  4. Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5
    6.3k
zigbee adapterjs controller update
51 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M M-A-X
    @arteck
    Hey. Ich habe nodejs nur von 12.13 oder so auf 12.18 geupdatet. Da sollte das nicht nötig sein, oder?
    Stoppen - raus - rein - starten probiere ich.
    Musste ich früher nie machen. Hängt das mit 3.1.5 zusammen oder war bzw ist das Zufall?
    Kueppert
    @M-A-X hab ich hin und wieder auch schon mal...aber eher selten (alle 2-4 Monate mal)
      M-A-X
      Adapter stoppen, abklemmen, anschließen, Adapter starten hilft.
      Ich hatte das Problem bis gestern noch nie :) dabei benutze ich den zigbee Stick schon bestimmt nen halbes Jahr. Deshalb hab ich gleich an das Update gedacht.
      Danke fürs 'Mut machen' und die Ratschläge.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        Darf ich hier mal reingrätschen? Kann es sein, das die Seriell Port Problematik unter Node.js12.18 ALLE USB gekoppelten Geräte betrifft?
        Ich habe nämlich auch mit 12.18 ein Problem mit rflink.
        ( https://forum.iobroker.net/topic/34318/rflink-nodejs12-18 )
        Gibt es da ggf. auch für Windows User ein Workaround?
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @JB_Sullivan ne das was schon unter 8 auch so..
          • arteckA arteck
            @M-A-X sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
            rror: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            hättest einfach nur den Adapter stoppen sollen.. Stick kurz raus .. wieder rein.. und adapter starten ...
            fettisch währe die Laube
            wenn du jetzt noch node12 hast dann must alle neu kompilliert werden.. der @serialport wird dann ewntuell zicken also musst du den löschen
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
            und den Adapter neu von Git isntallieren
            gifftstaub
            schrieb am zuletzt editiert von gifftstaub
            @arteck
            ich habe die gleichen probleme, keine Chance.
            nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
            v12.18.0
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.0
            /usr/bin/node
            6.14.4
            /usr/bin/npm
            nodejs:
              Installiert:           12.18.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.18.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	(19322) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.898	error	(19322) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.655	info	(19322) Starting Zigbee...
            komisch ist auch obwohl der COM-Anschlussname angegeben wurde kommt immer diese fehlermeldung.
            Bildschirmfoto von 2020-06-15 06-34-50.png Bildschirmfoto von 2020-06-15 06-34-20.png
            ich hoffe es gibt dafür abhilfe.
            lg
            • G gifftstaub
              @arteck
              v12.18.0
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.0
              /usr/bin/node
              6.14.4
              /usr/bin/npm
              nodejs:
                Versionstabelle:
              lg
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @gifftstaub hmm ok.. ich schau mal .. muss erst mein DEV auf node 12 bringen
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                gifftstaub
                @arteck
                Probiert habe ich auch mit sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport und ein npm install serialport --build-from-source
                > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                ../../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../../../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../../../../../nan/nan.h:56,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(serialport, init);
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                In file included from ../src/serialport.h:6,
                                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                In file included from ../src/poller.cpp:1:
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                  COPY Release/bindings.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                > @serialport/bindings@9.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                > node thank-you.js
                Thank you for using serialport!
                If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                > https://opencollective.com/serialport/donate
                > serialport@9.0.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                > node thank-you.js
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                + serialport@9.0.0
                added 31 packages from 3 contributors and updated 1 package in 50.316s
                49 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                trozdem die gleichen fehlermeldungen.
                ich sehe gerade beim installieren des Adapters ergibt sich folgende Meldungen.
                $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
                NPM version: 6.14.5
                npm install iobroker.zigbee@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                In file included from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                In file included from ../src/serialport.h:6,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                In file included from ../src/poller.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                host.raspberrypi install adapter zigbee
                upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/jiawen.png img/jiawen.png image/png
                upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/iluminize_511_040.png img/iluminize_511_040.png image/png
                upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_led1837r5.PNG img/ikea_led1837r5.PNG image/png
                upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
                upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_MS01.png img/ewelink_MS01.png image/png
                upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZWLD-100.png img/ZWLD-100.png image/png
                upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0218.png img/TS0218.png image/png
                upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0215.png img/TS0215.png image/png
                upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTW017.png img/LTW017.png image/png
                upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
                upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
                upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LCT002.png img/LCT002.png image/png
                upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                host.raspberrypi create instance zigbee
                host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                process exited with code 0
                lg
                • G Offline
                  gifftstaub
                  Push
                  Ich habe nun folgendes gemacht.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm install --production
                  > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                  > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  > node thank-you.js
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  added 73 packages from 43 contributors and audited 78 packages in 16.172s
                  1 package is looking for funding
                  found 0 vulnerabilities
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm fund
                  serialport@8.0.8
                  └─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                    └── mimic-response@2.1.0
                  liegt das Problem an der 12.18.0?
                  lg
                  • G gifftstaub
                    Push
                    > node thank-you.js
                    serialport@8.0.8
                    lg
                    @gifftstaub
                    Nein, mit 12.18.0 hat das grundsätzlich nichts zu tun, denn:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    v12.18.0
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.discovery@2.3.7
                    │ └── serialport@8.0.8
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.1.1
                      └─┬ zigbee-herdsman@0.12.83
                        └── serialport@8.0.7
                      @gifftstaub
                      v12.18.0
                      gifftstaub
                      @Thomas-Braun
                      könnte der Stick defekt sein?
                      └─┬ iobroker.zigbee@1.0.0
                        └─┬ zigbee-herdsman@0.12.95
                      lg
                      • G gifftstaub
                        @Thomas-Braun
                        lg
                        @gifftstaub
                        Hast du eigentlich im Raspberry auch den Serialport in
                        sudo raspi-config
                        aktiviert?
                        Geht unter 5 - P6 - No - Yes
                          @gifftstaub
                          sudo raspi-config
                          aktiviert?
                          gifftstaub
                          @Thomas-Braun
                          eingentlich ja am serialport war ich nocch nie dran.
                          ich habe das mal proformer gemacht wie du beschrieben hast, nach einem reboot immer noch die gleichen Meldungen.
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at new Promise (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	(2686) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.792	error	(2686) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.554	info	(2686) Starting Zigbee...
                          lg
                          • G gifftstaub
                            @Thomas-Braun
                            lg
                            @gifftstaub sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
                            Da greift wohl schon irgendwas anderes drauf zu. Hast du noch deConz parallel laufen?
                              gifftstaub
                              @Thomas-Braun
                              nein nur zigbee
                              • G Offline
                                gifftstaub
                                liste der Installierten Adapter
                                Used repository: latest
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "accuweather"   : 1.1.3
                                Adapter    "admin"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                Adapter    "alarm"         : 0.7.5
                                Adapter    "alexa2"        : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 1.5.8    , installed 1.5.8
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                Adapter    "benq"          : 0.2.2
                                Adapter    "binance"       : 1.1.2
                                Adapter    "ble"           : 0.11.6
                                Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                                Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                Adapter    "bsblan"        : 0.1.2
                                Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                                Adapter    "cameras"       : 0.1.2
                                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                Adapter    "cloud"         : 3.0.3
                                Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                                Adapter    "contact"       : 1.1.3
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.9
                                Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                Adapter    "deconz"        : 1.3.9
                                Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                                Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                                Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                Adapter    "ebus"          : 2.0.0
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.3
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.19
                                Adapter    "fhem"          : 1.5.2
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                Adapter    "flot"          : 1.10.0
                                Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                                Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                Adapter    "habpanel"      : 0.4.1
                                Adapter    "haier"         : 1.0.3
                                Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                Adapter    "heatingcontrol": 0.5.6
                                Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                Adapter    "history"       : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.10
                                Adapter    "hmip"          : 1.0.1
                                Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                Adapter    "hs100"         : 2.0.0
                                Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                Adapter    "hue-extended"  : 1.3.2
                                Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.8.6
                                Adapter    "info"          : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.4
                                Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "iqontrol"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                Controller "js-controller" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                                Adapter    "knx"           : 1.0.41
                                Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 0.6.3
                                Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.4
                                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                Adapter    "lgtv"          : 1.1.6
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.5.9
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.1.4
                                Adapter    "logparser"     : 0.4.11
                                Adapter    "lovelace"      : 1.1.0
                                Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.15
                                Adapter    "lupusec"       : 1.2.7
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.3
                                Adapter    "material"      : 0.13.8
                                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                Adapter    "mbus"          : 2.2.0
                                Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                Adapter    "meross"        : 1.4.1
                                Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.0
                                Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mielecloudservice": 1.2.4
                                Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 0.6.0
                                Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                Adapter    "modbus"        : 3.1.3
                                Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                Adapter    "mqtt"          : 2.1.3
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                                Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                Adapter    "mydlink"       : 1.1.2
                                Adapter    "myq"           : 0.1.1
                                Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                Adapter    "nina"          : 0.0.23
                                Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                                Adapter    "nuki"          : 1.2.3
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5    , installed 2.2.5
                                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                Adapter    "octoprint"     : 0.0.4
                                Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                Adapter    "onvif"         : 0.4.3
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                                Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                Adapter    "ping"          : 1.4.7
                                Adapter    "places"        : 0.7.0
                                Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                                Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                Adapter    "proxmox"       : 1.0.2
                                Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                                Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                                Adapter    "rflink"        : 2.1.5
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                                Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "rssfeed"       : 0.0.28
                                Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                                Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                Adapter    "sbfspot"       : 3.0.0
                                Adapter    "scenes"        : 2.0.7    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                Adapter    "schoolfree"    : 0.6.2
                                Adapter    "senec"         : 1.0.9
                                Adapter    "shelly"        : 3.3.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 0.6.2
                                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                                Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.5.2
                                Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                Adapter    "sonos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.2
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.13.1
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.2.1
                                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                                Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                Adapter    "tado"          : 0.1.9
                                Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                                Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.9
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                Adapter    "tino"          : 0.1.3
                                Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.5
                                Adapter    "tr-064"        : 4.0.7
                                Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                Adapter    "trashschedule" : 0.0.9    , installed 0.0.9
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 3.3.5
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                                Adapter    "unifi"         : 0.5.5
                                Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                Adapter    "velux"         : 0.0.6
                                Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                Adapter    "vis"           : 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.14
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                                Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.16
                                Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                Adapter    "web"           : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                Adapter    "windows-control": 0.1.3
                                Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                Adapter    "wled"          : 0.5.0
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                Adapter    "wolf"          : 1.2.0
                                Adapter    "worx"          : 1.0.2
                                Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                                Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                Adapter    "zwave2"        : 1.3.3
                                da ist auch nichts dabei was mein usb blockieren sollte.
                                lg
                                • G gifftstaub
                                  update done
                                  lg
                                  @gifftstaub
                                  Deaktivier mal den 'discovery' Adapter. Soweit ich weiß fragt der auch den serialport an.
                                    @gifftstaub
                                    gifftstaub
                                    @Thomas-Braun said in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
                                    @gifftstaub
                                    nein das liegt nicht am 'discovery' Adapter Serial ist nicht angehackt.
                                    lg
                                    Edit: Morgen kommt ein neuer USB Stick bericht folgt.
                                    • G Offline
                                      gifftstaub
                                      Nabend Zusammen,
                                      Kurzes Feedback zum Porblem mit dem CC2531 Stick.
                                      Alte Stick ist Platt keine Ahnung wie das Passiert ist.
                                      Neuer Stick ran und siehe da läuft Sofort mit Adapter ( Zigbee 1.1.1 ) und folgende Komponenten.
                                      JS controller: 3.1.5
                                      Node : v12.18.0
                                      Node.js: v12.18.0
                                      NPM: 6.14.4
                                      Ich möchte mich bei allem sehr bedanken für die Hilfestellung 👍
                                      lg
                                      • P Offline
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        Ich kann neuerdings meine Zigbee-Geräte nicht mehr steuern. In den Objekten werden auch falsche Angaben gemacht bez. ein/aus, Temperatur etc.
                                        Am System oder Adapter habe ich nichts verändert! Da Neustarts etc. nichts gebracht haben, habe ich dann von Github die neueste Version gezogen - hat aber auch nichts gebracht.
                                        Hier das Log, wenn ich versuche, mein Arbeitszimmerlicht zu schalten:
                                        zigbee.0	2020-06-17 22:35:45.628	error	(10296) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"s
                                        zigbee.0	2020-06-17 22:35:41.258	error	at rejected (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:6:65)
                                        zigbee.0	2020-06-17 22:35:41.258	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-06-17 22:35:41.258	error	at Endpoint.<anonymous> (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:365:23)
                                        zigbee.0	2020-06-17 22:35:41.258	error	(10296) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,
                                        fritzdect.0	2020-06-17 22:35:15.828	warn	(12152) DECT200_34:31:C4:D3:D6:E3 is not present, check the device connection, no values are written
                                        Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!
                                        JB_SullivanJ ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P P-A-L-A-D-I-N
                                          JB_Sullivan
                                          @P-A-L-A-D-I-N
                                          ggf. ein COM Port Problem? Hatte ich auch nach nodesjs Update auf 12.18 mit rflink.
                                          npm rebuild gemacht bzw. npm install serialport --build-from-source?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
