  4. SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last
sql adapter cpu last
79 Beiträge 13 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    Moin,
    ich habe/hatte das Problem auch. Der SQL Adapter beanspruchte teils 80% der CPU, echt krass.
    Heute morgen habe ich ein Update auf den JS-Controller 3.1.5 und ich wer erstaut wie die CPU Last abgenommen hat. Der SQL Adapter ist jetzt noch bei ca. 3% Last
    Also alle mit Problemen, updaten des JS-Controllers und gucken. Ich bin gespannt ob Ihr das bestätigen könnt.
    U Offline
    U Offline
    Urs
    Hab den JS-Controller jetz auch auf 3.1.5 hochgezogen. Keine Ahnung was dabei schief gelaufen ist aber ich hatte etliche Fehler von einigen Adaptern, so im Stil:
    gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.603	warn	(1358) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.603	warn	(1358) Object gree_aircon.0.mode is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    Die konnte ich alle wieder hinbiegen, nur einer noch nicht:
    node-red.0	2020-06-07 13:42:11.267	info	(933) node-red exited with 6
    node-red.0	2020-06-07 13:42:10.757	warn	(19769) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    node-red.0	2020-06-07 13:42:09.756	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    node-red.0	2020-06-07 13:42:09.756	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    node-red.0	2020-06-07 13:42:09.756	error	at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15
    node-red.0	2020-06-07 13:42:09.756	error	(19769) Error: Huejay: read ECONNRESET
    node-red.0	2020-06-07 13:42:09.755	error	(19769) unhandled promise rejection: Huejay: read ECONNRESET
    Unhandled	2020-06-07 13:42:09.753	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Von der Auslastung her kann es sein dass er jetzt etwas tiefer ist als vorher (bevor die extremen Auslastungen kamen), das kann ich nicht so genau sagen da ich daneben auch noch alle nicht benötigten Adapter rausgeschmissen habe. Mein NUC nuckelte jetzt die letzten paar Stunden knapp unter 10W / h, was für einen Server wo nebst Iobroker mit fast 30 Adaptern auch noch ein Pihole, eine Datenbank und noch weitere Dienste laufen nicht so schlecht ist. Prozessorauslastung bei 2-7%, alle ca 30 Sekunden kurz 15%. damit kann ich leben.
    Das ursprüngliche Problem ist aber nicht gelöst, aber ich konnte die Verursacher etwas weiter eingrenzen. Sobald ich entweder den Vodafone Speedtest oder den Webspeedy aktiviere und davon Daten in die DB schreibe (4-8 Datenpunkte) geht die Auslastung durch die Decke. 30-50% dauerhaft. Stoppe ich z.B. den zuvor gestarteten Webspeedy bleibt die Auslastung bei 30% (der NUC saugt dann satte 25 W). Erst ein Neustart des SQL-Adapters bringt die Auslastung wieder runter. Wäre eine nette Spielerei gewesen die entsprechenden Internet-Geschwindigkeiten aufzuzeichnen, aber so wichtig ist es auch nicht. Hab die beiden jetzt runtergeschmissen und gut ist.
    @AxelF1977 Welche Datenpunkte wertest Du bei den von Dir rot eingekreisten Graphs aus?
    Hast du es schon versucht Temperaturen aus dem Proxmox zu bekommen und auszuwerten?
    Danke und Gruss
    Urs
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Urs
      Danke und Gruss
      Urs
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      @Urs sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
      Danke und Gruss
      Urs
      Hi Urs,
      in den beiden Fällen sind es proxmox.0.node_homeserver.cpu und proxmox.0.qemu_iobroker.cpu bei mir.
      Auch nach mehr als einem Tag ist die Last bedeutend besser geworden. Für meinen Teil hat sich das Update gelohnt
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke und Gruss
        Urs
        Hi Urs,
        U Offline
        U Offline
        Urs
        @AxelF1977 Danke
        • U Urs
          @AxelF1977 Danke
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          @AxelF1977 Danke
          Gerne, bin ja froh wenn ich auch mal helfen kann, und mir nicht nur geholfen wird
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Moin, nach dem Update auf 3.1.5 ging es stetig aufwärts mit der Last. Heute Morgen
            gegen 6 Uhr ging es radikal nach unten und im Log waren auch sehr viele Fehler kurz davor.
            Mal sehen ob es wieder hoch geht oder sich beruhigt hat. Achja, die Extremspitzen waren
            bei mir vom Adapter "DasWetter", warum auch immer.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @Nashra sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
              Kann ich bestättigen, Das Wetter und hue-extended verursachen bei mir auch eine höhere Last aktuell. Noch vor dem Javascript Adapter, die ansich gut zu tun hat.
              MySQL bleibt bei ca. 3%
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Nicht falsch verstehen, man sieht diese Spitzen hier sehr schlecht. Es war alles auf sehr hohem Niveau am laufen,
                nur DasWetter haute noch mehr drauf. Die anderen Adapter waren auch für die hohe Last verantwortlich wie man
                ja sieht. Komisch ist/war nur das es langsam angestiegen ist über ca. 24 Std. und heute Morgen dieser Einbruch
                kam. Mal sehen was in den nächsten Stunden passiert.
                Gruß Ralf
                • U Offline
                  U Offline
                  Urs
                  schrieb am zuletzt editiert von Urs
                  Einen kontinuierlichen Anstieg wie bei Dir konnte ich nicht beobachten. Aber trotzdem komisch, denn auch bei mir ist heute Nacht was los gewesen. Allerdings etwas früher und in die andere Richtung:
                  Einen eindeutigen Schuldigen konnte ich bisher nicht ausmachen. Bis auf den system.host.iobroker-Live der im Moment zwischen 5 und 10% CPU Last pendelt (vermutlich normal dass der erhöht ist?) scheinen alle anderen Adapter keine übermässigen CPU-Zeiten aufzuweisen. Aber da ich die Werte bisher nicht aufgezeichnet und auch nicht wirklich angeschaut habe ist es schwierig konkrete Aussagen dazu zu machen. Im Log hab ich auf die schnelle auch nichts wirklich auffälliges gefunden.
                  Daswetter hat bei mir seit gestern gerade mal 0.35s cputime, ist aber auch alive = false. ist das bei euch auch so? Ist der nur alive wenn er Daten holt? Das wäre dann bei mir nur alle 30 Minuten.
                  • U Urs
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Jep, die extremen Spitzen waren bei mir auch alle 30 Minuten....DasWetter, nur alive wenn er Daten holt.
                    Aber bei mir steigt es wieder an, das ist doch nicht normal...
                    Was läuft:
                    admin 4.1.1
                    js-controller 3.1.5
                    Script-engine 4.6.17
                    Nodejs 12.18.0
                    NPM 6.14.4
                    Gruß Ralf
                    • AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Interessant ist, dass sich die ganze LAst der CPU auf nur 8 Adapter verteilt. Wobei 2 der Top 4 sogar deaktiviert sind...
                      Es gibt immer mal Spitzen, z.B. ca. 00:30 und ca. 12:30 Uhr ansonsten läuft ioBroker recht ruhig seit dem Update. Ich sehe bei mir keinen größeren Anstieg mehr.
                      • U Offline
                        U Offline
                        Urs
                        Hmm...es gibt Sachen die muss ich nicht verstehen, bei mir ist inzwischen auch wieder alles im Lot:
                        Das einzige was ich um die Zeit als die Last wieder runter ging gemacht habe ist mich im Iobroker eingeloggt, ein paar cpu-Daten der Adapter und das Logbuch kurz angeschaut. Habe weder Iobroker noch irgend ein Adapter neu gestartet oder irgendwelche Änderungen daran ausgeführt. Komisch...
                        Aber egal, im Moment ist wieder alles im Lot, mal schauen wie lange.
                        @AxelF1977 Noch was anderes: Womit hast Du Deine Visualisierung realisiert? Die steht nicht zufällig irgendwo online zur Verfügung? Ich sehe da nämlich immer wieder interessante Details...so jetzt wieder in der Übersicht der CPU-Auslastung...
                        Urs
                        • U Urs
                          Urs
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                          Urs
                          Hi Urs,
                          sobald das Projekt komplett fertig ist, stelle ich es in einem Thema vor. An sich gibt es da schon eins, aber ich habe das von Grund auf neu aufgebaut, bzw. bin noch an Details dran.
                          https://forum.iobroker.net/topic/27704/visualisierung-mit-material-design?page=1
                          Das ist alles sehr umfangreich, daher schaue ich dann mal, wie ich das dann exportiere.
                          Einige Widgets kann ich Dir aber schon mal liefern
                          Widgets kleine Diagramme CPU und RAM
                          Line-chart-cpuram.txt
                          Widgets Kreisdiagramme, diese brauchen noch Datenpunkte
                          Kreisdiagramme.txt
                          Widget großes Diagramm CPU in eigene VIEW packen, _card_Diagramme_Proxmox_cpuram_ioBroker_cpu_popup
                          Line-chart-cpu.txt
                          Widget großes Diagramm RAM in eigene VIEW packen, _card_Diagramme_Proxmox_cpuram_ioBroker_RAM_popup
                          Line-chart-ram.txt
                          Funktioniert NUR mit dem Material Design Adapter und Uhulas Material Design CSS. Justgage muss auch vorhanden sein.
                          Bei Fragen gerne als private Nachricht
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Nur zur Info, Übeltäter gefunden. Der Info-Adapter war durch ein Update wohl etwas
                            durcheinander bei den Einstellungen. Deaktiviert und schon ging die Last rapide runter.
                            Gruß Ralf
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              admin 4.1.1
                              js-controller 3.1.5 - last auch mit 3.1.4 und auch mit 2.2.9
                              Nodejs 12.17.0
                              NPM 6.14.4
                              bei mir ist die hohe last auch
                              habe viele einträge dieser art:
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for sensate.1.liv.57f8d1c7c744606b08a169f602b799698320c941d7a3739f988a4add97153ac2.value
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for sensate.1.Unknown.57f8d1c7c744606b08a169f602b799698320c941d7a3739f988a4add97153ac2.value
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for Sonoff.5.SonoffPow2.ENERGY_Power
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.MonGeskWh
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.MonBeforekWh
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.monkWh
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.todaykWh
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.9.OEQ1713445.4.SET_TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.9.OEQ1713445.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.2.SET_TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.1.TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.1.HUMIDITY
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.2.SET_TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.1.TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.1.HUMIDITY
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1713445.4.SET_TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1713445.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.0.MEQ0705328.1.GAS_POWER
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.0001D3C99C5416.6.POWER
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.WIND_SPEED
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.HUMIDITY
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.000E9A4995C244.1.HUMIDITY
                              sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.000E9A4995C244.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                              @apollon77 hast du vielleicht eine idee dazu ?
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                Moin, eigentlich wundert es mich das es so wenigen auffällt das die Last hochgeht.
                                Seit Tagen bin ich dies ja auch am beobachten und versuche den oder die Übeltäter
                                zu finden. Anbei ein Diagram wo man dies sieht und wo ich kurz vor 9 Uhr den
                                Javascript-Adapter neu gestartet habe.
                                admin 4.1.1
                                js-controller 3.1.5
                                Script-Engine 4.6.17
                                Nodejs 12.18.0
                                NPM 6.14.4
                                Nachtrag:
                                Ich glaube nicht das es nur an der Script-Engine liegt da ich es auch mit älteren Versionen versucht habe.
                                Was mir aber dabei aufgefallen ist, das es mit diesen etwas länger dauert bis sich die CPU-Last wieder
                                langsam in Bereiche von über 50% bewegt.
                                Gruß Ralf
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  konnte meine last erstmal wieder runter bekommen
                                  habe gestern objekte importiert zum teten eines scriptes - darin waren viele dtenpunkte für einen eintrag in die history angeklickt - habe alle diese einträge gelöscht
                                  scheint im moment wieder zu funktionieren - last ist wieder wie üblich - ca. 10% - außer bei speedtest, da wird es wieder höher
                                  werde mal weiter beobachten, was passiert, wenn länger läuft
                                  • NashraN Nashra
                                    admin 4.1.1
                                    js-controller 3.1.5
                                    Nodejs 12.18.0
                                    NPM 6.14.4
                                    Nachtrag:
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    Vielleicht weil das nicht bei jedem so ist? So sieht die CPU-Last meines Proxmox-LCX über die vergangenen 7 Tage aus:
                                    Da steigt nichts an.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Ich verstehe es ja auch nicht @Dr-Bakterius da es monatelang ohne Probleme lief. Nach der Restart
                                      der Script-Engine heute morgen fängt es jetzt langsam wieder an zu steigen.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Tach auch, Problem der hohen CPU-Last lokalisiert 😊
                                        Zuerst, in Common und Global waren noch zwei alte Scripte (Eventlist) aktiviert und
                                        dann noch der DasWetter-Adapter und der Unifi-Adapter deaktiviert.
                                        Danach war Ruhe d.h. die Scripte sind egal aber das die zwei Adapter beim Daten laden
                                        bis zu 70% Cpu-Last haben das geht mal gar nicht. Der schlimmste hierbei ist der
                                        Unifi da dieser im Minutentakt abfragt. DasWetter holt nur alle 2 Stunden jetzt aber der Unif
                                        muß dran glauben obwohl ich das Teil bräuchte.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Nashra frage neuen unifi adapter auch jede minute ab- war bzw. macht bei mir kein problem
