  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 81.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Danny KöhnD Danny Köhn
    code_text
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.1
    /usr/local/bin/node
    v12.18.1
    /usr/local/bin/npm
    6.14.5
    nodejs:
      Installiert:           12.18.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #187
    @Danny-Köhn Auch mal wieder ein Klassiker.
    node ist falsch installiert.
    sudo rm /usr/local/bin/node
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo apt install nodejs --reinstall
    sudo reboot
    • Danny KöhnD
      Danny KöhnD
      Danny Köhn
      #188
      Nach dieser Operation werden 38,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
      Abbruch.
      Bei Ja macht er trotzdem einen Abbruch
        Abbruch.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #189
        @Danny-Köhn Kompletten input wie auch output zeigen.
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        • Danny KöhnD
          Danny KöhnD
          Danny Köhn
          #190
          Mit den Befehlen ging es.
          code_text
          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libmicrodns0 libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi
            node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus
            node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion
            node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes
            node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
            node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
            node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
            node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno
            node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data
            node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass
            node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x
            node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight
            node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed
            node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
            node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim
            node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem
            node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently
            node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign
            node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate
            node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now
            node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify
            node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url
            node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer
            node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide
            node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each
            node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
            node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
            node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options
            node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
            node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend
            node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            agnostics fio ibverbs-providers libaio1 libboost-atomic1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-regex1.67.0 libboost-system1.67.0
            libboost-thread1.67.0 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnuma1 librados2 librbd1 librdmacm1 lxplug-magnifier
            rp-bookshelf rpi.gpio-common
            python-rpi.gpio python3-rpi.gpio raspberrypi-ui-mods
          3 aktualisiert, 21 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 15,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf agnostics armhf 0.4 [10,6 kB]
          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf lxplug-magnifier armhf 0.2 [6.280 B]
          Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [5.776 B]
          Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,8 kB]
          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,7 kB]
          python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
          libboost-system1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
          libaio1:armhf (0.3.112-3) wird eingerichtet ...
          libgfxdr0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
          librdmacm1:armhf (22.1-1) wird eingerichtet ...
          libboost-thread1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
          libgfrpc0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
          librados2:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
          librbd1:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
          libgfapi0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
          fio (3.12-2) wird eingerichtet ...
          agnostics (0.4) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          Trigger für shared-mime-info (1.10-1) werden verarbeitet ...
          Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
          Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
          Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
          Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
          Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
          Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
            code_text
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #191
            @Danny-Köhn
            Da schleppst du ja noch den kompletten Desktop mit...
            sudo apt autoremove
            • Danny KöhnD
              Danny KöhnD
              Danny Köhn
              #192
              Ja den Desktop nutze ich da das Gerät im Bastelraum steht.
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #193
                @Danny-Köhn Die Begründung verstehe ich nicht. Mein Raspi steht im Wohnzimmer. Hat aber trotzdem keinen Desktop laufen. Ist das bei Bastelräumen erforderlich?
                • Danny KöhnD
                  Danny KöhnD
                  Danny Köhn
                  #194
                  Doch für die Kinder damit sie sich Bastel Vorlagen mit dem Firefox suchen können.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #195
                    @Danny-Köhn Na wie dem auch sei...
                    Läuft das Ding jetzt?
                    Hast du
                    sudo apt autoremove
                    ausgeführt?
                    • Danny KöhnD
                      Danny KöhnD
                      Danny Köhn
                      #196
                      Nein leider nicht noch der gleiche Fehler.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #197
                        @Danny-Köhn
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        iobroker del iot
                        iobroker add iot
                        Input wie Output bitte posten. Ich mag nicht raten.
                        • Danny KöhnD
                          Danny KöhnD
                          Danny Köhn
                          #198
                          Danke das war es er ist wieder grün. Das iPad hat Termius leider nach dem letzten Befehl geschlossen. Konnte den Text leider nicht mehr kopieren.
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #199
                            @Danny-Köhn
                            Ist deine Paketdatenbank nun sauber?
                            sudo apt update
                            zeigen.
                            • Danny KöhnD
                              Danny KöhnD
                              Danny Köhn
                              #200
                              code_text
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Sieht ganz gut aus.
                                code_text
                                Sieht ganz gut aus.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #201
                                @Danny-Köhn Ja, jetzt passt es.
                                Für die Zukunft: Bitte nicht wieder diese 'node-XYZ'-Pakte aus dem raspbian-Repository installieren.
                                Und nicht mehr als root einloggen.
                                • Danny KöhnD
                                  Danny KöhnD
                                  Danny Köhn
                                  #202
                                  Noch mal recht herzlichen Dank für deine super Hilfe.
                                    @apollon77 ist dann das gleiche Problem
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #203
                                    @Danny-Köhn wie hast du ihn denn Neu installiert?
                                    • Danny KöhnD
                                      Danny KöhnD
                                      Danny Köhn
                                      #204
                                      @apollon77 Er war ja nicht neuinstalliert er lief ja ein halbes Jahr ohne Probleme bis jetzt zum Stromausfall. Installiert hatte ich ihn damals nach Anleitung und mit einem Backup von meinem Alten Rechner mit Debian. Hatte nur nicht Buster lite genommen weil ich die Desktop Unterstützung brauchte.
                                      • MichiganM
                                        MichiganM
                                        Michigan
                                        #205
                                        Moin Moin,
                                        Ich hoffe ich bin hier richtig
                                        ich habe den IOT mit Alexa und allem verbunden habe auch schon das erste Gerät (Wemod D1 Mini) über den Sonof Adapter verbunden und kann es über Alexa steuern.
                                        aber wenn ich ein Gerät aus meinem Zigbee Adapter auswähle kommt immer die Meldung:
                                        Gerät zigbee.0.00158d00044ffe87.temperature wurde nicht hinzugefügt
                                        (Hier z.b. ein Temp sensort von Aqara)
                                        Muss ich da extra was beachten?
                                        MFG Michael Paulsen
                                        • hollywootH hollywoot
                                          @Meister-Mopper
                                          Danke für die Antwort und den Hinweis.
                                          Allerdings geht nun gar nichts mehr. Ich bekomme auch keine Mail mit Passwort zugesendet. Ich weiß allerdings, dass das vor zwei Tagen noch wunderbar funktioniert hat.
                                          Jetzt steht folgendes in meinem Log:
                                          Frohe Weihnachten!
                                          D
                                          D
                                          Dragon
                                          #206
                                          Guten morgen
                                          Ich habe ein ganz komisches Problem. Meine Broker funktioniert einwandfrei. Die Steuerung über Google auch ohne Probleme. Die Vis funktionieren auch ohne Probleme. Das einzige Problem was ich habe ist, dass meine Adapterversionen in der cloud nicht mit denen auf der lokalen Instanz übereinstimmen. Die Geräte jedoch werden angezeigt. Habe zwar ein Gerät in der Cloud, welches auf der lokalen Instanz nicht existiert, sich aber auch nicht löschen lässt. Zertifikate habe ich bereits erneurt. Den iot, den cloud und den Broker neu gestartet. Bin etwas Hilflos, da ich nicht verstehe wieso eine Diskrepanz zwischen dem Cloud System und dem Lokalen existiert.
                                          33.2k
                                          84.3k
