  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • lkrausL Online
    lkrausL Online
    lkraus
    schrieb am zuletzt editiert von lkraus
    #242
    Hallo Leute
    ich habe ein Problem
    Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
    Motioneye installation hat auch gut geklappt
    ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
    wer hat den einen Tip für mich
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #243
      Gibt es eine fertige .bin dazu.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • lkrausL lkraus
        Hallo Leute
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #244
        @lkraus nur in motion nicht? Oder generell mit der cam nicht? Läuft sie mit 5v?
        Ansich musst du sie ja nur mit der Ip Adresse eintragen
        https://forum.iobroker.net/post/295948
        • lkrausL Online
          lkrausL Online
          lkraus
          #245
          nur in motion hab ich das Problem bei der Anzeige. Mache ich ein Bild und betrachte das im opben pictures browser ist ein Bild da, auch im open movies browser sind stream da.
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #246
            @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
            Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
            Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
            Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
            Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
            • lkrausL Online
              lkrausL Online
              lkraus
              #247
              Problem ist das iobroker und esp32 Cam den gleichen prot belegen allso die 81
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              • lkrausL lkraus
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #248
                @lkraus Dann vergib doch unter Videostreaming einen anderen Port
                • lkrausL Online
                  lkrausL Online
                  lkraus
                  #249
                  Wen ich Esp32 Cam flasche wird doch der Port im Serialen Monitor angzeigt.
                  so wie ich das sehe müßte man den Port im Arduino vor dem flashen setzen, oder sehe ich das falsch.
                  in der Arduino sketch sehe ich keine Port Angabe.
                  • lkrausL lkraus
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    #250
                    @lkraus in Motioneye unter Einstellungen Port ändern
                    1. Videostreaming on
                    2. Port ändern
                    3. speichern (Apply)
                    • lkrausL Online
                      lkrausL Online
                      lkraus
                      #251
                      habs geschafft und wie
                      im Arduino Sketch habe ich den Port auf 89 eingestellt
                      app_httpd.cpp Sketch
                      config.server_port += 9;
                      config.ctrl_port += 9;
                      Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
                      if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
                      httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
                      ob das so richtig ist weis ich nicht, aber es hat funktioniert.
                      • premoP Offline
                        premoP Offline
                        premo
                        schrieb am zuletzt editiert von premo
                        #252
                        Hab mehrere dieser Cams im Einsatz und onboard befindet sich ja eine Led.
                        Ist es möglich diese zum Erleuchten zu bringen.
                        premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • premoP premo
                          premoP Offline
                          premoP Offline
                          premo
                          #253
                          @premo sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                          Habe es erfolgreich umsetzen können.
                          Siehe hier: https://github.com/Hermann-SW/Raspberry_v1_camera_global_external_shutter
                          Auch lässt es sich über VIS steuern.
                          zb. für AN http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=1
                          und AUS http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=0
                          • D dtp
                            Ja.rod
                            #254
                            @dtp Hast du einen Link zu diesem Gehäuse, dass du bei Conrad gekauft hast?
                            Ja.rod
                            • lkrausL lkraus
                              Ja.rod
                              schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                              #255
                              @lkraus sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                              Im Sketch wird der Port 80 eingestellt, ich habe ihn jetzt mit deiner Ergänzung auf 89 gestellt. In beiden Fällen wird aber im Motion die Fehlermeldung "timeout waiting for rtsp netcam response" gebracht. Muss noch etwas anderes eingegeben werden als "rtsp://192....:89" bzw. ":80"?
                              Hat sich erledigt: Denkfehler, vorher genauer lesen!
                              Ja.rod
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #256
                                Für euch zur Info, hatte einige Wochen jetzt die Cam am Laufen auf einem Fensterbrett (außen) in einem Dom Kamera Gehäuse Dummy.
                                Auf einmal ging sie nicht mehr, keine Wifi Verbindung, nix.
                                Ich dachte erst, vielleicht ist Regen reingekommen.
                                Also aufgemacht und nichts gesehen, keine Feuchtigkeit.
                                Dann dachte ich, verdammt, wo ist denn der LDO???
                                Der Spannungsregler AMS1117 (3,3V) war weg!
                                Nur noch Lötstellen wo mal was drauf war.
                                Auf meinem Teppich habe ich das gute Stück dann gefunden.
                                Entweder schlechte Lötstelle oder, was ich auch schon erlebt habe bei schlechter Dimensionierung, hat sich selbst ausgelötet, da zu heiß geworden.
                                Ja, das gibt es tatsächlich!
                                Eingelötet, läuft wieder.
                                Ein Blick in den Schaltplan zeigt auch, dass absolut ALLES mit 3,3V versorgt wird, also über den Spg.regler läuft.
                                Naja, wenn dann noch die Sonne bei draufknallt bei 30°, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze doch zu heiß geworden ist.
                                Die große Frage ist halt wieviel Strom die ganze Kamera zieht.
                                Der LDO kann zwar 1A, aber bestimmt nicht wenn man ihm 5,0V oder mehr gibt und 3,3V rauskommen. Da müsste das Stück 1,7W verbrennen, was er wohl kaum schafft.
                                Nur mal für euch zur Info, wenn das Teil nicht mehr tut.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #257
                                  kann das sein - ist das die richtige hardware - 5,99 dollar pro set?
                                  https://www.banggood.com/ESP32-CAM-WiFi-bluetooth-Camera-Module-Development-Board-ESP32-With-Camera-Module-OV2640-p-1394679.html?akmClientCountry=DE&p=X0110142748584201912&custlinkid=723808&cur_warehouse=CN
                                  • J Ja.rod
                                    Ja.rod
                                    dtp
                                    #258
                                    @Ja-rod sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                    Ja.rod
                                    Jupp. Das hier.
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #259
                                      @liv-in-sky ja, gibt verschiedene "Hersteller"....geht los so ab 6 Euro
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #260
                                        @crunchip
                                        hätte ich nicht gedacht, dass so günstig - hab mal welche bestellt, damit ich in 4 wochen was zum spielen habe
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #261
                                          @liv-in-sky hehe, ich wollt damals nicht warten, habs dann bei Ama.... bestellt, allerdings für den doppelten Preis
