  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Würde mich freuen, wenn ihr die v0.8.10 von Github installieren und testen könntet.
    Läuft einwandfrei! 👍 👍 👍
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #133
    hi @sigi234 andere frage - bisher machte das mein script
    weißt du, ob man hier mehrere variablen definieren kann z.b. media.play || media.resume
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #134
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Leider nein. Mit vis kenn ich mich nicht aus. Gibt es dazu nicht einen Thread im Forum?
      • ZefauZ Zefau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #135
        @Zefau leider nix gefunden - werd es wohl irgendwie über bindings lösen
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #136
          Wie hast du das denn bei deinem Skript gelöst ?
          • ZefauZ Zefau
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #137
            @Zefau ich verwandle media.resume in media.play um - die werden ja in einen extra datenpunkt geschrieben (was bei dir jetzt der recent.player ist)
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #138
              Wie wär's mit einem boolean / indicator state playing mit play / resume auf true und pause / stop (bzw. alles andere) auf false?
              • ZefauZ Zefau
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #139
                @Zefau klingt gut :-)
                • ZefauZ Zefau
                  Aktuelle Test Version 0.8.x
                  Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
                  Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
                  Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                  Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
                  Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                  Plex Notifications
                  Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
                  Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
                  Bild Text
                  Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
                  Garbage Collector
                  Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #140
                  @Zefau
                  Fehler nach Stromausfall:
                  code_textplex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                  plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                  plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:620:13)
                  plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5899:17)
                  plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
                  plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	(12180) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  plex.0	2020-01-02 16:22:32.006	error	(12180) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  Wird nicht Grün:
                  host.Medion(Test) 2020-01-03 10:11:23.342 error instance system.adapter.plex.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  Nur eine Neuinstallation hat geholfen.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #141
                    Hi, geht bei dir der Adapter?
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #142
                      @sigi234 ich schalt mal meinen tv ein - dann teste ich
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #143
                        @sigi234 ja - meine plex anzeige funktioniert
                        • L Offline
                          Letty
                          #144
                          gibt es eine möglichkeit die Zeitpunkte der geplanten Aufnahmen im IoBroker abzufragen?
                          Mir geht es darum dass das System ausgeschaltet wird und vor den Aufnahmen von IoBroker gestartet wird.
                          Grüße Armin
                          • ZefauZ Zefau
                            Plex Notifications
                            Bild Text
                            Garbage Collector
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #145
                            @Zefau
                            Hallo, seit einen Update auf Admin 4.0.5, Web 3.0.1 und socketio 3.0.1 geht der Adapter nicht mehr:
                            plex.0	2020-02-24 15:14:34.546	info	(14916) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            plex.0	2020-02-24 15:14:34.545	info	(14916) terminating
                            plex.0	2020-02-24 15:14:34.544	info	(14916) Adapter stopped und unloaded.
                            plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41) at states.getStates (C:\Program Files\iobr
                            plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            plex.0	2020-02-24 15:14:34.501	info	(14916) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                            plex.0	2020-02-24 15:14:34.490	info	(14916) starting. Version 0.8.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) terminating
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.713	info	(15232) Adapter stopped und unloaded.
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:619:13)
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5922:17)
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            plex.0	2020-02-24 15:14:02.610	info	(15232) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                            liv-in-skyL ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Zefau
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #146
                              @sigi234 das ist jetzt schonb das zweite, was nicht funktioniert mit dem neuen socket - ich glaub, den installier ich im moment nicht - hast du das schon weitergegeben?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #147
                                Wurde schon gemeldet, glaube ich. Bin wieder zurück .
                                • sigi234S sigi234
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #148
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                  Probier mal bitte v0.8.11 von Github.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #149
                                    Jupp geht, teste weiter. 👍
                                      Megabeit
                                      #150
                                      Hi, ich habe eher ein kleines Problem.
                                      Habe den Plex Adapter (Version 0.9.0) bei mir installiert. Adapter ist auch grün und liefert zuverlässig Werte vom richtigen Plexserver. Es ist jedoch die falsche IP Adresse des Plexserver im ioBroker hinterlegt, also sowohl in der Übersicht als auch in der Adapterliste, wo man per Button direkt auf den Plexserver springen kann. Genau genommen wird in der Übersicht die gleiche IP-Adresse/Port angezeigt, wie bei der VIS !?!?
                                      In der Konfig des Adapters ist die korrekte IP hinterlegt. Irgendeine Idee, wie/wo ich das korrigieren kann?
                                      • M Megabeit
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #151
                                        @Megabeit Wo genau in ioBroker steht die falsche IP? In der Übersicht mit den Kacheln ist ein Interface verlinkt, welches die letzten Aktivitäten zeigt. Das Interface läuft auf ioBroker, daher ist dort auch die ioBroker IP zu sehen. Der Link soll nicht zum Plex Server führen, sondern zu folgendem Interface:
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Megabeit
                                          #152
                                          @Zefau
                                          Ja, genau. Ich meinte die Kachel in der Übersicht. Okay, das war mir nicht klar.
                                          Bei mir zeigt das Interface aber keine Daten an. Muss ich da in Plex oder Tautulli noch was aktivieren?
