  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Zefau leider nix gefunden - werd es wohl irgendwie über bindings lösen
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #136
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Wie hast du das denn bei deinem Skript gelöst ?
    • ZefauZ Zefau
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #137
      @Zefau ich verwandle media.resume in media.play um - die werden ja in einen extra datenpunkt geschrieben (was bei dir jetzt der recent.player ist)
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #138
        Wie wär's mit einem boolean / indicator state playing mit play / resume auf true und pause / stop (bzw. alles andere) auf false?
        • ZefauZ Zefau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #139
          @Zefau klingt gut :-)
          • ZefauZ Zefau
            Aktuelle Test Version 0.8.x
            Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
            Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
            Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
            Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
            Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
            Plex Notifications
            Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
            Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
            Bild Text
            Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
            Garbage Collector
            Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #140
            @Zefau
            Fehler nach Stromausfall:
            code_textplex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:620:13)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5899:17)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	(12180) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            plex.0	2020-01-02 16:22:32.006	error	(12180) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            Wird nicht Grün:
            host.Medion(Test) 2020-01-03 10:11:23.342 error instance system.adapter.plex.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            Nur eine Neuinstallation hat geholfen.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #141
              Hi, geht bei dir der Adapter?
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #142
                @sigi234 ich schalt mal meinen tv ein - dann teste ich
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #143
                  @sigi234 ja - meine plex anzeige funktioniert
                  • L Offline
                    Letty
                    #144
                    gibt es eine möglichkeit die Zeitpunkte der geplanten Aufnahmen im IoBroker abzufragen?
                    Mir geht es darum dass das System ausgeschaltet wird und vor den Aufnahmen von IoBroker gestartet wird.
                    Grüße Armin
                    • ZefauZ Zefau
                      Plex Notifications
                      Bild Text
                      Garbage Collector
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #145
                      @Zefau
                      Hallo, seit einen Update auf Admin 4.0.5, Web 3.0.1 und socketio 3.0.1 geht der Adapter nicht mehr:
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.546	info	(14916) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.545	info	(14916) terminating
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.544	info	(14916) Adapter stopped und unloaded.
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41) at states.getStates (C:\Program Files\iobr
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.501	info	(14916) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                      plex.0	2020-02-24 15:14:34.490	info	(14916) starting. Version 0.8.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) terminating
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.713	info	(15232) Adapter stopped und unloaded.
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:619:13)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5922:17)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      plex.0	2020-02-24 15:14:02.610	info	(15232) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                      liv-in-skyL ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Zefau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #146
                        @sigi234 das ist jetzt schonb das zweite, was nicht funktioniert mit dem neuen socket - ich glaub, den installier ich im moment nicht - hast du das schon weitergegeben?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #147
                          Wurde schon gemeldet, glaube ich. Bin wieder zurück .
                          • sigi234S sigi234
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #148
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                            Probier mal bitte v0.8.11 von Github.
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #149
                              @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                              Jupp geht, teste weiter. 👍
                                Megabeit
                                #150
                                Hi, ich habe eher ein kleines Problem.
                                Habe den Plex Adapter (Version 0.9.0) bei mir installiert. Adapter ist auch grün und liefert zuverlässig Werte vom richtigen Plexserver. Es ist jedoch die falsche IP Adresse des Plexserver im ioBroker hinterlegt, also sowohl in der Übersicht als auch in der Adapterliste, wo man per Button direkt auf den Plexserver springen kann. Genau genommen wird in der Übersicht die gleiche IP-Adresse/Port angezeigt, wie bei der VIS !?!?
                                In der Konfig des Adapters ist die korrekte IP hinterlegt. Irgendeine Idee, wie/wo ich das korrigieren kann?
                                • M Megabeit
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #151
                                  @Megabeit Wo genau in ioBroker steht die falsche IP? In der Übersicht mit den Kacheln ist ein Interface verlinkt, welches die letzten Aktivitäten zeigt. Das Interface läuft auf ioBroker, daher ist dort auch die ioBroker IP zu sehen. Der Link soll nicht zum Plex Server führen, sondern zu folgendem Interface:
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Megabeit
                                    #152
                                    @Zefau
                                    Ja, genau. Ich meinte die Kachel in der Übersicht. Okay, das war mir nicht klar.
                                    Bei mir zeigt das Interface aber keine Daten an. Muss ich da in Plex oder Tautulli noch was aktivieren?
                                    • M Megabeit
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #153
                                      @Megabeit entweder Plex Pass den Webhook konfigurieren oder in Tautulli den Webhook konfigurieren. Steht alles auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#22-advanced-setup-plex-pass-or-tautulli
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                        #154
                                        Hallo, ich versuche den Adapter bei mir zum laufen zu bringen. Ich scheitere aber bei der Übernahme des Authentifizierungs-Token. Ich gebe auf der Seite http://www.plex.tv/pin den Pin ein und bekomme die Meldung "Account Linked Your account has been successfully linked, please revisit your app to continue" Aber das war es dann auch, ich kann nirgends einen Authentifizierungs-Token entdecken und der Adapter bleibt gelb. Wo ist mein Fehler 😖
                                        Nach mehreren Versuchen hats doch funktioniert..
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Plex Notifications
                                          Bild Text
                                          Garbage Collector
                                          Du-BassD Offline
                                          Du-BassD Offline
                                          Du-Bass
                                          #155
                                          @Zefau
                                          Good day!
                                          I installed this adapter. Filled in ip and tried to get PIN, but couldn't get it... What did i do wrong?
                                          Du-BassD 1 Antwort Letzte Antwort
