  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • I infinity
    @Garfonso
    Also der Slider scheint jetzt zu funktionieren, allerdings nicht die 2 Hoch/Runter Pfeile und der Status stimmt auch nicht, also der Slider zeigt beispielsweise 0% an obwohl die Markise voll ausgefahren ist.
    @Smarthome20
    Ja den ersten Link von dir hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber der war wohl der entscheidende.
    Ich habe die virtuellen Kanäle deaktiviert und den Modus auf manuell gestellt, Kanal 4.
    Damit geht jetzt wenigstens der Slider, die Schalter sind ausgegraut und damit leider irgendwie nicht bedienbar.
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #801
    @infinity
    Ist es denn jetzt ein cover-entity (also cover.*) oder ein input_number entity (der dann aber nicht die Pfeile haben sollte? grübel). Kommt in denn in der Objektansicht auf dem state mit level.blind der Wert an? Oder gibt es einen anderen State, wo der Wert ankommt? Dann stell den mal auf "value.blind" -> dann müsste der als "getId" aufgenommen werden und der Status aktualisiert werden. (Dann könnten auch die Pfeile aktiviert werden. Wobei es komisch ist, dass beide grau sind. Eigentlich sollte nur einer grau sein, jenachdem, wo lovelace denkt, dass das "cover" steht).
    @Smarthome20 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Problem level.blinds bei Shelly (und wohl auch Homematic) ist 0% ist zu (keine Durchsicht) und 100% ist offen (Durchsicht möglich).
    Iobroker (und andere Aktorenhersteller) nehmen an Rollo zu 0% ausgefahren (Durchsicht möglich) und Rollo zu 100% ausgefahren (keine Durchsicht).
    Also genau anders herum.
    Im Shelly kann man den Level (noch) nicht tauschen. Vertauschen der Anschlüsse (im Shelly Menü oder an den Kabeln) bringt auch nichts, denn dann wäre der Level richtig, aber Open wäre Close und Close wäre Open.
    Lösungsmöglichkeiten:
    1. Im Shelly Menü gibts einen Schalter "Level vertauschen". (Anfrage läuft)
    2. Im IoBroker Shelly Adapter gibts einen Schalter "Level vertauschen". (Geht das?) @Stuebi
    3. Im Gerätemanager (oder sonstwo im IoBroker) gibts so einen Schalter. (Würde auch Homematic Nutzer freuen)
    4. In den Cards die Jalousien steuern ....
    5. ....
    Das könnte man auch im lovelace Adapter regeln... wobei halt ein bisschen die Frage ist, wie er erkennen soll, wierum es jetzt ist. Sowie ich das sehe, gibt es aktuell in ioBroker keine Regel/Konvention, wie es gehandhabt wird. Die HQ Widgets gehen z.B. auch von 0% = durchsehen und 100% = dunkel aus, haben aber auch einen Schalter für invertieren.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • A Alexander060101
      Hey zusammen,
      ich habe ein Problem und zwar werden meine input_boolean und switch Elemente in der Lovelace Oberfläche falsch angezeigt, nachdem ich sie geschalten habe.
      Wenn ich z.B. den State "STATE" meines Homematic IP Lichtschalters via Lovelance auf ein/true schalte, springt die Anzeige in Lovelace kurz danach (1-2 Sekunden) wieder zurück auf false, das Licht wird aber korrekt geschalten.
      Auch im Admin unter "Objekte" ist der State dann auf true, wird mir in Lovelance aber weiterhin als false angezeigt. Auch wenn ich die Seite neu lade oder sonst irgendwas..
      Wenn ich dann irgendwann nach ein paar Stunden wieder reinschaue, ist es richtig.
      Wenn ich aber wieder umschalte, hängt sich die Anzeige so zu sagen wieder auf.
      Woran liegt das? 😥
      Nutze diesen Code:
      type: entities
      entities:
        - switch.hm_rpc_0_XXX_3_STATE
        - input_boolean.hm_rpc_0_XXX_4_STATE
      show_header_toggle: false
      Eigentlich total basic, aber geht irgendwie nicht richtig.. :(
      Danke & Gruß
      Alexander
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #802
      @Alexander060101
      Wenn ich homematic höre: Hat der getrennte States, also einen auf dem die Befehle gesendet werden und einem auf dem der aktuelle Status angezeigt wird?
      Habe das bisher noch nicht beobachtet und wüsste nicht, warum das so sein sollte... hm. Was passiert in der Oberfläche, wenn du woanders schaltest?
      • S Smarthome20
        @Garfonso
        Also mini-graph-card hab ich schon zum laufen bekommen. Ist schon mal super.
        5. ....
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #803
        @Smarthome20
        Ok, ich hab die Nacht nochmal was experimentiert. Lovalace bzw. die "Pfeile" sind definitiv so, dass 0 = unten = geschlossen = kann nicht durchsehen (bzw. bei "Fenster" macht es dann mehr sinn = "ist zu") und 100 = oben = offen = kann durchsehen. Kommt vielleicht eher aus Richtung "Fenster" usw..
        Ich habe die Frage auch mal in der Dev-Community gestellt und daraus ist diese Umfrage geworden: https://forum.iobroker.net/topic/33995/umfrage-rolladenposition-in-was-ist-logischer/78
        Fazit erstmal: im ioBroker gibt es aktuell keine Norm. Wie ich das nun in Lovelace löse, weiß ich noch nicht... grübel
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @Domi1893
          Soweit bin ich an der Stelle leider noch nicht. ;-)
          Ich vermute, du verlangst auch User/Password, richtig? Machst du das über den ReverseProxy oder mit ioBroker/Lovelace selber?
          Domi1893D
          Domi1893D
          Domi1893
          #804
          @Garfonso genau, ich habe in Lovelace die Authentifizierung aktiviert. Der Reverse Proxy leitet einfach nur weiter, ohne Authentifizierung. Das funktioniert soweit wunderbar, bis ich eben die Zugangsdaten eingebe, dann kommt die beschriebene Meldung
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • S
            S
            Smarthome20
            #805
            @Garfonso
            Nachdem es von Herstellerseite wahrscheinlich seeehr lange dauert bis es zu einer Standardisierung kommt und es auch nicht jeder Entwickler von cards schaffen wird oder dran denkt so einen Schalter zu integrieren, wäre der am besten in den jeweiligen Adaptern (Shelly/Homematic..) aufgehoben. Das wären nur wenige Entwickler die das beachten müssten.
            Oder direkt im Iobroker? Das es zu jedem level Objekt ein invertiertes level Objekt gibt?
            Ist da Lovelace der richtige Ansatz? Gibt ja auch vis, habpanel (da hatte ich das Problem auch schon).
            • Domi1893D Domi1893
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #806
              @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Meldung
              Ich habe es nun mal nach dieser Anleitung probiert:
              https://community.home-assistant.io/t/reverse-proxy-with-apache/196942 (die "aktuelle" habe ich nicht gefunden...)
              Damit bin ich erstmal soweit gekommen, wie du auch. Aber da steht der entscheidene Hinweis: ws_proxytunne aktivieren mit sudo a2enmod proxy_wstunnel. Danach geht es bei mir so (muss aber nochmal überlegen, ob ich nicht Auth in Apache überlager, weil ich das dann fürs lokale Netz abschalten kann und so. Spielt aber vermutlich keine Rolle).
              Im Abstimmungsthread wurde dazu auch schon etwas diskutiert. Meine favorisierte Lösung wäre, dass es dafür einfach verschiedene Rollen gibt, also z.B. level.open.blind / level.closed.blind (bzw. statt blind dann ggf. auch anders mit demselben Problem). Also eine Rolle für "% geöffnet" und eine für "% geschlossen". Der Adapter bzw. der User muss die dann am Objekt (einmalig) richtig setzen und dann kann der type-detector das erkennen und entsprechend sortieren.
              Die Schwierigkeit bei Lovelace ist halt, dass der Adapter "sehr modern" ist, in dem Sinne, dass er sich vollständig auf den type-detector verlässt und eine manuelle Konfiguration nur extrem eingeschränkt zulässt (halt nur für sehr simple states, nicht für komplexere Geräte). Insofern gibt es bei Lovelace aktuell nichts, wo man einfach ein "invertiert Häckchen" hin machen könnte, sonst wäre das natürlich auch eine Möglichkeit.
              Ich finde eigentlich, wenn man sich mal die Mühe gemacht hat, das ein wenig einzurichten, das System mit type-detector und Geräteklassen sehr elegant.
              Domi1893D 1 Antwort Letzte Antwort
                Meldung
                Domi1893D
                Domi1893D
                Domi1893
                #807
                @Garfonso
                @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Das war der entscheidende Hinweis, vielen Dank. Ich habe einfach in den Reverse Proxy Einstellungen der Syno den Websocket hinzugefügt und schon funktioniert es. Weltklasse, vielen Dank
                • David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #808
                  da ich warum auch immer Probleme mit sämtlichen Karten für das Wetter habe, habe ich für mich jetzt einen anderen Weg entschieden, den ich euch kurz zeigen wollte.
                  Ich löse es nun über den iframe.
                  Unter diesem Link kann man sich sehr schön sein eigenes Widget konfigurieren.
                  Heller Text, dunkler Text, mit Hintergrundbild oder einer Farbfläche.
                  Ich habe es im Panel-Modus eingebunden und finde, es sieht ziemlich cool aus.
                  Der Hintergrund passt sich dem Wetter an.
                  P.S.:
                  Falls er euren Wohnort nicht erkennt, kann man diesen in der einzubindenden URL noch anpassen. Einfach den Namen ändern und über die Website von meteoblue einmal den richtigen Ort suchen und am Ende der URL den 7-Stelligen Code in eure URL übernehmen.
                  Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                  • GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #809
                    Irgendwo hat mal jemand gefragt, ob man nicht im more-info Dialog die History anzeigen kann. Hab ich mal geguckt, geht: lovelace_more_info_history.JPG
                    Habe das in einem neuen Branch (enthält auch Cover) implementiert, installieren aus Gibhut, folgende URL: Garfonso/ioBroker.lovelace#cover+history
                    Wenn ich es jetzt noch schaffe die neueste Version von Lovelace zu integrieren, könnten auch tracks auf der Karte gehen. :-)
                    • David G.D David G.
                      P.S.:
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #810
                      @David-G
                      Das hab ich bei mir ausprobiert und am Desktop sieht das cool aus. Auf dem Handy hab ich es aber nicht vernüftig hinbekommen... hast du das schonmal ausprobiert und da irgendeine Erfahrung? Oder nutzt du das Interface nicht auf dem Handy?
                      Ich habe jetzt rausgefunden, warum die Wetterkarte so kaputt ist... lovelace will wissen wie das Wetter wird (z.B. 'cloudy' oder so) und erstellt dann selber was mit eigenen icons usw... -> diese Form der Beschreibung liefert aber z.B. "daswetter" nicht mit, daher weiß ich gerade nicht, wie ich das lösen soll....
                      • D
                        D
                        dan11hh
                        #811
                        Sorry, bin mir nicht sicher hier mit meiner Frage richtig aufgehoben zu sein. Auf jeden Fall ist lovelace die erste Visualisierung die ich einigermaßen gut umgesetzt bekomme. Also schön einfach. Das gefällt mir sehr. Jetzt würde ich gerne die Laufzeit meines Pools anzeigen lassen. Das ganze liegt als Stunden im Datenpunkt vor. Wie krieg ich das hin? 1000 Dank.
                        • D dan11hh
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #812
                          @dan11hh
                          Also einfach eine Zahl? Dann für den Datenpunkt einfach lovelace aktivieren in der Objektansicht mit dem Schraubenschlüssel (da wo du z.B. auch die History aktivierst usw), z.B. als "sensor" und einen Namen eingeben. Dann kannst du das als sensor.Name in Karten nutzen. Mit History, z.B. in der Sensor-Card mit nettem Graph oder einfach in einer Elementeübersicht. Wenn in ioBroker die Einheit gesetzt ist, müsste die auch übernommen werden.
                          • D
                            D
                            danihell
                            #813
                            ich bin erst seit letzter Woche bei iobroker / lovelace angekommen. Ich habe seit Jahren im Backend FHM laufen und nutze Homekit als Frontend. Jedoch bin ich von Lovelace sehr angetan und bin mittlerweile fürs frontend komplett umgestiegen.
                            Frage 1: Ist es möglich, dass Themes in iobroker.lovelace automatisch gesetzt werden können. Beispiel von hass.iobroker: Automatically switch Lovelace's theme between backgrounds and light/dark mode
                            Frage 2: Ich nutze die Shopping List von Alexa (habe auch den Alexa2 Adapter aktiviert). jetzt würde ich gerne die Shopping List auch mit Lovelace darstellen. Ich habe gesehen, dass lovelace den Datenpunkt lovelace.0.control.shopping_list im JSON format nutzt. Gibt es ein script/andere Möglichkeit, dass ein Abgleich zwischen diesen beiden Datenpunkten stattfindet?
                            Danke und Gruss
                            danihell
                            GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E eMd
                              Wie bekomme ich die Werte hinten einheitlich hin?
                              MfG eMd
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #814
                              @eMd said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              MfG eMd
                              Das würde mich aus sehr interessieren.
                                @David-G
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #815
                                @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                @David-G
                                Am Handy sieht es bei mir auch nicht ganz so dolle aus.
                                Bei mir scheitert es schon bei der Einbildung der Datenpunkte ^^.
                                • Domi1893D
                                  Domi1893D
                                  Domi1893
                                  #816
                                  Hi zusammen,
                                  gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Login auf einem Gerät dauerhaft zu speichern? Chrome fragt mich nach dem Login nicht, ob ich speichern will und auch das Schlüsselsymbol zum Speichern der Logindaten ist erscheint dort nicht.
                                  Danke vielmals und viele Grüße,
                                  Domi
                                    MfG eMd
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #817
                                    @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    MfG eMd
                                    Das sollte mit der 1.1.0 gehen, meine ich (sonst mit meiner Github Version, installieren mit beliebiger URL Garfonso/iobroker.lovelace#dev ). Dafür darf man die entities aber nicht manuell anlegen, sondern muss sie vom type-detector als "Tür" bzw. "Fenster" erkennen lassen (im Geräte-Tab vom devices-Adapter prüfen). Die Rolle muss dafür "sensor.door" bzw. "sensor.window" sein und der Typ "boolean". -> wenn man das so macht, dann steht da Offen / Geschlossen statt an / aus.
                                    Es gibt jetzt auch support für "value.window", also eine Zahl, die anzeigt ob ein Fenster zu / offen / gekippt ist (wichtig ist, dass das common.states von dem Objekt richtig gesetzt ist!).
                                    • D danihell
                                      Danke und Gruss
                                      danihell
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #818
                                      @danihell said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Mit themes kenne ich mich noch nicht wirklich aus, muss ich zugeben. Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, dass die nija Templatesachen (also das mit dem %if da) bei uns nicht funktionieren -> den Bearbeitungsschritt haben wir vermutlich einfach nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch anders geht, aktuell.
                                      Das geht sicher mit einem Skript. Hm. Eine gute Idee, gucke ich mir mal an (wenn du es nicht selber programmierst ;-) )
                                        Hi zusammen,
                                        Domi
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #819
                                        Hi zusammen,
                                        Domi
                                        Das habe ich auch nicht hinbekommen... :-(
                                          MfG eMd
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #820
                                          MfG eMd
                                          Beim Typ kann ich kein "boolean" auswählen.
                                          Die Rolle ist standardmäßig value.window.
                                          Wenn ich die automatische Erkennung einschalte, gibt jede Karte "Invalid entity ID at position 0: .sensor_garage" aus. Wenn ich es zB zum "binary_sensor" umschalte klappt es. Jedoch wird kein offen/geschlossen ausgegeben.
                                          Die rolle sensor.window und state.window macht keinen Unterschied im Test.
                                          33.2k
                                          84.3k
