  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
319 Beiträge 40 Kommentatoren 112.2k Aufrufe 66 Beobachtet
    Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
    const idRead = '';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? String(1) : String(0)";
    // role = 'value';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // Ab hier nichts ändern !!
    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          if(idRd) {
              obj.common.alias.id = {};
              obj.common.alias.id.read = idRd;
              obj.common.alias.id.write = idSrc;
              obj.common.read = true;
          } else obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(obj.common.type == 'number') {
             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
             if(unit) obj.common.unit = unit;
          } else {
             if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
             if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
             if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj, function() {
             if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
             else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
    Beispiele für Konvertierung (write);
    write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary
    write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string
    write = "val.toString()"; // number --> string dezimal
    write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 Nachkommastellen
    EDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
    EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
    EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänzt
    EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
    EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
    EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
    EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #135
    Kann ich beim alias erstellen gleich einen Temperaturwert von z.B. 22.5 in 22,5 umrechnen, geht das ? (Das Runden habe ich schon drinn ("read": "Math.round(val * 10) / 10")
    • dslraserD dslraser
      paul53P
      paul53P
      #136
      @dslraser sagte:
      Nein. Zahlen haben immer den Punkt als Dezimal-Trennzeichen. Mit einem String wiederum kann man nicht rechnen.
      Bei einem "read only" Wert, der nur angezeigt wird, könnte der Alias vom Typ "string" sein.
      "read": "val.toFixed(1).replace('.',',')";
        @dslraser sagte:
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #137
        Danke, funktioniert.👍
        • _nico_
          _nico_
          _nico
          #138
          Hi @paul53,
          du kannst mir sicher helfen!
          Ich habe alle Fensterkontakte in einer Aufzählung. Ich brauche den "common.name" des jeweiligen Alias. Bekomme es aber nicht hin - es kommt immer ein Cannot parse bzw. null zurück.
          Kann eigentlich nicht so schwer sein ... versuche es aber schon seit über zwei Stunden.
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "name": "Terrassentür Wohnzimmer",
              "type": "boolean",
              "alias": {
                "id": "zwave2.0.Node_051.Binary_Sensor.door_window"
              "desc": "per Script von paul53 erstellt",
              "states": {
                "false": "No",
                "true": "Detected"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1593428124274,
            "_id": "alias.0.Haus.EG-Wohnzimmer.Sensorik.Terrassentuer.Open",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • _nico_ _nico
            Hi @paul53,
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "type": "boolean",
                "alias": {
                "states": {
                  "false": "No",
                  "true": "Detected"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            paul53P
            paul53P
            #139
            @_nico sagte:
            Die originalen Fensterkontakte oder die zugehörigen Aliasse ?
            @_nico sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            Die Variable Geraete-in-Aufzaehlung enthält eine Datenpunkt-ID, kein Objekt. Es kann also auch kein Objekt-Attribut common.name vorhanden sein. Deshalb die Fehlermeldung.
            Zeige mal die Alias-Objekte (Screenshot Tab "Objekte"), die Du erfassen willst.
            • _nico_
              _nico_
              _nico
              schrieb am zuletzt editiert von _nico
              #140
              DANKE!
              Hmm, dann brauche ich den Namen des Datenpunktes, nicht des Objektes.
              paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • _nico_ _nico
                DANKE!
                paul53P
                paul53P
                #141
                @_nico sagte:
                Ja, ein Geräte-Objekt existiert nicht, weshalb die Funktion getDeviceName(id) nicht funktioniert.
                Inhalt einer Funktion getName(id) sieht so aus:
                if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                • _nico_ _nico
                  DANKE!
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #142
                  @_nico
                  ich habe das was Du gerade vor hast bei mir so realisiert. (gerade frisch auf alias umgestellt) Vielleicht kannst Du das brauchen.
                  (über alias)
                  https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
                    @_nico sagte:
                    _nico_
                    _nico_
                    _nico
                    #143
                    @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    @_nico sagte:
                    Dank dir. Läuft!
                    @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    @_nico
                    (über alias)
                    Danke. Schaue ich mir morgen mal an. Ganz so komplex ist es bei mir aber nicht. Lasse mich in bestimmten Zeitintervallen Benachrichtigen wenn ein Fenster "noch" offen ist.
                    • _nico_
                      _nico_
                      _nico
                      #144
                      Hi @paul53, ich mal wieder. ✌
                      Ich möchte über dein Alias Skript bei den Aliases History (sql.0) und Lovelace (lovelace.0) konfigurieren.
                      Er verwirft aber meine konfigurierte Custom-Variable.
                      Der lovelaceAlias muss statt "." "_" haben.
                      desc = 'per Script von paul53 erstellt';
                      function createAliasOnOff(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
                        var lovelaceAlias = idDst.replace('.','_');
                        var typeAlias = 'boolean';
                        var states = {false: 'Off', true: 'On'};
                        var custom = {"sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": 0, "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false}, "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "switch", "name": lovelaceAlias}};
                        else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          if(idRd) {
                          if(naAlia) obj.common.name = naAlia;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj);
                          if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                          if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                      var typeAlias, read, write, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                      const idAliaOnOff11 = 'Test.On6';
                      const naAliaOnOff11 = 'Test';
                      const idOrigOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.targetValue';
                      const idReadOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.currentValue';
                      createAliasOnOff('alias.0.' + idAliaOnOff11, naAliaOnOff11, idOrigOnOff11, idReadOnOff11);
                      • _nico_ _nico
                          else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            if(idRd) {
                            obj.native = {};
                        paul53P
                        paul53P
                        #145
                        @_nico sagte:
                        Das Script ist nicht von mir.
                        Mit dem SQL-custom kenne ich mich nicht aus. Weshalb erstellst Du ihn nicht nachträglich im Tab "Objekte" ?
                        Das sieht für mich nach getrenntem Kommando und Status aus. Die kann man im Alias zusammenführen, aber nicht mit diesem Script, sondern mit dem untersten in meinem ersten Post.
                          @_nico sagte:
                          _nico_
                          _nico_
                          _nico
                          #146
                          @_nico sagte:
                          Doch klar, aus dem ersten Post. Ich habe es etwas angepasst, dass es mir alle Aliases auf einmal anlegt.
                          Naja, es handelt sich um über 300 Aliases - wollte mir den Aufwand auf diesem Weg ersparen.
                          Doch oder? Jetzt bringst du mich aber durcheinander.
                          if(idRd) {
                          UPDATE_22:44
                          in
                          if(custom) obj.common.custom = custom;
                          geändert. Scheint zu gehen.
                          • _nico_ _nico
                              else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                if(idRd) {
                                obj.native = {};
                            paul53P
                            paul53P
                            #147
                            @_nico sagte:
                            Was ist lovelaceAlias ? Die Variable wird nirgends ausgewertet.
                            • _nico_ _nico
                              @_nico sagte:
                              if(idRd) {
                              UPDATE_22:44
                              in
                              paul53P
                              paul53P
                              #148
                              @_nico sagte:
                              Sorry, mich hat die völlig geänderte Reihenfolge durcheinander gebracht. An der Stelle passt es.
                              @_nico sagte:
                              Ja, wenn das Original noch kein common.custom hat, muss man es so machen.
                                @_nico sagte:
                                _nico_
                                _nico_
                                _nico
                                #149
                                @_nico sagte:
                                Die Visualisierungslösung "Lovelace" benötigt einen Alias für die jeweiligen Daten aus der History-Instanz, dass ist mein lovelaceAlias - weil er sonst einen nimmt den ich nicht bzw. nur schwierig zuordnen kann.
                                Doch, am Ende von var custom. :)
                                Aber aktuell wird nur der erste "." ersetzt, müssen aber alle "." werden. Das bekomme ich aber sicher alleine hin.
                                DANKE für deine Unterstützung.
                                • _nico_
                                  _nico_
                                  _nico
                                  #150
                                  Hi @paul53,
                                  es geht um dein Skript aus dem ersten Post, wo man Gewerke und Räume mit übergeben kann.
                                  EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, hier eine Version, die es ermöglicht:
                                  Du hast ja gestern bereits mitbekommen, dass ich mir ein "großes Skript" gebaut habe, was mir alle Aliases "in einem Rutsch" anlegt. Nun habe ich es noch etwas erweitert und gebe bei einigen auch ein Gewerk mit. Allerdings, habe ich nun den Fall, dass nur das letzte Gerät im Skript, welches dem Gewerk zugeordnet werden soll, im Gewerk ist.
                                  Vermutlich weil es asynchron läuft? Daran werde ich sicher nicht viel ändern können oder?
                                  Gruß Nico
                                  ioBroker_Alias.js
                                  • _nico_ _nico
                                    Hi @paul53,
                                    Gruß Nico
                                    ioBroker_Alias.js
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #151
                                    @_nico sagte:
                                    Ja, so wie es jetzt angelegt ist, funktioniert es nicht. Du müsstest zu Beginn alle benötigten Räume und Gewerke einlesen, dann innerhalb der Funktionen die Datenpunkte hinzufügen und zum Schluss die Räume und Gewerke mit setObject() schreiben.
                                    Alternative: Du arbeitest bei allen Alias, die Enums verwenden, mit unterschiedlichen Verzögerungen beim Aufruf der Funktion.
                                      @_nico sagte:
                                      _nico_
                                      _nico_
                                      _nico
                                      #152
                                      @_nico sagte:
                                      Hmm, ne. Das ist irgendwie nicht schön. Wenn dann hätte ich es schon gerne halbwegs ordentlich.
                                      Klingt besser. Weiß aber so garnicht, wie ich das machen soll. Kannst du mir mit ein paar Codeschnipsel auf die Sprünge helfen und ich sehe dann, was ich daraus machen kann?
                                      DANKE
                                      • _nico_ _nico
                                        @_nico sagte:
                                        DANKE
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #153
                                        @_nico sagte:
                                        Habe ich es richtig gesehen, dass nur das Gewerk "batterien" verwendet wird ?
                                          @_nico sagte:
                                          _nico_
                                          _nico_
                                          _nico
                                          #154
                                          @_nico sagte:
                                          Aktuell ja, weil ich ja noch im Umbau stecke. Kommt aber noch "rauchmelder", "luftfeuchte", etc. dazu.
                                          83.8k
