  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @tvtotal
    Kannst du bitte mal die Zahlen nach dem ?= in der URL des ISG schicken? Möglicherweise wird die Seite nicht abgefragt, ich hab leider keine Kühlung.
    Also bitte die Seiten aufrufen, von denen die Werte kommen sollen und den Link hier posten.
    tvtotalT Offline
    tvtotalT Offline
    tvtotal
    #189
    @unltdnetworx
    Hier die Site mit der Kühlung, reicht das oder brauchst Du noch mehr ?
    Habe im im Firefox den Webstil ausgeschaltet zu besseren lesbarkeit.
    Grüße Wolfgang.
    Synology iobroker / Arduino Mega / CCU2 / Loxone Miniserver / Pokeys57e
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • tvtotalT tvtotal
      @unltdnetworx
      Grüße Wolfgang.
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #190
      @tvtotal sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
      Der Wert aus der URL, also 2,13 hätte schon gereicht. Komme aber wahrscheinlich erst Ende der Woche dazu.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      tvtotalT 1 Antwort Letzte Antwort
        tvtotalT Offline
        tvtotalT Offline
        tvtotal
        #191
        @unltdnetworx
        Ok danke für die Rückmeldung
        • tvtotalT tvtotal
          @unltdnetworx
          unltdnetworx
          #192
          @tvtotal
          Ich habe gerade auf Github eine neue Version eingestellt. 1.5.0, damit sollte deine Kühlung jetzt ausgelesen werden können. Außerdem wird nun die Statistik der Startseite mit abgefragt und unter Info/Anlage/Statistik/* angelegt.
          Diskussionen und Rückmeldungen bitte unter dem neuen Thread führen:
          Diskussion Testversion 1.5.x
          Gruß, Michael
          • tvtotalT Offline
            tvtotalT Offline
            tvtotal
            #193
            Super danke funktioniert !!
            Grüße Wolfgang
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #194
              hat sich in letzter Zeit irgendetwas geändert?
              Ich habe das Problem, dass ich unter STATUS den Wert NICHT TRUE nicht mehr abfragen kann.
              Ich will ein Script ausführen wenn meine Warmwasserbereitung NICHT läuft.
              Da der Status ja den Wert false nicht einträgt konnte ich das immer so lösen:
              oder so
              Hat immer gut damals geklappt, habe jetzt das Script schon länger nicht mehr gebraucht, aber jetzt wo es wieder so warm ist und ich die Lüftung tagsüber an habe, möchte ich die Lüftung bei Warmwasser ausschalten, da es sonst die Luft so erwärmt und reindrückt (meine hat noch nicht die "LUFTSTOP SOMMER" Option).
              Der Wert true wird auch immer erkannt und abgearbeitet, Lüftung wird ausgeschaltet.
              Aber der undefinierte Wert wird nicht mehr bearbeitet, Lüftung stellt sich nicht mehr zurück.
              Was könnte da passiert sein, wie bekommen wir das wieder zum laufen?
              • nik82N nik82
                oder so
                SaschaS
                #195
                @nik82 Hallo Nik,
                Stiebel hat mit Versionsupdate geändert, dass nicht vorhandenen Indikatoren nicht mehr angezeigt werden. Folglich können diese mit dem Adapter auch nicht mehr ausgelesen werden. Das Problem wurde bereits weiter oben schon einmal thematisiert. Ich habe darauf hin auch länger experimentiert.
                Abhilfe hat geschaffen, dass ich Intervallmäßig prüfe, ob der State vorhanden ist und mir einen eigenen Datenpunkt erzeugt habe. Dieser wird dann mit flase / true beschrieben. Das Intervall läuft bei mir alle 60 Sekunden.
                if (existsState(WARMWASSERAUFBEREITUNG) == false) {
                    setState("javascript.0.LWZ.WARMWASSERAUFBEREITUNG", false, true);
                    console.log("Warmwasseraufbereitung ist nicht aktiv.");
                else {
                    setState("javascript.0.LWZ.WARMWASSERAUFBEREITUNG", true, true);
                    console.log("Warmwasseraufbereitung ist aktiv.");
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #196
                  @SaschaS
                  Was man da immer verpasst wenn man nicht immer mit liest :-)
                  Merci für die Info!
                  Gibts den "exist" Punkt eigentlich auch im Blockly?
                  Hab das Java mal auf meine Datenpunkte angepasst:
                  if (existsState(stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG) == false) {
                      setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                  else {
                      setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                  Aber es kommt ein Fehler:
                  19:21:38.962	error	javascript.0 (5524) script.js.common.Tecalor.Test compile failed: at script.js.common.Tecalor.Test:1
                  Da ich mit Java nicht wirklich fit bin, kannst du mir da evtl. helfen?
                  Merci im Voraus.
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #197
                    Habs, haben noch die Gänsefüßchen gefehlt :-)
                    if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                    else {
                    Tip top, funktioniert, jetzt noch mit Cronjob laufen lassen und gut ist :-)
                    Vielen Dank!
                    • nik82N nik82
                      else {
                      Vielen Dank!
                      SaschaS
                      #198
                      @nik82 Perfekt :-)
                      Hab eben auch erst gesehen, dass ich dir bei meinem Schnipsel ja nur die Hälfte geschickt habe, da ich bereits zuvor die Variable WARMWASSERAUFBEREITUNG als Konstante definiert hatte.
                      Aber wenn es bereits bei dir läuft, super! :-)
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #199
                        Jo passt alles, nochmal vielen Dank.
                        Aber bei einem könntest mir evtl. noch helfen wenn du Lust hast.
                        Wie bekomme ich mehrere Abfragen in ein Javascript, ich habs mal so versucht:
                         else {
                         if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG") == false) {
                            setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", false, true);
                         else {
                            setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", true, true);
                         if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.ABTAUEN_LL_WT") == false) {
                            setState("javascript.0.Tecalor_Abtauen", false, true);
                         else {
                            setState("javascript.0.Tecalor_Abtauen", true, true);
                        Bringt mir aber leider einen Fehler, da hab ich doch bestimmt irgendwo einen Fehler mit irgendeiner Klammer :-)
                        • nik82N nik82
                           else {
                           else {
                           else {
                          unltdnetworx
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #200
                          @nik82
                          Es dürfte jeweils
                          zuviel sein. Dafür ein ; hinter die letzte
                          Gruß, Michael
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #201
                            Jetzt gehts, habs viel zu kompliziert gedacht, so funktionierts:
                            else {
                            else {
                            else {
                            Danke für eure Hilfe.
                            • unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              #202
                              Bitte diesen Thread nicht mehr benutzen. Evtl. könnt ihr auch die neue Version 1.5.0 testen und im neuen Thread kurz rückmelden.
                              Danke.
                              Gruß, Michael
                                SaschaS
                                #203
                                Ich bin so frei an dieser Stelle noch den Link zum neuen Thread zu posten: https://forum.iobroker.net/topic/34599/test-adapter-stiebel-isg-v1-5-x
