  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • premoP premo
    Hab mehrere dieser Cams im Einsatz und onboard befindet sich ja eine Led.
    Ist es möglich diese zum Erleuchten zu bringen.
    premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    schrieb am zuletzt editiert von premo
    #253
    @premo sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
    Habe es erfolgreich umsetzen können.
    Siehe hier: https://github.com/Hermann-SW/Raspberry_v1_camera_global_external_shutter
    Auch lässt es sich über VIS steuern.
    zb. für AN http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=1
    und AUS http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=0
    • D dtp
      @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
      Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
      Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
      Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
      Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
      Ja.rod
      #254
      @dtp Hast du einen Link zu diesem Gehäuse, dass du bei Conrad gekauft hast?
      Ja.rod
      • lkrausL lkraus
        habs geschafft und wie
        im Arduino Sketch habe ich den Port auf 89 eingestellt
        app_httpd.cpp Sketch
        config.server_port += 9;
        config.ctrl_port += 9;
        Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
        if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
        httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
        ob das so richtig ist weis ich nicht, aber es hat funktioniert.
        Ja.rod
        schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
        #255
        @lkraus sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
        Im Sketch wird der Port 80 eingestellt, ich habe ihn jetzt mit deiner Ergänzung auf 89 gestellt. In beiden Fällen wird aber im Motion die Fehlermeldung "timeout waiting for rtsp netcam response" gebracht. Muss noch etwas anderes eingegeben werden als "rtsp://192....:89" bzw. ":80"?
        Hat sich erledigt: Denkfehler, vorher genauer lesen!
        Ja.rod
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #256
          Für euch zur Info, hatte einige Wochen jetzt die Cam am Laufen auf einem Fensterbrett (außen) in einem Dom Kamera Gehäuse Dummy.
          Auf einmal ging sie nicht mehr, keine Wifi Verbindung, nix.
          Ich dachte erst, vielleicht ist Regen reingekommen.
          Also aufgemacht und nichts gesehen, keine Feuchtigkeit.
          Dann dachte ich, verdammt, wo ist denn der LDO???
          Der Spannungsregler AMS1117 (3,3V) war weg!
          Nur noch Lötstellen wo mal was drauf war.
          Auf meinem Teppich habe ich das gute Stück dann gefunden.
          Entweder schlechte Lötstelle oder, was ich auch schon erlebt habe bei schlechter Dimensionierung, hat sich selbst ausgelötet, da zu heiß geworden.
          Ja, das gibt es tatsächlich!
          Eingelötet, läuft wieder.
          Ein Blick in den Schaltplan zeigt auch, dass absolut ALLES mit 3,3V versorgt wird, also über den Spg.regler läuft.
          Naja, wenn dann noch die Sonne bei draufknallt bei 30°, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze doch zu heiß geworden ist.
          Die große Frage ist halt wieviel Strom die ganze Kamera zieht.
          Der LDO kann zwar 1A, aber bestimmt nicht wenn man ihm 5,0V oder mehr gibt und 3,3V rauskommen. Da müsste das Stück 1,7W verbrennen, was er wohl kaum schafft.
          Nur mal für euch zur Info, wenn das Teil nicht mehr tut.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #257
            kann das sein - ist das die richtige hardware - 5,99 dollar pro set?
            https://www.banggood.com/ESP32-CAM-WiFi-bluetooth-Camera-Module-Development-Board-ESP32-With-Camera-Module-OV2640-p-1394679.html?akmClientCountry=DE&p=X0110142748584201912&custlinkid=723808&cur_warehouse=CN
            • J Ja.rod
              Ja.rod
              dtp
              #258
              @Ja-rod sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
              Ja.rod
              Jupp. Das hier.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #259
                @liv-in-sky ja, gibt verschiedene "Hersteller"....geht los so ab 6 Euro
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #260
                  @crunchip
                  hätte ich nicht gedacht, dass so günstig - hab mal welche bestellt, damit ich in 4 wochen was zum spielen habe
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #261
                    @liv-in-sky hehe, ich wollt damals nicht warten, habs dann bei Ama.... bestellt, allerdings für den doppelten Preis
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #262
                      @crunchip mußte mich entscheiden - mehrere oder schnell - ist mehrere geworden
                      aber kenn ich gut - manchmal will man halt nicht warten
                        dtp
                        #263
                        Kleiner Tipp. Mit diesem Sketch kann man die bevorzugten Presets für die Kamera setzen. Dann muss man nach einem Spannungsverlust nicht jedes Mal alles neu einstellen.
                        #include "esp_camera.h"
                        #include <WiFi.h>
                        // WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
                        //            or another board which has PSRAM enabled
                        // Select camera model
                        //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                        //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
                        //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                        //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
                        #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                        #include "camera_pins.h"
                        const char* ssid = "**********";
                        const char* password = "**********";
                        void startCameraServer();
                        void setup() {
                          Serial.begin(115200);
                          Serial.setDebugOutput(true);
                          Serial.println();
                          camera_config_t config;
                          config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
                          config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
                          config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
                          config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
                          config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
                          config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
                          config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
                          config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
                          config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
                          config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
                          config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
                          config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
                          config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
                          config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
                          config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
                          config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
                          config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
                          config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
                          config.xclk_freq_hz = 20000000;
                          config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
                          //init with high specs to pre-allocate larger buffers
                          if(psramFound()){
                            config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
                            config.jpeg_quality = 10;
                            config.fb_count = 2;
                          } else {
                            config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
                            config.jpeg_quality = 12;
                            config.fb_count = 1;
                        #if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
                          pinMode(13, INPUT_PULLUP);
                          pinMode(14, INPUT_PULLUP);
                        #endif
                          // camera init
                          esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
                          if (err != ESP_OK) {
                            Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
                            return;
                          sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
                          s->set_brightness(s, 0);     // -2 to 2
                          s->set_contrast(s, 0);       // -2 to 2
                          s->set_saturation(s, 0);     // -2 to 2
                          s->set_special_effect(s, 0); // 0 to 6 (0 - No Effect, 1 - Negative, 2 - Grayscale, 3 - Red Tint, 4 - Green Tint, 5 - Blue Tint, 6 - Sepia)
                          s->set_whitebal(s, 1);       // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_awb_gain(s, 1);       // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_wb_mode(s, 0);        // 0 to 4 - if awb_gain enabled (0 - Auto, 1 - Sunny, 2 - Cloudy, 3 - Office, 4 - Home)
                          s->set_exposure_ctrl(s, 1);  // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_aec2(s, 0);           // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_ae_level(s, 0);       // -2 to 2
                          s->set_aec_value(s, 300);    // 0 to 1200
                          s->set_gain_ctrl(s, 1);      // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_agc_gain(s, 0);       // 0 to 30
                          s->set_gainceiling(s, (gainceiling_t)0);  // 0 to 6
                          s->set_bpc(s, 0);            // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_wpc(s, 1);            // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_raw_gma(s, 1);        // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_lenc(s, 1);           // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_hmirror(s, 1);        // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_vflip(s, 1);          // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_dcw(s, 1);            // 0 = disable , 1 = enable
                          s->set_colorbar(s, 0);       // 0 = disable , 1 = enable
                         //initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
                          if (s->id.PID == OV3660_PID) {
                            s->set_vflip(s, 1);//flip it back
                            s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
                            s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation
                          //drop down frame size for higher initial frame rate
                          s->set_framesize(s, FRAMESIZE_SXGA);
                        #if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE)
                          s->set_vflip(s, 1);
                        #endif
                          WiFi.begin(ssid, password);
                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                            delay(500);
                            Serial.print(".");
                          Serial.println("");
                          Serial.println("WiFi connected");
                          Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
                          Serial.print(WiFi.localIP());
                          Serial.println("' to connect");
                        void loop() {
                          // put your main code here, to run repeatedly:
                          delay(10000);
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #264
                          Ein ganz blöde Frage, aber wie kommt man eigentlich auf den Webserver?
                          Bild bekomme ich per MotionEye mit der normalen IP Adresse,
                          Aber wenn ich die in den Browser eingeben kommt nichts. Auch nicht bei :80 oder :81, usw.
                          D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dtp
                            Ja.rod
                            Jupp. Das hier.
                            Ja.rod
                            #265
                            @dtp Danke, ist bestellt. Ich habe es trotz der Suchfunktion bei Conrad nicht gefunden.
                            • hg6806H hg6806
                              dtp
                              #266
                              @hg6806 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                              Normalerweise wird dir das ja im seriellen Monitor-Fenster der Arduino-Software angezeigt.
                              Ansonsten öffnet "IP-Adresse der ESP32-Cam:80" das Bedienpanel und "IP-Adresse der ESP32-Cam:81/stream" den zugehörigen Stream.
                              • hg6806H hg6806
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #267
                                @hg6806 eventuell die falsche Cameinstellung ausgewählt. Hatte ich anfangs auch. bei Eingabe der IP kam nur das Bild.
                                https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
                                https://forum.iobroker.net/post/295961
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #268
                                  @crunchip Ja, das Ding ist, wie komme ich jetzt da hin???
                                  Den UART Adapter wollte ich nicht mehr dranfummeln.
                                  • hg6806H hg6806
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #269
                                    @hg6806 bleibt dir nix anderes übrig, ist doch keine große Sache
                                    • Seb K.S Offline
                                      Seb K.S Offline
                                      Seb K.
                                      #270
                                      weiß jemand ob ich den Stream passwort schützen kann ?
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #271
                                        @crunchip So, habe jetzt mal einen USB-UART Adapter drangefummelt. Auf der Konsole wird kein Webserver gemeldet. Ich hatte "ESP32Cam" geflasht, das ist wohl ohne Webserver.
                                        Jetzt will ich ESP32 Wrover Module flashen, habe mein Wlan eingestellt, "#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT" auskommentiert und "#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER" hereingenommen.
                                        Nach dem Kompilieren kommt folgender Fehler:
                                        Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), QIO, 80MHz, 115200, None"
                                        Der Sketch verwendet 2100663 Bytes (160%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
                                        Globale Variablen verwenden 53544 Bytes (16%) des dynamischen Speichers, 274136 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                                        Der Sketch ist zu groß; unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size finden sich Hinweise, um die Größe zu verringern.
                                        Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
                                        Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                                        "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                                        in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                                        • hg6806H hg6806
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #272
                                          ESP32 Wrover Module
                                          ?? ich habe die letzte cam gewählt, alles andere auskommentiert, siehe Beitrag
