  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • D dtp
    Also mit Motioneye im Docker-Container geht's.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #241
    @dtp
    Siehste , sag ich doch 😊
    Und die Möglichkeiten sind super.
    Stream Url
    Snapshot Url
    Unzählige Einstellmöglichkeiten
    • lkrausL Online
      lkrausL Online
      lkraus
      schrieb am zuletzt editiert von lkraus
      #242
      Hallo Leute
      ich habe ein Problem
      Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
      Motioneye installation hat auch gut geklappt
      ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
      wer hat den einen Tip für mich
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #243
        Gibt es eine fertige .bin dazu.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • lkrausL lkraus
          Hallo Leute
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #244
          @lkraus nur in motion nicht? Oder generell mit der cam nicht? Läuft sie mit 5v?
          Ansich musst du sie ja nur mit der Ip Adresse eintragen
          https://forum.iobroker.net/post/295948
          • lkrausL Online
            lkrausL Online
            lkraus
            #245
            nur in motion hab ich das Problem bei der Anzeige. Mache ich ein Bild und betrachte das im opben pictures browser ist ein Bild da, auch im open movies browser sind stream da.
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              #246
              @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
              Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
              Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
              Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
              Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
              • lkrausL Online
                lkrausL Online
                lkraus
                #247
                Problem ist das iobroker und esp32 Cam den gleichen prot belegen allso die 81
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • lkrausL lkraus
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #248
                  @lkraus Dann vergib doch unter Videostreaming einen anderen Port
                  • lkrausL Online
                    lkrausL Online
                    lkraus
                    #249
                    Wen ich Esp32 Cam flasche wird doch der Port im Serialen Monitor angzeigt.
                    so wie ich das sehe müßte man den Port im Arduino vor dem flashen setzen, oder sehe ich das falsch.
                    in der Arduino sketch sehe ich keine Port Angabe.
                    • lkrausL lkraus
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #250
                      @lkraus in Motioneye unter Einstellungen Port ändern
                      1. Videostreaming on
                      2. Port ändern
                      3. speichern (Apply)
                      • lkrausL Online
                        lkrausL Online
                        lkraus
                        #251
                        habs geschafft und wie
                        im Arduino Sketch habe ich den Port auf 89 eingestellt
                        app_httpd.cpp Sketch
                        config.server_port += 9;
                        config.ctrl_port += 9;
                        Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
                        if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
                        httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
                        ob das so richtig ist weis ich nicht, aber es hat funktioniert.
                        • premoP Offline
                          premoP Offline
                          premo
                          schrieb am zuletzt editiert von premo
                          #252
                          Hab mehrere dieser Cams im Einsatz und onboard befindet sich ja eine Led.
                          Ist es möglich diese zum Erleuchten zu bringen.
                          premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • premoP premo
                            premoP Offline
                            premoP Offline
                            premo
                            #253
                            @premo sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                            Habe es erfolgreich umsetzen können.
                            Siehe hier: https://github.com/Hermann-SW/Raspberry_v1_camera_global_external_shutter
                            Auch lässt es sich über VIS steuern.
                            zb. für AN http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=1
                            und AUS http://192.168.178.42:51122/control?var=flash&val=0
                            • D dtp
                              Ja.rod
                              #254
                              @dtp Hast du einen Link zu diesem Gehäuse, dass du bei Conrad gekauft hast?
                              Ja.rod
                              • lkrausL lkraus
                                Ja.rod
                                schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                                #255
                                @lkraus sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                Im Sketch wird der Port 80 eingestellt, ich habe ihn jetzt mit deiner Ergänzung auf 89 gestellt. In beiden Fällen wird aber im Motion die Fehlermeldung "timeout waiting for rtsp netcam response" gebracht. Muss noch etwas anderes eingegeben werden als "rtsp://192....:89" bzw. ":80"?
                                Hat sich erledigt: Denkfehler, vorher genauer lesen!
                                Ja.rod
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #256
                                  Für euch zur Info, hatte einige Wochen jetzt die Cam am Laufen auf einem Fensterbrett (außen) in einem Dom Kamera Gehäuse Dummy.
                                  Auf einmal ging sie nicht mehr, keine Wifi Verbindung, nix.
                                  Ich dachte erst, vielleicht ist Regen reingekommen.
                                  Also aufgemacht und nichts gesehen, keine Feuchtigkeit.
                                  Dann dachte ich, verdammt, wo ist denn der LDO???
                                  Der Spannungsregler AMS1117 (3,3V) war weg!
                                  Nur noch Lötstellen wo mal was drauf war.
                                  Auf meinem Teppich habe ich das gute Stück dann gefunden.
                                  Entweder schlechte Lötstelle oder, was ich auch schon erlebt habe bei schlechter Dimensionierung, hat sich selbst ausgelötet, da zu heiß geworden.
                                  Ja, das gibt es tatsächlich!
                                  Eingelötet, läuft wieder.
                                  Ein Blick in den Schaltplan zeigt auch, dass absolut ALLES mit 3,3V versorgt wird, also über den Spg.regler läuft.
                                  Naja, wenn dann noch die Sonne bei draufknallt bei 30°, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze doch zu heiß geworden ist.
                                  Die große Frage ist halt wieviel Strom die ganze Kamera zieht.
                                  Der LDO kann zwar 1A, aber bestimmt nicht wenn man ihm 5,0V oder mehr gibt und 3,3V rauskommen. Da müsste das Stück 1,7W verbrennen, was er wohl kaum schafft.
                                  Nur mal für euch zur Info, wenn das Teil nicht mehr tut.
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #257
                                    kann das sein - ist das die richtige hardware - 5,99 dollar pro set?
                                    https://www.banggood.com/ESP32-CAM-WiFi-bluetooth-Camera-Module-Development-Board-ESP32-With-Camera-Module-OV2640-p-1394679.html?akmClientCountry=DE&p=X0110142748584201912&custlinkid=723808&cur_warehouse=CN
                                    • J Ja.rod
                                      Ja.rod
                                      dtp
                                      #258
                                      @Ja-rod sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                      Ja.rod
                                      Jupp. Das hier.
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #259
                                        @liv-in-sky ja, gibt verschiedene "Hersteller"....geht los so ab 6 Euro
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #260
                                          @crunchip
                                          hätte ich nicht gedacht, dass so günstig - hab mal welche bestellt, damit ich in 4 wochen was zum spielen habe
