  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #256
    Für euch zur Info, hatte einige Wochen jetzt die Cam am Laufen auf einem Fensterbrett (außen) in einem Dom Kamera Gehäuse Dummy.
    Auf einmal ging sie nicht mehr, keine Wifi Verbindung, nix.
    Ich dachte erst, vielleicht ist Regen reingekommen.
    Also aufgemacht und nichts gesehen, keine Feuchtigkeit.
    Dann dachte ich, verdammt, wo ist denn der LDO???
    Der Spannungsregler AMS1117 (3,3V) war weg!
    Nur noch Lötstellen wo mal was drauf war.
    Auf meinem Teppich habe ich das gute Stück dann gefunden.
    Entweder schlechte Lötstelle oder, was ich auch schon erlebt habe bei schlechter Dimensionierung, hat sich selbst ausgelötet, da zu heiß geworden.
    Ja, das gibt es tatsächlich!
    Eingelötet, läuft wieder.
    Ein Blick in den Schaltplan zeigt auch, dass absolut ALLES mit 3,3V versorgt wird, also über den Spg.regler läuft.
    Naja, wenn dann noch die Sonne bei draufknallt bei 30°, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze doch zu heiß geworden ist.
    Die große Frage ist halt wieviel Strom die ganze Kamera zieht.
    Der LDO kann zwar 1A, aber bestimmt nicht wenn man ihm 5,0V oder mehr gibt und 3,3V rauskommen. Da müsste das Stück 1,7W verbrennen, was er wohl kaum schafft.
    Nur mal für euch zur Info, wenn das Teil nicht mehr tut.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #257
      kann das sein - ist das die richtige hardware - 5,99 dollar pro set?
      https://www.banggood.com/ESP32-CAM-WiFi-bluetooth-Camera-Module-Development-Board-ESP32-With-Camera-Module-OV2640-p-1394679.html?akmClientCountry=DE&p=X0110142748584201912&custlinkid=723808&cur_warehouse=CN
      • J Ja.rod
        @dtp Hast du einen Link zu diesem Gehäuse, dass du bei Conrad gekauft hast?
        Ja.rod
        dtp
        #258
        @Ja-rod sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
        Ja.rod
        Jupp. Das hier.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #259
          @liv-in-sky ja, gibt verschiedene "Hersteller"....geht los so ab 6 Euro
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #260
            @crunchip
            hätte ich nicht gedacht, dass so günstig - hab mal welche bestellt, damit ich in 4 wochen was zum spielen habe
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #261
              @liv-in-sky hehe, ich wollt damals nicht warten, habs dann bei Ama.... bestellt, allerdings für den doppelten Preis
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #262
                @crunchip mußte mich entscheiden - mehrere oder schnell - ist mehrere geworden
                aber kenn ich gut - manchmal will man halt nicht warten
                  dtp
                  #263
                  Kleiner Tipp. Mit diesem Sketch kann man die bevorzugten Presets für die Kamera setzen. Dann muss man nach einem Spannungsverlust nicht jedes Mal alles neu einstellen.
                  #include "esp_camera.h"
                  #include <WiFi.h>
                  // WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
                  //            or another board which has PSRAM enabled
                  // Select camera model
                  //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                  //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
                  //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                  //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
                  #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                  #include "camera_pins.h"
                  const char* ssid = "**********";
                  const char* password = "**********";
                  void startCameraServer();
                  void setup() {
                    Serial.begin(115200);
                    Serial.setDebugOutput(true);
                    Serial.println();
                    camera_config_t config;
                    config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
                    config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
                    config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
                    config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
                    config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
                    config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
                    config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
                    config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
                    config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
                    config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
                    config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
                    config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
                    config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
                    config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
                    config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
                    config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
                    config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
                    config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
                    config.xclk_freq_hz = 20000000;
                    config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
                    //init with high specs to pre-allocate larger buffers
                    if(psramFound()){
                      config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
                      config.jpeg_quality = 10;
                      config.fb_count = 2;
                    } else {
                      config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
                      config.jpeg_quality = 12;
                      config.fb_count = 1;
                  #if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
                    pinMode(13, INPUT_PULLUP);
                    pinMode(14, INPUT_PULLUP);
                  #endif
                    // camera init
                    esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
                    if (err != ESP_OK) {
                      Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
                      return;
                    sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
                    s->set_brightness(s, 0);     // -2 to 2
                    s->set_contrast(s, 0);       // -2 to 2
                    s->set_saturation(s, 0);     // -2 to 2
                    s->set_special_effect(s, 0); // 0 to 6 (0 - No Effect, 1 - Negative, 2 - Grayscale, 3 - Red Tint, 4 - Green Tint, 5 - Blue Tint, 6 - Sepia)
                    s->set_whitebal(s, 1);       // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_awb_gain(s, 1);       // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_wb_mode(s, 0);        // 0 to 4 - if awb_gain enabled (0 - Auto, 1 - Sunny, 2 - Cloudy, 3 - Office, 4 - Home)
                    s->set_exposure_ctrl(s, 1);  // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_aec2(s, 0);           // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_ae_level(s, 0);       // -2 to 2
                    s->set_aec_value(s, 300);    // 0 to 1200
                    s->set_gain_ctrl(s, 1);      // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_agc_gain(s, 0);       // 0 to 30
                    s->set_gainceiling(s, (gainceiling_t)0);  // 0 to 6
                    s->set_bpc(s, 0);            // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_wpc(s, 1);            // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_raw_gma(s, 1);        // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_lenc(s, 1);           // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_hmirror(s, 1);        // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_vflip(s, 1);          // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_dcw(s, 1);            // 0 = disable , 1 = enable
                    s->set_colorbar(s, 0);       // 0 = disable , 1 = enable
                   //initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
                    if (s->id.PID == OV3660_PID) {
                      s->set_vflip(s, 1);//flip it back
                      s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
                      s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation
                    //drop down frame size for higher initial frame rate
                    s->set_framesize(s, FRAMESIZE_SXGA);
                  #if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE)
                    s->set_vflip(s, 1);
                  #endif
                    WiFi.begin(ssid, password);
                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                    Serial.println("");
                    Serial.println("WiFi connected");
                    Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
                    Serial.print(WiFi.localIP());
                    Serial.println("' to connect");
                  void loop() {
                    // put your main code here, to run repeatedly:
                    delay(10000);
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #264
                    Ein ganz blöde Frage, aber wie kommt man eigentlich auf den Webserver?
                    Bild bekomme ich per MotionEye mit der normalen IP Adresse,
                    Aber wenn ich die in den Browser eingeben kommt nichts. Auch nicht bei :80 oder :81, usw.
                    D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dtp
                      Ja.rod
                      Jupp. Das hier.
                      Ja.rod
                      #265
                      @dtp Danke, ist bestellt. Ich habe es trotz der Suchfunktion bei Conrad nicht gefunden.
                      • hg6806H hg6806
                        dtp
                        #266
                        @hg6806 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                        Normalerweise wird dir das ja im seriellen Monitor-Fenster der Arduino-Software angezeigt.
                        Ansonsten öffnet "IP-Adresse der ESP32-Cam:80" das Bedienpanel und "IP-Adresse der ESP32-Cam:81/stream" den zugehörigen Stream.
                        • hg6806H hg6806
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #267
                          @hg6806 eventuell die falsche Cameinstellung ausgewählt. Hatte ich anfangs auch. bei Eingabe der IP kam nur das Bild.
                          https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
                          https://forum.iobroker.net/post/295961
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #268
                            @crunchip Ja, das Ding ist, wie komme ich jetzt da hin???
                            Den UART Adapter wollte ich nicht mehr dranfummeln.
                            • hg6806H hg6806
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #269
                              @hg6806 bleibt dir nix anderes übrig, ist doch keine große Sache
                              • Seb K.S Offline
                                Seb K.S Offline
                                Seb K.
                                #270
                                weiß jemand ob ich den Stream passwort schützen kann ?
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #271
                                  @crunchip So, habe jetzt mal einen USB-UART Adapter drangefummelt. Auf der Konsole wird kein Webserver gemeldet. Ich hatte "ESP32Cam" geflasht, das ist wohl ohne Webserver.
                                  Jetzt will ich ESP32 Wrover Module flashen, habe mein Wlan eingestellt, "#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT" auskommentiert und "#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER" hereingenommen.
                                  Nach dem Kompilieren kommt folgender Fehler:
                                  Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), QIO, 80MHz, 115200, None"
                                  Der Sketch verwendet 2100663 Bytes (160%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
                                  Globale Variablen verwenden 53544 Bytes (16%) des dynamischen Speichers, 274136 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                                  Der Sketch ist zu groß; unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size finden sich Hinweise, um die Größe zu verringern.
                                  Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
                                  Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                                  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                                  in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                                  • hg6806H hg6806
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #272
                                    ESP32 Wrover Module
                                    ?? ich habe die letzte cam gewählt, alles andere auskommentiert, siehe Beitrag
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #273
                                      falls esp32 nach dem flash keine camera findet
                                      log im serial monitor:
                                      E][camera.c:1049] camera_probe(): Detected camera not supported.
                                      [E][camera.c:1249] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004
                                      habe meine esp32's bekommen - das flashen war ein graul - hatte immer fehler , das camera nicht gefunden wird
                                      die lösung habe ich hier: https://github.com/espressif/esp32-camera/issues/102#issuecomment-663830216
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #274
                                        @liv-in-sky hatte damals auch ewig rum, es sind zwar alles die "gleichen" camś aber doch unterschiedlich
                                          ESP32 Wrover Module
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #275
                                          @crunchip
                                          So heißt wohl der Sketch, das ist schon i.O.
                                          Habe es hinbekommen. Man muss in der Arduino Umgebung Partition Scheme "Huge App (3MB noOTA" auswählen.
                                          Jetzt klappt alles.
                                          Allerdings speichert das Modul die Einstellungen nicht.
                                          Geht das generell nicht?
