  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
    @Xsev
    Danke, was meinst Du grob mit etwas Zeit lassen?
    Den CC2538 habe ich etwa vor 48 Stunden getauscht und in dem Rahmen auch die Steckdose und Geräte gepaired.
    Die Steckdose habe ich nur wegen der Repeaterfunktion eingebaut also kann ich mir das auch schenken :)
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #344
    @Pete0815
    ja 48 Stunden sollte eigentlich locker reichen.
    Ja das war fürher mit dem 2531/30 deutlich schlechter, da hats ab ein paar Meter schon einen Repeater gebraucht jetzt mit dem 2538 ist das um Welten besser, ich hab auch alle "Repeater Steckdosen" die sonst keinen Nutzen hatten nach dem Stick upgrade abstecken können.
    Beobachte einfach mal ob die Sensoren die Daten übermitteln dann is eigentlich alles i.O. 👍
      Hab am Wochenende den CC2531 gegen den CC2538 getauscht, aber auch die Position verändert, da in der Raumecke (Boden) nicht wirklich ideal erschien.
      Die Geräte sind neu gepaired wobei ich zu erst die Osram Steckdose angelernt hab, da sie ja auch als Repeater arbeitet. Die für mich sichtbaren Ergebnisse ... nuja habe bisher weniger/gar keine verlorenen Geräte im Netz, gut.
      Was mich noch stutzig macht ist die Steckdose, die unter den Objekten mit available = false angezeigt wird. In der Netzwerkkarte grün aber auf der Linie mit Signal = 0.
      Hier stimmt doch was nicht oder?
      Die Steckdose soll auch dazu dienen zB Wohnz_Tür (Derzeit Signal = 6) sicher einzubinden, aber es wird wohl lieber die direkte Verbindung zum Coordinator genutzt. Gepaired wird aber weiterhin nur über den Coordinator und nicht über einen Repeater, oder?
      Der Sensor Keller_Klima befindet sich ca.1,5m von der Steckdose weg, nur eine Betondecke daszwischen. Zum Coordinator sind es noch 3 Wände + 15m mehr. Über die Steckdose mag kein Gerät gehen...
      Thx.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #345
      @Pete0815
      Gerade bei Endgeräten würde ich auch der Darstellung des Netzwerkes nicht so absolut trauen... die updaten ihre Route auch nur, wenn sie etwas senden (müssen) und werden auf die Abfrage, die zur Erstellung der Karte gemacht wird, nicht antworten.
      Aber die Tendenz lieber den Coordinator zu nehmen, statt Repeater sehe ich hier auch (und nicht nur bei Sensoren, auch bei Routern).
      Und Osram Steckdosen sind manchmal komisch (manchmal aber auch total zuverlässig) als Router.
      Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass nach dem Wechsel diese Sorgen über das Netz deutlich weniger geworden sind. :-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @Pete0815
        #346
        @Garfonso
        Danke. Dauert halt etwas wenn das "Vertrauen" einmal ins ZigbeeNetz hinüber ist, dies wieder aufzubauen :)
        Bisher wie gesagt funktioniert es. Da kann es mir dann auch egal sein was der irgendwo angezeigt wird. Kritisch wird es nur bei der Tradfri Remote Fernbedienung. Die schaltet aus eine Lampe für eine Wegebeleuchtung. Wenn das nicht funktioniert kommt schnell Frust und Ärger auf. Deswegen wollte ich unterstützen mit der Steckdose... Ein Mesh oder eine Wegredundanz aufzubauen scheint bei Zigbee ja nicht so einfach zu sein.
        D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          @Garfonso
          dimaiv
          #347
          @Pete0815
          Schmeiß die Osram Steckdose raus, und mach mal Tradfri Repeater rein, und du hast Ruhe.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
            @Garfonso
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #348
            @Pete0815
            Dafür würde ich sowieso bindings empfehlen, wenn irgendwie möglich. Seitdem ich das mit meinen Hue Dimmer Switches hinbekommen hab, ist nochmal deutlich mehr Ruhe drinnen. Mit Bindings redet die Fernbedienung direkt mit der Lampe (geht natürlich nur, wenn beide Zigbee und hat den Nachteil, dass ioBroker den State der Lampe bzw. die Tastendrücke nicht mehr mitbekommt -> man kann die Lampe aber pollen, macht etwas traffic im Zigbee Netz, was m.E. auch hilft).
              @Pete0815
              #349
              @dimaiv
              Danke, IKEA Besuch ist geplant.
              @Garfonso
              Danke, geht leider nicht da die Lampe LED Streifen und über Shelly Anbindung am IOBroker angebunden ist.
              Werde mal mit den Tradfri Repeatern testen. Stelle derzeit fest, dass das Gerät im Keller keine Verbindung mehr bekommt. Früher war auf der Ebene mal eine CC2531 als Router und dachte er hätte keine Wirkung und wollte beim CC2538 Coordinator drauf verzichten.
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                @dimaiv
                @Garfonso
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #350
                @Pete0815 @Garfonso @dimaiv
                Kann ich den Tradfri Repeater einfach in IoBroker einbinden? Der Muss doch auch angelernt werden, oder? Im Moment habe ich Verbindungsprobleme über zwei Osram Plugs. Sind mit dem Tradfri Repeater Verbesserungen zu erwarten?
                Danke!
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • a200A a200
                  Danke!
                  dimaiv
                  #351
                  @a200 Probier mal, bei mir hat er viel besser funktioniert, deswegen sind alle Osram Dosen bei mir raus.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #352
                    @dimaiv werde ich machen. Und wie wird der Repeater mit dem CC gepairt? In der Anleitung von Ikea habe ich nichts über einen Knopf gefunden.
                    • a200A a200
                      Danke!
                      #353
                      @a200
                      hab dazu diesen Beitrag gefunden und wollte vorgehen wir dort am 16.09. der Repeater angelernt wurde
                      https://forum.iobroker.net/topic/20971/wie-ikea-repeater-anlernen/14
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #354
                        @Pete0815 ok. danke. ich habe nur nichts über eine Reset-Taste gefunden. Aber jetzt ist mir das klar.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #355
                          Moin!
                          Bin gerade am Aufbau der CC2538 Adapterplatine.
                          Da ist mir aufgefallen, dass an den USB-Datenleitungen ein Tiefpass von 33Ohm und 47pF hängt.
                          Das geht eigentlich gar nicht. USB ist viel zu schnell! Oder ist das nur FullSpeed?
                          • hg6806H hg6806
                            Moin!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #356
                            @hg6806 kein plan.. es geht aber... :-)
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #357
                              Habe gerade mal im Datenblatt des CC2538 geschaut. Ist tatsächlich nur USB FullSpeed. Aber 12Mbps sollten reichen...
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #358
                                So, habe den CC2538 mit CC2592 mal in Betrieb genommen.
                                Sorry das sagen zu müssen, aber von der Signalreichweite bin ich sehr enttäuscht. Gerade was hier angepriesen wurde, hätte ich viel mehr erwartet.
                                Ich muss dazu auch sagen, dass es sich dabei erst einmal um eine stark gebastelte Lösung handelt.
                                Ich habe die Antenne über ein U.FL - SMA Pigtail angeschlossen, was wohl auch bis zu 3dB Dämpfung bringt. Jede Verbindung über einen zusätzlichen Stecker dämpft auch noch einmal grob 0,5dB. Ist schon viel wenn man bedenkt, dass 6dB Dämpfung eine Halbierung der Reichweite bedeutet.
                                Zudem habe ich noch keinen 3,3V Regler auf dem "Motherboard". Die 3,3V habe ich mir von einem WEMOS D1 Mini "geklaut" und über kurze Kabel angeschlossen. Vielleicht ist die 3,3V Spannung da etwas verschmutzt, was auch etwas die Reichweite beeinträchtigen könnte.
                                Laut Ali ist der AMS1117 aber schon in Deutschland.
                                Geflasht habe ich "MODKAMRU_V3_USB". Ist das die richtige Firmware und steuert diese den PA hier voll an und stellt die höchste Verstärkung ein?
                                Getestet habe ich übrigens 2 verschiedene 2.4GHz Antennen mit Magnetfuss, eine "Knick-Antenne" und die PCB Antenne auf dem CC2538 Board.
                                Bei der PCB Antenne kann ich mir vorstellen dass das Motherboard hier recht ungünstig ist, da zuviele Leitungen um die Antennen geroutet sind. Direkt darunter ist zwar frei aber nicht drum herum.
                                Übrigens waren im Moment alle Versuche des CC2538 Boards schlechter von der Reichweite (zumindest die Link Quality Werte) als ein CC2531 Koordinator Stick mit einfacher gedruckter Antenne!
                                Ich werde nächste Woche mal die beste Antenne die ich habe direkt an das U.FL Pad des CC2538 löten und berichten.
                                Von der Schaltung des CC2538+CC2592 Boards kann ich nicht viel sagen. Laut CC2592 Datenblatt wurde das Referenz Design genommen. Warum hier nochmal auf die Antenne eine DC-Spannung eingekoppelt wird, kann ich nicht sagen. Da bin ich nicht erfahren genug. Das lasse ich aber mal von HF Experten in unsrer Firma untersuchen.
                                Hat sonst noch jemand Tipps oder Infos dazu?
                                • hg6806H hg6806
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #359
                                  @hg6806 ich sag jetzt nix zu... wenn einer behauptet, dass der cc2531 bessere Reichweite hat... ohh man...
                                  • pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                    #360
                                    https://forum.iobroker.net/topic/15503/cc2530-als-coordinator-nutzen/68
                                    Hab mich mal hingesetzt und ne CC2538+CC2592 GPIO-Aufsteckplatine gebaut - siehe Link. Würde mich über euer Feedback freuen.
                                    //edit:
                                    Hier noch die (interaktive) 3D-Ansicht von V0.2: https://a360.co/31kt3E6
                                    Warte noch auf die Muster der Aluminium-Polymer-Kondensatoren und dann gibts nen neuen Batch.
                                    pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pmayerP pmayer
                                      //edit:
                                      pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      #361
                                      Hier nochmal die Frage an euch, welches JTAG-Pinout am gängigsten ist. Ich denke das hier, oder? https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/accessories/adapters/9-pin-cortex-m-adapter/
                                      Aktuell habe ich mir einfach den Adapter vom CC-Debugger genommen und das Pinout am Modul entsprechend angepasst. Natürlich sollte es aber so sein, dass jeder mit Standardausrüstung das Modul flashen kann.
                                      Hatte irgendwo auch ne gepatche modkam-uart-firmware gefunden womit das flashen per Serial möglich ist. Das sollte dann im aufgesteckten Zustand am Pi funktionieren. Da muss ich noch testen.
                                      Freue mich über Input/Hilfe.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        #362
                                        Hab mich jetzt für das ARM Cortex-M Layout entschieden, wo es einen offiziellen Adapter von Segger für gibt: https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/accessories/adapters/9-pin-cortex-m-adapter/
                                        Test erfolgreich :-)
                                        • pmayerP pmayer
                                          Ronny83
                                          #363
                                          @pmayer Macht es sinn das CC Modul direkt über den Wlan Chip vom Rasberry zu bauen? Der Gleichzeitig 2,5G/5G und BT aussendet es hat sich über die Zeit bewährt das Modul per Usb Anzuschießen und 10-30cm wen zulegen! Un noch einen Adapter für 29€ zu kaufen finde ich persönlich nicht sinnvoll. Wieso nicht einfach von Jtag 1:1 auf die Platine?
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                          Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
