  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Kuddel
    Wir reden hier noch von der Theorie.
    Die Gerätschaften kommen Morgen/Dienstag.
    Im Grunde möchte ich nur wissen, wie ich es schaffe, dass immer Wasser in der Leitung der beiden Wassersteckdosen ist und dafür keine Regner laufen.
    Der ist über ein 25mm Rohr an der Pumpe angeschlossen.
    Von dem hinteren Anschluss geht ein Rohr in die Ventilbox mit 4 Ventilen für 4 Regnerkreise.
    Und der vordere Anschluss ist wie schon gesagt für einen Schlauch.
    Kuddel
    #84
    @haselchen ich habe einen fünfach Verteiler in der Ventilbox. von links geht die Leitung in dir box und wird auf die fünf ventile verteilt.
    links am Ausgang des Verteilers ist dann meinen Steckdose angeschlossen und hat somit immer Wasser
    • F Fabiomaticus
      Wenn ich das Skript 2.5.1 importiere, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: "TypeError: Cannot read property 'src' of undefined"
      Kuddel
      #85
      @Fabiomaticus habe die version 2.5.1 nochmal hochgeladen.
      konnte sie beir mir ohne probleme importieren.
      hast du die adapter mail und pushover installiert?
      • K Kuddel
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #86
        @Kuddel
        Dann ist 1 Ventil permanent geöffnet ?
        Sonst wäre ja nicht permanent Wasser auf der Leitung?!
        Damit ich es verstehe ;)
          @Kuddel
          Kuddel
          #87
          @haselchen nein.
          so sieht das bei mir aus, nur halt mit 5 ventiulen
          • K Kuddel
            @haselchen nein.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #88
            @Kuddel
            Ich bin noch die alte Generation, ich muss das immer erst sehen, bevor ich was mache 😬 😬
            Danke, nun habe ich es gerallt.
            • F Offline
              Fabiomaticus
              schrieb am zuletzt editiert von Fabiomaticus
              #89
              @Kuddel
              Ja.
              Ich habe iobroker neu gestartet und es funktioniert jetzt.
              • F Fabiomaticus
                @Kuddel
                Ja.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #90
                @Kuddel
                Hab gerade die Kreisel-Pumpe (5,5bar)angeschlossen.
                Ist ja nen Drama alles mit Teflon Band abzudichten.
                Immer kommt irgendwo doch noch nen Tropfen durch :(
                Hast Du in der Ventilbox ebenfalls noch Abdichter benutzt (Teflon, Hanf)?
                Oder einfach alles zusammengeschraubt?
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #91
                  @haselchen habe überall teflonband verwendet. ohne bekommt das ganze einfach nicht dicht
                  • K Kuddel
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #92
                    @Kuddel
                    ich habe letztens die Dichtungen in der Ventilbox getauscht. Die originalen sind irgendwie einen Tick zu klein. Jetzt habe ich die Dichtungen aus den Endkappen(Verschlusskappen) missbraucht. Alles Dicht, ohne Teflon Band...
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #93
                      @dslraser
                      @Kuddel
                      Dachte anhand der Videos und Berichte auch, dass man nur alles in und ab der Ventilbox zusammenschrauben muss.
                      Ich möchte natürlich nicht alles 2mal machen müssen, deswegen frage ich und kann mich nur bei euch für eure Erfahrung bedanken.
                      Jetzt steht es 1:1 bei der Meinung zum Abdichten. Ich bin so weit wie vorher 😬 😬
                      • ice77I Offline
                        ice77I Offline
                        ice77
                        #94
                        also ich kann nur aus Erfahrung im Trinkwasser und Heizungsbereich sprechen und ich hab, wenns was verschraubt wird, ausnahmslos alles mit Hanf gedichtet und wenn man das Gewinde anrauht und gegenläufig mit Hanf fein aufwickelt, passt das. Da wird eigentlich auf Anhieb alles Dicht. Teflon ist in meinen Augen einfach nix... und das ab ich aus meinem Werkzeugkasten verbannt...
                          @dslraser
                          @Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #95
                          @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                          @dslraser
                          @Kuddel
                          Im letzten Jahr habe ich nur 1:1 zusammen geschraubt (bei mir alles Gardena) und alles war dicht. Über den Winter habe ich die Ventile ausgebaut und nun für diese Saison wieder eingebaut, da waren zwei Dichtungen beim Zulauf, also im Kasten(Verteiler Rohr) zum Ventil nicht mehr dicht. Ausgebaut, Selikonfett, trotzdem undicht, wieder ausgebaut, Dichtung als original getauscht, auch nicht dicht, dann wieder ausgebaut und zusätzlich Teflon Band, minimale Tröpfchen, hat mir aber nicht gefallen. Dann die Variante mit den leicht größeren Dichtungen der Endkappen, alles dicht.
                          • ice77I ice77
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #96
                            @ice77
                            bin Deiner Meinung, aber die reine Verschraubung dichtet hier nicht, denke ich jedenfalls, da das Ventil Rohr innen sitzt und die Dichtung in einer Nut sitzt. (besser kann ich es gerade nicht beschreiben)
                            • ice77I Offline
                              ice77I Offline
                              ice77
                              schrieb am zuletzt editiert von ice77
                              #97
                              das würde mit Hanf sogar dichten, wenn Du die Dichtung weg lässt :-). Ich hab viele viele Verschraubungen bis hin zu 1 1/2" im Heizungsbereich damit gedichtet und was soll ich sagen. Die Heizung ist seit 5 Jahren dicht :-).
                              ... was aber nicht heissen soll, dass man die angedachte Dichtungstechnik nicht nutzen soll... um auf Hanf auszuweichen. Hanf kann dir, richtig angewendet, viel Ärger ersparen. Nach dem auftragen noch mit NeoFermit dünn schmieren und aufdrehen. Dann passt das. Die Feuchtigkeit lässt das Hanf quellen und es wird auf alle Fälle dicht.
                              • ice77I ice77
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #98
                                @ice77
                                bei mir waren es diese...
                                • ice77I Offline
                                  ice77I Offline
                                  ice77
                                  #99
                                  oh das sieht nach "Spielzeug" aus, wenn man das mit meinen Dimensionen vergleicht.
                                  PS: an der von Dir markierten Stelle wird dir leider Hanf nicht wirklich helfen können. Das braucht ein Gewinde um richtig wirken zu können.
                                  haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ice77I ice77
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #100
                                    @ice77
                                    Nette kleine Anlage :)
                                    Wenn ich an den 4 fach PVC Verteiler die (Metall?)Ventile anschliesse, nehme ich dann Hanf oder Teflon?
                                    Und wie sieht es bei den nur "Plastik, PVC, PE..." Verbindungen unter der Erde aus?
                                    • ice77I ice77
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #101
                                      @ice77 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                                      sag ich doch 😉 (oben im Beitrag)
                                        @ice77
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #102
                                        Metall Ventile ? Welche hast Du ?
                                        (Gardena ist Kunststoff)
                                        Da kann ich auch nur von Gardena sprechen. Die sind absolut dicht. Das Rohr schön entgraten und und richtig bis zum Schluss einschieben(man merkt einen kleinen Widerstand, dann geht es noch bissl weiter und dann die Verschraubung mit einer halben Umdrehung (ich glaube es war eine halbe) verschließen, absolut dicht.
                                        • dslraserD dslraser
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #103
                                          @dslraser
                                          Ich habe Hunter Ventile.
                                          Noch verpackt :)
                                          Ich meine, die haben ein Metall Gewinde 🤔
                                          Die Verschraubungen des PE Rohres habe ich schon in einem Video gesehen. Mir geht es um das Verschrauben mit einem Gewinde.
                                          Zum Beispiel muss ja der Versenkregner geschraubt werden oder manche Gardena Verbindungsstücke.
