  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Kuddel
    Wie steuerst Du das?
    Bei mir kommt vom Wasserhahn aus dem Gartenhaus ein Anschluss in die Ventilbox mit 4 Hunter Ventilen und am Hahn ist dann noch ein Anschluss fürn Gartenschlauch.
    Kuddel
    #79
    @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.
    da fließt nur Wasser raus, wenn ein Schlauch drauf steckt.
    bei mir auf der Steckdose hängt der Schlauch von der gardena wandbox. am Ende ist eine handbrause die das Wasser stoppt
    • K Kuddel
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #80
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
      Das ist mir bewusst, aber ich weiss (Hilfe :( ) nicht wie ich die beiden Dosen anschliessen soll, dass immer Wasser da ist.
      Die 4 Ventile gehören wie gesagt zu den Regnerkreisen und der Schlauchanschluss ist wie gesagt für den Schlauch um am Gartenhaus Hängepflanzen zu bewässern.
        Kuddel
        #81
        @haselchen wäre gut wenn du ein Foto der ventilbox und eine Skizze hochladen könntest um dein Problem zu verdeutlichen
        • K Kuddel
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #82
          @Kuddel
          Wir reden hier noch von der Theorie.
          Die Gerätschaften kommen Morgen/Dienstag.
          Im Grunde möchte ich nur wissen, wie ich es schaffe, dass immer Wasser in der Leitung der beiden Wassersteckdosen ist und dafür keine Regner laufen.
          Der ist über ein 25mm Rohr an der Pumpe angeschlossen.
          Von dem hinteren Anschluss geht ein Rohr in die Ventilbox mit 4 Ventilen für 4 Regnerkreise.
          Und der vordere Anschluss ist wie schon gesagt für einen Schlauch.
          • F Offline
            Fabiomaticus
            #83
            Wenn ich das Skript 2.5.1 importiere, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: "TypeError: Cannot read property 'src' of undefined"
              @Kuddel
              Kuddel
              #84
              @haselchen ich habe einen fünfach Verteiler in der Ventilbox. von links geht die Leitung in dir box und wird auf die fünf ventile verteilt.
              links am Ausgang des Verteilers ist dann meinen Steckdose angeschlossen und hat somit immer Wasser
              • F Fabiomaticus
                Kuddel
                #85
                @Fabiomaticus habe die version 2.5.1 nochmal hochgeladen.
                konnte sie beir mir ohne probleme importieren.
                hast du die adapter mail und pushover installiert?
                • K Kuddel
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #86
                  @Kuddel
                  Dann ist 1 Ventil permanent geöffnet ?
                  Sonst wäre ja nicht permanent Wasser auf der Leitung?!
                  Damit ich es verstehe ;)
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #87
                    @haselchen nein.
                    so sieht das bei mir aus, nur halt mit 5 ventiulen
                    • K Kuddel
                      @haselchen nein.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #88
                      @Kuddel
                      Ich bin noch die alte Generation, ich muss das immer erst sehen, bevor ich was mache 😬 😬
                      Danke, nun habe ich es gerallt.
                      • F Offline
                        Fabiomaticus
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabiomaticus
                        #89
                        @Kuddel
                        Ja.
                        Ich habe iobroker neu gestartet und es funktioniert jetzt.
                        • F Fabiomaticus
                          @Kuddel
                          Ja.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #90
                          @Kuddel
                          Hab gerade die Kreisel-Pumpe (5,5bar)angeschlossen.
                          Ist ja nen Drama alles mit Teflon Band abzudichten.
                          Immer kommt irgendwo doch noch nen Tropfen durch :(
                          Hast Du in der Ventilbox ebenfalls noch Abdichter benutzt (Teflon, Hanf)?
                          Oder einfach alles zusammengeschraubt?
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #91
                            @haselchen habe überall teflonband verwendet. ohne bekommt das ganze einfach nicht dicht
                            • K Kuddel
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #92
                              @Kuddel
                              ich habe letztens die Dichtungen in der Ventilbox getauscht. Die originalen sind irgendwie einen Tick zu klein. Jetzt habe ich die Dichtungen aus den Endkappen(Verschlusskappen) missbraucht. Alles Dicht, ohne Teflon Band...
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #93
                                @dslraser
                                @Kuddel
                                Dachte anhand der Videos und Berichte auch, dass man nur alles in und ab der Ventilbox zusammenschrauben muss.
                                Ich möchte natürlich nicht alles 2mal machen müssen, deswegen frage ich und kann mich nur bei euch für eure Erfahrung bedanken.
                                Jetzt steht es 1:1 bei der Meinung zum Abdichten. Ich bin so weit wie vorher 😬 😬
                                • ice77I Offline
                                  ice77I Offline
                                  ice77
                                  #94
                                  also ich kann nur aus Erfahrung im Trinkwasser und Heizungsbereich sprechen und ich hab, wenns was verschraubt wird, ausnahmslos alles mit Hanf gedichtet und wenn man das Gewinde anrauht und gegenläufig mit Hanf fein aufwickelt, passt das. Da wird eigentlich auf Anhieb alles Dicht. Teflon ist in meinen Augen einfach nix... und das ab ich aus meinem Werkzeugkasten verbannt...
                                    @dslraser
                                    @Kuddel
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #95
                                    @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                                    @dslraser
                                    @Kuddel
                                    Im letzten Jahr habe ich nur 1:1 zusammen geschraubt (bei mir alles Gardena) und alles war dicht. Über den Winter habe ich die Ventile ausgebaut und nun für diese Saison wieder eingebaut, da waren zwei Dichtungen beim Zulauf, also im Kasten(Verteiler Rohr) zum Ventil nicht mehr dicht. Ausgebaut, Selikonfett, trotzdem undicht, wieder ausgebaut, Dichtung als original getauscht, auch nicht dicht, dann wieder ausgebaut und zusätzlich Teflon Band, minimale Tröpfchen, hat mir aber nicht gefallen. Dann die Variante mit den leicht größeren Dichtungen der Endkappen, alles dicht.
                                    • ice77I ice77
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #96
                                      @ice77
                                      bin Deiner Meinung, aber die reine Verschraubung dichtet hier nicht, denke ich jedenfalls, da das Ventil Rohr innen sitzt und die Dichtung in einer Nut sitzt. (besser kann ich es gerade nicht beschreiben)
                                      • ice77I Offline
                                        ice77I Offline
                                        ice77
                                        schrieb am zuletzt editiert von ice77
                                        #97
                                        das würde mit Hanf sogar dichten, wenn Du die Dichtung weg lässt :-). Ich hab viele viele Verschraubungen bis hin zu 1 1/2" im Heizungsbereich damit gedichtet und was soll ich sagen. Die Heizung ist seit 5 Jahren dicht :-).
                                        ... was aber nicht heissen soll, dass man die angedachte Dichtungstechnik nicht nutzen soll... um auf Hanf auszuweichen. Hanf kann dir, richtig angewendet, viel Ärger ersparen. Nach dem auftragen noch mit NeoFermit dünn schmieren und aufdrehen. Dann passt das. Die Feuchtigkeit lässt das Hanf quellen und es wird auf alle Fälle dicht.
                                        • ice77I ice77
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #98
                                          @ice77
                                          bei mir waren es diese...
