  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
    @dimaiv
    Danke, IKEA Besuch ist geplant.
    @Garfonso
    Danke, geht leider nicht da die Lampe LED Streifen und über Shelly Anbindung am IOBroker angebunden ist.
    Werde mal mit den Tradfri Repeatern testen. Stelle derzeit fest, dass das Gerät im Keller keine Verbindung mehr bekommt. Früher war auf der Ebene mal eine CC2531 als Router und dachte er hätte keine Wirkung und wollte beim CC2538 Coordinator drauf verzichten.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #350
    @Pete0815 @Garfonso @dimaiv
    Kann ich den Tradfri Repeater einfach in IoBroker einbinden? Der Muss doch auch angelernt werden, oder? Im Moment habe ich Verbindungsprobleme über zwei Osram Plugs. Sind mit dem Tradfri Repeater Verbesserungen zu erwarten?
    Danke!
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    D ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      Danke!
      dimaiv
      #351
      @a200 Probier mal, bei mir hat er viel besser funktioniert, deswegen sind alle Osram Dosen bei mir raus.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #352
        @dimaiv werde ich machen. Und wie wird der Repeater mit dem CC gepairt? In der Anleitung von Ikea habe ich nichts über einen Knopf gefunden.
        • a200A a200
          Danke!
          #353
          @a200
          hab dazu diesen Beitrag gefunden und wollte vorgehen wir dort am 16.09. der Repeater angelernt wurde
          https://forum.iobroker.net/topic/20971/wie-ikea-repeater-anlernen/14
            @a200
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #354
            @Pete0815 ok. danke. ich habe nur nichts über eine Reset-Taste gefunden. Aber jetzt ist mir das klar.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #355
              Moin!
              Bin gerade am Aufbau der CC2538 Adapterplatine.
              Da ist mir aufgefallen, dass an den USB-Datenleitungen ein Tiefpass von 33Ohm und 47pF hängt.
              Das geht eigentlich gar nicht. USB ist viel zu schnell! Oder ist das nur FullSpeed?
              • hg6806H hg6806
                Moin!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #356
                @hg6806 kein plan.. es geht aber... :-)
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #357
                  Habe gerade mal im Datenblatt des CC2538 geschaut. Ist tatsächlich nur USB FullSpeed. Aber 12Mbps sollten reichen...
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #358
                    So, habe den CC2538 mit CC2592 mal in Betrieb genommen.
                    Sorry das sagen zu müssen, aber von der Signalreichweite bin ich sehr enttäuscht. Gerade was hier angepriesen wurde, hätte ich viel mehr erwartet.
                    Ich muss dazu auch sagen, dass es sich dabei erst einmal um eine stark gebastelte Lösung handelt.
                    Ich habe die Antenne über ein U.FL - SMA Pigtail angeschlossen, was wohl auch bis zu 3dB Dämpfung bringt. Jede Verbindung über einen zusätzlichen Stecker dämpft auch noch einmal grob 0,5dB. Ist schon viel wenn man bedenkt, dass 6dB Dämpfung eine Halbierung der Reichweite bedeutet.
                    Zudem habe ich noch keinen 3,3V Regler auf dem "Motherboard". Die 3,3V habe ich mir von einem WEMOS D1 Mini "geklaut" und über kurze Kabel angeschlossen. Vielleicht ist die 3,3V Spannung da etwas verschmutzt, was auch etwas die Reichweite beeinträchtigen könnte.
                    Laut Ali ist der AMS1117 aber schon in Deutschland.
                    Geflasht habe ich "MODKAMRU_V3_USB". Ist das die richtige Firmware und steuert diese den PA hier voll an und stellt die höchste Verstärkung ein?
                    Getestet habe ich übrigens 2 verschiedene 2.4GHz Antennen mit Magnetfuss, eine "Knick-Antenne" und die PCB Antenne auf dem CC2538 Board.
                    Bei der PCB Antenne kann ich mir vorstellen dass das Motherboard hier recht ungünstig ist, da zuviele Leitungen um die Antennen geroutet sind. Direkt darunter ist zwar frei aber nicht drum herum.
                    Übrigens waren im Moment alle Versuche des CC2538 Boards schlechter von der Reichweite (zumindest die Link Quality Werte) als ein CC2531 Koordinator Stick mit einfacher gedruckter Antenne!
                    Ich werde nächste Woche mal die beste Antenne die ich habe direkt an das U.FL Pad des CC2538 löten und berichten.
                    Von der Schaltung des CC2538+CC2592 Boards kann ich nicht viel sagen. Laut CC2592 Datenblatt wurde das Referenz Design genommen. Warum hier nochmal auf die Antenne eine DC-Spannung eingekoppelt wird, kann ich nicht sagen. Da bin ich nicht erfahren genug. Das lasse ich aber mal von HF Experten in unsrer Firma untersuchen.
                    Hat sonst noch jemand Tipps oder Infos dazu?
                    • hg6806H hg6806
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #359
                      @hg6806 ich sag jetzt nix zu... wenn einer behauptet, dass der cc2531 bessere Reichweite hat... ohh man...
                      • pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                        #360
                        https://forum.iobroker.net/topic/15503/cc2530-als-coordinator-nutzen/68
                        Hab mich mal hingesetzt und ne CC2538+CC2592 GPIO-Aufsteckplatine gebaut - siehe Link. Würde mich über euer Feedback freuen.
                        //edit:
                        Hier noch die (interaktive) 3D-Ansicht von V0.2: https://a360.co/31kt3E6
                        Warte noch auf die Muster der Aluminium-Polymer-Kondensatoren und dann gibts nen neuen Batch.
                        pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pmayerP pmayer
                          //edit:
                          pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          #361
                          Hier nochmal die Frage an euch, welches JTAG-Pinout am gängigsten ist. Ich denke das hier, oder? https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/accessories/adapters/9-pin-cortex-m-adapter/
                          Aktuell habe ich mir einfach den Adapter vom CC-Debugger genommen und das Pinout am Modul entsprechend angepasst. Natürlich sollte es aber so sein, dass jeder mit Standardausrüstung das Modul flashen kann.
                          Hatte irgendwo auch ne gepatche modkam-uart-firmware gefunden womit das flashen per Serial möglich ist. Das sollte dann im aufgesteckten Zustand am Pi funktionieren. Da muss ich noch testen.
                          Freue mich über Input/Hilfe.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            #362
                            Hab mich jetzt für das ARM Cortex-M Layout entschieden, wo es einen offiziellen Adapter von Segger für gibt: https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/accessories/adapters/9-pin-cortex-m-adapter/
                            Test erfolgreich :-)
                            • pmayerP pmayer
                              Ronny83
                              #363
                              @pmayer Macht es sinn das CC Modul direkt über den Wlan Chip vom Rasberry zu bauen? Der Gleichzeitig 2,5G/5G und BT aussendet es hat sich über die Zeit bewährt das Modul per Usb Anzuschießen und 10-30cm wen zulegen! Un noch einen Adapter für 29€ zu kaufen finde ich persönlich nicht sinnvoll. Wieso nicht einfach von Jtag 1:1 auf die Platine?
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
                              • R Ronny83
                                pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                #364
                                Hey @Ronny83,
                                danke für deine Rückmeldung!!
                                Das mit dem WLAN/BT-Modul ist ein guter Punkt. Ich gebe zu, dass ich darüber nicht wirklich nachgedacht habe, da in meinem Kopf sowieso eine externe Antenne an das Modul kommt.
                                Wie es sich bei interner- bzw. PCB-Antenne verhält, müsste man testen.
                                Einen vollen 2x10 JTAG-Header mit 2,54mm Spacing bekomme ich ohne Weiteres nicht aufs Board und die 2x5 (1,27mm) ist ja quasi die "offizielle" Variante des JTAG-Headers in klein.
                                Ich werde noch ne günstige Open-Sourche-Adapterplatine dafür bauen...
                                edit:
                                https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ARM-JTAG-20-10/ - 5€... hab aber auch grade eine Adapterplatine fertig gemacht: https://aisler.net/p/ERQBXPIN (CC-BY-SA-NC)
                                edit2:
                                Adapter funktioniert, kann sich also jeder aus dem Aisler-Link oben bestellen und bauen. Ein paar habe ich hier, falls jemand einen braucht.
                                Schlussendlich muss aber das Ziel sein, dass man per Serial eine neue Firmware drauf bekommt.
                                Das Problem hierbei ist nur, dass immer eine Firmware mit SBL (Serial Boot Loader) geflasht werden muss. Vertut man sich da oder vergisst das, muss man per JTAG flashen.
                                Außerdem benötigt man dafür Knöpfe auf der Platine. Das sollte aber kein Problem sein, maximal nur wieder aus Platzgründen...
                                Freue mich weiter über jedes Feedback :-)
                                Gruß,
                                Patrik
                                • pmayerP pmayer
                                  Hey @Ronny83,
                                  edit:
                                  edit2:
                                  Gruß,
                                  Patrik
                                  pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  #365
                                  Ok, die Buttons bekomme ich zumindest unter :-)
                                  Interaktive Version: https://a360.co/31kt3E6
                                  • pmayerP pmayer
                                    pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    #366
                                    Es läuft!!
                                    CC2538+CC2592 Serial Raspberry Pi Modul an zigbee-herdsman angebunden über /dev/ttyAMA0 mit Z-Stack Firmware 3.0.x und Serial Bootloader von https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/tree/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02
                                    Initial habe ich MODKAMRU_V3_UART-no-flow-control_with_SBL.hex per JTAG aufgespielt. Wichtig, die Version mit SBL, damit man später direkt über Seriell flashen kann.
                                    Meldet sich dann als:
                                    Coordinator firmware version: '{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}'
                                    Tipps für die Hardware habe ich mir hier geholt: https://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=de&u=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fegony%2FMODKAM-STICK-V3%2Fwiki - allerdings konnte ich die so direkt nicht nehmen, da sonst mein CC1101-SPI-Modul nicht mehr mit auf den GPIO passt.
                                    Außerdem habe ich den Spannungswandler für 3.3V weggelassen und direkt vom GPIO des Pi genommen sowie das JTAG-Interface anders bestückt (siehe oben).
                                    Danach dann das aufspielen der Firmware direkt am UART des Pi mit cc2538-prog getestet. :-D 👍
                                    Wichtig: Spielt man eine Firmware auf, die keinen SBL enthält, kann man danach nicht mehr seriell flashen.
                                    Zum Flashen muss vor dem Ausführen von cc2538-prog das Modul in den seriellen Bootloader gebracht werden. Einfach "FLASH" halten und kurz "RESET" drücken. Dann ./cc2538-prog -d /dev/ttyAMA0 -f MODKAMRU_V3_UART-no-flow-control_with_SBL.hex ausführen:
                                    ping ok
                                    Bootloader detected
                                    Erasing page 0
                                    Erasing page 1
                                    Erasing page 254
                                    Erasing page 255
                                    Writing 16 bytes to 0x00200000
                                    Writing 16 bytes to 0x00200010
                                    Writing 16 bytes to 0x0023C7F0
                                    Writing 12 bytes to 0x0027FFD4
                                    Danach dann wieder zigbee2mqtt gestartet - es funktioniert (!!) und mit gleichem Ergebnis wie vorher, ist ja die selbe Firmware ;-)
                                    Platine landet bei uns im Shop und auf Github. Muss dafür aber noch ein bisschen Doku fertig machen. Meldet euch, wenn ihr welche haben wollt.
                                    Gruß,
                                    Patrik
                                    • pmayerP pmayer
                                      Es läuft!!
                                      ping ok
                                      Bootloader detected
                                      Erasing page 0
                                      Erasing page 1
                                      Erasing page 254
                                      Erasing page 255
                                      Gruß,
                                      Patrik
                                      pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      #367
                                      So, jetzt auch kaufbar bei uns im Shop. Gerne melden wegen dem Link, will das Forum nicht für Link-Werbung missbrauchen.
                                      Habe noch zwei meiner Protoypen der Verkaufsversion hier, die ich gerne an Zwei von euch kostenlos abgebe.
                                      Werde die Tage das Ganze noch auf Github packen. Schaltplan schonmal hier:
                                      Die Eagle-Library für das CC2538-Modul findet ihr bereits hier: https://github.com/codm/eagle-libraries
                                      Dort sind auch die Footprints für die eByte Module E18-MS1-IPX/E18-MS1-PCB und E18-MS1PA1-IPX inkl. 3D-Modell.
                                      Gruß,
                                      Patrik
                                      K arteckA Christoph FöhlischC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • pmayerP pmayer
                                        Gruß,
                                        Patrik
                                        Kueppert
                                        #368
                                        @pmayer HAHAHA, hab den Shop gefunden. Man muss ja nur mal genau auf die Platine schauen 😂
                                        • K Kueppert
                                          pmayerP Offline
                                          pmayerP Offline
                                          pmayer
                                          #369
                                          @Kueppert Gut, Mühe es zu verstecken habe ich mir jetzt nicht gegeben ;-)
