  4. FireTv 1.0.0 testen
FireTv 1.0.0 testen
firetvamazontest
82 Beiträge 21 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    So, im Moment läuft er - endlich =)
    Direkt mal eine Frage, die ganzen "Keys" Datenpunkte, wäre es da nicht sinnvoll, wenn die Rolle "button" statt "state" wäre? 🤔
      Sali84
      Gibt es irgendwo eine Übersicht über alle Funktionen die man machen kann?
        SourKraut
        Aloha zusammen
        kennt zufällig jemand die Commands, die der Stick über ADB umsetzen kann.
        Meines Wissens kann über die Bridge auch ein CEC-Signal vom Stick an den Fernseher gesendet werden.
        Leider finde ich im Netz nichts was mir da weiterhilft.
        Mir gehts darum meinen Samsung TV vom Stick wecken zu lassen. Per LAN geht`s ja bekannter Maßen nicht.
        An sich funktioniert das ja, wenn ich den Stick per Adapter anspreche aber auch nur, wenn der TV schon länger aus ist.
        Selbst wenn ich den AFTS per adb in den Ruhemodus schicke und wieder wecke, beeindruckt das den TV wenig.
        Daher würde ich gern ein CEC-Signal vom Stick direkt mal triggern.
        • S SourKraut
          Aloha zusammen
          Sali84
          @SourKraut Sprich einfach die Taste Menu/home vom Stick an, dann wacht der TV auf.
          • S Sali84
            SourKraut
            schrieb am zuletzt editiert von SourKraut
            @Sali84
            Um den Stick zu wecken nutze ich mittlerweile
            adb shell input keyevent refresh
            Allerdings reagiert der TV nicht, wenn der Stick dann läuft.
            Ich kann den Stick auch nicht mehr in den Sleepmode schicken... Keine Ahnung warum.
            Über den Adapter hat es einmal funktioniert, seid dem nicht mehr.
            Direkt über die Bridge reagiert er auch nicht mehr auf
            adb shell input keyevent 26
            Das Ding treibt mich langsam aber sicher in den Wahnsinn. 😁
            Der Adapter bekommt mittlerweile auch keine Verbindung mehr zum Stick.
              Sali84
              ich muss zugeben das der Adapter auch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wird er noch grossartig weiterentwickelt?
                SourKraut
                Für mich sieht es tatsächlich so aus, als wäre nicht der Adapter allein das Problem.
                Mein Stick z.B. zickt ja schon beim direkten ansprechen über die ADB.
                kaerichiK 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SourKraut
                  kaerichiK Offline
                  kaerichiK Offline
                  kaerichi
                  schrieb am zuletzt editiert von kaerichi
                  Hallo zusammen, ich bekomme den Adapter gar nicht erst gestartet. Alles mögliche schon probiert,auch von hier https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter/105
                  Ich glaube bei mir läuft es wohl komplett schief ;-) Bin aber auch Neuling bei iobroker und mit Linux habe ich schon Jahre nicht mehr rumhantiert :-) MFG
                  EDIT: Hat sich erledigt. iobroker.firetv@1.0.0 manuell von der Konsole installiert, dann über Konsole die Instanz zu iobroker hinzugefügt. Wurde sofort grün, der Adapter findet ADB von alleine.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zombiee77
                    Wahrscheinlich steht es hier irgendwo, aber ich habe es nicht gefunden.
                    In /usr/bin/ liegt der link zum adb:
                    trotzdem erhalte ich folgende Meldung:
                    firetv.0	2020-07-01 21:11:32.545	error	(3012264) adb executable not found. undefined
                    firetv.0	2020-07-01 21:11:32.423	info	(3012264) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                    host.ZBOX-NANO-Linux	2020-07-01 21:11:30.598	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3012264
                    Was mache ich falsch?
                    • Z zombiee77
                      @zombiee77 Folge dem Link und gib im Adapter den direkten Pfad zur adb ein. Muss ich bei mir auch machen
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zombiee77
                        @Thomas-Braun Danke!!
                        Jetzt spuckt er die Fehlermeldung nicht mehr aus.
                        Aber finden tut er auch kein Device, obwohl ich USB-Debugging am Fire-Stick eingeschaltet habe.
                        • Z zombiee77
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @zombiee77 manuell eintragen
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zombiee77
                            @crunchip Danke! Hat geklappt!
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zombiee77
                              Gibt es eine Erklärung für die Objekte?
                              Welche kann ich schreiben und welche kann ich nur lesen?
                              • Christoph1337C Offline
                                Christoph1337
                                @foxriver76 Ich habe den adapter eine ganze weile getestet. was mir wirklich hier noch fehlt ist eine Möglichkeit zu prüfen ob gerade etwas abgespielt wird. Egal ob Netflix oder Amazon video.
                                Das wäre mega!
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                  Welchen link muss ich den eintragen um den Pfad zur adb richtig zu haben ....
                                  • F Flopsi
                                    @Flopsi
                                    Hängt von deinem System ab.
                                    Auf meinem Raspbian liegt die hier:
                                    /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                    Kann man so herausfinden:
                                    pi@raspberrypi:~ $ which adb
                                    /usr/bin/adb
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/adb
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 166304 Mär 18  2019 /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
                                      muss ich das ausführen
                                      oder reicht eine einfache installation des Adapters oder wie bekomme ich die adb auf meinen Raspi....
                                      gibts ne anleitung für blöde ......
                                      • F Flopsi
                                        @Flopsi
                                        sudo apt install adb
                                        war soweit ich mich entsinne schon alles.
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          Ok
                                          folgende Fehlermeldungen bekomm ich im LOG:
