  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #243
    Gibt es eine fertige .bin dazu.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • lkrausL lkraus
      Hallo Leute
      ich habe ein Problem
      Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
      Motioneye installation hat auch gut geklappt
      ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
      wer hat den einen Tip für mich
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #244
      @lkraus nur in motion nicht? Oder generell mit der cam nicht? Läuft sie mit 5v?
      Ansich musst du sie ja nur mit der Ip Adresse eintragen
      https://forum.iobroker.net/post/295948
      • lkrausL Online
        lkrausL Online
        lkraus
        #245
        nur in motion hab ich das Problem bei der Anzeige. Mache ich ein Bild und betrachte das im opben pictures browser ist ein Bild da, auch im open movies browser sind stream da.
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #246
          @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
          Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
          Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
          Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
          Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
          • lkrausL Online
            lkrausL Online
            lkraus
            #247
            Problem ist das iobroker und esp32 Cam den gleichen prot belegen allso die 81
            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
            • lkrausL lkraus
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #248
              @lkraus Dann vergib doch unter Videostreaming einen anderen Port
              • lkrausL Online
                lkrausL Online
                lkraus
                #249
                Wen ich Esp32 Cam flasche wird doch der Port im Serialen Monitor angzeigt.
                so wie ich das sehe müßte man den Port im Arduino vor dem flashen setzen, oder sehe ich das falsch.
                in der Arduino sketch sehe ich keine Port Angabe.
                • lkrausL lkraus
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #250
                  @lkraus in Motioneye unter Einstellungen Port ändern
                  1. Videostreaming on
                  2. Port ändern
                  3. speichern (Apply)
                  • lkrausL Online
                    lkrausL Online
                    lkraus
                    #251
                    habs geschafft und wie
                    im Arduino Sketch habe ich den Port auf 89 eingestellt
                    app_httpd.cpp Sketch
                    config.server_port += 9;
                    config.ctrl_port += 9;
                    Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
                    if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
                    httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
                    ob das so richtig ist weis ich nicht, aber es hat funktioniert.
                    • premoP Offline
                      premoP Offline
                      premo
                      schrieb am zuletzt editiert von premo
                      #252
                      Hab mehrere dieser Cams im Einsatz und onboard befindet sich ja eine Led.
                      Ist es möglich diese zum Erleuchten zu bringen.
                      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • premoP premo
                        premoP Offline
                        premoP Offline
                        premo
                        #253
                        @premo sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                        Habe es erfolgreich umsetzen können.
                        Siehe hier: https://github.com/Hermann-SW/Raspberry_v1_camera_global_external_shutter
                        Auch lässt es sich über VIS steuern.
                        zb. für AN http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=1
                        und AUS http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=0
                        • D dtp
                          Ja.rod
                          #254
                          @dtp Hast du einen Link zu diesem Gehäuse, dass du bei Conrad gekauft hast?
                          Ja.rod
                          • lkrausL lkraus
                            Ja.rod
                            schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                            #255
                            @lkraus sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                            Im Sketch wird der Port 80 eingestellt, ich habe ihn jetzt mit deiner Ergänzung auf 89 gestellt. In beiden Fällen wird aber im Motion die Fehlermeldung "timeout waiting for rtsp netcam response" gebracht. Muss noch etwas anderes eingegeben werden als "rtsp://192....:89" bzw. ":80"?
                            Hat sich erledigt: Denkfehler, vorher genauer lesen!
                            Ja.rod
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #256
                              Für euch zur Info, hatte einige Wochen jetzt die Cam am Laufen auf einem Fensterbrett (außen) in einem Dom Kamera Gehäuse Dummy.
                              Auf einmal ging sie nicht mehr, keine Wifi Verbindung, nix.
                              Ich dachte erst, vielleicht ist Regen reingekommen.
                              Also aufgemacht und nichts gesehen, keine Feuchtigkeit.
                              Dann dachte ich, verdammt, wo ist denn der LDO???
                              Der Spannungsregler AMS1117 (3,3V) war weg!
                              Nur noch Lötstellen wo mal was drauf war.
                              Auf meinem Teppich habe ich das gute Stück dann gefunden.
                              Entweder schlechte Lötstelle oder, was ich auch schon erlebt habe bei schlechter Dimensionierung, hat sich selbst ausgelötet, da zu heiß geworden.
                              Ja, das gibt es tatsächlich!
                              Eingelötet, läuft wieder.
                              Ein Blick in den Schaltplan zeigt auch, dass absolut ALLES mit 3,3V versorgt wird, also über den Spg.regler läuft.
                              Naja, wenn dann noch die Sonne bei draufknallt bei 30°, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze doch zu heiß geworden ist.
                              Die große Frage ist halt wieviel Strom die ganze Kamera zieht.
                              Der LDO kann zwar 1A, aber bestimmt nicht wenn man ihm 5,0V oder mehr gibt und 3,3V rauskommen. Da müsste das Stück 1,7W verbrennen, was er wohl kaum schafft.
                              Nur mal für euch zur Info, wenn das Teil nicht mehr tut.
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #257
                                kann das sein - ist das die richtige hardware - 5,99 dollar pro set?
                                https://www.banggood.com/ESP32-CAM-WiFi-bluetooth-Camera-Module-Development-Board-ESP32-With-Camera-Module-OV2640-p-1394679.html?akmClientCountry=DE&p=X0110142748584201912&custlinkid=723808&cur_warehouse=CN
                                • J Ja.rod
                                  Ja.rod
                                  dtp
                                  #258
                                  @Ja-rod sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                  Ja.rod
                                  Jupp. Das hier.
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #259
                                    @liv-in-sky ja, gibt verschiedene "Hersteller"....geht los so ab 6 Euro
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #260
                                      @crunchip
                                      hätte ich nicht gedacht, dass so günstig - hab mal welche bestellt, damit ich in 4 wochen was zum spielen habe
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #261
                                        @liv-in-sky hehe, ich wollt damals nicht warten, habs dann bei Ama.... bestellt, allerdings für den doppelten Preis
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #262
                                          @crunchip mußte mich entscheiden - mehrere oder schnell - ist mehrere geworden
                                          aber kenn ich gut - manchmal will man halt nicht warten
