  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 81.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Danny KöhnD
    Danny KöhnD
    Danny Köhn
    #186
    code_text
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.1
    /usr/local/bin/node
    v12.18.1
    /usr/local/bin/npm
    6.14.5
    nodejs:
      Installiert:           12.18.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $
    • Danny KöhnD Danny Köhn
      code_text
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.1
      /usr/local/bin/node
      v12.18.1
      /usr/local/bin/npm
      6.14.5
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #187
      @Danny-Köhn Auch mal wieder ein Klassiker.
      node ist falsch installiert.
      sudo rm /usr/local/bin/node
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo apt install nodejs --reinstall
      sudo reboot
      • Danny KöhnD
        Danny KöhnD
        Danny Köhn
        #188
        Nach dieser Operation werden 38,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
        Abbruch.
        Bei Ja macht er trotzdem einen Abbruch
          Abbruch.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #189
          @Danny-Köhn Kompletten input wie auch output zeigen.
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          • Danny KöhnD
            Danny KöhnD
            Danny Köhn
            #190
            Mit den Befehlen ging es.
            code_text
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libmicrodns0 libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi
              node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus
              node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion
              node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes
              node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
              node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
              node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
              node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno
              node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data
              node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass
              node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x
              node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight
              node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed
              node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
              node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim
              node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem
              node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently
              node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign
              node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate
              node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now
              node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify
              node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url
              node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer
              node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide
              node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each
              node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
              node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
              node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options
              node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
              node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend
              node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              agnostics fio ibverbs-providers libaio1 libboost-atomic1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-regex1.67.0 libboost-system1.67.0
              libboost-thread1.67.0 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnuma1 librados2 librbd1 librdmacm1 lxplug-magnifier
              rp-bookshelf rpi.gpio-common
              python-rpi.gpio python3-rpi.gpio raspberrypi-ui-mods
            3 aktualisiert, 21 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 15,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf agnostics armhf 0.4 [10,6 kB]
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf lxplug-magnifier armhf 0.2 [6.280 B]
            Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [5.776 B]
            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,8 kB]
            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,7 kB]
            python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
            libboost-system1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libaio1:armhf (0.3.112-3) wird eingerichtet ...
            libgfxdr0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
            librdmacm1:armhf (22.1-1) wird eingerichtet ...
            libboost-thread1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libgfrpc0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
            librados2:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
            librbd1:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
            libgfapi0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
            fio (3.12-2) wird eingerichtet ...
            agnostics (0.4) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für shared-mime-info (1.10-1) werden verarbeitet ...
            Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
            Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
            Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
            Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
            Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
              code_text
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #191
              @Danny-Köhn
              Da schleppst du ja noch den kompletten Desktop mit...
              sudo apt autoremove
              • Danny KöhnD
                Danny KöhnD
                Danny Köhn
                #192
                Ja den Desktop nutze ich da das Gerät im Bastelraum steht.
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #193
                  @Danny-Köhn Die Begründung verstehe ich nicht. Mein Raspi steht im Wohnzimmer. Hat aber trotzdem keinen Desktop laufen. Ist das bei Bastelräumen erforderlich?
                  • Danny KöhnD
                    Danny KöhnD
                    Danny Köhn
                    #194
                    Doch für die Kinder damit sie sich Bastel Vorlagen mit dem Firefox suchen können.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #195
                      @Danny-Köhn Na wie dem auch sei...
                      Läuft das Ding jetzt?
                      Hast du
                      sudo apt autoremove
                      ausgeführt?
                      • Danny KöhnD
                        Danny KöhnD
                        Danny Köhn
                        #196
                        Nein leider nicht noch der gleiche Fehler.
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #197
                          @Danny-Köhn
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          iobroker del iot
                          iobroker add iot
                          Input wie Output bitte posten. Ich mag nicht raten.
                          • Danny KöhnD
                            Danny KöhnD
                            Danny Köhn
                            #198
                            Danke das war es er ist wieder grün. Das iPad hat Termius leider nach dem letzten Befehl geschlossen. Konnte den Text leider nicht mehr kopieren.
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #199
                              @Danny-Köhn
                              Ist deine Paketdatenbank nun sauber?
                              sudo apt update
                              zeigen.
                              • Danny KöhnD
                                Danny KöhnD
                                Danny Köhn
                                #200
                                code_text
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Sieht ganz gut aus.
                                  code_text
                                  Sieht ganz gut aus.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #201
                                  @Danny-Köhn Ja, jetzt passt es.
                                  Für die Zukunft: Bitte nicht wieder diese 'node-XYZ'-Pakte aus dem raspbian-Repository installieren.
                                  Und nicht mehr als root einloggen.
                                  • Danny KöhnD
                                    Danny KöhnD
                                    Danny Köhn
                                    #202
                                    Noch mal recht herzlichen Dank für deine super Hilfe.
                                      @apollon77 ist dann das gleiche Problem
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #203
                                      @Danny-Köhn wie hast du ihn denn Neu installiert?
                                      • Danny KöhnD
                                        Danny KöhnD
                                        Danny Köhn
                                        #204
                                        @apollon77 Er war ja nicht neuinstalliert er lief ja ein halbes Jahr ohne Probleme bis jetzt zum Stromausfall. Installiert hatte ich ihn damals nach Anleitung und mit einem Backup von meinem Alten Rechner mit Debian. Hatte nur nicht Buster lite genommen weil ich die Desktop Unterstützung brauchte.
                                        • MichiganM
                                          MichiganM
                                          Michigan
                                          #205
                                          Moin Moin,
                                          Ich hoffe ich bin hier richtig
                                          ich habe den IOT mit Alexa und allem verbunden habe auch schon das erste Gerät (Wemod D1 Mini) über den Sonof Adapter verbunden und kann es über Alexa steuern.
                                          aber wenn ich ein Gerät aus meinem Zigbee Adapter auswähle kommt immer die Meldung:
                                          Gerät zigbee.0.00158d00044ffe87.temperature wurde nicht hinzugefügt
                                          (Hier z.b. ein Temp sensort von Aqara)
                                          Muss ich da extra was beachten?
                                          MFG Michael Paulsen
                                          33.2k
                                          84.3k
