  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.
    da fließt nur Wasser raus, wenn ein Schlauch drauf steckt.
    bei mir auf der Steckdose hängt der Schlauch von der gardena wandbox. am Ende ist eine handbrause die das Wasser stoppt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #80
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
    Das ist mir bewusst, aber ich weiss (Hilfe :( ) nicht wie ich die beiden Dosen anschliessen soll, dass immer Wasser da ist.
    Die 4 Ventile gehören wie gesagt zu den Regnerkreisen und der Schlauchanschluss ist wie gesagt für den Schlauch um am Gartenhaus Hängepflanzen zu bewässern.
    • haselchenH haselchen
      Kuddel
      #81
      @haselchen wäre gut wenn du ein Foto der ventilbox und eine Skizze hochladen könntest um dein Problem zu verdeutlichen
      • K Kuddel
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #82
        @Kuddel
        Wir reden hier noch von der Theorie.
        Die Gerätschaften kommen Morgen/Dienstag.
        Im Grunde möchte ich nur wissen, wie ich es schaffe, dass immer Wasser in der Leitung der beiden Wassersteckdosen ist und dafür keine Regner laufen.
        Der ist über ein 25mm Rohr an der Pumpe angeschlossen.
        Von dem hinteren Anschluss geht ein Rohr in die Ventilbox mit 4 Ventilen für 4 Regnerkreise.
        Und der vordere Anschluss ist wie schon gesagt für einen Schlauch.
        • F Offline
          Fabiomaticus
          #83
          Wenn ich das Skript 2.5.1 importiere, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: "TypeError: Cannot read property 'src' of undefined"
            @Kuddel
            Kuddel
            #84
            @haselchen ich habe einen fünfach Verteiler in der Ventilbox. von links geht die Leitung in dir box und wird auf die fünf ventile verteilt.
            links am Ausgang des Verteilers ist dann meinen Steckdose angeschlossen und hat somit immer Wasser
            • F Fabiomaticus
              Kuddel
              #85
              @Fabiomaticus habe die version 2.5.1 nochmal hochgeladen.
              konnte sie beir mir ohne probleme importieren.
              hast du die adapter mail und pushover installiert?
              • K Kuddel
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #86
                @Kuddel
                Dann ist 1 Ventil permanent geöffnet ?
                Sonst wäre ja nicht permanent Wasser auf der Leitung?!
                Damit ich es verstehe ;)
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #87
                  @haselchen nein.
                  so sieht das bei mir aus, nur halt mit 5 ventiulen
                  • K Kuddel
                    @haselchen nein.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #88
                    @Kuddel
                    Ich bin noch die alte Generation, ich muss das immer erst sehen, bevor ich was mache 😬 😬
                    Danke, nun habe ich es gerallt.
                    • F Offline
                      Fabiomaticus
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabiomaticus
                      #89
                      @Kuddel
                      Ja.
                      Ich habe iobroker neu gestartet und es funktioniert jetzt.
                      • F Fabiomaticus
                        @Kuddel
                        Ja.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #90
                        @Kuddel
                        Hab gerade die Kreisel-Pumpe (5,5bar)angeschlossen.
                        Ist ja nen Drama alles mit Teflon Band abzudichten.
                        Immer kommt irgendwo doch noch nen Tropfen durch :(
                        Hast Du in der Ventilbox ebenfalls noch Abdichter benutzt (Teflon, Hanf)?
                        Oder einfach alles zusammengeschraubt?
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #91
                          @haselchen habe überall teflonband verwendet. ohne bekommt das ganze einfach nicht dicht
                          • K Kuddel
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #92
                            @Kuddel
                            ich habe letztens die Dichtungen in der Ventilbox getauscht. Die originalen sind irgendwie einen Tick zu klein. Jetzt habe ich die Dichtungen aus den Endkappen(Verschlusskappen) missbraucht. Alles Dicht, ohne Teflon Band...
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #93
                              @dslraser
                              @Kuddel
                              Dachte anhand der Videos und Berichte auch, dass man nur alles in und ab der Ventilbox zusammenschrauben muss.
                              Ich möchte natürlich nicht alles 2mal machen müssen, deswegen frage ich und kann mich nur bei euch für eure Erfahrung bedanken.
                              Jetzt steht es 1:1 bei der Meinung zum Abdichten. Ich bin so weit wie vorher 😬 😬
                              • ice77I Offline
                                ice77I Offline
                                ice77
                                #94
                                also ich kann nur aus Erfahrung im Trinkwasser und Heizungsbereich sprechen und ich hab, wenns was verschraubt wird, ausnahmslos alles mit Hanf gedichtet und wenn man das Gewinde anrauht und gegenläufig mit Hanf fein aufwickelt, passt das. Da wird eigentlich auf Anhieb alles Dicht. Teflon ist in meinen Augen einfach nix... und das ab ich aus meinem Werkzeugkasten verbannt...
                                  @dslraser
                                  @Kuddel
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #95
                                  @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                                  @dslraser
                                  @Kuddel
                                  Im letzten Jahr habe ich nur 1:1 zusammen geschraubt (bei mir alles Gardena) und alles war dicht. Über den Winter habe ich die Ventile ausgebaut und nun für diese Saison wieder eingebaut, da waren zwei Dichtungen beim Zulauf, also im Kasten(Verteiler Rohr) zum Ventil nicht mehr dicht. Ausgebaut, Selikonfett, trotzdem undicht, wieder ausgebaut, Dichtung als original getauscht, auch nicht dicht, dann wieder ausgebaut und zusätzlich Teflon Band, minimale Tröpfchen, hat mir aber nicht gefallen. Dann die Variante mit den leicht größeren Dichtungen der Endkappen, alles dicht.
                                  • ice77I ice77
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #96
                                    @ice77
                                    bin Deiner Meinung, aber die reine Verschraubung dichtet hier nicht, denke ich jedenfalls, da das Ventil Rohr innen sitzt und die Dichtung in einer Nut sitzt. (besser kann ich es gerade nicht beschreiben)
                                    • ice77I Offline
                                      ice77I Offline
                                      ice77
                                      schrieb am zuletzt editiert von ice77
                                      #97
                                      das würde mit Hanf sogar dichten, wenn Du die Dichtung weg lässt :-). Ich hab viele viele Verschraubungen bis hin zu 1 1/2" im Heizungsbereich damit gedichtet und was soll ich sagen. Die Heizung ist seit 5 Jahren dicht :-).
                                      ... was aber nicht heissen soll, dass man die angedachte Dichtungstechnik nicht nutzen soll... um auf Hanf auszuweichen. Hanf kann dir, richtig angewendet, viel Ärger ersparen. Nach dem auftragen noch mit NeoFermit dünn schmieren und aufdrehen. Dann passt das. Die Feuchtigkeit lässt das Hanf quellen und es wird auf alle Fälle dicht.
                                      • ice77I ice77
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #98
                                        @ice77
                                        bei mir waren es diese...
                                        • ice77I Offline
                                          ice77I Offline
                                          ice77
                                          #99
                                          oh das sieht nach "Spielzeug" aus, wenn man das mit meinen Dimensionen vergleicht.
                                          PS: an der von Dir markierten Stelle wird dir leider Hanf nicht wirklich helfen können. Das braucht ein Gewinde um richtig wirken zu können.
                                          haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
