  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Ist das noch Richtig mit Verschluss ?
    Nein, danke wird korrigiert. Wo haste das denn gefunden?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #228
    @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Im Skript Zeile 6
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Im Skript Zeile 6
      Pittini
      #229
      Im Skript Zeile 6
      Lol, da kann ich lange in der Anleitung suchen :)
      • Christoph1337C Offline
        Christoph1337
        schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
        #230
        @Pittini
        Du hast ja bereits eine Weile die "Lüften" Funktion eingebaut.
        Vielleicht hast du ja Lust das ganze bei Gelegenheit noch ein bisschen intelligenter zu machen. z.B. indem man die Luftdaten von innen und außen mit einbezieht. Dann wird die Meldung über das Lüften nur ausgegeben, wenn es auch sinnvoll ist:)
        // Raumklima - v0.6.5
        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
        // Empfehlung Paul53:
        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
        // gute Infos zum Raumklima:
        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
        // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
        // Autoren des Skripts:
        // - Paul53:
        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
        // - Solear:
        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
        // - ruhr70:
        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
        // - eric 2905:
        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
        // - Andy3268:
        //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
        // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
        // TODO:
        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
        // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
        // - Auswählbar:
        //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
        //   JSON:          NICHT anlegen
        //   DETAILS:       NICHT anlegen
        //   CONTROL:       NICHT anlegen
        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
        // # "Lüftungsengine":
        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
        // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
        // Ideensammlung Lüftungsengine
        // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
        // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
        // - je Raum die Wunschtemperatur
        // - Prio: schlechte Luftqualität
        // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
        // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
        // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
        // berücksichtigen / Beobachtungen:
        // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
        // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
        // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
        // Luftfeuchtigkeittragen kann.
        var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
        // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
        var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                               // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                               // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
        var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
        // eigene Parameter:
        var hunn            = 10.5;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
        var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
        var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
        var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
        // ### Experteneinstellungen ###
        // Lüftungsengine
        var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
        var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
        // Skriptverhalten
        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
        // Pfade für die Datenpunkte:
        var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
        // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "Balkon" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.27.temperature' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.28.humidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                "Vorgarten" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.23.temperature' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
            // Sensoren Innen
            "Wohnzimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.5.temperature' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.6.humidity' /*Balkon.HUMIDITY*/,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Balkon"
            // Sensoren Innen
            "Badzimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.16.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.17.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                "Küche" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.8.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.9.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                   "Schlafzimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.2.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.3.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
           name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
           desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
           type: 'number',
           unit: 'bar',
           role: 'info'
        createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
           name: 'Eigene Höhe über NN',
           desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
           type: 'number',
           unit: 'm',
           role: 'info'
        var raumDatenpunkte = {
           "x" : {
               "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                   "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/kg'
           "rh" : {
               "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                   "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '%'
           "dp" : {
               "DpName" : "Taupunkt",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Taupunkt',
                   "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '°C'
           "t" : {
               "DpName" : "Temperatur",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                   "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '°C'
           "h" : {
               "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Enthalpie',
                   "desc": 'Enthalpie',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'kJ/kg'
           "sdd" : {
               "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                   "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'hPa'
           "dd" : {
               "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Dampfdruck',
                   "desc": 'Dampfdruck',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'hPa'
           "rd" : {
               "DpName" : "Dampfgewicht",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/m³'
           "maxrd" : {
               "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/m³'
           "lüften" : {
               "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüftungsempfehlung',
                   "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_b1" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_b2" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_b3" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_b4" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_Hysterese" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                   "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
           "lüften_Beschreibung" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
               "init": "",
               "dp": {
                   "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                   "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                   "type": 'string',
                   "role": 'value'
           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
        var raumControl = {
           "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
               "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '°C'
           "Sensor_HUM_OFFSET" : {
               "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "type": 'number',
                   "unit": '%'
           "TEMP_Minimum" : {
               "DpName" : "TEMP_Minimum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                   "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "unit": '°C'
           "FEUCH_Minimum" : {
               "DpName" : "FEUCH_Minimum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                   "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "unit": '%'
           "FEUCH_Maximum" : {
               "DpName" : "FEUCH_Maximum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                   "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "unit": '%'
           "Aussensensor" : {
               "DpName" : "Aussensensor",
               "init": "",
               "dp": {
                   "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                   "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                   "type": 'string',
        // globale Skript-Variablen/Objekte
        var xdp     = new DP(hunn);
        var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
        // Funktionen
        function writeJson(json) {
           return JSON.stringify(json);
        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
        function checkEnableSetObject() {
           var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
           return enableSetObject;
        function setChannelName(channelId,channelName){
           if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
           // CHANNEL anlegen
               setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                   common: {
                   type: 'channel'
               }, function(err) {
                   if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
        function lueftenDp(datenpunktID) {
           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
        function createDp() {
           var name;
           var init;
           var forceCreation;
           var common;
           for (var raum in raeume) {
               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                   init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                   forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                   common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                           if (datenpunktID == "lüften") {
                               log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                       } else {
                           createState(name, init , forceCreation, common);
                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                   } else {
               for (var control in raumControl) {
                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                   //init = raumControl[control].init;
                   forceCreation = skriptConf;
                   common = raumControl[control].dp;
                   if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                       init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                       var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                       if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
           //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
           createState(pfad + 'Lüften', false, {
            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            type: 'boolean',
            unit: '',
            role: 'value'
           createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
           //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
           createState(pfad + 'JSON', "", {
            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
           createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
           createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
            name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
            desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
            type: 'number',
            unit: '',
            role: 'value'
           log("Datenpunkte angelegt");
        // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
        function runden(wert,stellen) {
           return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
        function luftdruck(hunn) {
           var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
           var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
           return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
        function cob(boolean) {
           var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
           return cobStr;
        function makeNumber(wert) {
           if(isNaN(wert)) {
               wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
           return wert;
        // Berechnungen Luftwerte
        function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
           var sdd,a,b;
           a = 7.5;
           b = 237.3;
           sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
           return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
        function calcDampfdruck(sdd,r) {
           var dd = r/100 *sdd;
           return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
        function calcTemperaturKelvin(t) {
           var tk = t + 273.15;
           return tk;
        function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
           // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
           var tk = calcTemperaturKelvin(t);
           var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
           var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
           var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
           return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
           var maxrd = rd / r *100;
           return maxrd;
        // Berechnung: alle Werte je Raum
        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
           var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
           var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
           t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
           rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
           var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
           var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
           if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
               // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
               var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
               toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
           if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
               // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
               var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
               rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
           t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
           rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
           var y           = xdp.Calc(t, rh);
           var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
           var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
           var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
           var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
           var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
           var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
           var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
           var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
           var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
           var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
           var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
           var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
           var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
           var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
           var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
           setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
           setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
           setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
           setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
           setState(isdd   , runden(sdd,2));
           setState(idd    , runden(dd,2));
           setState(ird    , runden(rd,2));
           setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
           // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
               // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
               return;
           var aussen;
           var idta, idxa;
           if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
               aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
               idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
               idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
           } else {
               return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
           var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
           var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
           var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
           if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
           var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
           var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
           var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
           //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
           if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
               mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
               xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
               xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
           // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
           var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
           var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
           var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
           var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
           var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
           var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
           var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
           var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
           var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
           var lueftenText     = "";
           // Lüftungslogik
           // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
           // Bedigungen fürs lüften
           var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
           var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
           var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
           var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
           var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
           var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
           var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
           var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
           setState(idLueftenB1,b1lp);
           setState(idLueftenB2,b2lp);
           setState(idLueftenB3,b3lp);
           setState(idLueftenB4,b4lp);
           // Bedingungen gegen das Lüften
           var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
           var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
           var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
           var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
           var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
           var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
           var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
           var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
           // Logik:
           if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
               // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
               lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
               setState(idLueften, true);
               setState(idLueftenHys,false);
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
           } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
               lueftenText = "Fenster zu:<br>";
               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
        	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
               setState(idLueften, false);
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
           } else {
               // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
               if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
               lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
               setState(idLueftenHys,true);
           setState(idLueftenText, lueftenText);
           /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
              Ergänzung #4 (von Andy3268)
           Lüften:
           wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
           UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
           UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
           UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
           // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
           // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
           // nicht lüften (oder):
           // #1 - Außenluft ist zu feucht
           // #2 - Außentemperatur zu warm
           // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
           // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
           if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
           if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
           if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
        //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
        function createJSON() {
           // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
           if (debug) log("=========================================================");
           if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
           var anyLueften          = false;
           var countLueften        = 0;
           var raeumeLueftenListe  = [];
           var temppfad = "";
           var tempraum = "";
           var tempVal = "";
           var strJSONfinal = "[";
           var strJSONtemp = "";
               strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                   // Aussensensor ja oder nein
                   var aussensensor = false;
                           aussensensor = true;
                   temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                   tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                   tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                   if (tempVal === null) tempVal = "";
                   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                       tempVal = parseFloat(tempVal);
                       tempVal = tempVal.toFixed(2);
                   } else {
                       if (tempVal === true) {
                           anyLueften = true;
                           countLueften = countLueften + 1;
                           raeumeLueftenListe.push(raum);
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
               strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
           strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
           if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
           if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
           setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
           setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
           setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
           setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
           setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
           if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        function calcDelayed(raum, delay) {
           setTimeout(function () {
               calc(raum);
           }, delay || 0);
        function creatJSONDelayed() {
               createJSON();
           }, 4000);
        // Klimadaten in allen Räumen berechnen
        function calcAll() {
               calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
        function findRoom(sensor) {
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
               if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
           return null;
        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
        function valChange(obj) {
           var raumname = findRoom(obj.id);
           if (raumname) {
               if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
               calcDelayed(raumname,delayRooms);
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
           creatJSONDelayed();
        // Datenpunkte für alle Räume anlegen
        function createOn() {
           var dpId    = "";
           // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
           var i =0;
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                   dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                   i++;
                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                       valChange(obj);
                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                   dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                   i++;
                       valChange(obj)
           log("Subscriptions angelegt: " + i);
        // Schedule
        // Nach Zeit alle Räume abfragen
        schedule(cronStr, function () {
           calcAll();
           creatJSONDelayed();
        // main()
        function main() {
           calcAll();
           setTimeout(calcAll,2000);
           creatJSONDelayed();
        // Skriptstart
        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
        setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
        Alternativ hab ich was in Blockly aus einer anderen Seite übernommen. So weiß man wann es wärmer werden würde im Sommer.
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="ydTw=-1fkn`G:#2~)enk" x="838" y="563">
          <mutation statements="false">
            <arg name="innen_temp" varid="D9e]L0;b1:~5MP[G6AQv"></arg>
            <arg name="innen_feuchte" varid="S5:r9]!0-rlEQQ5Vf{_-"></arg>
            <arg name="aussen_temp" varid=",`vp$SR60(H8~eBSaRMP"></arg>
            <arg name="aussen_feuchte" varid="}V)$$d=,#hGp}Gr7OZ`^"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">VentWarn</field>
          <field name="SCRIPT">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</field>
          <comment pinned="true" h="120" w="801">0 = NICHT lüften!&#10;1 = Sehr kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 65 % gerade noch akzeptabel)&#10;2 = Kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 50-55 % OK)&#10;3 = Lüften möglich, aber es wird dadurch wärmer!!&#10;4 = Etwa gleiche Feuchtigkeiten innen und außen&#10;5 = Lüften</comment>
        </block>
        • Christoph1337C Christoph1337
          @Pittini
          // - Paul53:
          // - Solear:
          // - ruhr70:
          // - eric 2905:
          // - Andy3268:
          // TODO:
          // - Auswählbar:
          // Lüftungsengine
          // Skriptverhalten
              // Sensoren Aussen
              "Balkon" : {
                  "Vorgarten" : {
              // Sensoren Innen
              "Wohnzimmer" : {
              // Sensoren Innen
              "Badzimmer" : {
                  "Küche" : {
                     "Schlafzimmer" : {
             type: 'number',
             unit: 'bar',
             role: 'info'
             type: 'number',
             unit: 'm',
             role: 'info'
             "x" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/kg'
             "rh" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '%'
             "dp" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Taupunkt',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '°C'
             "t" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '°C'
             "h" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'kJ/kg'
             "sdd" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'hPa'
             "dd" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'hPa'
             "rd" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/m³'
             "maxrd" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/m³'
             "lüften" : {
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b1" : {
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b2" : {
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b3" : {
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
             "lüften_b4" : {
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
                 "init": "",
                 "dp": {
                     "type": 'string',
                     "role": 'value'
          var raumControl = {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "unit": '°C'
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "unit": '%'
             "TEMP_Minimum" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "unit": '°C'
             "FEUCH_Minimum" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "unit": '%'
             "FEUCH_Maximum" : {
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "type": 'number',
                     "unit": '%'
             "Aussensensor" : {
                 "init": "",
                 "dp": {
                     "type": 'string',
          // Funktionen
             // CHANNEL anlegen
                     common: {
                     type: 'channel'
                 }, function(err) {
             var name;
             var init;
             var forceCreation;
             var common;
                         } else {
                     } else {
              type: 'boolean',
              unit: '',
              role: 'value'
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
              type: 'number',
              unit: '',
              role: 'value'
             return cobStr;
             if(isNaN(wert)) {
             return wert;
             var sdd,a,b;
             a = 7.5;
             b = 237.3;
             return tk;
             return maxrd;
                 return;
             var aussen;
             var idta, idxa;
             } else {
             // Lüftungslogik
             // Logik:
             } else {
             Lüften:
             var temppfad = "";
             var tempraum = "";
             var tempVal = "";
                     } else {
                             anyLueften = true;
                 calc(raum);
             }, delay || 0);
                 createJSON();
             }, 4000);
             return null;
             if (raumname) {
             creatJSONDelayed();
             var dpId    = "";
             var i =0;
                     i++;
                         valChange(obj);
                     i++;
                         valChange(obj)
          // Schedule
             calcAll();
             creatJSONDelayed();
          // main()
          function main() {
             calcAll();
             creatJSONDelayed();
          // Skriptstart
            </mutation>
          </block>
          Pittini
          #231
          @Christoph1337 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Nee, sorry das tu ich mir nicht an. Das Skript is eh schon so aufgebläht worden, Taupunktberechnungsgedöns unter Berücksichtigung von Raumsensoren und Außentemp würde das ganze dann entgültig so verkomplizieren dass keiner mehr durchblickt.
          • P Pittini
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #232
            @Pittini
            Ist das so korrekt, dass wenn in einem Raum Fenster und Türen sind, sich eine zusätzliche Spalte bildet wenn beides geschlossen ist? Wenn eines, Fenster oder Tür, offen sind oder beide offen gibt es diese Spalte nicht.
            • Dominik F.D Dominik F.
              @Pittini
              Pittini
              #233
              @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Ist das so korrekt,
              Definitiv nicht. Schau ich mir an.
              • P Offline
                Pittini
                #234
                Erledigt, bitte 1.6.3 installieren.
                Dominik F.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pittini
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #235
                  @Pittini
                  Top, funktioniert
                  • P Pittini
                    terne
                    #236
                    @Pittini
                    ich habe 1.6.3 installiert...
                    habe aber bei Homematic wieder das Problem mit den Objekwerten.
                    Das wurde in der Version 1.5.2 gelöst. Jetzt ist es zurück 😂
                    Das gekippte Küchenfenster kann nur offen sein, nicht gekippt :)
                    Es handelt sich hier um einen HmIP-SWDO-I
                    Gruß Thorsten
                    Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                    ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
                    • T terne
                      @Pittini
                      Gruß Thorsten
                      Pittini
                      #237
                      @terne sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Schau ich mir an, aber an die entsprechenden Funktionen hab ich gar nix geändert. Damit ich das aber hier mit meinem virtuellen Fenster nachstellen kann, müßte ich wissen: was genau steht im Datenpunkt wenn das Skript gekippt meldet?
                      • P Pittini
                        terne
                        schrieb am zuletzt editiert von terne
                        #238
                        @Pittini
                        meinst du das hier:
                        An meiner Terrassentür ist der gleiche Sensor. Dieser wird als "Tür" richtig dargestellt.
                        Vielleicht hilft dir das weiter 🤗
                        • T terne
                          @Pittini
                          meinst du das hier:
                          Pittini
                          #239
                          meinst du das hier:
                          Nein, ich meinte den Datenpunkt des Sensors.
                          Ähm, das kann nicht sein, es muß einen Unterschied geben, sonst würde das Skript das nicht unterschiedlich auswerten. Zeig doch einfach bitte mal von den beiden Sensoren den Channel als screenshot und von beiden nochn Screenshot vom Raw des auf/zu Datenpunktes.
                          • P Pittini
                            meinst du das hier:
                            terne
                            #240
                            @Pittini
                            raw datenpunkt Küchenfensterkontakt:
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1592727382184,
                              "common": {
                                "name": "Küchenfensterkontakt:1.STATE",
                                "def": "CLOSED",
                                "type": "number",
                                "role": "value.window",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "OPEN"
                              "native": {
                                "MIN": "CLOSED",
                                "UNIT": "",
                                "MAX": "OPEN",
                                "ID": "STATE",
                                "TYPE": "ENUM",
                                "DEFAULT": "CLOSED",
                                "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "FLAGS": 1,
                                "TAB_ORDER": 0,
                                "VALUE_LIST": [
                                  "CLOSED",
                                  "OPEN"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE",
                              "type": "state"
                            und der screenshot:
                            • T terne
                              @Pittini
                                "common": {
                                  "def": "CLOSED",
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "OPEN"
                                "native": {
                                  "MIN": "CLOSED",
                                  "UNIT": "",
                                  "MAX": "OPEN",
                                  "ID": "STATE",
                                  "TYPE": "ENUM",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "VALUE_LIST": [
                                    "CLOSED",
                                    "OPEN"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              und der screenshot:
                              terne
                              #241
                              @Pittini
                              und der Terrassensensor:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Terrassentürkontakt:1.STATE",
                                  "def": "CLOSED",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 1,
                                  "states": {
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "OPEN"
                                "native": {
                                  "MIN": "CLOSED",
                                  "UNIT": "\"\"",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": "OPEN",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "STATE",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "TYPE": "ENUM",
                                  "VALUE_LIST": [
                                    "CLOSED",
                                    "OPEN"
                                "ts": 1592727381745,
                                "_id": "hm-rpc.1.001098A993A02E.1.STATE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              und die Screenshot dazu:
                              • T terne
                                @Pittini
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": "CLOSED",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 1,
                                    "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "OPEN"
                                  "native": {
                                    "MIN": "CLOSED",
                                    "UNIT": "\"\"",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": "OPEN",
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "STATE",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "CLOSED",
                                      "OPEN"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Pittini
                                #242
                                @terne Ok, danke. Da brauch ich bitte noch ein komplettes startlog und das Log beim öffnen des Küchenfensters.
                                • P Pittini
                                  terne
                                  #243
                                  @Pittini
                                  jawohl :-)
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenings: Küche 1 gekipptes Fenster<br>
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: CreateOpenRoomsList()
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithTiltedWindows: Küche 1 gekipptes Fenster
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenWindows: Küche 1 gekipptes Fenster
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.351	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 4 = Terrassentür is open or disabled, no vent warning set
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.350	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 3 = Küche is open or disabled, no vent warning set
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525862375
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 2 = Keller2 is open or disabled, no vent warning set
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 1 = Haustür is open or disabled, no vent warning set
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 0 = Garagentür is open or disabled, no vent warning set
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.349	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593525272635
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 4
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Terrassentür TempRoomIndex=4
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=closed SensorOldVal= TempRoom=Terrassentür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=4
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.348	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=4
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.1.001098A993A02E.1.STATE
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Garagentür TempRoomIndex=0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal= TempRoom=Garagentür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.347	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498AE939.1.STATE
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Haustür TempRoomIndex=1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Haustür SensorType[x]=Door TempRoomIndex=1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=2
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.346	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709ADC2FC.1.STATE
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.345	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.345	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.345	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.344	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 2
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.344	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=Keller2 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.344	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.344	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: hm-rpc.0.NEQ1476360.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1476360.1.STATE
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: TiltedWindowCount=1 RoomTiltedWindowCount=1 TempRoomIndex=3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching tilted+ in checkWindow
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.343	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Setting Interval to Room:Küche
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenWindowCount für Küche=1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=tilted SensorOldVal= TempRoom=Küche SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.342	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=4=Terrassentür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=3=Küche SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=2=Keller2 SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=1=Haustür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: x=0=Garagentür SendWindowWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.341	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: CreateStates fertig!
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.339	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.336	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 4 = Terrassentür hat Türsensor/en
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.336	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 3 = Garagentür hat Türsensor/en
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.336	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 2 = Haustür hat Türsensor/en
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.335	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 1 = Keller2 hat Fenstersensor/en
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.335	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Raum- 0 = Küche hat Fenstersensor/en
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.335	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: starting Fensterskript, Version 1.6.3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:29.331	info	(1182) Start javascript script.js.common.Fensterscript
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:25.499	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 4
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:25.499	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Clearing Interval for 3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:25.498	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:25.498	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 2
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:25.498	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:25.498	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching ClearWarnTime - [x] = 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:23:25.497	info	(1182) Stop script script.js.common.Fensterscript
                                  und das Öffnen des Fensters:
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.098	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenings: Küche 1 gekipptes Fenster<br>
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.098	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: CreateOpenRoomsList()
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.098	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithTiltedWindows: Küche 1 gekipptes Fenster
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomsWithOpenWindows: Küche 1 gekipptes Fenster
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomStateTimeStamp at checkWindow= 1593541635095 ms =30.06.2020 20:27:15
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Room 3 = Küche is open or disabled, no vent warning set
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching VentCheck x=3 Init=false VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593541635095
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.097	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Türen gesamt= 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Alle Türen geschlossen.
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Offene Fenster gesamt= 1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: TiltedWindowCount=1 RoomTiltedWindowCount=1 TempRoomIndex=3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching tilted+ in checkWindow
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.096	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Setting Interval to Room:Küche
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: TempMessageLog=30.06.2020 20:27:15: Küche Fenster gekippt!,30.06.2020 20:25:46: Küche Fenster geschlossen!,30.06.2020 20:22:05: Terrassentür Tür geschlossen!,30
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching WriteMessageLog, Message=Küche Fenster gekippt!
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching Meldung, msg= Küche Fenster gekippt!
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Küche Fenster gekippt
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.095	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: RoomOpenWindowCount für Küche=1
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=tilted SensorOldVal=closed TempRoom=Küche SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching GetRoom x=0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:15.094	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: InTimeout - Trigger= 0 Wert= 1 Alter Wert= 0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:05.092	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=closed
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:05.092	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:05.092	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Oldstate=0
                                  javascript.0	2020-06-30 20:27:05.092	info	(1182) script.js.common.Fensterscript: Trigger= 0 Wert= 1 Alter Wert= 0
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T terne
                                    @Pittini
                                    jawohl :-)
                                    Pittini
                                    #244
                                    @terne Mal bitte folgendes testen:
                                    Zeile 1062 lautet aktuell:
                                        if (Sensor[x].indexOf("hm-rpc.0") != -1) { //Prüfen ob Sensor= HM Sensor
                                    Lösch mal bitte die 0 und gugg obs dann geht.
                                    • P Pittini
                                      Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
                                      • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
                                      • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
                                      • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
                                      • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
                                      • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
                                      • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
                                      Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #245
                                      @Pittini
                                      Hallo, versteh das nicht warum es in Tagen ist?
                                      Anzahl der Tage nach der eine Lüftungsempfehlung ausgegeben wird
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Pittini
                                        Pittini
                                        #246
                                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        Weil die meisten halt täglich lüften und ich es deswegen so festgelegt hab. Könnten genausogut Millsekunden sein. Und wenn Du 2mal täglich lüften willst kannste ja 0.5 eingeben.
                                        • P Pittini
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #247
                                          @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Danke, das war der entscheidende Hinweis. 😀
