  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 117.0k Aufrufe 66 Beobachtet
    @_nico sagte:
    dann brauche ich den Namen des Datenpunktes, nicht des Objektes.
    Ja, ein Geräte-Objekt existiert nicht, weshalb die Funktion getDeviceName(id) nicht funktioniert.
    Inhalt einer Funktion getName(id) sieht so aus:
    if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
    _nico_
    _nico_
    _nico
    #143
    @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    @_nico sagte:
    Dank dir. Läuft!
    @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    @_nico
    ich habe das was Du gerade vor hast bei mir so realisiert. (gerade frisch auf alias umgestellt) Vielleicht kannst Du das brauchen.
    (über alias)
    https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
    Danke. Schaue ich mir morgen mal an. Ganz so komplex ist es bei mir aber nicht. Lasse mich in bestimmten Zeitintervallen Benachrichtigen wenn ein Fenster "noch" offen ist.
    • _nico_
      _nico_
      _nico
      schrieb am zuletzt editiert von _nico
      #144
      Hi @paul53, ich mal wieder. ✌
      Ich möchte über dein Alias Skript bei den Aliases History (sql.0) und Lovelace (lovelace.0) konfigurieren.
      Er verwirft aber meine konfigurierte Custom-Variable.
      Der lovelaceAlias muss statt "." "_" haben.
      desc = 'per Script von paul53 erstellt';
      function createAliasOnOff(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
        var lovelaceAlias = idDst.replace('.','_');
        var typeAlias = 'boolean';
        var states = {false: 'Off', true: 'On'};
        var custom = {"sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": 0, "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false}, "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "switch", "name": lovelaceAlias}};
        if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
        else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          if(idRd) {
              obj.common.alias.id = {};
              obj.common.alias.id.read = idRd;
              obj.common.alias.id.write = idSrc;
              obj.common.read = true;
          } else obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(naAlia) obj.common.name = naAlia;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
          if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
      var typeAlias, read, write, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
      const idAliaOnOff11 = 'Test.On6';
      const naAliaOnOff11 = 'Test';
      const idOrigOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.targetValue';
      const idReadOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.currentValue';
      createAliasOnOff('alias.0.' + idAliaOnOff11, naAliaOnOff11, idOrigOnOff11, idReadOnOff11);
      • _nico_ _nico
          else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            if(idRd) {
            obj.native = {};
        paul53P
        paul53P
        #145
        @_nico sagte:
        Das Script ist nicht von mir.
        Mit dem SQL-custom kenne ich mich nicht aus. Weshalb erstellst Du ihn nicht nachträglich im Tab "Objekte" ?
        Das sieht für mich nach getrenntem Kommando und Status aus. Die kann man im Alias zusammenführen, aber nicht mit diesem Script, sondern mit dem untersten in meinem ersten Post.
        _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
          @_nico sagte:
          _nico_
          _nico_
          _nico
          #146
          @_nico sagte:
          Doch klar, aus dem ersten Post. Ich habe es etwas angepasst, dass es mir alle Aliases auf einmal anlegt.
          Naja, es handelt sich um über 300 Aliases - wollte mir den Aufwand auf diesem Weg ersparen.
          Doch oder? Jetzt bringst du mich aber durcheinander.
          if(idRd) {
          UPDATE_22:44
          in
          if(custom) obj.common.custom = custom;
          geändert. Scheint zu gehen.
          • _nico_ _nico
              else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                if(idRd) {
                obj.native = {};
            paul53P
            paul53P
            #147
            @_nico sagte:
            Was ist lovelaceAlias ? Die Variable wird nirgends ausgewertet.
            • _nico_ _nico
              @_nico sagte:
              if(idRd) {
              UPDATE_22:44
              in
              paul53P
              paul53P
              #148
              @_nico sagte:
              Sorry, mich hat die völlig geänderte Reihenfolge durcheinander gebracht. An der Stelle passt es.
              @_nico sagte:
              Ja, wenn das Original noch kein common.custom hat, muss man es so machen.
                @_nico sagte:
                _nico_
                _nico_
                _nico
                #149
                @_nico sagte:
                Die Visualisierungslösung "Lovelace" benötigt einen Alias für die jeweiligen Daten aus der History-Instanz, dass ist mein lovelaceAlias - weil er sonst einen nimmt den ich nicht bzw. nur schwierig zuordnen kann.
                Doch, am Ende von var custom. :)
                Aber aktuell wird nur der erste "." ersetzt, müssen aber alle "." werden. Das bekomme ich aber sicher alleine hin.
                DANKE für deine Unterstützung.
                • _nico_
                  _nico_
                  _nico
                  #150
                  Hi @paul53,
                  es geht um dein Skript aus dem ersten Post, wo man Gewerke und Räume mit übergeben kann.
                  EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, hier eine Version, die es ermöglicht:
                  Du hast ja gestern bereits mitbekommen, dass ich mir ein "großes Skript" gebaut habe, was mir alle Aliases "in einem Rutsch" anlegt. Nun habe ich es noch etwas erweitert und gebe bei einigen auch ein Gewerk mit. Allerdings, habe ich nun den Fall, dass nur das letzte Gerät im Skript, welches dem Gewerk zugeordnet werden soll, im Gewerk ist.
                  Vermutlich weil es asynchron läuft? Daran werde ich sicher nicht viel ändern können oder?
                  Gruß Nico
                  ioBroker_Alias.js
                  • _nico_ _nico
                    Hi @paul53,
                    Gruß Nico
                    ioBroker_Alias.js
                    paul53P
                    paul53P
                    #151
                    @_nico sagte:
                    Ja, so wie es jetzt angelegt ist, funktioniert es nicht. Du müsstest zu Beginn alle benötigten Räume und Gewerke einlesen, dann innerhalb der Funktionen die Datenpunkte hinzufügen und zum Schluss die Räume und Gewerke mit setObject() schreiben.
                    Alternative: Du arbeitest bei allen Alias, die Enums verwenden, mit unterschiedlichen Verzögerungen beim Aufruf der Funktion.
                      @_nico sagte:
                      _nico_
                      _nico_
                      _nico
                      #152
                      @_nico sagte:
                      Hmm, ne. Das ist irgendwie nicht schön. Wenn dann hätte ich es schon gerne halbwegs ordentlich.
                      Klingt besser. Weiß aber so garnicht, wie ich das machen soll. Kannst du mir mit ein paar Codeschnipsel auf die Sprünge helfen und ich sehe dann, was ich daraus machen kann?
                      DANKE
                      • _nico_ _nico
                        @_nico sagte:
                        DANKE
                        paul53P
                        paul53P
                        #153
                        @_nico sagte:
                        Habe ich es richtig gesehen, dass nur das Gewerk "batterien" verwendet wird ?
                          @_nico sagte:
                          _nico_
                          _nico_
                          _nico
                          #154
                          @_nico sagte:
                          Aktuell ja, weil ich ja noch im Umbau stecke. Kommt aber noch "rauchmelder", "luftfeuchte", etc. dazu.
                          • _nico_ _nico
                            @_nico sagte:
                            paul53P
                            paul53P
                            #155
                            @_nico
                            Zu Beginn des Scriptes einlesen (Beispiel "batterien"):
                            var batt = getObject('enum.functions.batterien');
                            Diesen Teil in allen Funktionen:
                            ersetzen durch:
                                if(gewerk) {
                                    if(gewerk == 'batterien') batt.common.members.push(idDst);
                                    // usw. für weitere Gewerke
                            Und zum Ende des Scriptes schreiben:
                            setObject('enum.functions.batterien', batt);
                            • _nico_
                              _nico_
                              _nico
                              #156
                              Danke für deine Zeit und überdurchschnittliche Hilfsbereitschaft! ♥
                                @XxJooO
                                Der Original-Datenpunkt ist doch ebenfalls vom Typ "boolean", allerdings "read only". Da muss nichts gewandelt werden. Oder möchtest Du Zustandstexte darstellen (Zeile 17) ?
                                states = {false: 'geschlossen', true: 'offen'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                K
                                K
                                Katzenpapa
                                schrieb am zuletzt editiert von Katzenpapa
                                #157
                                @paul53 Hallo Paul. Wo trage ich das ein? Ich habe mir einen Magnetkontaktschalter an ein ElectroDragon gesteckt und ihn als Sensor in Iobroker definiert. Nun hätte ich auch gerne Offen/Geschlossen anstatt true/False.
                                Gruß Paul
                                …das Problem ist ein Problem und das ist das Problem
                                • K Katzenpapa
                                  Gruß Paul
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #158
                                  @Katzenpapa sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                  Entferne die Kommentarzeichen bei
                                  // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                  und ersetze die Zuweisung:
                                  • _nico_
                                    _nico_
                                    _nico
                                    #159
                                    Same procedure as every day, @paul53. 😂
                                    Ich haben ein kleines Problem und überlege, wie ich es ordentlich lösen kann. Daraus ergibt sich für mich folgende Frage:
                                    Kann ich die den read Parameter noch komplexer aufbauen?
                                    Beispiel:
                                    read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                    Aktuell alias.0.Haus.OG-Schlafzimmer.Beschattung.Franzoesischer-Balkon.PositionTarget:
                                    "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue",
                                          "write": "Math.round(val)"
                                    Meine Vorhaben in Worten für alias.0.Haus.OG-Schlafzimmer.Beschattung.Franzoesischer-Balkon.PositionTarget:
                                    • Wenn "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue" != null > nimm den Wert von dem DP.
                                    • Wenn "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue" = null > nimm den Wert von "zwave2.0.Node_015.Binary_Switch.currentValue"
                                    Baue ich dann in den read Parameter einfach ein normales JavaScript-IF?
                                    Gruß Nico
                                    • _nico_ _nico
                                      Beispiel:
                                      "alias": {
                                      Gruß Nico
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #160
                                      @_nico
                                      Man kann nicht zwischen zwei Datenpunkten umschalten. Dazu benötigt man ein Script.
                                      Wenn es "targetValue" und "currentValue" gibt, müsste der Alias eigentlich so aussehen.
                                      "alias": {
                                            "id": {
                                               "write": "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue",
                                               "read": "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.currentValue"
                                        @_nico
                                        "alias": {
                                              "id": {
                                        _nico_
                                        _nico_
                                        _nico
                                        #161
                                        @_nico
                                        Schade. :-(
                                        UPDATE: Löse mein Problem jetzt über ein Blockly Skript.
                                        "alias": {
                                              "id": {
                                        Korrekt. Wenn dieser Alias-Datenpunkt wie bei einer Lampe oder einem Schalter genutzt wird. In dem speziellen Fall "Rollläden", erwartet HomeKit für TargetPosition und CurrentPosition zwei voneinander getrennte DPs - damit wird auch eine Animation "Öffnen" und "Schließen" angezeigt - ähnlich wie beim Garagentor.
                                        • J
                                          J
                                          johannes1702
                                          #162
                                          ich habe mal eine Frage zum Skript im ersten Post. Entweder habe ich einen Denkfehler, oder ich mache etwas falsch. :-)
                                          Ich habe einen Sensor, dessen ID deconz.0.Sensors.13 lautet:
                                          Dafür würde ich gerne einen Alias "Schlafzimmer_Bewegungsmelder" erstellen. Also passe ich das Skript so an:
                                          // Original-Datenpunkt
                                          const idOrigin = 'deconz.0.Sensors.13';
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          const idAlias = 'Schlafzimmer_Bewegungsmelder';
                                          Entsprechend wird dann auch der Alias Datenpunkt angelegt. Alledings ohne die states, also z.B. Battery.
                                          Heißt das, dass ich das Skript für jeden Datenpunkt für den ich ein Alias will laufen lassen muss und entsprechend die Anpassungen unter idOrigin und idAlias vornehmen muss? Oder übersehe ich was und das kann automatisch erfolgen?
                                          Danke und LG
                                          Johannes
                                          84.0k
