  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zipkart
    #223
    Guten Abend.
    Ich habe mir auch eine Esp32 CAM geflaggt und installiert.
    Leider startet sie irgendwie nur nach einem
    drücken des Resetknopfes. Alleiniges Anlegen der Spannung reicht leider nicht. Ist das bei euch auch so? Im Gehäuse verbaut kommt man halt Schwö hat an den Resetknopf.
    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
    Testsystem…
    immer mal wieder unterschiedlich
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #224
      Ja, ist glaube ich, bei mir auch so.
      Kenne jetzt die Schaltung nicht, aber mit einem R-C Glied am Reset könnte der Reset dann verzögert kommen.
      Hat jemand einen Schaltplan?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #225
        Ich muss leider noch einmal wegen dem Widget nerven.
        Ich bekomme das mit dem Basic iFrame nicht zum Laufen. In der Quelle habe ich folgendes eigegeben:
        http://192.168.178.62:81/capture
        http://192.168.178.62:81/stream
        Hat leider alles nichts gebracht.
        • hg6806H hg6806
          knopers1
          #226
          @hg6806
          IP_derKamera/capture. Da steht doch nichts über Port 81....
          Lass den Port weg, dann wird es schon funzen.
          Stream ist über den Port 81 erreichbar,
          192.168.178.62:81/stream sollte funktionieren. Es sei denn, du hast den Port im Sketch geändert.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #227
            http://192.168.178.62/capture geht auch nicht, ebensowenig :81/stream, wie schon geschrieben.
            Im Browser geht auch nur http://192.168.178.62
            • hg6806H hg6806
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #228
              @hg6806
              Ich hab das metro Tile Dialog Widget genommen.
              Allerdings habe ich den Stream über Motioneye.
              IP:8088 (den Port habe ich in Motioneye eingerichtet)
              IP Adresse unter Icon URL eingeben.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zeus3
                #229
                hi, nachdem ich nur mitgelesen habe und auch ein paar Erfahrungen mit dem Ding gemacht habe, schreibe ich nun auch mal ein paar Zeilen.
                Da hier schon öfter die fehlende Nachtsicht bemängelt wurde, wollte ich schnell mal meine Bastelllösung vorstellen. Desweiteren lief das Board 2 Monate ununterbrochen nur mit Solar:
                Ich habe mit einer Pinzette das „Objektiv“ rausgeschraubt und dann mit einem Tellerschleifer vorsichtig von hinten immer mehr abgetragen, bis man an eine Scheibe kommt, welches der IR-Filter ist. Den habe ich weiter abgeschliffen, bis er teilweise rausbrach und man ihn mit der Pinzette komplett entfernen konnte. Das Objektiv wieder eingeschraubt, bis das Bild wieder scharf war. Nun kann man IR-Dioden oder Scheinwerfer verwenden. Wie aber schon gesagt, ist die Farbgebung nicht mehr original.
                Zum Thema Stromversorgung:
                Ich habe vom großen A-Händler ein 50 W Solar-Panel gekauft, China-Billig-Laderegler dran, 12v Blei-Akku vom Elektro-Restposten P und dann das Board einfach an den USB-Anschluss am Laderegler. Lief super. Bei nur 30 min Sonne und sonst nur Schatten hat es ausgereicht durch die Nächte zu kommen (ohne IR-Strahler).
                Ab Anfang nächstes Jahr wird das Set-Up probeweise auf einen Komposter installiert. Solar auf den Deckel und die CAM guckt, was im Garten so los ist.
                Es ist auch eine Wlan Antenne am Board angeschlossen, womit zumindest das Signal ausreichend war, um durch eine Tür und um die Ecke zu kommen.
                Nach dem langen Probebetrieb soll das ganze nun mit Motioneye verbunden werden.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #230
                  https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-take-photo-display-web-server/
                  • F Offline
                    ftpgonzo
                    #231
                    Hallo zusammen :) ist das bei euch auch so das ihr nach der Stromversorgung auf den Hardware knopf drücken must damit er sich mit dem wlan verbindet und auch wieder trennt ? auch mein 5 Volt Betrieb klappt nicht .. die LED ist gefühlt auf 100 % auf dem Board .. unter 3 Volt klappt alles 1 a .....mfg
                    • premoP Online
                      premoP Online
                      premo
                      #232
                      Befasse mich auch zur Zeit mit der ESP32 CAM und habe auch dass nach Anschliessen der
                      Versorgungsspannung keine Darstellung im Browser.
                      In https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-ESP32-CAM-Projekt-MINICAM wird im
                      Beitrag #1 ein Jumper auf UOt und UOr (RX TX) gesetzt und es erscheint nach Anlegen
                      der VCC gleich eine Darstellung. Bei mir ist es so.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • premoP premo
                        ftpgonzo
                        #233
                        @premo MEGA :) .. danke für deinen Tippppppppp :):)
                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F ftpgonzo
                          Johannes BauerstatterJ Offline
                          schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                          #234
                          Habe alles laut Anleitung geflasht und schaut eigentlich gut aus:
                          Wenn ich aber die Url aufrufe bekomme ich folgenden Fehler:
                          Kennt wer den Fehler? Ist anscheinend nur im Chrome Browser. Firefox funktioniert.
                          Einstellungen:
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                            Einstellungen:
                            pahan007
                            #235
                            Hallo @all
                            Ich habe eine Frage: kann das Modul einen Hotspot selbstständig generieren?
                            • P Offline
                              pahan007
                              #236
                              Hat jemand mit dem Esp32-Cam Modul Versuche gemacht, für eine direkte Wifi Verbindung (ohne Router)?
                              Sprich, wenn das Modul mit 5V versorgt wird, erschein automatisch die Verbindung (das Modul) in der Wifi Liste (Laptop, Handy) auf, wenn man sich verbindet öffnet sich die Webseite mit Stream?
                              Danke für die Rückmeldungen.
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #237
                                Ich habe mir auch zwei ESP32-Cam-Module gekauft und sie problemlos zum Laufen bekommen.
                                Mein Problem ist nun aber, dass ich zumindest eines davon gerne in meine Synology Surveillance Station einbinden möchte. Doch leider liefert mir der Kameratest mit
                                http://<IP-Adresse des Moduls>:81/stream
                                immer die Meldung, dass die Kamera nicht gefunden werden kann.
                                Mit einem Raspi und dem RPi_Cam_Web_Interface klappt es auf Port 8181 dagegen problemlos
                                Eigentlich müssten doch beide einen MJPEG-Stream liefern, oder? Oder ist das beim ESP32-Cam-Modul doch noch anders gelöst?
                                Zwischenzeitlich hatte ich auch mal mit einer RTSP-Verbindung experimentiert, aber die lief irgendwie noch nicht so richtig sauber und ließ sich nur widerspenstig in die Surveillance Station einbinden. Immerhin klappte es ein Mal. ;)
                                Ich habe mir nun noch bei Banggood.com ein Lilygo TTGO Camera Plus Modul mit Fisheye-Kamera bestellt, weil das eben auch Audio übertragen kann. Mal sehen, was damit so geht.
                                • D dtp
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #238
                                  @dtp
                                  Warum nutzt du nicht Motioneye ?
                                  Davon gibt es auch nen Container im Docker.
                                  Für nen billig Cam schmeisste doch jetzt ne Synology Lizenz raus oder ?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @dtp
                                    dtp
                                    #239
                                    @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                    Nee, das wär's mir nicht wert. Ich habe noch eine frei. ;) Außerdem klappt der externe Zugriff auf die Synology Surveillance Station mit der DS cam App so super.
                                    Motioneye schaue ich mir aber mal an. Kann ich damit auch direkt bei erkannter Bewegung auf der DS aufzeichnen?
                                    EDIT: Sorry. Blöde Frage. Warum heißt das Ding wohl Motioneye? ;)
                                    EDIT2: Das hier sollte es sein, oder? jshridha/motioneye:latest
                                      dtp
                                      #240
                                      Also mit Motioneye im Docker-Container geht's.
                                      • D dtp
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #241
                                        @dtp
                                        Siehste , sag ich doch 😊
                                        Und die Möglichkeiten sind super.
                                        Stream Url
                                        Snapshot Url
                                        Unzählige Einstellmöglichkeiten
                                        • lkrausL Online
                                          lkrausL Online
                                          lkraus
                                          schrieb am zuletzt editiert von lkraus
                                          #242
                                          Hallo Leute
                                          ich habe ein Problem
                                          Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
                                          Motioneye installation hat auch gut geklappt
                                          ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
                                          wer hat den einen Tip für mich
