  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    ich verwandle media.resume in media.play um
    Wie wär's mit einem boolean / indicator state playing mit play / resume auf true und pause / stop (bzw. alles andere) auf false?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #139
    @Zefau klingt gut :-)
    • ZefauZ Zefau
      Aktuelle Test Version 0.8.x
      Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
      Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
      Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
      Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
      Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
      Plex Notifications
      Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
      Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
      Bild Text
      Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
      Garbage Collector
      Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #140
      @Zefau
      Fehler nach Stromausfall:
      code_textplex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
      plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
      plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:620:13)
      plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5899:17)
      plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
      plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	(12180) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      plex.0	2020-01-02 16:22:32.006	error	(12180) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      Wird nicht Grün:
      host.Medion(Test) 2020-01-03 10:11:23.342 error instance system.adapter.plex.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      Nur eine Neuinstallation hat geholfen.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #141
        Hi, geht bei dir der Adapter?
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #142
          @sigi234 ich schalt mal meinen tv ein - dann teste ich
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #143
            @sigi234 ja - meine plex anzeige funktioniert
            • L Offline
              Letty
              #144
              gibt es eine möglichkeit die Zeitpunkte der geplanten Aufnahmen im IoBroker abzufragen?
              Mir geht es darum dass das System ausgeschaltet wird und vor den Aufnahmen von IoBroker gestartet wird.
              Grüße Armin
              • ZefauZ Zefau
                Plex Notifications
                Bild Text
                Garbage Collector
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #145
                @Zefau
                Hallo, seit einen Update auf Admin 4.0.5, Web 3.0.1 und socketio 3.0.1 geht der Adapter nicht mehr:
                plex.0	2020-02-24 15:14:34.546	info	(14916) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                plex.0	2020-02-24 15:14:34.545	info	(14916) terminating
                plex.0	2020-02-24 15:14:34.544	info	(14916) Adapter stopped und unloaded.
                plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41) at states.getStates (C:\Program Files\iobr
                plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                plex.0	2020-02-24 15:14:34.501	info	(14916) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                plex.0	2020-02-24 15:14:34.490	info	(14916) starting. Version 0.8.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) terminating
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.713	info	(15232) Adapter stopped und unloaded.
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:619:13)
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5922:17)
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                plex.0	2020-02-24 15:14:02.610	info	(15232) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                liv-in-skyL ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Zefau
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #146
                  @sigi234 das ist jetzt schonb das zweite, was nicht funktioniert mit dem neuen socket - ich glaub, den installier ich im moment nicht - hast du das schon weitergegeben?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #147
                    Wurde schon gemeldet, glaube ich. Bin wieder zurück .
                    • sigi234S sigi234
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #148
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                      Probier mal bitte v0.8.11 von Github.
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #149
                        @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                        Jupp geht, teste weiter. 👍
                          Megabeit
                          #150
                          Hi, ich habe eher ein kleines Problem.
                          Habe den Plex Adapter (Version 0.9.0) bei mir installiert. Adapter ist auch grün und liefert zuverlässig Werte vom richtigen Plexserver. Es ist jedoch die falsche IP Adresse des Plexserver im ioBroker hinterlegt, also sowohl in der Übersicht als auch in der Adapterliste, wo man per Button direkt auf den Plexserver springen kann. Genau genommen wird in der Übersicht die gleiche IP-Adresse/Port angezeigt, wie bei der VIS !?!?
                          In der Konfig des Adapters ist die korrekte IP hinterlegt. Irgendeine Idee, wie/wo ich das korrigieren kann?
                          • M Megabeit
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #151
                            @Megabeit Wo genau in ioBroker steht die falsche IP? In der Übersicht mit den Kacheln ist ein Interface verlinkt, welches die letzten Aktivitäten zeigt. Das Interface läuft auf ioBroker, daher ist dort auch die ioBroker IP zu sehen. Der Link soll nicht zum Plex Server führen, sondern zu folgendem Interface:
                            • ZefauZ Zefau
                              Megabeit
                              #152
                              @Zefau
                              Ja, genau. Ich meinte die Kachel in der Übersicht. Okay, das war mir nicht klar.
                              Bei mir zeigt das Interface aber keine Daten an. Muss ich da in Plex oder Tautulli noch was aktivieren?
                              • M Megabeit
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #153
                                @Megabeit entweder Plex Pass den Webhook konfigurieren oder in Tautulli den Webhook konfigurieren. Steht alles auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#22-advanced-setup-plex-pass-or-tautulli
                                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  #154
                                  Hallo, ich versuche den Adapter bei mir zum laufen zu bringen. Ich scheitere aber bei der Übernahme des Authentifizierungs-Token. Ich gebe auf der Seite http://www.plex.tv/pin den Pin ein und bekomme die Meldung "Account Linked Your account has been successfully linked, please revisit your app to continue" Aber das war es dann auch, ich kann nirgends einen Authentifizierungs-Token entdecken und der Adapter bleibt gelb. Wo ist mein Fehler 😖
                                  Nach mehreren Versuchen hats doch funktioniert..
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Plex Notifications
                                    Bild Text
                                    Garbage Collector
                                    Du-BassD Offline
                                    Du-BassD Offline
                                    Du-Bass
                                    #155
                                    @Zefau
                                    Good day!
                                    I installed this adapter. Filled in ip and tried to get PIN, but couldn't get it... What did i do wrong?
                                    Du-BassD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Du-BassD Du-Bass
                                      @Zefau
                                      Good day!
                                      Du-BassD Offline
                                      Du-BassD Offline
                                      Du-Bass
                                      #156
                                      @Du-Bass said in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                      @Zefau
                                      Good day!
                                      Solved this question.
                                      I have to change instance to debug, and at log check th PIN. I think it will great to add to readme for this adapter
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #157
                                        @Zefau
                                        hab heute deinen Adapter installiert.
                                        Mir füllt es das Log extrem an.
                                        Hab den Adapter schon auf warn gestellt. Wird aber nicht unterdrückt.
                                        plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.4-horror" is missing the required property "common.type"
                                        plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.10-filme" is missing the required property "common.type"
                                        plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries" is missing the required property "common.type"
                                        plex.0 2022-01-05 23:15:03.913	warn	Object of state "plex.0.settings.other" is missing the required property "common.type"
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • sigi234S sigi234
                                          @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                          @sigi234
                                          Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
                                          %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
                                          Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
                                          SUPER!
                                          Arbeite schon an einer Vis:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #158
                                          Servus Sigi!
                                          Verwendest du noch Plex und gibt es deinen View noch?
