[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
ich habe 1.6.3 installiert...
habe aber bei Homematic wieder das Problem mit den Objekwerten.
Das wurde in der Version 1.5.2 gelöst. Jetzt ist es zurück
Das gekippte Küchenfenster kann nur offen sein, nicht gekippt :)
Es handelt sich hier um einen HmIP-SWDO-I
Gruß Thorsten
@terne sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Es handelt sich hier um einen HmIP-SWDO-ISchau ich mir an, aber an die entsprechenden Funktionen hab ich gar nix geändert. Damit ich das aber hier mit meinem virtuellen Fenster nachstellen kann, müßte ich wissen: was genau steht im Datenpunkt wenn das Skript gekippt meldet?
@Pittini
meinst du das hier:
An meiner Terrassentür ist der gleiche Sensor. Dieser wird als "Tür" richtig dargestellt.
Vielleicht hilft dir das weiter
meinst du das hier:
Nein, ich meinte den Datenpunkt des Sensors.
Vielleicht hilft dir das weiter 🤗Ähm, das kann nicht sein, es muß einen Unterschied geben, sonst würde das Skript das nicht unterschiedlich auswerten. Zeig doch einfach bitte mal von den beiden Sensoren den Channel als screenshot und von beiden nochn Screenshot vom Raw des auf/zu Datenpunktes.
meinst du das hier:
raw datenpunkt Küchenfensterkontakt:
{ "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1592727382184, "common": { "name": "Küchenfensterkontakt:1.STATE", "def": "CLOSED", "type": "number", "role": "value.window", "min": 0, "max": 1, "read": true, "write": false, "states": { "0": "CLOSED", "1": "OPEN" } }, "native": { "MIN": "CLOSED", "UNIT": "", "MAX": "OPEN", "ID": "STATE", "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE", "OPERATIONS": 5, "FLAGS": 1, "TAB_ORDER": 0, "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "OPEN" ] }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE", "type": "state" }und der screenshot:
und der Terrassensensor:
{ "type": "state", "common": { "name": "Terrassentürkontakt:1.STATE", "def": "CLOSED", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 1, "states": { "0": "CLOSED", "1": "OPEN" }, "role": "value.window" }, "native": { "MIN": "CLOSED", "UNIT": "\"\"", "OPERATIONS": 5, "MAX": "OPEN", "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "CLOSED", "VALUE_LIST": [ "CLOSED", "OPEN" ], "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1592727381745, "_id": "hm-rpc.1.001098A993A02E.1.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }und die Screenshot dazu:
@terne Ok, danke. Da brauch ich bitte noch ein komplettes startlog und das Log beim öffnen des Küchenfensters.
@Pittini
jawohl :-)javascript.0 2020-06-30 20:23:29.351 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-06-30 20:23:29.351 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenings: Küche 1 gekipptes Fenster<br> javascript.0 2020-06-30 20:23:29.351 info (1182) script.js.common.Fensterscript: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-06-30 20:23:29.351 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithTiltedWindows: Küche 1 gekipptes Fenster javascript.0 2020-06-30 20:23:29.351 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-06-30 20:23:29.351 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenWindows: Küche 1 gekipptes Fenster javascript.0 2020-06-30 20:23:29.351 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-06-30 20:23:29.350 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet javascript.0 2020-06-30 20:23:29.350 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-06-30 20:23:29.350 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-06-30 20:23:29.350 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Room 4 = Terrassentür is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-06-30 20:23:29.350 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.350 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Room 3 = Küche is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525862375 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Room 2 = Keller2 is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Room 1 = Haustür is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Room 0 = Garagentür is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-06-30 20:23:29.349 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.348 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.348 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen. javascript.0 2020-06-30 20:23:29.348 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.348 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 4 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.348 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Terrassentür TempRoomIndex=4 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.348 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=closed SensorOldVal= TempRoom=Terrassentür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=4 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.348 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=4 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.1.001098A993A02E.1.STATE javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen. javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Garagentür TempRoomIndex=0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal= TempRoom=Garagentür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=3 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.347 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498AE939.1.STATE javascript.0 2020-06-30 20:23:29.346 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.346 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen. javascript.0 2020-06-30 20:23:29.346 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.346 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.346 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Haustür TempRoomIndex=1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.346 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Haustür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.346 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=2 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.346 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709ADC2FC.1.STATE javascript.0 2020-06-30 20:23:29.345 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.345 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen. javascript.0 2020-06-30 20:23:29.345 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.344 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 2 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.344 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=Keller2 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.344 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.344 info (1182) script.js.common.Fensterscript: hm-rpc.0.NEQ1476360.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt javascript.0 2020-06-30 20:23:29.343 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1476360.1.STATE javascript.0 2020-06-30 20:23:29.343 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.343 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen. javascript.0 2020-06-30 20:23:29.343 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.343 info (1182) script.js.common.Fensterscript: TiltedWindowCount=1 RoomTiltedWindowCount=1 TempRoomIndex=3 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.343 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching tilted+ in checkWindow javascript.0 2020-06-30 20:23:29.343 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Setting Interval to Room:Küche javascript.0 2020-06-30 20:23:29.342 info (1182) script.js.common.Fensterscript: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=3 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.342 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenWindowCount für Küche=1 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.342 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=tilted SensorOldVal= TempRoom=Küche SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.342 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=0 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.342 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE javascript.0 2020-06-30 20:23:29.341 info (1182) script.js.common.Fensterscript: x=4=Terrassentür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 2020-06-30 20:23:29.341 info (1182) script.js.common.Fensterscript: x=3=Küche SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 2020-06-30 20:23:29.341 info (1182) script.js.common.Fensterscript: x=2=Keller2 SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 2020-06-30 20:23:29.341 info (1182) script.js.common.Fensterscript: x=1=Haustür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 2020-06-30 20:23:29.341 info (1182) script.js.common.Fensterscript: x=0=Garagentür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true javascript.0 2020-06-30 20:23:29.341 info (1182) script.js.common.Fensterscript: CreateStates fertig! javascript.0 2020-06-30 20:23:29.339 info (1182) script.js.common.Fensterscript: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2020-06-30 20:23:29.336 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 4 = Terrassentür hat Türsensor/en javascript.0 2020-06-30 20:23:29.336 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 3 = Garagentür hat Türsensor/en javascript.0 2020-06-30 20:23:29.336 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 2 = Haustür hat Türsensor/en javascript.0 2020-06-30 20:23:29.335 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 1 = Keller2 hat Fenstersensor/en javascript.0 2020-06-30 20:23:29.335 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 0 = Küche hat Fenstersensor/en javascript.0 2020-06-30 20:23:29.335 info (1182) script.js.common.Fensterscript: starting Fensterskript, Version 1.6.3 javascript.0 2020-06-30 20:23:29.331 info (1182) Start javascript script.js.common.Fensterscript javascript.0 2020-06-30 20:23:25.499 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 4 javascript.0 2020-06-30 20:23:25.499 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Clearing Interval for 3 javascript.0 2020-06-30 20:23:25.498 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 3 javascript.0 2020-06-30 20:23:25.498 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 2 javascript.0 2020-06-30 20:23:25.498 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 1 javascript.0 2020-06-30 20:23:25.498 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 0 javascript.0 2020-06-30 20:23:25.497 info (1182) Stop script script.js.common.Fensterscriptund das Öffnen des Fensters:
javascript.0 2020-06-30 20:27:15.098 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenings: Küche 1 gekipptes Fenster<br> javascript.0 2020-06-30 20:27:15.098 info (1182) script.js.common.Fensterscript: CreateOpenRoomsList() javascript.0 2020-06-30 20:27:15.098 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithTiltedWindows: Küche 1 gekipptes Fenster javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenWindows: Küche 1 gekipptes Fenster javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1593541635095 ms =30.06.2020 20:27:15 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Room 3 = Küche is open or disabled, no vent warning set javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=3 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593541635095 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.097 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.096 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen. javascript.0 2020-06-30 20:27:15.096 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.096 info (1182) script.js.common.Fensterscript: TiltedWindowCount=1 RoomTiltedWindowCount=1 TempRoomIndex=3 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.096 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching tilted+ in checkWindow javascript.0 2020-06-30 20:27:15.096 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Setting Interval to Room:Küche javascript.0 2020-06-30 20:27:15.095 info (1182) script.js.common.Fensterscript: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=3 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.095 info (1182) script.js.common.Fensterscript: TempMessageLog=30.06.2020 20:27:15: Küche Fenster gekippt!,30.06.2020 20:25:46: Küche Fenster geschlossen!,30.06.2020 20:22:05: Terrassentür Tür geschlossen!,30 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.095 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching WriteMessageLog, Message=Küche Fenster gekippt! javascript.0 2020-06-30 20:27:15.095 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching Meldung, msg= Küche Fenster gekippt! javascript.0 2020-06-30 20:27:15.095 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Küche Fenster gekippt javascript.0 2020-06-30 20:27:15.095 info (1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenWindowCount für Küche=1 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.094 info (1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=tilted SensorOldVal=closed TempRoom=Küche SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.094 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=0 javascript.0 2020-06-30 20:27:15.094 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE javascript.0 2020-06-30 20:27:15.094 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions javascript.0 2020-06-30 20:27:15.094 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE javascript.0 2020-06-30 20:27:15.094 info (1182) script.js.common.Fensterscript: InTimeout - Trigger= 0 Wert= 1 Alter Wert= 0 javascript.0 2020-06-30 20:27:05.092 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=closed javascript.0 2020-06-30 20:27:05.092 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE javascript.0 2020-06-30 20:27:05.092 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Oldstate=0 javascript.0 2020-06-30 20:27:05.092 info (1182) script.js.common.Fensterscript: Trigger= 0 Wert= 1 Alter Wert= 0 -
@Pittini
Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
- Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
- Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
- Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
- Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
- Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
- Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
Hallo, versteh das nicht warum es in Tagen ist?
Anzahl der Tage nach der eine Lüftungsempfehlung ausgegeben wird -
Anzahl der Tage nach der eine Lüftungsempfehlung ausgegeben wird@sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Weil die meisten halt täglich lüften und ich es deswegen so festgelegt hab. Könnten genausogut Millsekunden sein. Und wenn Du 2mal täglich lüften willst kannste ja 0.5 eingeben.
@Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Danke, das war der entscheidende Hinweis.
@terne Mal bitte folgendes testen:
Zeile 1062 lautet aktuell:
if (Sensor[x].indexOf("hm-rpc.0") != -1) { //Prüfen ob Sensor= HM SensorLösch mal bitte die 0 und gugg obs dann geht.
@Pittini
Ich hätte zwei Fragen zu der aktuellen Version.- NoMsgAtPresence
Ich habe oben einen DP (ist true) dafür angefügt und NoMsgAtPresence = true gesetzt.
trotzdem bekomme ich eine Ausgabe über Alexa und Telegram.
Macht ich etwas falsch?
Neuerdings werden auch Türen erfasst.
Kannst du die die Darstellung dafür vielleicht wie folgt anpassen:
Wenn ein Raum nur Fenster oder Tür -> eine Spalte.
Wenn Raum Fenster und Tür -> zwei Spalten.Das wäre in der Darstellung deutlich schöner, da man in der Regel ja nur an wenigen Türen solche Türsensoren hat.
- NoMsgAtPresence
@Pittini
@Christoph1337 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
NoMsgAtPresence
trotzdem bekomme ich eine Ausgabe über Alexa und Telegram.Macht ich etwas falsch?
Nein, Bug, is im nächsten update gefixt.
Das wäre in der Darstellung deutlich schöner, da man in der Regel ja nur an wenigen Türen solche Türsensoren hat.Gute Idee, bau ich grad ein.
- NoMsgAtPresence
erstmal herzlichen Dank für das schöne Skript.Ich habe eine Frage, wäre es möglich auch eine Nachricht auszugeben wenn eine Tür länger aufsteht.
Also Ansage wie bei einem Fenster "Tür seit nMinuten ist offen"vielen Dank
@Bibo-13 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Aktuell nicht, aber ich schau mal wie groß der Aufwand wäre, evtl. bau ichs Dir rein.
Ok. Danke. Wäre schön wenns ginge.
Is drin. V1.6.5
@Pittini habs nu mal aktualisiert,von V 1.6.3 auf V 1.6.5 ab Zeile 30 Tabelleneinstellungen, muss noch etwas beachtet werden?Bekomme nun aber nach Scriptstart folgendes
@crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
habs nu mal aktualisiert, ab Zeile 30 Tabelleneinstellungen, muss noch etwas beachtet werden?Bekomme nun aber nach Scriptstart folgendes
Ja is klar dass der Fehler kommt, Du mußt schon das ganze Skript aktualisieren, nicht erst ab Zeile 30. Da is ne Variable dazugekommen und eine wurde umbenannt.
