  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Du-BassD Du-Bass
    @Zefau
    Good day!
    I installed this adapter. Filled in ip and tried to get PIN, but couldn't get it... What did i do wrong?
    Du-BassD Offline
    Du-BassD Offline
    Du-Bass
    #156
    @Du-Bass said in Test Adapter Plex v0.8.x:
    @Zefau
    Good day!
    Solved this question.
    I have to change instance to debug, and at log check th PIN. I think it will great to add to readme for this adapter
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #157
      @Zefau
      hab heute deinen Adapter installiert.
      Mir füllt es das Log extrem an.
      Hab den Adapter schon auf warn gestellt. Wird aber nicht unterdrückt.
      plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.4-horror" is missing the required property "common.type"
      plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.10-filme" is missing the required property "common.type"
      plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries" is missing the required property "common.type"
      plex.0 2022-01-05 23:15:03.913	warn	Object of state "plex.0.settings.other" is missing the required property "common.type"
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        @sigi234
        Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
        %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
        Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
        SUPER!
        Arbeite schon an einer Vis:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #158
        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Servus Sigi!
        Verwendest du noch Plex und gibt es deinen View noch?
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #159
          wow ist das Problem schon alt.
          ich hab die common.type Warnung gefixt bitte testen
          https://github.com/ticaki/ioBroker.plex
          Dann mache ich eine PR draus.
          Spenden
          • T ticaki
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #160
            @ticaki
            die common.type sind nicht gekommen - aber evtl möchtest du das noch ansehen - beim starten eines videos
            plex.0
            2023-08-12 15:24:50.482	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.playing" has to be type "string" but received type "boolean"
            plex.0
            2023-08-12 15:24:50.479	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.parentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
            plex.0
            2023-08-12 15:24:50.479	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.grandparentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
            • T ticaki
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #161
              @ticaki und nochmals danke - wäre schade um den adapter
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @ticaki
                plex.0
                plex.0
                plex.0
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #162
                @liv-in-sky
                kannst du dieses Addon(Tautulli) testen? Das ist seit 2021 archiviert und ich wollte sowas altes nicht installieren. Oder gibts da was gepflegtes für?
                Ich gucke auch mal nach diesen typen
                Spenden
                • T ticaki
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #163
                  @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                  habe ich angesehen (tautulli) - es wurde sofort das laufende video übertragen und in tautulli sichtbar - hat mir erstmal gereicht - brauchst du ws besonderes
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #164
                    @liv-in-sky
                    Nein danke, muß nur den Code besser verstehen. Also ist das Tautulli noch ok? Kann ich das ohne furcht installieren? 😂
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #165
                      @ticaki bei mir läuft es noch - habe aber nicht die neuste plex version - hatte mal ein problem , das ich meine mediathek daten nicht mehr über die apps aktualisieren konnte - daher blieb ich bei der älteren version
                      1.25.3.5409
                        1.25.3.5409
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #166
                        @liv-in-sky
                        Ich kann alles überall aktualisieren das nur nebenher:
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                        das wirft bei mir keine Warnungen oder unnötigen Infos mehr raus. Da haben in der alten Version über 10 Datenpunkte gefehlt und 2 scheinen sich geändert zu haben.
                        Den plex.0 Objektdatenbaum zu löschen scheint auch kein Problem zu sein, der wird bei jedem Start neu erstellt nur unter _playing werden die Geräte erst bei Benutzung eingetragen.
                        Wegen der geänderten Datenpunkte ist entweder löschen oder per Hand ändern angeraten :)
                        "playing.metadata.ratingkey": {"description": "The unique identifier for the movie, episode, or track.", "role": "value", "type": "string"},
                        "playing.metadata.year": {"description": "The release year for the item", "role": "text", "type": "number"},
                        ach und wenn no clue irgendwo steht bedeutet das genau das - bin für erleuchtung dankbar :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #167
                          habe das jetzt installiert - dann:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #168
                            @liv-in-sky
                            Das ist von dem Addon und mein vorheriger hack(den ich entfernt habe) hat das abgefangen tja mal sehen
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #169
                              @ticaki soll ich waarten oder wieder andere version installieren ?
                              • T ticaki
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #170
                                seh ich nirgends - habe aber auch nicht danach gesucht
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #171
                                  @liv-in-sky
                                  moment ... das ist echt lachhaft ich hab die '' überall entfernt bis auf ststistics.user
                                  nochmal testen bitte gleicher link
                                  "libraries.directory": {"description": "no clue", "role": "indicator", "type": "boolean"},
                                  "libraries.hidden": {"description": "no clue", "role": "value", "type":"number"},
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #172
                                    @ticaki habe nochmal installiert und mal die dp unter einem chrome player gelöscht - sollen ja wieder angelegt werden
                                    dann kommt das.
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.summary" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.originallyAvailableAt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.key" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.Director" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.lastViewedAt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.lastViewedAtDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.956	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.ratingKey" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.956	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.remaining_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_bandwidth" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_ref_frames" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_height" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_codec_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_bitrate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_width" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video._data" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.remaining_duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_bitrate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream._data" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.file.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.file.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.file.path" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.file._data" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    plex.0
                                    2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.event" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    • T ticaki
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #173
                                      @ticaki
                                      habe mal alles restartet - die dp werden wieder angelegt aber leider so:
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:35.697	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.duration" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:35.696	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.duration" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:35.696	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.ratingKey" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:09.156	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.parentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:09.156	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.grandparentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:09.149	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:09.149	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.duration" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:09.148	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.year" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:09.138	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.librarySectionID" has to be type "number" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:09.138	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Player.local" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      plex.0
                                      2023-08-12 17:18:09.137	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Account.userId" has to be type "number" but received type "string"
                                        dann kommt das.
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #174
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                        Hast du plex nach dem löschen neu gestartet?
                                        ach und zu tautulli, hatte da die falsche github seite, wird ja doch noch gepflegt und gibt sogar für proxmox ein installer script
                                        https://tteck.github.io/Proxmox/
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #175
                                          nur den adapter - soll ich den server neustarten und zuvor nochmal die dp löschen ?
