  4. Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5
    6.3k
zigbee adapterjs controller update
51 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    M-A-X
    Adapter stoppen, abklemmen, anschließen, Adapter starten hilft.
    Ich hatte das Problem bis gestern noch nie :) dabei benutze ich den zigbee Stick schon bestimmt nen halbes Jahr. Deshalb hab ich gleich an das Update gedacht.
    Danke fürs 'Mut machen' und die Ratschläge.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      Darf ich hier mal reingrätschen? Kann es sein, das die Seriell Port Problematik unter Node.js12.18 ALLE USB gekoppelten Geräte betrifft?
      Ich habe nämlich auch mit 12.18 ein Problem mit rflink.
      ( https://forum.iobroker.net/topic/34318/rflink-nodejs12-18 )
      Gibt es da ggf. auch für Windows User ein Workaround?
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @JB_Sullivan ne das was schon unter 8 auch so..
        • arteckA arteck
          @M-A-X sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
          rror: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          hättest einfach nur den Adapter stoppen sollen.. Stick kurz raus .. wieder rein.. und adapter starten ...
          fettisch währe die Laube
          wenn du jetzt noch node12 hast dann must alle neu kompilliert werden.. der @serialport wird dann ewntuell zicken also musst du den löschen
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
          und den Adapter neu von Git isntallieren
          gifftstaub
          schrieb am zuletzt editiert von gifftstaub
          @arteck
          ich habe die gleichen probleme, keine Chance.
          nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
          v12.18.0
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.0
          /usr/bin/node
          6.14.4
          /usr/bin/npm
          nodejs:
            Installiert:           12.18.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.18.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at new Promise (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	(19322) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.898	error	(19322) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.655	info	(19322) Starting Zigbee...
          komisch ist auch obwohl der COM-Anschlussname angegeben wurde kommt immer diese fehlermeldung.
          Bildschirmfoto von 2020-06-15 06-34-50.png Bildschirmfoto von 2020-06-15 06-34-20.png
          ich hoffe es gibt dafür abhilfe.
          lg
          • G gifftstaub
            @arteck
            v12.18.0
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.0
            /usr/bin/node
            6.14.4
            /usr/bin/npm
            nodejs:
              Versionstabelle:
            lg
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @gifftstaub hmm ok.. ich schau mal .. muss erst mein DEV auf node 12 bringen
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              gifftstaub
              @arteck
              Probiert habe ich auch mit sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport und ein npm install serialport --build-from-source
              > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
              > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
              In file included from ../src/./serialport.h:6,
                               from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
              ../../../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
              ../src/serialport.cpp: At global scope:
              ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
               SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
              ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
               SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
              In file included from ../../../../../nan/nan.h:56,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(serialport, init);
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
              In file included from ../src/serialport.h:6,
                               from ../src/serialport_unix.cpp:2:
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
              ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                   snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
              ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                   snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
              ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
              In file included from ../src/poller.cpp:1:
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                COPY Release/bindings.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
              > @serialport/bindings@9.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
              In file included from ../../../nan/nan.h:56,
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
              > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
              > node thank-you.js
              Thank you for using serialport!
              If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
              > https://opencollective.com/serialport/donate
              > serialport@9.0.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
              > node thank-you.js
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              + serialport@9.0.0
              added 31 packages from 3 contributors and updated 1 package in 50.316s
              49 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              trozdem die gleichen fehlermeldungen.
              ich sehe gerade beim installieren des Adapters ergibt sich folgende Meldungen.
              $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
              NPM version: 6.14.5
              npm install iobroker.zigbee@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
              ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
              In file included from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
              In file included from ../src/serialport.h:6,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              In file included from ../src/poller.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              host.raspberrypi install adapter zigbee
              upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/jiawen.png img/jiawen.png image/png
              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/iluminize_511_040.png img/iluminize_511_040.png image/png
              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_led1837r5.PNG img/ikea_led1837r5.PNG image/png
              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_MS01.png img/ewelink_MS01.png image/png
              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZWLD-100.png img/ZWLD-100.png image/png
              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0218.png img/TS0218.png image/png
              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0215.png img/TS0215.png image/png
              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTW017.png img/LTW017.png image/png
              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LCT002.png img/LCT002.png image/png
              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
              host.raspberrypi create instance zigbee
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
              host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
              host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
              host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
              host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
              host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
              process exited with code 0
              lg
              • G Offline
                gifftstaub
                Push
                Ich habe nun folgendes gemacht.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm install --production
                > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                > node thank-you.js
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                added 73 packages from 43 contributors and audited 78 packages in 16.172s
                1 package is looking for funding
                found 0 vulnerabilities
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm fund
                serialport@8.0.8
                └─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                  └── mimic-response@2.1.0
                liegt das Problem an der 12.18.0?
                lg
                • G gifftstaub
                  Push
                  > node thank-you.js
                  serialport@8.0.8
                  lg
                  @gifftstaub
                  Nein, mit 12.18.0 hat das grundsätzlich nichts zu tun, denn:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  v12.18.0
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.discovery@2.3.7
                  │ └── serialport@8.0.8
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.1.1
                    └─┬ zigbee-herdsman@0.12.83
                      └── serialport@8.0.7
                    @gifftstaub
                    v12.18.0
                    gifftstaub
                    @Thomas-Braun
                    könnte der Stick defekt sein?
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.0.0
                      └─┬ zigbee-herdsman@0.12.95
                    lg
                    • G gifftstaub
                      @Thomas-Braun
                      lg
                      @gifftstaub
                      Hast du eigentlich im Raspberry auch den Serialport in
                      sudo raspi-config
                      aktiviert?
                      Geht unter 5 - P6 - No - Yes
                        @gifftstaub
                        sudo raspi-config
                        aktiviert?
                        gifftstaub
                        @Thomas-Braun
                        eingentlich ja am serialport war ich nocch nie dran.
                        ich habe das mal proformer gemacht wie du beschrieben hast, nach einem reboot immer noch die gleichen Meldungen.
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at new Promise (<anonymous>)
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at Generator.next (<anonymous>)
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	(2686) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.792	error	(2686) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.554	info	(2686) Starting Zigbee...
                        lg
                        • G gifftstaub
                          @Thomas-Braun
                          lg
                          @gifftstaub sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
                          Da greift wohl schon irgendwas anderes drauf zu. Hast du noch deConz parallel laufen?
                            gifftstaub
                            @Thomas-Braun
                            nein nur zigbee
                            • G Offline
                              gifftstaub
                              liste der Installierten Adapter
                              Used repository: latest
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "accuweather"   : 1.1.3
                              Adapter    "admin"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "alarm"         : 0.7.5
                              Adapter    "alexa2"        : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                              Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                              Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                              Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                              Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                              Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                              Adapter    "backitup"      : 1.5.8    , installed 1.5.8
                              Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                              Adapter    "benq"          : 0.2.2
                              Adapter    "binance"       : 1.1.2
                              Adapter    "ble"           : 0.11.6
                              Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                              Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                              Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                              Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                              Adapter    "bring"         : 1.7.2
                              Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                              Adapter    "bsblan"        : 0.1.2
                              Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                              Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                              Adapter    "cameras"       : 0.1.2
                              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                              Adapter    "cloud"         : 3.0.3
                              Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                              Adapter    "contact"       : 1.1.3
                              Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.9
                              Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                              Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                              Adapter    "cul"           : 1.2.1
                              Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                              Adapter    "deconz"        : 1.3.9
                              Adapter    "denon"         : 1.7.7
                              Adapter    "devices"       : 0.3.6
                              Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                              Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                              Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                              Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                              Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                              Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                              Adapter    "ebus"          : 2.0.0
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                              Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                              Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                              Adapter    "email"         : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "emby"          : 1.0.2
                              Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                              Adapter    "enet"          : 1.0.1
                              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                              Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.3
                              Adapter    "feiertage"     : 1.0.19
                              Adapter    "fhem"          : 1.5.2
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                              Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                              Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                              Adapter    "flot"          : 1.10.0
                              Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                              Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                              Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                              Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                              Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                              Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                              Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                              Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                              Adapter    "habpanel"      : 0.4.1
                              Adapter    "haier"         : 1.0.3
                              Adapter    "ham"           : 1.1.2
                              Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                              Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                              Adapter    "heatingcontrol": 0.5.6
                              Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                              Adapter    "hid"           : 0.1.17
                              Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                              Adapter    "history"       : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.10
                              Adapter    "hmip"          : 1.0.1
                              Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                              Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                              Adapter    "homee"         : 1.0.7
                              Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                              Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                              Adapter    "hs100"         : 2.0.0
                              Adapter    "hue"           : 3.3.5
                              Adapter    "hue-extended"  : 1.3.2
                              Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                              Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                              Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                              Adapter    "influxdb"      : 1.8.6
                              Adapter    "info"          : 1.7.5    , installed 1.7.5
                              Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.4
                              Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                              Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                              Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                              Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                              Controller "js-controller" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                              Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                              Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                              Adapter    "km200"         : 2.0.3
                              Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                              Adapter    "knx"           : 1.0.41
                              Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                              Adapter    "kress"         : 2.5.5
                              Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                              Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                              Adapter    "lcn"           : 0.6.3
                              Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.4
                              Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                              Adapter    "lgtv"          : 1.1.6
                              Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                              Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                              Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                              Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                              Adapter    "link"          : 0.5.9
                              Adapter    "linkeddevices" : 1.1.4
                              Adapter    "logparser"     : 0.4.11
                              Adapter    "lovelace"      : 1.1.0
                              Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                              Adapter    "luftdaten"     : 0.0.15
                              Adapter    "lupusec"       : 1.2.7
                              Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.3
                              Adapter    "material"      : 0.13.8
                              Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                              Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                              Adapter    "mbus"          : 2.2.0
                              Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                              Adapter    "megad"         : 1.2.1
                              Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                              Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                              Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                              Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                              Adapter    "meross"        : 1.4.1
                              Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.0
                              Adapter    "midea"         : 0.0.6
                              Adapter    "miele"         : 0.1.5
                              Adapter    "mielecloudservice": 1.2.4
                              Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                              Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                              Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                              Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                              Adapter    "miio"          : 0.0.13
                              Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                              Adapter    "milight"       : 0.3.6
                              Adapter    "milight-smart-light": 0.6.0
                              Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                              Adapter    "modbus"        : 3.1.3
                              Adapter    "moma"          : 1.2.6
                              Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                              Adapter    "mqtt"          : 2.1.3
                              Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                              Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                              Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                              Adapter    "mydlink"       : 1.1.2
                              Adapter    "myq"           : 0.1.1
                              Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                              Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                              Adapter    "nello"         : 2.0.8
                              Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                              Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                              Adapter    "nina"          : 0.0.23
                              Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                              Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                              Adapter    "nuki"          : 1.2.3
                              Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5    , installed 2.2.5
                              Adapter    "nut"           : 1.1.3
                              Adapter    "octoprint"     : 0.0.4
                              Adapter    "odl"           : 1.0.5
                              Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                              Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                              Adapter    "onvif"         : 0.4.3
                              Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                              Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                              Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                              Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                              Adapter    "opi"           : 0.1.1
                              Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                              Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                              Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                              Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7
                              Adapter    "paw"           : 0.3.2
                              Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                              Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                              Adapter    "piface"        : 1.0.0
                              Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                              Adapter    "ping"          : 1.4.7
                              Adapter    "places"        : 0.7.0
                              Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                              Adapter    "plex"          : 0.8.11
                              Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                              Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                              Adapter    "proxmox"       : 1.0.2
                              Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                              Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                              Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                              Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                              Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                              Adapter    "rflink"        : 2.1.5
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                              Adapter    "ring"          : 1.1.3
                              Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                              Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                              Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                              Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "rssfeed"       : 0.0.28
                              Adapter    "s7"            : 1.1.8
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                              Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                              Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                              Adapter    "sbfspot"       : 3.0.0
                              Adapter    "scenes"        : 2.0.7    , installed 1.1.0 [Updateable]
                              Adapter    "schoolfree"    : 0.6.2
                              Adapter    "senec"         : 1.0.9
                              Adapter    "shelly"        : 3.3.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 0.6.2
                              Adapter    "sia"           : 1.0.4
                              Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                              Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                              Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                              Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                              Adapter    "snips"         : 1.5.0
                              Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                              Adapter    "socketio"      : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                              Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                              Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                              Adapter    "sonnen"        : 1.5.2
                              Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "sonos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                              Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.2
                              Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                              Adapter    "sql"           : 1.13.1
                              Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                              Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.2.1
                              Adapter    "starline"      : 1.0.0
                              Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                              Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                              Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                              Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                              Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                              Adapter    "synology"      : 0.1.18
                              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                              Adapter    "tado"          : 0.1.9
                              Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                              Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.9
                              Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                              Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                              Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                              Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                              Adapter    "tino"          : 0.1.3
                              Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.5
                              Adapter    "tr-064"        : 4.0.7
                              Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                              Adapter    "trashschedule" : 0.0.9    , installed 0.0.9
                              Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                              Adapter    "tuya"          : 3.3.5
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                              Adapter    "unifi"         : 0.5.5
                              Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                              Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                              Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                              Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                              Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                              Adapter    "velux"         : 0.0.6
                              Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                              Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                              Adapter    "vis"           : 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                              Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.14
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                              Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                              Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                              Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.16
                              Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                              Adapter    "web"           : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                              Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                              Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                              Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                              Adapter    "windows-control": 0.1.3
                              Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                              Adapter    "wled"          : 0.5.0
                              Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                              Adapter    "wolf"          : 1.2.0
                              Adapter    "worx"          : 1.0.2
                              Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                              Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                              Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                              Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                              Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                              Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                              Adapter    "yr"            : 2.0.3
                              Adapter    "zigbee"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                              Adapter    "zont"          : 0.5.4
                              Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                              Adapter    "zwave2"        : 1.3.3
                              da ist auch nichts dabei was mein usb blockieren sollte.
                              lg
                              • G gifftstaub
                                update done
                                lg
                                @gifftstaub
                                Deaktivier mal den 'discovery' Adapter. Soweit ich weiß fragt der auch den serialport an.
                                  @gifftstaub
                                  gifftstaub
                                  @Thomas-Braun said in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
                                  @gifftstaub
                                  nein das liegt nicht am 'discovery' Adapter Serial ist nicht angehackt.
                                  lg
                                  Edit: Morgen kommt ein neuer USB Stick bericht folgt.
                                  • G Offline
                                    gifftstaub
                                    Nabend Zusammen,
                                    Kurzes Feedback zum Porblem mit dem CC2531 Stick.
                                    Alte Stick ist Platt keine Ahnung wie das Passiert ist.
                                    Neuer Stick ran und siehe da läuft Sofort mit Adapter ( Zigbee 1.1.1 ) und folgende Komponenten.
                                    JS controller: 3.1.5
                                    Node : v12.18.0
                                    Node.js: v12.18.0
                                    NPM: 6.14.4
                                    Ich möchte mich bei allem sehr bedanken für die Hilfestellung 👍
                                    lg
                                    • P Offline
                                      P-A-L-A-D-I-N
                                      Ich kann neuerdings meine Zigbee-Geräte nicht mehr steuern. In den Objekten werden auch falsche Angaben gemacht bez. ein/aus, Temperatur etc.
                                      Am System oder Adapter habe ich nichts verändert! Da Neustarts etc. nichts gebracht haben, habe ich dann von Github die neueste Version gezogen - hat aber auch nichts gebracht.
                                      Hier das Log, wenn ich versuche, mein Arbeitszimmerlicht zu schalten:
                                      zigbee.0	2020-06-17 22:35:45.628	error	(10296) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"s
                                      zigbee.0	2020-06-17 22:35:41.258	error	at rejected (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:6:65)
                                      zigbee.0	2020-06-17 22:35:41.258	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-06-17 22:35:41.258	error	at Endpoint.<anonymous> (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:365:23)
                                      zigbee.0	2020-06-17 22:35:41.258	error	(10296) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,
                                      fritzdect.0	2020-06-17 22:35:15.828	warn	(12152) DECT200_34:31:C4:D3:D6:E3 is not present, check the device connection, no values are written
                                      Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!
                                      JB_SullivanJ ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P P-A-L-A-D-I-N
                                        JB_Sullivan
                                        @P-A-L-A-D-I-N
                                        ggf. ein COM Port Problem? Hatte ich auch nach nodesjs Update auf 12.18 mit rflink.
                                        npm rebuild gemacht bzw. npm install serialport --build-from-source?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @P-A-L-A-D-I-N
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                                          @JB_Sullivan sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
                                          Hat leider nichts gebracht! Ich mache jetzt aber mal sicherheitshalber noch einen Neustart und schaue dann nochmal.
                                          EDIT: Neustart hat auch nichts gebracht. Scheinbar besteht keine Verbindung mehr zu den Zigbee-Geräten, obwohl der Port stimmt. In der Übersicht bei "Netzwerkkarte" ist auch alles auf rot und es sind keinerlei Verbindungen mehr zu den Geräten eingezeichnet.
