  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • F Offline
    ftpgonzo
    #231
    Hallo zusammen :) ist das bei euch auch so das ihr nach der Stromversorgung auf den Hardware knopf drücken must damit er sich mit dem wlan verbindet und auch wieder trennt ? auch mein 5 Volt Betrieb klappt nicht .. die LED ist gefühlt auf 100 % auf dem Board .. unter 3 Volt klappt alles 1 a .....mfg
    • premoP Offline
      premoP Offline
      premo
      #232
      Befasse mich auch zur Zeit mit der ESP32 CAM und habe auch dass nach Anschliessen der
      Versorgungsspannung keine Darstellung im Browser.
      In https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-ESP32-CAM-Projekt-MINICAM wird im
      Beitrag #1 ein Jumper auf UOt und UOr (RX TX) gesetzt und es erscheint nach Anlegen
      der VCC gleich eine Darstellung. Bei mir ist es so.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • premoP premo
        ftpgonzo
        #233
        @premo MEGA :) .. danke für deinen Tippppppppp :):)
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • F ftpgonzo
          Johannes BauerstatterJ Offline
          schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
          #234
          Habe alles laut Anleitung geflasht und schaut eigentlich gut aus:
          Wenn ich aber die Url aufrufe bekomme ich folgenden Fehler:
          Kennt wer den Fehler? Ist anscheinend nur im Chrome Browser. Firefox funktioniert.
          Einstellungen:
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
            Einstellungen:
            pahan007
            #235
            Hallo @all
            Ich habe eine Frage: kann das Modul einen Hotspot selbstständig generieren?
            • P Offline
              pahan007
              #236
              Hat jemand mit dem Esp32-Cam Modul Versuche gemacht, für eine direkte Wifi Verbindung (ohne Router)?
              Sprich, wenn das Modul mit 5V versorgt wird, erschein automatisch die Verbindung (das Modul) in der Wifi Liste (Laptop, Handy) auf, wenn man sich verbindet öffnet sich die Webseite mit Stream?
              Danke für die Rückmeldungen.
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #237
                Ich habe mir auch zwei ESP32-Cam-Module gekauft und sie problemlos zum Laufen bekommen.
                Mein Problem ist nun aber, dass ich zumindest eines davon gerne in meine Synology Surveillance Station einbinden möchte. Doch leider liefert mir der Kameratest mit
                http://<IP-Adresse des Moduls>:81/stream
                immer die Meldung, dass die Kamera nicht gefunden werden kann.
                Mit einem Raspi und dem RPi_Cam_Web_Interface klappt es auf Port 8181 dagegen problemlos
                Eigentlich müssten doch beide einen MJPEG-Stream liefern, oder? Oder ist das beim ESP32-Cam-Modul doch noch anders gelöst?
                Zwischenzeitlich hatte ich auch mal mit einer RTSP-Verbindung experimentiert, aber die lief irgendwie noch nicht so richtig sauber und ließ sich nur widerspenstig in die Surveillance Station einbinden. Immerhin klappte es ein Mal. ;)
                Ich habe mir nun noch bei Banggood.com ein Lilygo TTGO Camera Plus Modul mit Fisheye-Kamera bestellt, weil das eben auch Audio übertragen kann. Mal sehen, was damit so geht.
                • D dtp
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #238
                  @dtp
                  Warum nutzt du nicht Motioneye ?
                  Davon gibt es auch nen Container im Docker.
                  Für nen billig Cam schmeisste doch jetzt ne Synology Lizenz raus oder ?
                  • haselchenH haselchen
                    @dtp
                    dtp
                    #239
                    @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                    Nee, das wär's mir nicht wert. Ich habe noch eine frei. ;) Außerdem klappt der externe Zugriff auf die Synology Surveillance Station mit der DS cam App so super.
                    Motioneye schaue ich mir aber mal an. Kann ich damit auch direkt bei erkannter Bewegung auf der DS aufzeichnen?
                    EDIT: Sorry. Blöde Frage. Warum heißt das Ding wohl Motioneye? ;)
                    EDIT2: Das hier sollte es sein, oder? jshridha/motioneye:latest
                      dtp
                      #240
                      Also mit Motioneye im Docker-Container geht's.
                      • D dtp
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #241
                        @dtp
                        Siehste , sag ich doch 😊
                        Und die Möglichkeiten sind super.
                        Stream Url
                        Snapshot Url
                        Unzählige Einstellmöglichkeiten
                        • lkrausL Online
                          lkrausL Online
                          lkraus
                          schrieb am zuletzt editiert von lkraus
                          #242
                          Hallo Leute
                          ich habe ein Problem
                          Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
                          Motioneye installation hat auch gut geklappt
                          ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
                          wer hat den einen Tip für mich
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #243
                            Gibt es eine fertige .bin dazu.
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • lkrausL lkraus
                              Hallo Leute
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #244
                              @lkraus nur in motion nicht? Oder generell mit der cam nicht? Läuft sie mit 5v?
                              Ansich musst du sie ja nur mit der Ip Adresse eintragen
                              https://forum.iobroker.net/post/295948
                              • lkrausL Online
                                lkrausL Online
                                lkraus
                                #245
                                nur in motion hab ich das Problem bei der Anzeige. Mache ich ein Bild und betrachte das im opben pictures browser ist ein Bild da, auch im open movies browser sind stream da.
                                  dtp
                                  #246
                                  @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
                                  Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
                                  Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
                                  Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
                                  Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
                                  • lkrausL Online
                                    lkrausL Online
                                    lkraus
                                    #247
                                    Problem ist das iobroker und esp32 Cam den gleichen prot belegen allso die 81
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • lkrausL lkraus
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #248
                                      @lkraus Dann vergib doch unter Videostreaming einen anderen Port
                                      • lkrausL Online
                                        lkrausL Online
                                        lkraus
                                        #249
                                        Wen ich Esp32 Cam flasche wird doch der Port im Serialen Monitor angzeigt.
                                        so wie ich das sehe müßte man den Port im Arduino vor dem flashen setzen, oder sehe ich das falsch.
                                        in der Arduino sketch sehe ich keine Port Angabe.
                                        • lkrausL lkraus
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                          #250
                                          @lkraus in Motioneye unter Einstellungen Port ändern
                                          1. Videostreaming on
                                          2. Port ändern
                                          3. speichern (Apply)
