  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    #131
    Zur Vollständigkeit, ein Skript für die Säuberung von Aufzählungen ist nun vorhanden.
    https://forum.iobroker.net/topic/30551/aufzählungen-säubern
    • _nico_ Offline
      _nico_ Offline
      _nico
      schrieb am zuletzt editiert von _nico
      #132
      Danke für deine Skripts @paul53.
      Habe eine Frage: Wie bekomme ich die unit auf ""? Wenn ich unit = "" oder unit = null mache, nimmt er immer die Einheit von dem Quellobjekt.
      Einige Geräte haben kein DP BatteryLow, deshalb habe ich etwas mit dem DP BatteryLevel gebastelt.
      Gruß Nico
      function createAliasBatLow(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
        var typeAlias = 'boolean';
        var states = {false: 'Off', true: 'On'};
        var read = "val < 10 ? true : false";
        var unit = ""
        if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
        else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          if(idRd) {
              obj.common.alias.id = {};
              obj.common.alias.id.read = idRd;
              obj.common.alias.id.write = idSrc;
              obj.common.read = true;
          } else obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(naAlia) obj.common.name = naAlia;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
          if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
      unit = "";
      ODER
      unit = null;
      anstelle von
      habe ich auch probiert.
      unit = "_";
      funktioniert
      DANKE
      • _nico_ _nico
        Gruß Nico
          var unit = ""
          else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            if(idRd) {
            obj.native = {};
        unit = "";
        ODER
        unit = null;
        anstelle von
        unit = "_";
        funktioniert
        DANKE
        #133
        @_nico sagte:
        Kein Leerstring, sondern Leerzeichen im String.
        _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
          @_nico sagte:
          _nico_ Offline
          _nico_ Offline
          _nico
          #134
          @paul53 Läuft. Danke
            Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = '';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
            desc = 'per Script erstellt';
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? String(1) : String(0)";
            // role = 'value';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  if(idRd) {
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(obj.common.type == 'number') {
                  } else {
                     if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                     if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                     if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj, function() {
                     if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                     else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
            Beispiele für Konvertierung (write);
            write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary
            write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string
            write = "val.toString()"; // number --> string dezimal
            write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 Nachkommastellen
            EDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
            EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
            EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänzt
            EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
            EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
            EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
            EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #135
            Kann ich beim alias erstellen gleich einen Temperaturwert von z.B. 22.5 in 22,5 umrechnen, geht das ? (Das Runden habe ich schon drinn ("read": "Math.round(val * 10) / 10")
            • dslraserD dslraser
              #136
              @dslraser sagte:
              Nein. Zahlen haben immer den Punkt als Dezimal-Trennzeichen. Mit einem String wiederum kann man nicht rechnen.
              Bei einem "read only" Wert, der nur angezeigt wird, könnte der Alias vom Typ "string" sein.
              "read": "val.toFixed(1).replace('.',',')";
                @dslraser sagte:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #137
                Danke, funktioniert.👍
                • _nico_ Offline
                  _nico_ Offline
                  _nico
                  #138
                  Hi @paul53,
                  du kannst mir sicher helfen!
                  Ich habe alle Fensterkontakte in einer Aufzählung. Ich brauche den "common.name" des jeweiligen Alias. Bekomme es aber nicht hin - es kommt immer ein Cannot parse bzw. null zurück.
                  Kann eigentlich nicht so schwer sein ... versuche es aber schon seit über zwei Stunden.
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "name": "Terrassentür Wohnzimmer",
                      "type": "boolean",
                      "alias": {
                        "id": "zwave2.0.Node_051.Binary_Sensor.door_window"
                      "desc": "per Script von paul53 erstellt",
                      "states": {
                        "false": "No",
                        "true": "Detected"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1593428124274,
                    "_id": "alias.0.Haus.EG-Wohnzimmer.Sensorik.Terrassentuer.Open",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • _nico_ _nico
                    Hi @paul53,
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "type": "boolean",
                        "alias": {
                        "states": {
                          "false": "No",
                          "true": "Detected"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    #139
                    @_nico sagte:
                    Die originalen Fensterkontakte oder die zugehörigen Aliasse ?
                    @_nico sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    Die Variable Geraete-in-Aufzaehlung enthält eine Datenpunkt-ID, kein Objekt. Es kann also auch kein Objekt-Attribut common.name vorhanden sein. Deshalb die Fehlermeldung.
                    Zeige mal die Alias-Objekte (Screenshot Tab "Objekte"), die Du erfassen willst.
                    • _nico_ Offline
                      _nico_ Offline
                      _nico
                      #140
                      DANKE!
                      Hmm, dann brauche ich den Namen des Datenpunktes, nicht des Objektes.
                      paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • _nico_ _nico
                        DANKE!
                        #141
                        @_nico sagte:
                        Ja, ein Geräte-Objekt existiert nicht, weshalb die Funktion getDeviceName(id) nicht funktioniert.
                        Inhalt einer Funktion getName(id) sieht so aus:
                        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                        • _nico_ _nico
                          DANKE!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #142
                          @_nico
                          ich habe das was Du gerade vor hast bei mir so realisiert. (gerade frisch auf alias umgestellt) Vielleicht kannst Du das brauchen.
                          (über alias)
                          https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
                            @_nico sagte:
                            _nico_ Offline
                            _nico_ Offline
                            _nico
                            #143
                            @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                            @_nico sagte:
                            Dank dir. Läuft!
                            @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                            @_nico
                            (über alias)
                            Danke. Schaue ich mir morgen mal an. Ganz so komplex ist es bei mir aber nicht. Lasse mich in bestimmten Zeitintervallen Benachrichtigen wenn ein Fenster "noch" offen ist.
                            • _nico_ Offline
                              _nico_ Offline
                              _nico
                              #144
                              Hi @paul53, ich mal wieder. ✌
                              Ich möchte über dein Alias Skript bei den Aliases History (sql.0) und Lovelace (lovelace.0) konfigurieren.
                              Er verwirft aber meine konfigurierte Custom-Variable.
                              Der lovelaceAlias muss statt "." "_" haben.
                              desc = 'per Script von paul53 erstellt';
                              function createAliasOnOff(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
                                var lovelaceAlias = idDst.replace('.','_');
                                var custom = {"sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": 0, "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false}, "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "switch", "name": lovelaceAlias}};
                                else {
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  if(idRd) {
                                  obj.native = {};
                              var typeAlias, read, write, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                              const idAliaOnOff11 = 'Test.On6';
                              const naAliaOnOff11 = 'Test';
                              const idOrigOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.targetValue';
                              const idReadOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.currentValue';
                              createAliasOnOff('alias.0.' + idAliaOnOff11, naAliaOnOff11, idOrigOnOff11, idReadOnOff11);
                              • _nico_ _nico
                                  else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    if(idRd) {
                                    obj.native = {};
                                #145
                                @_nico sagte:
                                Das Script ist nicht von mir.
                                Mit dem SQL-custom kenne ich mich nicht aus. Weshalb erstellst Du ihn nicht nachträglich im Tab "Objekte" ?
                                Das sieht für mich nach getrenntem Kommando und Status aus. Die kann man im Alias zusammenführen, aber nicht mit diesem Script, sondern mit dem untersten in meinem ersten Post.
                                  @_nico sagte:
                                  _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  #146
                                  @_nico sagte:
                                  Doch klar, aus dem ersten Post. Ich habe es etwas angepasst, dass es mir alle Aliases auf einmal anlegt.
                                  Naja, es handelt sich um über 300 Aliases - wollte mir den Aufwand auf diesem Weg ersparen.
                                  Doch oder? Jetzt bringst du mich aber durcheinander.
                                  if(idRd) {
                                  UPDATE_22:44
                                  in
                                  if(custom) obj.common.custom = custom;
                                  geändert. Scheint zu gehen.
                                  • _nico_ _nico
                                      else {
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        if(idRd) {
                                        obj.native = {};
                                    #147
                                    @_nico sagte:
                                    Was ist lovelaceAlias ? Die Variable wird nirgends ausgewertet.
                                    • _nico_ _nico
                                      @_nico sagte:
                                      if(idRd) {
                                      UPDATE_22:44
                                      in
                                      #148
                                      @_nico sagte:
                                      Sorry, mich hat die völlig geänderte Reihenfolge durcheinander gebracht. An der Stelle passt es.
                                      @_nico sagte:
                                      Ja, wenn das Original noch kein common.custom hat, muss man es so machen.
                                        @_nico sagte:
                                        _nico_ Offline
                                        _nico_ Offline
                                        _nico
                                        #149
                                        @_nico sagte:
                                        Die Visualisierungslösung "Lovelace" benötigt einen Alias für die jeweiligen Daten aus der History-Instanz, dass ist mein lovelaceAlias - weil er sonst einen nimmt den ich nicht bzw. nur schwierig zuordnen kann.
                                        Doch, am Ende von var custom. :)
                                        Aber aktuell wird nur der erste "." ersetzt, müssen aber alle "." werden. Das bekomme ich aber sicher alleine hin.
                                        DANKE für deine Unterstützung.
                                        • _nico_ Offline
                                          _nico_ Offline
                                          _nico
                                          #150
                                          Hi @paul53,
                                          es geht um dein Skript aus dem ersten Post, wo man Gewerke und Räume mit übergeben kann.
                                          EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, hier eine Version, die es ermöglicht:
                                          Du hast ja gestern bereits mitbekommen, dass ich mir ein "großes Skript" gebaut habe, was mir alle Aliases "in einem Rutsch" anlegt. Nun habe ich es noch etwas erweitert und gebe bei einigen auch ein Gewerk mit. Allerdings, habe ich nun den Fall, dass nur das letzte Gerät im Skript, welches dem Gewerk zugeordnet werden soll, im Gewerk ist.
                                          Vermutlich weil es asynchron läuft? Daran werde ich sicher nicht viel ändern können oder?
                                          Gruß Nico
                                          ioBroker_Alias.js
