  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    Megabeit
    #150
    Hi, ich habe eher ein kleines Problem.
    Habe den Plex Adapter (Version 0.9.0) bei mir installiert. Adapter ist auch grün und liefert zuverlässig Werte vom richtigen Plexserver. Es ist jedoch die falsche IP Adresse des Plexserver im ioBroker hinterlegt, also sowohl in der Übersicht als auch in der Adapterliste, wo man per Button direkt auf den Plexserver springen kann. Genau genommen wird in der Übersicht die gleiche IP-Adresse/Port angezeigt, wie bei der VIS !?!?
    In der Konfig des Adapters ist die korrekte IP hinterlegt. Irgendeine Idee, wie/wo ich das korrigieren kann?
    • M Megabeit
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #151
      @Megabeit Wo genau in ioBroker steht die falsche IP? In der Übersicht mit den Kacheln ist ein Interface verlinkt, welches die letzten Aktivitäten zeigt. Das Interface läuft auf ioBroker, daher ist dort auch die ioBroker IP zu sehen. Der Link soll nicht zum Plex Server führen, sondern zu folgendem Interface:
      • ZefauZ Zefau
        Megabeit
        #152
        @Zefau
        Ja, genau. Ich meinte die Kachel in der Übersicht. Okay, das war mir nicht klar.
        Bei mir zeigt das Interface aber keine Daten an. Muss ich da in Plex oder Tautulli noch was aktivieren?
        • M Megabeit
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #153
          @Megabeit entweder Plex Pass den Webhook konfigurieren oder in Tautulli den Webhook konfigurieren. Steht alles auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#22-advanced-setup-plex-pass-or-tautulli
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            #154
            Hallo, ich versuche den Adapter bei mir zum laufen zu bringen. Ich scheitere aber bei der Übernahme des Authentifizierungs-Token. Ich gebe auf der Seite http://www.plex.tv/pin den Pin ein und bekomme die Meldung "Account Linked Your account has been successfully linked, please revisit your app to continue" Aber das war es dann auch, ich kann nirgends einen Authentifizierungs-Token entdecken und der Adapter bleibt gelb. Wo ist mein Fehler 😖
            Nach mehreren Versuchen hats doch funktioniert..
            • ZefauZ Zefau
              Aktuelle Test Version 0.8.x
              Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
              Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
              Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
              Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
              Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
              Plex Notifications
              Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
              Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
              Bild Text
              Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
              Garbage Collector
              Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
              Du-BassD Offline
              Du-BassD Offline
              Du-Bass
              #155
              @Zefau
              Good day!
              I installed this adapter. Filled in ip and tried to get PIN, but couldn't get it... What did i do wrong?
              Du-BassD 1 Antwort Letzte Antwort
              • Du-BassD Du-Bass
                @Zefau
                Good day!
                Du-BassD Offline
                Du-BassD Offline
                Du-Bass
                #156
                @Du-Bass said in Test Adapter Plex v0.8.x:
                @Zefau
                Good day!
                Solved this question.
                I have to change instance to debug, and at log check th PIN. I think it will great to add to readme for this adapter
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #157
                  @Zefau
                  hab heute deinen Adapter installiert.
                  Mir füllt es das Log extrem an.
                  Hab den Adapter schon auf warn gestellt. Wird aber nicht unterdrückt.
                  plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.4-horror" is missing the required property "common.type"
                  plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.10-filme" is missing the required property "common.type"
                  plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries" is missing the required property "common.type"
                  plex.0 2022-01-05 23:15:03.913	warn	Object of state "plex.0.settings.other" is missing the required property "common.type"
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • sigi234S sigi234
                    @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                    @sigi234
                    Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
                    %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
                    Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
                    SUPER!
                    Arbeite schon an einer Vis:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #158
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                    Servus Sigi!
                    Verwendest du noch Plex und gibt es deinen View noch?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #159
                      wow ist das Problem schon alt.
                      ich hab die common.type Warnung gefixt bitte testen
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.plex
                      Dann mache ich eine PR draus.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #160
                        @ticaki
                        die common.type sind nicht gekommen - aber evtl möchtest du das noch ansehen - beim starten eines videos
                        plex.0
                        2023-08-12 15:24:50.482	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.playing" has to be type "string" but received type "boolean"
                        plex.0
                        2023-08-12 15:24:50.479	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.parentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                        plex.0
                        2023-08-12 15:24:50.479	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.grandparentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                        • T ticaki
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #161
                          @ticaki und nochmals danke - wäre schade um den adapter
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @ticaki
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #162
                            @liv-in-sky
                            kannst du dieses Addon(Tautulli) testen? Das ist seit 2021 archiviert und ich wollte sowas altes nicht installieren. Oder gibts da was gepflegtes für?
                            Ich gucke auch mal nach diesen typen
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #163
                              @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                              habe ich angesehen (tautulli) - es wurde sofort das laufende video übertragen und in tautulli sichtbar - hat mir erstmal gereicht - brauchst du ws besonderes
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #164
                                @liv-in-sky
                                Nein danke, muß nur den Code besser verstehen. Also ist das Tautulli noch ok? Kann ich das ohne furcht installieren? 😂
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #165
                                  @ticaki bei mir läuft es noch - habe aber nicht die neuste plex version - hatte mal ein problem , das ich meine mediathek daten nicht mehr über die apps aktualisieren konnte - daher blieb ich bei der älteren version
                                  1.25.3.5409
                                    1.25.3.5409
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #166
                                    @liv-in-sky
                                    Ich kann alles überall aktualisieren das nur nebenher:
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                                    das wirft bei mir keine Warnungen oder unnötigen Infos mehr raus. Da haben in der alten Version über 10 Datenpunkte gefehlt und 2 scheinen sich geändert zu haben.
                                    Den plex.0 Objektdatenbaum zu löschen scheint auch kein Problem zu sein, der wird bei jedem Start neu erstellt nur unter _playing werden die Geräte erst bei Benutzung eingetragen.
                                    Wegen der geänderten Datenpunkte ist entweder löschen oder per Hand ändern angeraten :)
                                    "playing.metadata.ratingkey": {"description": "The unique identifier for the movie, episode, or track.", "role": "value", "type": "string"},
                                    "playing.metadata.year": {"description": "The release year for the item", "role": "text", "type": "number"},
                                    ach und wenn no clue irgendwo steht bedeutet das genau das - bin für erleuchtung dankbar :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #167
                                      habe das jetzt installiert - dann:
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #168
                                        @liv-in-sky
                                        Das ist von dem Addon und mein vorheriger hack(den ich entfernt habe) hat das abgefangen tja mal sehen
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #169
                                          @ticaki soll ich waarten oder wieder andere version installieren ?
