  4. SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last
sql adapter cpu last
79 Beiträge 13 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Moin, läuft bei dir zufällig der js-controller 3.1.4?
    Ich habe zwar nicht sql installiert aber auch das Problem mit extrem hoher CPU-Last.
    Mal 10% und dann knallte er hoch auf 60-80%. Habe die Version 2.2.9 wieder
    installiert und seitdem läuft es wesentlich ruhiger.
    Gruß Ralf
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      U Offline
      U Offline
      Urs
      @Nashra Ja, genau, 3.1.4. Du hast nicht zufällig einen Link zur Anleitung wie man downgradet oder gar die benutzen Befehle? Ich muss doch zuerst 3.1.4 deinstallieren oder geht das downgraden auch direkt mittels npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --production?
      Danke!
      • U Urs
        Danke!
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Urs sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
        direkt mittels
        Vorher ioBroker stoppen, Backup und den Befehl im ioBroker-Verzeichnis ausführen (/opt/iobroker auf Linux).
        • AlCalzoneA AlCalzone
          direkt mittels
          U Offline
          U Offline
          Urs
          @AlCalzone
          Danke.
          Werde aber noch zuwarten mit downgraden, denn im Moment läuft es mit knapp 10% CPU-Last, aber gut zu wissen wie es geht falls es dann doch nötig ist.
          Die im obigen Screenshot gezeigten Adapter hab ich entweder gelöscht weil sie nur zum testen waren (iquontrol, exchange rates und unify) oder nacheinander upgedated (ohne Auffälligkeiten). Bis auf einen, den Vodafone Speedcheck. Da bin ich mir noch nicht sicher ob ich den oder eher den web speedy nehmen soll, muss ich bei Gelegenheit nochmal testen.
          Aber durch die ganze Testerei hab ich jetzt verschiedene hässliche Meldungen vom SQL Adapter bzw von MariaDB:
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for web-speedy.0.Results.server.ping
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for web-speedy.0.Results.speeds.download_MB
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.ping.packetLoss
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.ping.avg
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.ping.max
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.ping.min
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.upload_MB
          sql.0	2020-06-04 03:59:59.727	warn	(3939) No realID found for vodafone-speedtest.0.Results.download_MB
          Wie bekomme ich die am bessten weg?
          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            Moin,
            ich habe/hatte das Problem auch. Der SQL Adapter beanspruchte teils 80% der CPU, echt krass.
            Heute morgen habe ich ein Update auf den JS-Controller 3.1.5 und ich wer erstaut wie die CPU Last abgenommen hat. Der SQL Adapter ist jetzt noch bei ca. 3% Last
            Also alle mit Problemen, updaten des JS-Controllers und gucken. Ich bin gespannt ob Ihr das bestätigen könnt.
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Moin, hatte die Tage ja wieder die 2.2.9 installiert womit es etwas ruhiger war
              d.h. statt 60-80% waren es nur noch 40-50% CPU. Habe eben den die Neue
              3.1.5 draufgehauen, mal sehen wie es jetzt läuft. Werde berichten.
              Gruß Ralf
              • AxelF1977A AxelF1977
                Moin,
                U Offline
                U Offline
                Urs
                Hab den JS-Controller jetz auch auf 3.1.5 hochgezogen. Keine Ahnung was dabei schief gelaufen ist aber ich hatte etliche Fehler von einigen Adaptern, so im Stil:
                gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.603	warn	(1358) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.603	warn	(1358) Object gree_aircon.0.mode is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                Die konnte ich alle wieder hinbiegen, nur einer noch nicht:
                node-red.0	2020-06-07 13:42:11.267	info	(933) node-red exited with 6
                node-red.0	2020-06-07 13:42:10.757	warn	(19769) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                node-red.0	2020-06-07 13:42:09.756	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                node-red.0	2020-06-07 13:42:09.756	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                node-red.0	2020-06-07 13:42:09.756	error	at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15
                node-red.0	2020-06-07 13:42:09.756	error	(19769) Error: Huejay: read ECONNRESET
                node-red.0	2020-06-07 13:42:09.755	error	(19769) unhandled promise rejection: Huejay: read ECONNRESET
                Unhandled	2020-06-07 13:42:09.753	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Von der Auslastung her kann es sein dass er jetzt etwas tiefer ist als vorher (bevor die extremen Auslastungen kamen), das kann ich nicht so genau sagen da ich daneben auch noch alle nicht benötigten Adapter rausgeschmissen habe. Mein NUC nuckelte jetzt die letzten paar Stunden knapp unter 10W / h, was für einen Server wo nebst Iobroker mit fast 30 Adaptern auch noch ein Pihole, eine Datenbank und noch weitere Dienste laufen nicht so schlecht ist. Prozessorauslastung bei 2-7%, alle ca 30 Sekunden kurz 15%. damit kann ich leben.
                Das ursprüngliche Problem ist aber nicht gelöst, aber ich konnte die Verursacher etwas weiter eingrenzen. Sobald ich entweder den Vodafone Speedtest oder den Webspeedy aktiviere und davon Daten in die DB schreibe (4-8 Datenpunkte) geht die Auslastung durch die Decke. 30-50% dauerhaft. Stoppe ich z.B. den zuvor gestarteten Webspeedy bleibt die Auslastung bei 30% (der NUC saugt dann satte 25 W). Erst ein Neustart des SQL-Adapters bringt die Auslastung wieder runter. Wäre eine nette Spielerei gewesen die entsprechenden Internet-Geschwindigkeiten aufzuzeichnen, aber so wichtig ist es auch nicht. Hab die beiden jetzt runtergeschmissen und gut ist.
                @AxelF1977 Welche Datenpunkte wertest Du bei den von Dir rot eingekreisten Graphs aus?
                Hast du es schon versucht Temperaturen aus dem Proxmox zu bekommen und auszuwerten?
                Danke und Gruss
                Urs
                AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                • U Urs
                  Danke und Gruss
                  Urs
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  Danke und Gruss
                  Urs
                  Hi Urs,
                  in den beiden Fällen sind es proxmox.0.node_homeserver.cpu und proxmox.0.qemu_iobroker.cpu bei mir.
                  Auch nach mehr als einem Tag ist die Last bedeutend besser geworden. Für meinen Teil hat sich das Update gelohnt
                    Danke und Gruss
                    Urs
                    Hi Urs,
                    U Offline
                    U Offline
                    Urs
                    @AxelF1977 Danke
                    • U Urs
                      @AxelF1977 Danke
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @AxelF1977 Danke
                      Gerne, bin ja froh wenn ich auch mal helfen kann, und mir nicht nur geholfen wird
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Moin, nach dem Update auf 3.1.5 ging es stetig aufwärts mit der Last. Heute Morgen
                        gegen 6 Uhr ging es radikal nach unten und im Log waren auch sehr viele Fehler kurz davor.
                        Mal sehen ob es wieder hoch geht oder sich beruhigt hat. Achja, die Extremspitzen waren
                        bei mir vom Adapter "DasWetter", warum auch immer.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @Nashra sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
                          Kann ich bestättigen, Das Wetter und hue-extended verursachen bei mir auch eine höhere Last aktuell. Noch vor dem Javascript Adapter, die ansich gut zu tun hat.
                          MySQL bleibt bei ca. 3%
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Nicht falsch verstehen, man sieht diese Spitzen hier sehr schlecht. Es war alles auf sehr hohem Niveau am laufen,
                            nur DasWetter haute noch mehr drauf. Die anderen Adapter waren auch für die hohe Last verantwortlich wie man
                            ja sieht. Komisch ist/war nur das es langsam angestiegen ist über ca. 24 Std. und heute Morgen dieser Einbruch
                            kam. Mal sehen was in den nächsten Stunden passiert.
                            Gruß Ralf
                            • U Offline
                              U Offline
                              Urs
                              schrieb am zuletzt editiert von Urs
                              Einen kontinuierlichen Anstieg wie bei Dir konnte ich nicht beobachten. Aber trotzdem komisch, denn auch bei mir ist heute Nacht was los gewesen. Allerdings etwas früher und in die andere Richtung:
                              Einen eindeutigen Schuldigen konnte ich bisher nicht ausmachen. Bis auf den system.host.iobroker-Live der im Moment zwischen 5 und 10% CPU Last pendelt (vermutlich normal dass der erhöht ist?) scheinen alle anderen Adapter keine übermässigen CPU-Zeiten aufzuweisen. Aber da ich die Werte bisher nicht aufgezeichnet und auch nicht wirklich angeschaut habe ist es schwierig konkrete Aussagen dazu zu machen. Im Log hab ich auf die schnelle auch nichts wirklich auffälliges gefunden.
                              Daswetter hat bei mir seit gestern gerade mal 0.35s cputime, ist aber auch alive = false. ist das bei euch auch so? Ist der nur alive wenn er Daten holt? Das wäre dann bei mir nur alle 30 Minuten.
                              • U Urs
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Jep, die extremen Spitzen waren bei mir auch alle 30 Minuten....DasWetter, nur alive wenn er Daten holt.
                                Aber bei mir steigt es wieder an, das ist doch nicht normal...
                                Was läuft:
                                admin 4.1.1
                                js-controller 3.1.5
                                Script-engine 4.6.17
                                Nodejs 12.18.0
                                NPM 6.14.4
                                Gruß Ralf
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  Interessant ist, dass sich die ganze LAst der CPU auf nur 8 Adapter verteilt. Wobei 2 der Top 4 sogar deaktiviert sind...
                                  Es gibt immer mal Spitzen, z.B. ca. 00:30 und ca. 12:30 Uhr ansonsten läuft ioBroker recht ruhig seit dem Update. Ich sehe bei mir keinen größeren Anstieg mehr.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Urs
                                    Hmm...es gibt Sachen die muss ich nicht verstehen, bei mir ist inzwischen auch wieder alles im Lot:
                                    Das einzige was ich um die Zeit als die Last wieder runter ging gemacht habe ist mich im Iobroker eingeloggt, ein paar cpu-Daten der Adapter und das Logbuch kurz angeschaut. Habe weder Iobroker noch irgend ein Adapter neu gestartet oder irgendwelche Änderungen daran ausgeführt. Komisch...
                                    Aber egal, im Moment ist wieder alles im Lot, mal schauen wie lange.
                                    @AxelF1977 Noch was anderes: Womit hast Du Deine Visualisierung realisiert? Die steht nicht zufällig irgendwo online zur Verfügung? Ich sehe da nämlich immer wieder interessante Details...so jetzt wieder in der Übersicht der CPU-Auslastung...
                                    Urs
                                    • U Urs
                                      Urs
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                      Urs
                                      Hi Urs,
                                      sobald das Projekt komplett fertig ist, stelle ich es in einem Thema vor. An sich gibt es da schon eins, aber ich habe das von Grund auf neu aufgebaut, bzw. bin noch an Details dran.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27704/visualisierung-mit-material-design?page=1
                                      Das ist alles sehr umfangreich, daher schaue ich dann mal, wie ich das dann exportiere.
                                      Einige Widgets kann ich Dir aber schon mal liefern
                                      Widgets kleine Diagramme CPU und RAM
                                      Line-chart-cpuram.txt
                                      Widgets Kreisdiagramme, diese brauchen noch Datenpunkte
                                      Kreisdiagramme.txt
                                      Widget großes Diagramm CPU in eigene VIEW packen, _card_Diagramme_Proxmox_cpuram_ioBroker_cpu_popup
                                      Line-chart-cpu.txt
                                      Widget großes Diagramm RAM in eigene VIEW packen, _card_Diagramme_Proxmox_cpuram_ioBroker_RAM_popup
                                      Line-chart-ram.txt
                                      Funktioniert NUR mit dem Material Design Adapter und Uhulas Material Design CSS. Justgage muss auch vorhanden sein.
                                      Bei Fragen gerne als private Nachricht
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Nur zur Info, Übeltäter gefunden. Der Info-Adapter war durch ein Update wohl etwas
                                        durcheinander bei den Einstellungen. Deaktiviert und schon ging die Last rapide runter.
                                        Gruß Ralf
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          admin 4.1.1
                                          js-controller 3.1.5 - last auch mit 3.1.4 und auch mit 2.2.9
                                          Nodejs 12.17.0
                                          NPM 6.14.4
                                          bei mir ist die hohe last auch
                                          habe viele einträge dieser art:
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for sensate.1.liv.57f8d1c7c744606b08a169f602b799698320c941d7a3739f988a4add97153ac2.value
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for sensate.1.Unknown.57f8d1c7c744606b08a169f602b799698320c941d7a3739f988a4add97153ac2.value
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for Sonoff.5.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.MonGeskWh
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.MonBeforekWh
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.monkWh
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.todaykWh
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.9.OEQ1713445.4.SET_TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.9.OEQ1713445.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.2.SET_TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.1.TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.1.HUMIDITY
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.2.SET_TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.1.TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.1.HUMIDITY
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1713445.4.SET_TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1713445.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.0.MEQ0705328.1.GAS_POWER
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.0001D3C99C5416.6.POWER
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.WIND_SPEED
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.HUMIDITY
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.000E9A4995C244.1.HUMIDITY
                                          sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.000E9A4995C244.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          @apollon77 hast du vielleicht eine idee dazu ?
