  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • tvtotalT tvtotal
    @unltdnetworx
    Ok danke für die Rückmeldung
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #192
    @tvtotal
    Ich habe gerade auf Github eine neue Version eingestellt. 1.5.0, damit sollte deine Kühlung jetzt ausgelesen werden können. Außerdem wird nun die Statistik der Startseite mit abgefragt und unter Info/Anlage/Statistik/* angelegt.
    Diskussionen und Rückmeldungen bitte unter dem neuen Thread führen:
    Diskussion Testversion 1.5.x
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • tvtotalT Offline
      tvtotalT Offline
      tvtotal
      #193
      Super danke funktioniert !!
      Grüße Wolfgang
      Synology iobroker / Arduino Mega / CCU2 / Loxone Miniserver / Pokeys57e
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #194
        hat sich in letzter Zeit irgendetwas geändert?
        Ich habe das Problem, dass ich unter STATUS den Wert NICHT TRUE nicht mehr abfragen kann.
        Ich will ein Script ausführen wenn meine Warmwasserbereitung NICHT läuft.
        Da der Status ja den Wert false nicht einträgt konnte ich das immer so lösen:
        oder so
        Hat immer gut damals geklappt, habe jetzt das Script schon länger nicht mehr gebraucht, aber jetzt wo es wieder so warm ist und ich die Lüftung tagsüber an habe, möchte ich die Lüftung bei Warmwasser ausschalten, da es sonst die Luft so erwärmt und reindrückt (meine hat noch nicht die "LUFTSTOP SOMMER" Option).
        Der Wert true wird auch immer erkannt und abgearbeitet, Lüftung wird ausgeschaltet.
        Aber der undefinierte Wert wird nicht mehr bearbeitet, Lüftung stellt sich nicht mehr zurück.
        Was könnte da passiert sein, wie bekommen wir das wieder zum laufen?
        • nik82N nik82
          oder so
          SaschaS
          #195
          @nik82 Hallo Nik,
          Stiebel hat mit Versionsupdate geändert, dass nicht vorhandenen Indikatoren nicht mehr angezeigt werden. Folglich können diese mit dem Adapter auch nicht mehr ausgelesen werden. Das Problem wurde bereits weiter oben schon einmal thematisiert. Ich habe darauf hin auch länger experimentiert.
          Abhilfe hat geschaffen, dass ich Intervallmäßig prüfe, ob der State vorhanden ist und mir einen eigenen Datenpunkt erzeugt habe. Dieser wird dann mit flase / true beschrieben. Das Intervall läuft bei mir alle 60 Sekunden.
          if (existsState(WARMWASSERAUFBEREITUNG) == false) {
              setState("javascript.0.LWZ.WARMWASSERAUFBEREITUNG", false, true);
              console.log("Warmwasseraufbereitung ist nicht aktiv.");
          else {
              setState("javascript.0.LWZ.WARMWASSERAUFBEREITUNG", true, true);
              console.log("Warmwasseraufbereitung ist aktiv.");
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            #196
            @SaschaS
            Was man da immer verpasst wenn man nicht immer mit liest :-)
            Merci für die Info!
            Gibts den "exist" Punkt eigentlich auch im Blockly?
            Hab das Java mal auf meine Datenpunkte angepasst:
            if (existsState(stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG) == false) {
                setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
            else {
                setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
            Aber es kommt ein Fehler:
            19:21:38.962	error	javascript.0 (5524) script.js.common.Tecalor.Test compile failed: at script.js.common.Tecalor.Test:1
            Da ich mit Java nicht wirklich fit bin, kannst du mir da evtl. helfen?
            Merci im Voraus.
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #197
              Habs, haben noch die Gänsefüßchen gefehlt :-)
              if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
              else {
              Tip top, funktioniert, jetzt noch mit Cronjob laufen lassen und gut ist :-)
              Vielen Dank!
              • nik82N nik82
                else {
                Vielen Dank!
                SaschaS
                #198
                @nik82 Perfekt :-)
                Hab eben auch erst gesehen, dass ich dir bei meinem Schnipsel ja nur die Hälfte geschickt habe, da ich bereits zuvor die Variable WARMWASSERAUFBEREITUNG als Konstante definiert hatte.
                Aber wenn es bereits bei dir läuft, super! :-)
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #199
                  Jo passt alles, nochmal vielen Dank.
                  Aber bei einem könntest mir evtl. noch helfen wenn du Lust hast.
                  Wie bekomme ich mehrere Abfragen in ein Javascript, ich habs mal so versucht:
                   else {
                   if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG") == false) {
                      setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", false, true);
                   else {
                      setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", true, true);
                   if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.ABTAUEN_LL_WT") == false) {
                      setState("javascript.0.Tecalor_Abtauen", false, true);
                   else {
                      setState("javascript.0.Tecalor_Abtauen", true, true);
                  Bringt mir aber leider einen Fehler, da hab ich doch bestimmt irgendwo einen Fehler mit irgendeiner Klammer :-)
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                     else {
                     else {
                     else {
                    unltdnetworx
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    #200
                    @nik82
                    Es dürfte jeweils
                    zuviel sein. Dafür ein ; hinter die letzte
                    Gruß, Michael
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #201
                      Jetzt gehts, habs viel zu kompliziert gedacht, so funktionierts:
                      else {
                      else {
                      else {
                      Danke für eure Hilfe.
                      • unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        #202
                        Bitte diesen Thread nicht mehr benutzen. Evtl. könnt ihr auch die neue Version 1.5.0 testen und im neuen Thread kurz rückmelden.
                        Danke.
                        Gruß, Michael
                          SaschaS
                          #203
                          Ich bin so frei an dieser Stelle noch den Link zum neuen Thread zu posten: https://forum.iobroker.net/topic/34599/test-adapter-stiebel-isg-v1-5-x
