  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Danny KöhnD Offline
    Danny KöhnD Offline
    Danny Köhn
    #184
    Schon geschehen
    • Danny KöhnD Danny Köhn
      Schon geschehen
      #185
      @Danny-Köhn
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Danny KöhnD Offline
        Danny Köhn
        #186
        code_text
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.1
        /usr/local/bin/node
        v12.18.1
        /usr/local/bin/npm
        6.14.5
        nodejs:
          Installiert:           12.18.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.18.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.18.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $
          code_text
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.1
          /usr/local/bin/node
          v12.18.1
          /usr/local/bin/npm
          6.14.5
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #187
          @Danny-Köhn Auch mal wieder ein Klassiker.
          node ist falsch installiert.
          sudo rm /usr/local/bin/node
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo apt install nodejs --reinstall
          sudo reboot
            Danny KöhnD Offline
            Danny Köhn
            #188
            Nach dieser Operation werden 38,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
            Abbruch.
            Bei Ja macht er trotzdem einen Abbruch
              Abbruch.
              #189
              @Danny-Köhn Kompletten input wie auch output zeigen.
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
                Danny KöhnD Offline
                Danny Köhn
                #190
                Mit den Befehlen ging es.
                code_text
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libmicrodns0 libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi
                  node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus
                  node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion
                  node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes
                  node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                  node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
                  node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
                  node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno
                  node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data
                  node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass
                  node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x
                  node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight
                  node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed
                  node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
                  node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim
                  node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem
                  node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently
                  node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign
                  node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate
                  node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now
                  node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify
                  node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url
                  node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer
                  node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide
                  node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each
                  node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                  node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
                  node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options
                  node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                  node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend
                  node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  agnostics fio ibverbs-providers libaio1 libboost-atomic1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-regex1.67.0 libboost-system1.67.0
                  libboost-thread1.67.0 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnuma1 librados2 librbd1 librdmacm1 lxplug-magnifier
                  rp-bookshelf rpi.gpio-common
                  python-rpi.gpio python3-rpi.gpio raspberrypi-ui-mods
                3 aktualisiert, 21 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 15,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf agnostics armhf 0.4 [10,6 kB]
                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf lxplug-magnifier armhf 0.2 [6.280 B]
                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [5.776 B]
                Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,8 kB]
                Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,7 kB]
                python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
                libboost-system1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
                libaio1:armhf (0.3.112-3) wird eingerichtet ...
                libgfxdr0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
                librdmacm1:armhf (22.1-1) wird eingerichtet ...
                libboost-thread1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
                libgfrpc0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
                librados2:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                librbd1:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                libgfapi0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
                fio (3.12-2) wird eingerichtet ...
                agnostics (0.4) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für shared-mime-info (1.10-1) werden verarbeitet ...
                Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
                Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
                Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
                  code_text
                  #191
                  @Danny-Köhn
                  Da schleppst du ja noch den kompletten Desktop mit...
                  sudo apt autoremove
                    Danny KöhnD Offline
                    Danny Köhn
                    #192
                    Ja den Desktop nutze ich da das Gerät im Bastelraum steht.
                      #193
                      @Danny-Köhn Die Begründung verstehe ich nicht. Mein Raspi steht im Wohnzimmer. Hat aber trotzdem keinen Desktop laufen. Ist das bei Bastelräumen erforderlich?
                        Danny KöhnD Offline
                        Danny Köhn
                        #194
                        Doch für die Kinder damit sie sich Bastel Vorlagen mit dem Firefox suchen können.
                          #195
                          @Danny-Köhn Na wie dem auch sei...
                          Läuft das Ding jetzt?
                          Hast du
                          sudo apt autoremove
                          ausgeführt?
                            Danny KöhnD Offline
                            Danny Köhn
                            #196
                            Nein leider nicht noch der gleiche Fehler.
                              #197
                              @Danny-Köhn
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              iobroker del iot
                              iobroker add iot
                              Input wie Output bitte posten. Ich mag nicht raten.
                                Danny KöhnD Offline
                                Danny Köhn
                                #198
                                Danke das war es er ist wieder grün. Das iPad hat Termius leider nach dem letzten Befehl geschlossen. Konnte den Text leider nicht mehr kopieren.
                                  #199
                                  @Danny-Köhn
                                  Ist deine Paketdatenbank nun sauber?
                                  sudo apt update
                                  zeigen.
                                    Danny KöhnD Offline
                                    Danny Köhn
                                    #200
                                    code_text
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Sieht ganz gut aus.
                                      code_text
                                      Sieht ganz gut aus.
                                      #201
                                      @Danny-Köhn Ja, jetzt passt es.
                                      Für die Zukunft: Bitte nicht wieder diese 'node-XYZ'-Pakte aus dem raspbian-Repository installieren.
                                      Und nicht mehr als root einloggen.
                                        Danny KöhnD Offline
                                        Danny Köhn
                                        #202
                                        Noch mal recht herzlichen Dank für deine super Hilfe.
                                          @apollon77 ist dann das gleiche Problem
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #203
                                          @Danny-Köhn wie hast du ihn denn Neu installiert?
