  4. FireTv 1.0.0 testen
FireTv 1.0.0 testen
firetvamazontest
82 Beiträge 21 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
    Ich habe den Adapter auch zum laufen bekommen mit dem JS-Controller 2.2.9 (bekomme kein Update auf V3 angeboten).
    Was mich zum verzweifeln gebracht hat:
    • Folgendes ist falsch:
    Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
    richtig:
    Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
    • Außderdem muss mit:
    sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
    Auf dem Tinkerboard (Raspberry) noch etwas nachinstalliert werden.
    • Zum Hinzufügen +-Button betätigen
      Das "+" ist gaaaaaaanz unten links versteckt!!!
    Jetzt kann ich zwar einen Reboot durchführen und links, rechts, usw bedienen, aber wie starte ich die Apps, z.B. You Tube?
    Hat da jemand einen Tipp für mich?
    Leif
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • capitaenzC capitaenz
      richtig:
      Leif
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @capitaenz sagte in FireTv 1.0.0 testen:
      DP "startApp"
      richtig:
      Client = require('./node_modules/adbkit/lib/adb/client');
      Nö ;)  Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        DP "startApp"
        richtig:
        capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        @harrym
        Sorry, hab das falsche kopiert:
        falsch:
        richtig:
        Und dann unter startApp z.B. YouTube eingeben?
        Funktioniert aber leider bei mir nicht :-(
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          So, im Moment läuft er - endlich =)
          Direkt mal eine Frage, die ganzen "Keys" Datenpunkte, wäre es da nicht sinnvoll, wenn die Rolle "button" statt "state" wäre? 🤔
            Sali84
            Gibt es irgendwo eine Übersicht über alle Funktionen die man machen kann?
              SourKraut
              Aloha zusammen
              kennt zufällig jemand die Commands, die der Stick über ADB umsetzen kann.
              Meines Wissens kann über die Bridge auch ein CEC-Signal vom Stick an den Fernseher gesendet werden.
              Leider finde ich im Netz nichts was mir da weiterhilft.
              Mir gehts darum meinen Samsung TV vom Stick wecken zu lassen. Per LAN geht`s ja bekannter Maßen nicht.
              An sich funktioniert das ja, wenn ich den Stick per Adapter anspreche aber auch nur, wenn der TV schon länger aus ist.
              Selbst wenn ich den AFTS per adb in den Ruhemodus schicke und wieder wecke, beeindruckt das den TV wenig.
              Daher würde ich gern ein CEC-Signal vom Stick direkt mal triggern.
              • S SourKraut
                Aloha zusammen
                Sali84
                @SourKraut Sprich einfach die Taste Menu/home vom Stick an, dann wacht der TV auf.
                • S Sali84
                  SourKraut
                  schrieb am zuletzt editiert von SourKraut
                  @Sali84
                  Um den Stick zu wecken nutze ich mittlerweile
                  adb shell input keyevent refresh
                  Allerdings reagiert der TV nicht, wenn der Stick dann läuft.
                  Ich kann den Stick auch nicht mehr in den Sleepmode schicken... Keine Ahnung warum.
                  Über den Adapter hat es einmal funktioniert, seid dem nicht mehr.
                  Direkt über die Bridge reagiert er auch nicht mehr auf
                  adb shell input keyevent 26
                  Das Ding treibt mich langsam aber sicher in den Wahnsinn. 😁
                  Der Adapter bekommt mittlerweile auch keine Verbindung mehr zum Stick.
                    Sali84
                    ich muss zugeben das der Adapter auch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wird er noch grossartig weiterentwickelt?
                      SourKraut
                      Für mich sieht es tatsächlich so aus, als wäre nicht der Adapter allein das Problem.
                      Mein Stick z.B. zickt ja schon beim direkten ansprechen über die ADB.
                      kaerichiK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SourKraut
                        kaerichiK Offline
                        kaerichiK Offline
                        kaerichi
                        schrieb am zuletzt editiert von kaerichi
                        Hallo zusammen, ich bekomme den Adapter gar nicht erst gestartet. Alles mögliche schon probiert,auch von hier https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter/105
                        Ich glaube bei mir läuft es wohl komplett schief ;-) Bin aber auch Neuling bei iobroker und mit Linux habe ich schon Jahre nicht mehr rumhantiert :-) MFG
                        EDIT: Hat sich erledigt. iobroker.firetv@1.0.0 manuell von der Konsole installiert, dann über Konsole die Instanz zu iobroker hinzugefügt. Wurde sofort grün, der Adapter findet ADB von alleine.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zombiee77
                          Wahrscheinlich steht es hier irgendwo, aber ich habe es nicht gefunden.
                          In /usr/bin/ liegt der link zum adb:
                          trotzdem erhalte ich folgende Meldung:
                          firetv.0	2020-07-01 21:11:32.545	error	(3012264) adb executable not found. undefined
                          firetv.0	2020-07-01 21:11:32.423	info	(3012264) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                          host.ZBOX-NANO-Linux	2020-07-01 21:11:30.598	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3012264
                          Was mache ich falsch?
                          • Z zombiee77
                            @zombiee77 Folge dem Link und gib im Adapter den direkten Pfad zur adb ein. Muss ich bei mir auch machen
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zombiee77
                              @Thomas-Braun Danke!!
                              Jetzt spuckt er die Fehlermeldung nicht mehr aus.
                              Aber finden tut er auch kein Device, obwohl ich USB-Debugging am Fire-Stick eingeschaltet habe.
                              • Z zombiee77
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @zombiee77 manuell eintragen
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zombiee77
                                  @crunchip Danke! Hat geklappt!
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zombiee77
                                    Gibt es eine Erklärung für die Objekte?
                                    Welche kann ich schreiben und welche kann ich nur lesen?
                                    • Christoph1337C Offline
                                      Christoph1337
                                      @foxriver76 Ich habe den adapter eine ganze weile getestet. was mir wirklich hier noch fehlt ist eine Möglichkeit zu prüfen ob gerade etwas abgespielt wird. Egal ob Netflix oder Amazon video.
                                      Das wäre mega!
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                        Welchen link muss ich den eintragen um den Pfad zur adb richtig zu haben ....
                                        • F Flopsi
                                          @Flopsi
                                          Hängt von deinem System ab.
                                          Auf meinem Raspbian liegt die hier:
                                          /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                          Kann man so herausfinden:
                                          pi@raspberrypi:~ $ which adb
                                          /usr/bin/adb
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/adb
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 166304 Mär 18  2019 /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
