(Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
@Semie1
kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein -
Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
@Semie1
Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt. -
ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
@Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
geht bei mir
nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
@Semie1
aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus. -
kein ton
kein ton
und das trifft beides zu ? (und das Fenster ist auch zu ?)
aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
Fenster ist zu
@Semie1
probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren. -
auch nichts
@Semie1 sagte:
Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
@Semie1
Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit. -
grenzwert 61
aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
"Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
(einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
(ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
@Semie1 sagte:
Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
guten Tag
Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
