  4. Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5
    6.3k
zigbee adapterjs controller update
51 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M M-A-X
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Qnap NAS
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: virtuelle HDD
    Betriebssystem: Debian 10 auf VM
    Node-Version: 12.18.0
    Nodejs-Version: 12.18.0
    NPM-Version: 6.1.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ich habe gestern mein System auf den JS-Controller 3.1.5 geupdated und direkt danach folgende Errors bekommen (Zigbee Adapter):
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.890	error	(8304) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-06-07 21:36:07.888	error	(8304) Failed to start Zigbee
    Das entfernen der Zigbee INSTANZ (den Adapter habe ich NICHT deinstalliert) und anschließendes hinzufügen einer Zigbee Instanz hat den Fehler behoben. Leider sind dann alle Geräte weg und ich muss alles wieder pairen :(
    Leider habe ich jetzt gerade auf Nodejs 12.18.0 geupdatet und direkt die selben Fehler im Log.
    Kann mit den Fehlern einer was anfangen? Hängt es wirklich mit dem Update zusammen, oder ist im Hintergrund etwas anderes nicht in Ordnung?
    Vielen Dank im Voraus
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @M-A-X sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
    hättest einfach nur den Adapter stoppen sollen.. Stick kurz raus .. wieder rein.. und adapter starten ...
    fettisch währe die Laube
    wenn du jetzt noch node12 hast dann must alle neu kompilliert werden.. der @serialport wird dann ewntuell zicken also musst du den löschen
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
    und den Adapter neu von Git isntallieren
    M G 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      M-A-X
      @arteck
      Hey. Ich habe nodejs nur von 12.13 oder so auf 12.18 geupdatet. Da sollte das nicht nötig sein, oder?
      Stoppen - raus - rein - starten probiere ich.
      Musste ich früher nie machen. Hängt das mit 3.1.5 zusammen oder war bzw ist das Zufall?
      arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
      • M M-A-X
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @M-A-X das hängt mit der Firmware und dem Adapter zusammen bzw. dessen Abhängikeit.. der js-controller hat damit nix zu tun
        passiert halt..Software ändert sich
        wenn du nur 12.13 oder so auf 12.18 geupdatet gemacht hast .. dann ist alles gut..
        • M M-A-X
          @arteck
          Kueppert
          @M-A-X hab ich hin und wieder auch schon mal...aber eher selten (alle 2-4 Monate mal)
            M-A-X
            Adapter stoppen, abklemmen, anschließen, Adapter starten hilft.
            Ich hatte das Problem bis gestern noch nie :) dabei benutze ich den zigbee Stick schon bestimmt nen halbes Jahr. Deshalb hab ich gleich an das Update gedacht.
            Danke fürs 'Mut machen' und die Ratschläge.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              Darf ich hier mal reingrätschen? Kann es sein, das die Seriell Port Problematik unter Node.js12.18 ALLE USB gekoppelten Geräte betrifft?
              Ich habe nämlich auch mit 12.18 ein Problem mit rflink.
              ( https://forum.iobroker.net/topic/34318/rflink-nodejs12-18 )
              Gibt es da ggf. auch für Windows User ein Workaround?
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @JB_Sullivan ne das was schon unter 8 auch so..
                • arteckA arteck
                  gifftstaub
                  schrieb am zuletzt editiert von gifftstaub
                  @arteck
                  ich habe die gleichen probleme, keine Chance.
                  nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/node
                  6.14.4
                  /usr/bin/npm
                  nodejs:
                    Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.18.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.899	error	(19322) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.898	error	(19322) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-06-15 06:38:02.655	info	(19322) Starting Zigbee...
                  komisch ist auch obwohl der COM-Anschlussname angegeben wurde kommt immer diese fehlermeldung.
                  Bildschirmfoto von 2020-06-15 06-34-50.png Bildschirmfoto von 2020-06-15 06-34-20.png
                  ich hoffe es gibt dafür abhilfe.
                  lg
                  • G gifftstaub
                    @arteck
                    v12.18.0
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    6.14.4
                    /usr/bin/npm
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    lg
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @gifftstaub hmm ok.. ich schau mal .. muss erst mein DEV auf node 12 bringen
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      gifftstaub
                      @arteck
                      Probiert habe ich auch mit sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport und ein npm install serialport --build-from-source
                      > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                      In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                      ../../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                      ../../../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                      ../src/serialport.cpp: At global scope:
                      ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                       SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                      ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                       SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                      In file included from ../../../../../nan/nan.h:56,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(serialport, init);
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                      In file included from ../src/serialport.h:6,
                                       from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                      ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                      ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                      ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                      In file included from ../src/poller.cpp:1:
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                        COPY Release/bindings.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                      > @serialport/bindings@9.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                      In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                      > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                      > node thank-you.js
                      Thank you for using serialport!
                      If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                      > https://opencollective.com/serialport/donate
                      > serialport@9.0.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      > node thank-you.js
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      + serialport@9.0.0
                      added 31 packages from 3 contributors and updated 1 package in 50.316s
                      49 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      trozdem die gleichen fehlermeldungen.
                      ich sehe gerade beim installieren des Adapters ergibt sich folgende Meldungen.
                      $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
                      NPM version: 6.14.5
                      npm install iobroker.zigbee@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
                      ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                      In file included from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/serialport.h:6,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/poller.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                      host.raspberrypi install adapter zigbee
                      upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/jiawen.png img/jiawen.png image/png
                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/iluminize_511_040.png img/iluminize_511_040.png image/png
                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_led1837r5.PNG img/ikea_led1837r5.PNG image/png
                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_MS01.png img/ewelink_MS01.png image/png
                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZWLD-100.png img/ZWLD-100.png image/png
                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0218.png img/TS0218.png image/png
                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0215.png img/TS0215.png image/png
                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTW017.png img/LTW017.png image/png
                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LCT002.png img/LCT002.png image/png
                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                      host.raspberrypi create instance zigbee
                      host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                      host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                      host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                      host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                      host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                      host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                      host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                      host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                      host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                      host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                      host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                      host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                      process exited with code 0
                      lg
                      • G Offline
                        gifftstaub
                        Push
                        Ich habe nun folgendes gemacht.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm install --production
                        > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                        > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        > node thank-you.js
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        added 73 packages from 43 contributors and audited 78 packages in 16.172s
                        1 package is looking for funding
                        found 0 vulnerabilities
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm fund
                        serialport@8.0.8
                        └─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                          └── mimic-response@2.1.0
                        liegt das Problem an der 12.18.0?
                        lg
                        • G gifftstaub
                          Push
                          > node thank-you.js
                          serialport@8.0.8
                          lg
                          @gifftstaub
                          Nein, mit 12.18.0 hat das grundsätzlich nichts zu tun, denn:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                          v12.18.0
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.discovery@2.3.7
                          │ └── serialport@8.0.8
                          └─┬ iobroker.zigbee@1.1.1
                            └─┬ zigbee-herdsman@0.12.83
                              └── serialport@8.0.7
                            @gifftstaub
                            v12.18.0
                            gifftstaub
                            @Thomas-Braun
                            könnte der Stick defekt sein?
                            └─┬ iobroker.zigbee@1.0.0
                              └─┬ zigbee-herdsman@0.12.95
                            lg
                            • G gifftstaub
                              @Thomas-Braun
                              lg
                              @gifftstaub
                              Hast du eigentlich im Raspberry auch den Serialport in
                              sudo raspi-config
                              aktiviert?
                              Geht unter 5 - P6 - No - Yes
                                @gifftstaub
                                sudo raspi-config
                                aktiviert?
                                gifftstaub
                                @Thomas-Braun
                                eingentlich ja am serialport war ich nocch nie dran.
                                ich habe das mal proformer gemacht wie du beschrieben hast, nach einem reboot immer noch die gleichen Meldungen.
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at new Promise (<anonymous>)
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.793	error	(2686) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.792	error	(2686) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2020-06-16 14:21:14.554	info	(2686) Starting Zigbee...
                                lg
                                • G gifftstaub
                                  @Thomas-Braun
                                  lg
                                  @gifftstaub sagte in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
                                  Da greift wohl schon irgendwas anderes drauf zu. Hast du noch deConz parallel laufen?
                                    gifftstaub
                                    @Thomas-Braun
                                    nein nur zigbee
                                    • G Offline
                                      gifftstaub
                                      liste der Installierten Adapter
                                      Used repository: latest
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "accuweather"   : 1.1.3
                                      Adapter    "admin"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "alarm"         : 0.7.5
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                      Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                      Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                      Adapter    "backitup"      : 1.5.8    , installed 1.5.8
                                      Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                      Adapter    "benq"          : 0.2.2
                                      Adapter    "binance"       : 1.1.2
                                      Adapter    "ble"           : 0.11.6
                                      Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                                      Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                      Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                      Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                      Adapter    "bsblan"        : 0.1.2
                                      Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                      Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                                      Adapter    "cameras"       : 0.1.2
                                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                      Adapter    "cloud"         : 3.0.3
                                      Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                                      Adapter    "contact"       : 1.1.3
                                      Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.9
                                      Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                      Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                      Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                      Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                      Adapter    "deconz"        : 1.3.9
                                      Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                      Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                      Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                                      Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                      Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                      Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                      Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                      Adapter    "ebus"          : 2.0.0
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                      Adapter    "email"         : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                      Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                      Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                      Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.3
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.19
                                      Adapter    "fhem"          : 1.5.2
                                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                      Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                      Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                      Adapter    "flot"          : 1.10.0
                                      Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                      Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                                      Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                      Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                      Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                      Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.1
                                      Adapter    "haier"         : 1.0.3
                                      Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                      Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                      Adapter    "heatingcontrol": 0.5.6
                                      Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                      Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                      Adapter    "history"       : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.10
                                      Adapter    "hmip"          : 1.0.1
                                      Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                      Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                      Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                      Adapter    "hs100"         : 2.0.0
                                      Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                      Adapter    "hue-extended"  : 1.3.2
                                      Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                      Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                      Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                      Adapter    "influxdb"      : 1.8.6
                                      Adapter    "info"          : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.4
                                      Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                      Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                      Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "iqontrol"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                      Controller "js-controller" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                      Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                      Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                      Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                      Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                      Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                                      Adapter    "knx"           : 1.0.41
                                      Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                      Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                      Adapter    "lcn"           : 0.6.3
                                      Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.4
                                      Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.6
                                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                      Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                      Adapter    "link"          : 0.5.9
                                      Adapter    "linkeddevices" : 1.1.4
                                      Adapter    "logparser"     : 0.4.11
                                      Adapter    "lovelace"      : 1.1.0
                                      Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                      Adapter    "luftdaten"     : 0.0.15
                                      Adapter    "lupusec"       : 1.2.7
                                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.3
                                      Adapter    "material"      : 0.13.8
                                      Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                      Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                      Adapter    "mbus"          : 2.2.0
                                      Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                      Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                      Adapter    "meross"        : 1.4.1
                                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.0
                                      Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                      Adapter    "mielecloudservice": 1.2.4
                                      Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                      Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                      Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                                      Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                      Adapter    "milight-smart-light": 0.6.0
                                      Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                      Adapter    "modbus"        : 3.1.3
                                      Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                      Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.1.3
                                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                      Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                                      Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                      Adapter    "mydlink"       : 1.1.2
                                      Adapter    "myq"           : 0.1.1
                                      Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                      Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                      Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                      Adapter    "nina"          : 0.0.23
                                      Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                      Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                                      Adapter    "nuki"          : 1.2.3
                                      Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5    , installed 2.2.5
                                      Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                      Adapter    "octoprint"     : 0.0.4
                                      Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                      Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                      Adapter    "onvif"         : 0.4.3
                                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                      Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                                      Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                      Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                      Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                      Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                      Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                      Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                      Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                      Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                      Adapter    "ping"          : 1.4.7
                                      Adapter    "places"        : 0.7.0
                                      Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                                      Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                      Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                      Adapter    "proxmox"       : 1.0.2
                                      Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                      Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                      Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                      Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                                      Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                      Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                                      Adapter    "rflink"        : 2.1.5
                                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                      Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                      Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                                      Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                      Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "rssfeed"       : 0.0.28
                                      Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                      Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                                      Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                      Adapter    "sbfspot"       : 3.0.0
                                      Adapter    "scenes"        : 2.0.7    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                      Adapter    "schoolfree"    : 0.6.2
                                      Adapter    "senec"         : 1.0.9
                                      Adapter    "shelly"        : 3.3.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 0.6.2
                                      Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                      Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                      Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                                      Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                      Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                                      Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                      Adapter    "socketio"      : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                      Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                      Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                      Adapter    "sonnen"        : 1.5.2
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                      Adapter    "sonos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.2
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                      Adapter    "sql"           : 1.13.1
                                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                      Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.2.1
                                      Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                      Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                      Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                                      Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                      Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                                      Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                      Adapter    "tado"          : 0.1.9
                                      Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                                      Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.9
                                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                      Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                      Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                      Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                      Adapter    "tino"          : 0.1.3
                                      Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.5
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.0.7
                                      Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                      Adapter    "trashschedule" : 0.0.9    , installed 0.0.9
                                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                      Adapter    "tuya"          : 3.3.5
                                      Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                                      Adapter    "unifi"         : 0.5.5
                                      Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                      Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                      Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                      Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                      Adapter    "velux"         : 0.0.6
                                      Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                      Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                      Adapter    "vis"           : 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.14
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                      Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                                      Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                      Adapter    "vw-connect"    : 0.0.16
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                      Adapter    "web"           : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                      Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                                      Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                      Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.3
                                      Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                      Adapter    "wled"          : 0.5.0
                                      Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                      Adapter    "wolf"          : 1.2.0
                                      Adapter    "worx"          : 1.0.2
                                      Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                      Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                      Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                      Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                                      Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                      Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                      Adapter    "zwave2"        : 1.3.3
                                      da ist auch nichts dabei was mein usb blockieren sollte.
                                      lg
                                      • G gifftstaub
                                        update done
                                        lg
                                        @gifftstaub
                                        Deaktivier mal den 'discovery' Adapter. Soweit ich weiß fragt der auch den serialport an.
                                          @gifftstaub
                                          gifftstaub
                                          @Thomas-Braun said in Zigbee Adapter Fehler nach Update auf JS-Controller 3.1.5:
                                          @gifftstaub
                                          nein das liegt nicht am 'discovery' Adapter Serial ist nicht angehackt.
                                          lg
                                          Edit: Morgen kommt ein neuer USB Stick bericht folgt.
