  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    http://192.168.178.62/capture geht auch nicht, ebensowenig :81/stream, wie schon geschrieben.
    Im Browser geht auch nur http://192.168.178.62
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #228
    @hg6806
    Ich hab das metro Tile Dialog Widget genommen.
    Allerdings habe ich den Stream über Motioneye.
    IP:8088 (den Port habe ich in Motioneye eingerichtet)
    IP Adresse unter Icon URL eingeben.
    • Z Offline
      Z Offline
      Zeus3
      #229
      hi, nachdem ich nur mitgelesen habe und auch ein paar Erfahrungen mit dem Ding gemacht habe, schreibe ich nun auch mal ein paar Zeilen.
      Da hier schon öfter die fehlende Nachtsicht bemängelt wurde, wollte ich schnell mal meine Bastelllösung vorstellen. Desweiteren lief das Board 2 Monate ununterbrochen nur mit Solar:
      Ich habe mit einer Pinzette das „Objektiv“ rausgeschraubt und dann mit einem Tellerschleifer vorsichtig von hinten immer mehr abgetragen, bis man an eine Scheibe kommt, welches der IR-Filter ist. Den habe ich weiter abgeschliffen, bis er teilweise rausbrach und man ihn mit der Pinzette komplett entfernen konnte. Das Objektiv wieder eingeschraubt, bis das Bild wieder scharf war. Nun kann man IR-Dioden oder Scheinwerfer verwenden. Wie aber schon gesagt, ist die Farbgebung nicht mehr original.
      Zum Thema Stromversorgung:
      Ich habe vom großen A-Händler ein 50 W Solar-Panel gekauft, China-Billig-Laderegler dran, 12v Blei-Akku vom Elektro-Restposten P und dann das Board einfach an den USB-Anschluss am Laderegler. Lief super. Bei nur 30 min Sonne und sonst nur Schatten hat es ausgereicht durch die Nächte zu kommen (ohne IR-Strahler).
      Ab Anfang nächstes Jahr wird das Set-Up probeweise auf einen Komposter installiert. Solar auf den Deckel und die CAM guckt, was im Garten so los ist.
      Es ist auch eine Wlan Antenne am Board angeschlossen, womit zumindest das Signal ausreichend war, um durch eine Tür und um die Ecke zu kommen.
      Nach dem langen Probebetrieb soll das ganze nun mit Motioneye verbunden werden.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #230
        https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-take-photo-display-web-server/
        • F Offline
          ftpgonzo
          #231
          Hallo zusammen :) ist das bei euch auch so das ihr nach der Stromversorgung auf den Hardware knopf drücken must damit er sich mit dem wlan verbindet und auch wieder trennt ? auch mein 5 Volt Betrieb klappt nicht .. die LED ist gefühlt auf 100 % auf dem Board .. unter 3 Volt klappt alles 1 a .....mfg
          • premoP Online
            premoP Online
            premo
            #232
            Befasse mich auch zur Zeit mit der ESP32 CAM und habe auch dass nach Anschliessen der
            Versorgungsspannung keine Darstellung im Browser.
            In https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-ESP32-CAM-Projekt-MINICAM wird im
            Beitrag #1 ein Jumper auf UOt und UOr (RX TX) gesetzt und es erscheint nach Anlegen
            der VCC gleich eine Darstellung. Bei mir ist es so.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • premoP premo
              ftpgonzo
              #233
              @premo MEGA :) .. danke für deinen Tippppppppp :):)
              Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • F ftpgonzo
                Johannes BauerstatterJ Offline
                schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                #234
                Habe alles laut Anleitung geflasht und schaut eigentlich gut aus:
                Wenn ich aber die Url aufrufe bekomme ich folgenden Fehler:
                Kennt wer den Fehler? Ist anscheinend nur im Chrome Browser. Firefox funktioniert.
                Einstellungen:
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                  Einstellungen:
                  pahan007
                  #235
                  Hallo @all
                  Ich habe eine Frage: kann das Modul einen Hotspot selbstständig generieren?
                  • P Offline
                    pahan007
                    #236
                    Hat jemand mit dem Esp32-Cam Modul Versuche gemacht, für eine direkte Wifi Verbindung (ohne Router)?
                    Sprich, wenn das Modul mit 5V versorgt wird, erschein automatisch die Verbindung (das Modul) in der Wifi Liste (Laptop, Handy) auf, wenn man sich verbindet öffnet sich die Webseite mit Stream?
                    Danke für die Rückmeldungen.
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                      #237
                      Ich habe mir auch zwei ESP32-Cam-Module gekauft und sie problemlos zum Laufen bekommen.
                      Mein Problem ist nun aber, dass ich zumindest eines davon gerne in meine Synology Surveillance Station einbinden möchte. Doch leider liefert mir der Kameratest mit
                      http://<IP-Adresse des Moduls>:81/stream
                      immer die Meldung, dass die Kamera nicht gefunden werden kann.
                      Mit einem Raspi und dem RPi_Cam_Web_Interface klappt es auf Port 8181 dagegen problemlos
                      Eigentlich müssten doch beide einen MJPEG-Stream liefern, oder? Oder ist das beim ESP32-Cam-Modul doch noch anders gelöst?
                      Zwischenzeitlich hatte ich auch mal mit einer RTSP-Verbindung experimentiert, aber die lief irgendwie noch nicht so richtig sauber und ließ sich nur widerspenstig in die Surveillance Station einbinden. Immerhin klappte es ein Mal. ;)
                      Ich habe mir nun noch bei Banggood.com ein Lilygo TTGO Camera Plus Modul mit Fisheye-Kamera bestellt, weil das eben auch Audio übertragen kann. Mal sehen, was damit so geht.
                      • D dtp
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #238
                        @dtp
                        Warum nutzt du nicht Motioneye ?
                        Davon gibt es auch nen Container im Docker.
                        Für nen billig Cam schmeisste doch jetzt ne Synology Lizenz raus oder ?
                        • haselchenH haselchen
                          @dtp
                          dtp
                          #239
                          @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                          Nee, das wär's mir nicht wert. Ich habe noch eine frei. ;) Außerdem klappt der externe Zugriff auf die Synology Surveillance Station mit der DS cam App so super.
                          Motioneye schaue ich mir aber mal an. Kann ich damit auch direkt bei erkannter Bewegung auf der DS aufzeichnen?
                          EDIT: Sorry. Blöde Frage. Warum heißt das Ding wohl Motioneye? ;)
                          EDIT2: Das hier sollte es sein, oder? jshridha/motioneye:latest
                            dtp
                            #240
                            Also mit Motioneye im Docker-Container geht's.
                            • D dtp
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #241
                              @dtp
                              Siehste , sag ich doch 😊
                              Und die Möglichkeiten sind super.
                              Stream Url
                              Snapshot Url
                              Unzählige Einstellmöglichkeiten
                              • lkrausL Online
                                lkrausL Online
                                lkraus
                                schrieb am zuletzt editiert von lkraus
                                #242
                                Hallo Leute
                                ich habe ein Problem
                                Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
                                Motioneye installation hat auch gut geklappt
                                ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
                                wer hat den einen Tip für mich
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #243
                                  Gibt es eine fertige .bin dazu.
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  • lkrausL lkraus
                                    Hallo Leute
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #244
                                    @lkraus nur in motion nicht? Oder generell mit der cam nicht? Läuft sie mit 5v?
                                    Ansich musst du sie ja nur mit der Ip Adresse eintragen
                                    https://forum.iobroker.net/post/295948
                                    • lkrausL Online
                                      lkrausL Online
                                      lkraus
                                      #245
                                      nur in motion hab ich das Problem bei der Anzeige. Mache ich ein Bild und betrachte das im opben pictures browser ist ein Bild da, auch im open movies browser sind stream da.
                                        dtp
                                        #246
                                        @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
                                        Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
                                        Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
                                        Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
                                        Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
                                        • lkrausL Online
                                          lkrausL Online
                                          lkraus
                                          #247
                                          Problem ist das iobroker und esp32 Cam den gleichen prot belegen allso die 81
                                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
