  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    apollon77A
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 120.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Kentrath na klar .. seid anfang an.. wo ist das Problem ??
    ins Loch reinstochern 10 sek. gedrückt halten los lassen ..pairing Modus an.. läuft
    K
    K
    Kentrath
    #334
    @arteck Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es jetzt noch einmal an einer anderen Steckdose probiert und ging auf Anhieb.
    Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es damit Schwierigkeiten gab. Dann war das ein Irrtum ;-)
      #335
      Hi
      werde meinen CC2531 auch durch einen CC2538 ersetzen und ihr empfehlt alle Geräte neu zu pairen. ok.
      Heißt das auch ich muß alle Datenpunkte die ich bisher vom Zigbee Netz/Geräten nutze neu verlinken oder gibt es eine empfehlenswerte Methode um wieder gleiche "Adressen" der Geräte im IOBroker zu bekommen?
        Hi
        D
        D
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #336
        @Pete0815
        Die Verlinkung bleibt, weil die Geräte bekommen danach gleiche Kennung... Außer Logging Einstellungen (history) muss man wieder an machen (wenn's an war), selbst die Datenbank wird danach weitergeführt.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          @Pete0815
          #337
          @dimaiv
          Danke, dann ist es ja gar nicht soviel zu tun bei mir :)
          • M
            M
            MartyBr
            #338
            Hallo, ich habe einen cc1352_P2 im Einsatz. Der "Stick" läuft einwandfrei am Zigbee Adapter 1.1.1
            Ich habe diese Platine gewählt, weil ich sehr einfach die Firmware rein über ein USM Kabel flashen kann und der Adapter genügend Reserve hat.
            Als Firmware fahre ich hier die Nov. 2019 Version.
            Nun gibt es auf der Link Text eine neue Version 4.1 (April 2020).
            Hat diese Version Vorteile / höhere Stabilität?
            Was passiert beim Update? Muss ich die Geräte neu anlernen?
            Ich bin ein absoluter Laie bei Zigbee und bin für jeden Rat offen.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #339
              @MartyBr über wie viele Geräte reden wir... und was ist bei dir instabil da du es erwähnst ??
              und ja du musst neu pairen
              • arteckA arteck
                M
                M
                MartyBr
                #340
                @arteck
                Nein, instabil ist das System nicht. Aktuell habe ich nur drei Geräte im Adapter. Ich habe ja bisher alles über die Homematic laufen.
                Die 2019 war nach meinem Stand ja die erste, die den Zugeben 3 Standard unterstützte, daher die naive Annahme, dass die 4.1er Version hier besser ist.
                Das Anlernen sollte kein Problem sein.
                Martin
                  #341
                  Hab am Wochenende den CC2531 gegen den CC2538 getauscht, aber auch die Position verändert, da in der Raumecke (Boden) nicht wirklich ideal erschien.
                  Die Geräte sind neu gepaired wobei ich zu erst die Osram Steckdose angelernt hab, da sie ja auch als Repeater arbeitet. Die für mich sichtbaren Ergebnisse ... nuja habe bisher weniger/gar keine verlorenen Geräte im Netz, gut.
                  Was mich noch stutzig macht ist die Steckdose, die unter den Objekten mit available = false angezeigt wird. In der Netzwerkkarte grün aber auf der Linie mit Signal = 0.
                  Hier stimmt doch was nicht oder?
                  Die Steckdose soll auch dazu dienen zB Wohnz_Tür (Derzeit Signal = 6) sicher einzubinden, aber es wird wohl lieber die direkte Verbindung zum Coordinator genutzt. Gepaired wird aber weiterhin nur über den Coordinator und nicht über einen Repeater, oder?
                  Der Sensor Keller_Klima befindet sich ca.1,5m von der Steckdose weg, nur eine Betondecke daszwischen. Zum Coordinator sind es noch 3 Wände + 15m mehr. Über die Steckdose mag kein Gerät gehen...
                  Thx.
                  XsevX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    Thx.
                    XsevX
                    XsevX
                    Xsev
                    #342
                    @Pete0815
                    Bei den Osram Steckdosen musst du denen etwas Zeit lassen. Das dauert immer bis sie available sind.
                    Bei den Sensoren hab ich die Erfahrung gemacht, die gehen wenn möglich immer direkt auf den Coordinator. Ich hab 2 Sensoren im Garten, die keinen Empfang zum Coordinator haben, das sind die einzigen die bei mir an einer Steckdose die in Reichweite ist hängen. Das ganze dauert aber ein bisschen, je nach Größe des Netzwerks.
                    • XsevX Xsev
                      @Pete0815
                      #343
                      @Xsev
                      Danke, was meinst Du grob mit etwas Zeit lassen?
                      Den CC2538 habe ich etwa vor 48 Stunden getauscht und in dem Rahmen auch die Steckdose und Geräte gepaired.
                      Die Steckdose habe ich nur wegen der Repeaterfunktion eingebaut also kann ich mir das auch schenken :)
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Xsev
                        XsevX
                        XsevX
                        Xsev
                        #344
                        @Pete0815
                        ja 48 Stunden sollte eigentlich locker reichen.
                        Ja das war fürher mit dem 2531/30 deutlich schlechter, da hats ab ein paar Meter schon einen Repeater gebraucht jetzt mit dem 2538 ist das um Welten besser, ich hab auch alle "Repeater Steckdosen" die sonst keinen Nutzen hatten nach dem Stick upgrade abstecken können.
                        Beobachte einfach mal ob die Sensoren die Daten übermitteln dann is eigentlich alles i.O. 👍
                          Thx.
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #345
                          @Pete0815
                          Gerade bei Endgeräten würde ich auch der Darstellung des Netzwerkes nicht so absolut trauen... die updaten ihre Route auch nur, wenn sie etwas senden (müssen) und werden auf die Abfrage, die zur Erstellung der Karte gemacht wird, nicht antworten.
                          Aber die Tendenz lieber den Coordinator zu nehmen, statt Repeater sehe ich hier auch (und nicht nur bei Sensoren, auch bei Routern).
                          Und Osram Steckdosen sind manchmal komisch (manchmal aber auch total zuverlässig) als Router.
                          Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass nach dem Wechsel diese Sorgen über das Netz deutlich weniger geworden sind. :-)
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @Pete0815
                            #346
                            @Garfonso
                            Danke. Dauert halt etwas wenn das "Vertrauen" einmal ins ZigbeeNetz hinüber ist, dies wieder aufzubauen :)
                            Bisher wie gesagt funktioniert es. Da kann es mir dann auch egal sein was der irgendwo angezeigt wird. Kritisch wird es nur bei der Tradfri Remote Fernbedienung. Die schaltet aus eine Lampe für eine Wegebeleuchtung. Wenn das nicht funktioniert kommt schnell Frust und Ärger auf. Deswegen wollte ich unterstützen mit der Steckdose... Ein Mesh oder eine Wegredundanz aufzubauen scheint bei Zigbee ja nicht so einfach zu sein.
                            D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Garfonso
                              D
                              D
                              dimaiv
                              #347
                              @Pete0815
                              Schmeiß die Osram Steckdose raus, und mach mal Tradfri Repeater rein, und du hast Ruhe.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                                @Garfonso
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #348
                                @Pete0815
                                Dafür würde ich sowieso bindings empfehlen, wenn irgendwie möglich. Seitdem ich das mit meinen Hue Dimmer Switches hinbekommen hab, ist nochmal deutlich mehr Ruhe drinnen. Mit Bindings redet die Fernbedienung direkt mit der Lampe (geht natürlich nur, wenn beide Zigbee und hat den Nachteil, dass ioBroker den State der Lampe bzw. die Tastendrücke nicht mehr mitbekommt -> man kann die Lampe aber pollen, macht etwas traffic im Zigbee Netz, was m.E. auch hilft).
                                  @Pete0815
                                  #349
                                  @dimaiv
                                  Danke, IKEA Besuch ist geplant.
                                  @Garfonso
                                  Danke, geht leider nicht da die Lampe LED Streifen und über Shelly Anbindung am IOBroker angebunden ist.
                                  Werde mal mit den Tradfri Repeatern testen. Stelle derzeit fest, dass das Gerät im Keller keine Verbindung mehr bekommt. Früher war auf der Ebene mal eine CC2531 als Router und dachte er hätte keine Wirkung und wollte beim CC2538 Coordinator drauf verzichten.
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @dimaiv
                                    @Garfonso
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #350
                                    @Pete0815 @Garfonso @dimaiv
                                    Kann ich den Tradfri Repeater einfach in IoBroker einbinden? Der Muss doch auch angelernt werden, oder? Im Moment habe ich Verbindungsprobleme über zwei Osram Plugs. Sind mit dem Tradfri Repeater Verbesserungen zu erwarten?
                                    Danke!
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      Danke!
                                      D
                                      D
                                      dimaiv
                                      #351
                                      @a200 Probier mal, bei mir hat er viel besser funktioniert, deswegen sind alle Osram Dosen bei mir raus.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        a200A
                                        a200A
                                        a200
                                        #352
                                        @dimaiv werde ich machen. Und wie wird der Repeater mit dem CC gepairt? In der Anleitung von Ikea habe ich nichts über einen Knopf gefunden.
                                        • a200A a200
                                          Danke!
                                          #353
                                          @a200
                                          hab dazu diesen Beitrag gefunden und wollte vorgehen wir dort am 16.09. der Repeater angelernt wurde
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20971/wie-ikea-repeater-anlernen/14
                                          84.1k
