  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
    ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren.
    Kannst du ein Beispiel geben für was der Input ist?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #502
    • Homer.J.H Homer.J.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #503
      @Homer-J
      @Rene_HM
      Aha, theoretisch könnte man dann wenn der Weinkühlschrank eine bestimmte Temperatur hat einen Alarm auslösen.
      • Rene_HMR Rene_HM
        @blauholsten okay, verstanden.
        Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:
        und gleich noch eine Idee :-)
        Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #504
        @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
        Der wird doch bestimmt auch auf true triggern?
        Das hatte ich schonmal drin, kann ich die Tage ja wieder mit aufnehmen.
        - Alarm Adapter
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          @Holger-Etzel du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
          Latest ist aktuell die 1.0.1 und seit vorhin liegt die 1.1.0 auf GitHub.
          Sollte diese die Tests eurerseits bestehen, pushen ich die 1.1.0 in die latest und stable
          Holger EtzelH Offline
          Holger Etzel
          #505
          @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          sorry, stehe wohl etwas auf dem Schlauch. Was meinst du mit dem Satz oben?
          • Holger EtzelH Holger Etzel
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #506
            @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
            Kurz erklärt :
            default = stable
            latest = neue Version noch nicht stable
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #507
              Ich habe es jetzt wie @Homer-J konfiguriert...
              • Rene_HMR Rene_HM
                blauholsten
                #508
                jetzt erledigt Version 1.1.1
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #509
                  @blauholsten Morgen könntest du das auch in die Überwachung einbauen das man den SelectID-Dialog nochmal aufrufen kann.
                    Baerny
                    #510
                    @blauholsten Spitze, jetzt kann ich die Eingabeverknüpfung hervorragend für die an/abwesenheit nutzen, ohne Blockly
                    Baerny
                    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      Aktuelle Test Version 3.6.x
                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #511
                      @blauholsten
                      Hallo, bekomme diesen Log: ( V 1.1.0 )
                      Er kommt ab und zu und bringt JS teilweise zum erliegen.
                      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @blauholsten
                        blauholsten
                        #512
                        @sigi234 wie sehen denn deine Verknüpfungen aus?
                        - Alarm Adapter
                        sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #513
                          Es sind keine aktiviert
                            kilasat
                            #514
                            hat jemand eine VIS ohne CSS 2.0 um die Alarmanlage zu Visualisieren?
                            Danke und Gruss
                            • K kilasat
                              Danke und Gruss
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #515
                              @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              Danke und Gruss
                              Gefällt dir meine nicht?
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Danke und Gruss
                                kilasat
                                #516
                                @sigi234
                                habe diese verpasst? Ich scrolle dann mal hoch. Oder hast Du diese nicht in diesem Thread?
                                • sigi234S sigi234
                                  Danke und Gruss
                                  kilasat
                                  #517
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                  Danke und Gruss
                                  sorry. Alles gefunden.
                                    blauholsten
                                    #518
                                    @blauholsten kannst du mir Mal einen kleinen debug Auszug senden
                                    - Alarm Adapter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #519
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:53.339 debug (21572) system.adapter.admin.0: logging true
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.438 debug (21572) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.274 debug (21572) Notification circuit list: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.274 debug (21572) Inside circuit list: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.273 debug (21572) Alarm circuit list: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE,hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.271 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.270 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.270 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.269 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.266 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:51.053 debug (21572) system.adapter.admin.0: logging false
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.331 debug (21572) {"hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE":true,"hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE":false,"hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE":true,"hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION":false,"hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence":t
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.266 debug (21572) Night rest configured from 23:50 to 5:55
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.257 debug (21572) Messages to: ["email"]
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.237 info (21572) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.alarm, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.047 debug (21572) statesDB connected
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.047 debug (21572) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.038 debug (21572) States create System PubSub Client
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.037 debug (21572) States create User PubSub Client
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.031 debug (21572) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.031 debug (21572) objectDB connected
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.029 debug (21572) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.018 debug (21572) Objects client initialize lua scripts
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.017 debug (21572) Objects create User PubSub Client
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.017 debug (21572) Objects create System PubSub Client
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.016 debug (21572) Objects client ready ... initialize now
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.000 debug (21572) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:46.404 info (35040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:46.404 info (35040) terminating
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:46.402 info (35040) cleaned everything up...
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:46.400 info (35040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Kommt nicht immer, war jetzt das 2. Mal so. Glaube immer nach einen Neustart von ioB
                                      • sigi234S sigi234
                                        blauholsten
                                        #520
                                        @sigi234 ich bräuchte den Log wo das passiert
                                        - Alarm Adapter
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #521
                                          Ja, aber es passiert nur selten. Warum kann ich nicht nachstellen. Weis nur das es um 09:19 Uhr war.
                                          Die LOG Größe ging innerhalb von 1 Sekunde auf 4 MB
                                          16:35: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
                                          12:39: Alarmanlage deaktiviert
                                          12:39: Alarmanlage meldet Einbruch durch Panik Schalter
                                          12:39: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
                                          12:38: Scharf innen deaktiviert
                                          12:38: Scharf innen aktiviert
                                          12:37: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
                                          09:19: Nachtruhe beginnt
                                          09:19: Nachtruhe endet
