  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Kann ich beim alias erstellen gleich einen Temperaturwert von z.B. 22.5 in 22,5 umrechnen, geht das ? (Das Runden habe ich schon drinn ("read": "Math.round(val * 10) / 10")
    paul53P
    paul53P
    #136
    @dslraser sagte:
    Nein. Zahlen haben immer den Punkt als Dezimal-Trennzeichen. Mit einem String wiederum kann man nicht rechnen.
    Bei einem "read only" Wert, der nur angezeigt wird, könnte der Alias vom Typ "string" sein.
    "read": "val.toFixed(1).replace('.',',')";
      @dslraser sagte:
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #137
      Danke, funktioniert.👍
      • _nico_
        _nico_
        _nico
        #138
        Hi @paul53,
        du kannst mir sicher helfen!
        Ich habe alle Fensterkontakte in einer Aufzählung. Ich brauche den "common.name" des jeweiligen Alias. Bekomme es aber nicht hin - es kommt immer ein Cannot parse bzw. null zurück.
        Kann eigentlich nicht so schwer sein ... versuche es aber schon seit über zwei Stunden.
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "name": "Terrassentür Wohnzimmer",
            "type": "boolean",
            "alias": {
              "id": "zwave2.0.Node_051.Binary_Sensor.door_window"
            "desc": "per Script von paul53 erstellt",
            "states": {
              "false": "No",
              "true": "Detected"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1593428124274,
          "_id": "alias.0.Haus.EG-Wohnzimmer.Sensorik.Terrassentuer.Open",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • _nico_ _nico
          Hi @paul53,
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "boolean",
              "alias": {
              "states": {
                "false": "No",
                "true": "Detected"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          paul53P
          paul53P
          #139
          @_nico sagte:
          Die originalen Fensterkontakte oder die zugehörigen Aliasse ?
          @_nico sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          Die Variable Geraete-in-Aufzaehlung enthält eine Datenpunkt-ID, kein Objekt. Es kann also auch kein Objekt-Attribut common.name vorhanden sein. Deshalb die Fehlermeldung.
          Zeige mal die Alias-Objekte (Screenshot Tab "Objekte"), die Du erfassen willst.
          • _nico_
            _nico_
            _nico
            schrieb am zuletzt editiert von _nico
            #140
            DANKE!
            Hmm, dann brauche ich den Namen des Datenpunktes, nicht des Objektes.
            paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • _nico_ _nico
              DANKE!
              paul53P
              paul53P
              #141
              @_nico sagte:
              Ja, ein Geräte-Objekt existiert nicht, weshalb die Funktion getDeviceName(id) nicht funktioniert.
              Inhalt einer Funktion getName(id) sieht so aus:
              if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
              _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
              • _nico_ _nico
                DANKE!
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #142
                @_nico
                ich habe das was Du gerade vor hast bei mir so realisiert. (gerade frisch auf alias umgestellt) Vielleicht kannst Du das brauchen.
                (über alias)
                https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
                  @_nico sagte:
                  _nico_
                  _nico_
                  _nico
                  #143
                  @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                  @_nico sagte:
                  Dank dir. Läuft!
                  @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                  @_nico
                  (über alias)
                  Danke. Schaue ich mir morgen mal an. Ganz so komplex ist es bei mir aber nicht. Lasse mich in bestimmten Zeitintervallen Benachrichtigen wenn ein Fenster "noch" offen ist.
                  • _nico_
                    _nico_
                    _nico
                    #144
                    Hi @paul53, ich mal wieder. ✌
                    Ich möchte über dein Alias Skript bei den Aliases History (sql.0) und Lovelace (lovelace.0) konfigurieren.
                    Er verwirft aber meine konfigurierte Custom-Variable.
                    Der lovelaceAlias muss statt "." "_" haben.
                    desc = 'per Script von paul53 erstellt';
                    function createAliasOnOff(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
                      var lovelaceAlias = idDst.replace('.','_');
                      var typeAlias = 'boolean';
                      var states = {false: 'Off', true: 'On'};
                      var custom = {"sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": 0, "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false}, "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "switch", "name": lovelaceAlias}};
                      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                      else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.common = getObject(idSrc).common;
                        obj.common.alias = {};
                        if(idRd) {
                            obj.common.alias.id = {};
                            obj.common.alias.id.read = idRd;
                            obj.common.alias.id.write = idSrc;
                            obj.common.read = true;
                        } else obj.common.alias.id = idSrc;
                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                        if(naAlia) obj.common.name = naAlia;
                        if(role) obj.common.role = role;
                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                        if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                        if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                        if(unit) obj.common.unit = unit;
                        if(states) obj.common.states = states;
                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                        obj.native = {};
                        setObject(idDst, obj);
                        if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                           obj.common.members.push(idDst);
                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                        if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                    var typeAlias, read, write, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                    const idAliaOnOff11 = 'Test.On6';
                    const naAliaOnOff11 = 'Test';
                    const idOrigOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.targetValue';
                    const idReadOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.currentValue';
                    createAliasOnOff('alias.0.' + idAliaOnOff11, naAliaOnOff11, idOrigOnOff11, idReadOnOff11);
                    • _nico_ _nico
                        else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          if(idRd) {
                          obj.native = {};
                      paul53P
                      paul53P
                      #145
                      @_nico sagte:
                      Das Script ist nicht von mir.
                      Mit dem SQL-custom kenne ich mich nicht aus. Weshalb erstellst Du ihn nicht nachträglich im Tab "Objekte" ?
                      Das sieht für mich nach getrenntem Kommando und Status aus. Die kann man im Alias zusammenführen, aber nicht mit diesem Script, sondern mit dem untersten in meinem ersten Post.
                        @_nico sagte:
                        _nico_
                        _nico_
                        _nico
                        #146
                        @_nico sagte:
                        Doch klar, aus dem ersten Post. Ich habe es etwas angepasst, dass es mir alle Aliases auf einmal anlegt.
                        Naja, es handelt sich um über 300 Aliases - wollte mir den Aufwand auf diesem Weg ersparen.
                        Doch oder? Jetzt bringst du mich aber durcheinander.
                        if(idRd) {
                        UPDATE_22:44
                        in
                        if(custom) obj.common.custom = custom;
                        geändert. Scheint zu gehen.
                        • _nico_ _nico
                            else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              if(idRd) {
                              obj.native = {};
                          paul53P
                          paul53P
                          #147
                          @_nico sagte:
                          Was ist lovelaceAlias ? Die Variable wird nirgends ausgewertet.
                          • _nico_ _nico
                            @_nico sagte:
                            if(idRd) {
                            UPDATE_22:44
                            in
                            paul53P
                            paul53P
                            #148
                            @_nico sagte:
                            Sorry, mich hat die völlig geänderte Reihenfolge durcheinander gebracht. An der Stelle passt es.
                            @_nico sagte:
                            Ja, wenn das Original noch kein common.custom hat, muss man es so machen.
                              @_nico sagte:
                              _nico_
                              _nico_
                              _nico
                              #149
                              @_nico sagte:
                              Die Visualisierungslösung "Lovelace" benötigt einen Alias für die jeweiligen Daten aus der History-Instanz, dass ist mein lovelaceAlias - weil er sonst einen nimmt den ich nicht bzw. nur schwierig zuordnen kann.
                              Doch, am Ende von var custom. :)
                              Aber aktuell wird nur der erste "." ersetzt, müssen aber alle "." werden. Das bekomme ich aber sicher alleine hin.
                              DANKE für deine Unterstützung.
                              • _nico_
                                _nico_
                                _nico
                                #150
                                Hi @paul53,
                                es geht um dein Skript aus dem ersten Post, wo man Gewerke und Räume mit übergeben kann.
                                EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, hier eine Version, die es ermöglicht:
                                Du hast ja gestern bereits mitbekommen, dass ich mir ein "großes Skript" gebaut habe, was mir alle Aliases "in einem Rutsch" anlegt. Nun habe ich es noch etwas erweitert und gebe bei einigen auch ein Gewerk mit. Allerdings, habe ich nun den Fall, dass nur das letzte Gerät im Skript, welches dem Gewerk zugeordnet werden soll, im Gewerk ist.
                                Vermutlich weil es asynchron läuft? Daran werde ich sicher nicht viel ändern können oder?
                                Gruß Nico
                                ioBroker_Alias.js
                                • _nico_ _nico
                                  Hi @paul53,
                                  Gruß Nico
                                  ioBroker_Alias.js
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #151
                                  @_nico sagte:
                                  Ja, so wie es jetzt angelegt ist, funktioniert es nicht. Du müsstest zu Beginn alle benötigten Räume und Gewerke einlesen, dann innerhalb der Funktionen die Datenpunkte hinzufügen und zum Schluss die Räume und Gewerke mit setObject() schreiben.
                                  Alternative: Du arbeitest bei allen Alias, die Enums verwenden, mit unterschiedlichen Verzögerungen beim Aufruf der Funktion.
                                    @_nico sagte:
                                    _nico_
                                    _nico_
                                    _nico
                                    #152
                                    @_nico sagte:
                                    Hmm, ne. Das ist irgendwie nicht schön. Wenn dann hätte ich es schon gerne halbwegs ordentlich.
                                    Klingt besser. Weiß aber so garnicht, wie ich das machen soll. Kannst du mir mit ein paar Codeschnipsel auf die Sprünge helfen und ich sehe dann, was ich daraus machen kann?
                                    DANKE
                                    • _nico_ _nico
                                      @_nico sagte:
                                      DANKE
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #153
                                      @_nico sagte:
                                      Habe ich es richtig gesehen, dass nur das Gewerk "batterien" verwendet wird ?
                                        @_nico sagte:
                                        _nico_
                                        _nico_
                                        _nico
                                        #154
                                        @_nico sagte:
                                        Aktuell ja, weil ich ja noch im Umbau stecke. Kommt aber noch "rauchmelder", "luftfeuchte", etc. dazu.
                                        • _nico_ _nico
                                          @_nico sagte:
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #155
                                          @_nico
                                          Zu Beginn des Scriptes einlesen (Beispiel "batterien"):
                                          var batt = getObject('enum.functions.batterien');
                                          Diesen Teil in allen Funktionen:
                                          ersetzen durch:
                                              if(gewerk) {
                                                  if(gewerk == 'batterien') batt.common.members.push(idDst);
                                                  // usw. für weitere Gewerke
                                          Und zum Ende des Scriptes schreiben:
                                          setObject('enum.functions.batterien', batt);
                                          83.9k
