  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.4k Aufrufe 92 Beobachtet
  • F Fabiomaticus
    Wenn ich das Skript 2.5.1 importiere, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: "TypeError: Cannot read property 'src' of undefined"
    Kuddel
    #85
    @Fabiomaticus habe die version 2.5.1 nochmal hochgeladen.
    konnte sie beir mir ohne probleme importieren.
    hast du die adapter mail und pushover installiert?
    • K Kuddel
      @haselchen ich habe einen fünfach Verteiler in der Ventilbox. von links geht die Leitung in dir box und wird auf die fünf ventile verteilt.
      links am Ausgang des Verteilers ist dann meinen Steckdose angeschlossen und hat somit immer Wasser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #86
      @Kuddel
      Dann ist 1 Ventil permanent geöffnet ?
      Sonst wäre ja nicht permanent Wasser auf der Leitung?!
      Damit ich es verstehe ;)
      • haselchenH haselchen
        @Kuddel
        Kuddel
        #87
        @haselchen nein.
        so sieht das bei mir aus, nur halt mit 5 ventiulen
        • K Kuddel
          @haselchen nein.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #88
          @Kuddel
          Ich bin noch die alte Generation, ich muss das immer erst sehen, bevor ich was mache 😬 😬
          Danke, nun habe ich es gerallt.
          • F Offline
            Fabiomaticus
            schrieb am zuletzt editiert von Fabiomaticus
            #89
            @Kuddel
            Ja.
            Ich habe iobroker neu gestartet und es funktioniert jetzt.
            • F Fabiomaticus
              @Kuddel
              Ja.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #90
              @Kuddel
              Hab gerade die Kreisel-Pumpe (5,5bar)angeschlossen.
              Ist ja nen Drama alles mit Teflon Band abzudichten.
              Immer kommt irgendwo doch noch nen Tropfen durch :(
              Hast Du in der Ventilbox ebenfalls noch Abdichter benutzt (Teflon, Hanf)?
              Oder einfach alles zusammengeschraubt?
                @Kuddel
                Kuddel
                #91
                @haselchen habe überall teflonband verwendet. ohne bekommt das ganze einfach nicht dicht
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #92
                  @Kuddel
                  ich habe letztens die Dichtungen in der Ventilbox getauscht. Die originalen sind irgendwie einen Tick zu klein. Jetzt habe ich die Dichtungen aus den Endkappen(Verschlusskappen) missbraucht. Alles Dicht, ohne Teflon Band...
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #93
                    @dslraser
                    @Kuddel
                    Dachte anhand der Videos und Berichte auch, dass man nur alles in und ab der Ventilbox zusammenschrauben muss.
                    Ich möchte natürlich nicht alles 2mal machen müssen, deswegen frage ich und kann mich nur bei euch für eure Erfahrung bedanken.
                    Jetzt steht es 1:1 bei der Meinung zum Abdichten. Ich bin so weit wie vorher 😬 😬
                    • ice77I Offline
                      ice77I Offline
                      ice77
                      #94
                      also ich kann nur aus Erfahrung im Trinkwasser und Heizungsbereich sprechen und ich hab, wenns was verschraubt wird, ausnahmslos alles mit Hanf gedichtet und wenn man das Gewinde anrauht und gegenläufig mit Hanf fein aufwickelt, passt das. Da wird eigentlich auf Anhieb alles Dicht. Teflon ist in meinen Augen einfach nix... und das ab ich aus meinem Werkzeugkasten verbannt...
                        @dslraser
                        @Kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #95
                        @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                        @dslraser
                        @Kuddel
                        Im letzten Jahr habe ich nur 1:1 zusammen geschraubt (bei mir alles Gardena) und alles war dicht. Über den Winter habe ich die Ventile ausgebaut und nun für diese Saison wieder eingebaut, da waren zwei Dichtungen beim Zulauf, also im Kasten(Verteiler Rohr) zum Ventil nicht mehr dicht. Ausgebaut, Selikonfett, trotzdem undicht, wieder ausgebaut, Dichtung als original getauscht, auch nicht dicht, dann wieder ausgebaut und zusätzlich Teflon Band, minimale Tröpfchen, hat mir aber nicht gefallen. Dann die Variante mit den leicht größeren Dichtungen der Endkappen, alles dicht.
                        • ice77I ice77
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #96
                          @ice77
                          bin Deiner Meinung, aber die reine Verschraubung dichtet hier nicht, denke ich jedenfalls, da das Ventil Rohr innen sitzt und die Dichtung in einer Nut sitzt. (besser kann ich es gerade nicht beschreiben)
                          • ice77I Offline
                            ice77I Offline
                            ice77
                            schrieb am zuletzt editiert von ice77
                            #97
                            das würde mit Hanf sogar dichten, wenn Du die Dichtung weg lässt :-). Ich hab viele viele Verschraubungen bis hin zu 1 1/2" im Heizungsbereich damit gedichtet und was soll ich sagen. Die Heizung ist seit 5 Jahren dicht :-).
                            ... was aber nicht heissen soll, dass man die angedachte Dichtungstechnik nicht nutzen soll... um auf Hanf auszuweichen. Hanf kann dir, richtig angewendet, viel Ärger ersparen. Nach dem auftragen noch mit NeoFermit dünn schmieren und aufdrehen. Dann passt das. Die Feuchtigkeit lässt das Hanf quellen und es wird auf alle Fälle dicht.
                            • ice77I ice77
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #98
                              @ice77
                              bei mir waren es diese...
                              • ice77I Offline
                                ice77I Offline
                                ice77
                                #99
                                oh das sieht nach "Spielzeug" aus, wenn man das mit meinen Dimensionen vergleicht.
                                PS: an der von Dir markierten Stelle wird dir leider Hanf nicht wirklich helfen können. Das braucht ein Gewinde um richtig wirken zu können.
                                haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ice77I ice77
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #100
                                  @ice77
                                  Nette kleine Anlage :)
                                  Wenn ich an den 4 fach PVC Verteiler die (Metall?)Ventile anschliesse, nehme ich dann Hanf oder Teflon?
                                  Und wie sieht es bei den nur "Plastik, PVC, PE..." Verbindungen unter der Erde aus?
                                  • ice77I ice77
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #101
                                    @ice77 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                                    sag ich doch 😉 (oben im Beitrag)
                                      @ice77
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #102
                                      Metall Ventile ? Welche hast Du ?
                                      (Gardena ist Kunststoff)
                                      Da kann ich auch nur von Gardena sprechen. Die sind absolut dicht. Das Rohr schön entgraten und und richtig bis zum Schluss einschieben(man merkt einen kleinen Widerstand, dann geht es noch bissl weiter und dann die Verschraubung mit einer halben Umdrehung (ich glaube es war eine halbe) verschließen, absolut dicht.
                                      • dslraserD dslraser
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #103
                                        @dslraser
                                        Ich habe Hunter Ventile.
                                        Noch verpackt :)
                                        Ich meine, die haben ein Metall Gewinde 🤔
                                        Die Verschraubungen des PE Rohres habe ich schon in einem Video gesehen. Mir geht es um das Verschrauben mit einem Gewinde.
                                        Zum Beispiel muss ja der Versenkregner geschraubt werden oder manche Gardena Verbindungsstücke.
                                          @dslraser
                                          Noch verpackt :)
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #104
                                          @haselchen
                                          wir sollten nicht @Kuddel 's Tread missbrauchen
