  4. Feuchtigkeitssensor Trübner SMT50 und iobroker?
smt50
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @saeft_2003 Dann funktioniert er auch soweit :)
    Allerdings fehlt mir da noch eine Umrechnung. Dein Wert ist ja nur der digitalisierte Wert des Analog-Einganges des AD-Wandlers. Die wenigsten Sensoren sind wirklich linear was "deine" Formel ausdrückt.
    Oder anders: der Wert von 3700 ist keine Temperatur, sondern nur ein Wert aus dem 0-32768 Wertebereich des AD-Wandlers. Ich glaube der misst von 0-5Volt, dann wäre Wert 0 = 0V ... Wert 32768 = 5V
    Jetzt fehlt aber noch die Zuordnung wie viel Volt (oder welcher Messwert) welcher Temperatur/Feuchtigkeit entspricht.
    Deswegen bekommst du auch 320 als Ergebnis... ;)
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    @SBorg (@saeft_2003 )
    Falls es schneller gehen soll - für Bodenfeuchte ;-)
    https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html&cPath=40
    1x DP1500
    1x DP100
    Dein Script (kurz) angepasst :-)
    Alternativ, mein Heavy Duty Node-Red Flow, sicherlich einfach zu erweiteren um den einen Feuchte-Datenpunkt:
    https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow
    S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      saeft_2003
      @SBorg
      Hier ist die Bedienungsanleitung. Ich denke damit können wir was anfangen, oder?
      http://www.truebner.de/sites/default/files/Anleitung_SMT50_V1.1.pdf
      • L lemuba
        1x DP1500
        1x DP100
        saeft_2003
        @lemuba
        Danke. Wenn das mit dem SMT50 läuft schau ich mir das mal an.
        • SBorgS SBorg
          saeft_2003
          @SBorg
          Ich habe im Internet eine „Formel“ gefunden in dem man den analogen Wert in Volt umrechnen kann. Val * 0,0001875
          3700*0,0001875=0,69375V
          (0,7-0,5)*100=20C°
          Stimmt das, oder purer Zufall?
          • L lemuba
            1x DP1500
            1x DP100
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            @lemuba Ich weiß doch :)
            Nur finde ich, egal ob Froggit, Trübner & Co., die Preise einfach recht hoch. Für einen Sensor mag das noch angehen, wenn ich aber bspw. 5 brauche...
            Das Prinzip bei dieser Gattung (kontaktlos/kapazitiv, im Gegensatz zu den blanken Metallstreifen mit Leitfähigkeit) ist aber gleich. Da nehme ich für 1,- € welche direkt aus China , 3D-Gehäuse, 18B20 (für die Bodennahe Temperatur), paar Meter Kabel und eine wasserdichte PG-Verschraubung. Da bin ich dann bei 2-3,- € pro Sensor.
            @saeft_2003 sagte in Feuchtigkeitssensor Trübner SMT50 und iobroker?:
            @SBorg
            Der ist mal gut 😀
            Kaum schreibt man es, schon kommt doch tatsächlich ein Sensor mit Linear-Ausgang daher.
            Zur Formel: ich weiß nicht wo/wie der Wert herkommt. Da der Sensor aber linear arbeitet, ist es tatsächlich nur eine einfache Multiplikation/Division. Kannst halt mal ein Thermometer neben den Sensor halten und kontrollieren ob die Temperatur stimmt (ggf. mal vorsichtig aus einiger Entfernung mit dem Föhn für einen Temperaturanstieg sorgen).
            Direkt aus dem Sketch (https://github.com/top-gun/SMT50-ESP) erhalte ich allerdings eine völlig andere Formel:
              float temp=adc1*0.125; // Sensor in millivolt
              temp=(temp/1000-0.5)*100;  // Millivolt in Temperatur
              temp=float( int(temp*10+0.5)) /10;
            3700 * 0.125 = 462.5
            (462.5 / 1000 - 0.5) * 100 = -3,75 °C ??? (da sieht dein Ergebnis [wahrscheinlich bei Zimmertemperatur] besser aus)
            (Die letzte Zeile rundet dann nur noch auf eine Nachkommastelle auf...)
            Feuchte:
            float humd=float(int((adc0*0.125)*0.050/3*100+0.5))/100
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              saeft_2003
              So das ganze läuft jetzt bei mir seit heute... 50% passt da ich die Erde richtig nass gemacht habe beim einbau.
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @saeft_2003 ich habe mir den Sensor ebenfalls zugelegt und scheitere im Moment daran eine passende Firmware von Tasmota zu compilieren um diese auf den Wemos zu flashen.
                Irgendwie will es nicht funktionieren. Hast Du eventuell Deine verwendete Firmware die Du mir zur Verfügung stellen kannst?
                Gruss Hermann
                • htreckslerH htrecksler
                  saeft_2003
                  @htrecksler
                  Es gibt keine passende Version. Nimm einfach die aktuelle tasmota und aktiviere vor dem compilieren den ADS1115 Wandler. Das ist alles.
                  htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @htrecksler
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @saeft_2003 und genau das klappt irgendwie nicht. Wenn ich das mache kann ich nachher die gpios nicht zuweisen.
                    Gruss Hermann
                    • S saeft_2003
                      @htrecksler
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @saeft_2003 dann kann ich nicht D1 I2C SLC und unter D1 I2C SDA zuweisen. Die Optionen fehlen.
                      Wenn ich die Firmware Tasmota-Sensors verwende habe ich die Optionen, aber dennoch zeigt er vom Sensor keine Werte an. weder Temperatur noch Feuchtigkeit.
                      Ich muss dazusagen, weder mit Wemos noch mit Tasmota hab ich bisher etwas gemacht.
                      Gruss Hermann
                        saeft_2003
                        @htrecksler
                        Hast du bei Gerät generic gewählt? zeig mal screenshots...
                        • S saeft_2003
                          @htrecksler
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @saeft_2003 ich hab jetzt alles beiseite geräumt. Ich mache morgen Screenshots. Danke das du mir hilfst...ich war heute schon am verzweifeln
                          Gruss Hermann
                            saeft_2003
                            @htrecksler
                            ok alles klar, so gehts auf jeden Fall bei mir. Ist doch klar das ich helfe wenn ich kann dafür ist das Forum ja da :-)
                            • S saeft_2003
                              @htrecksler
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @saeft_2003 ich bin jetzt gerade dabei mir das Compilieren und den Upload mir VSC anzulesen und da ist mir aufgefallen das es ja auch noch diesen Programmcode für den Wemos gibt
                              Muss der Auch vorher in der Firmware eingetragen werden oder macht man das hinterher?
                              Du merkst...blutiger (aber lernwilliger) Anfänger.
                              Und glaube mir, wenn dieser Sensor nicht so Sch... teuer gewesen wäre, er wäre längst in der Tonne :-)
                              Gruss Hermann
                              S H 3 Antworten Letzte Antwort
                                saeft_2003
                                @htrecksler
                                Das aktivieren vom ADS Wandler muss man vor dem compilieren machen...
                                • S saeft_2003
                                  @htrecksler
                                  htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  @saeft_2003
                                  ja, das aktivieren ist mir inzwischen klar, das hab ich auch hingekriegt.
                                  Aber es soll ja noch dieses Programm auf den Wemos
                                  #include <Wire.h>
                                  #include <ESP8266WiFi.h>
                                  #include <PubSubClient.h>
                                  #include <Adafruit_ADS1015.h>
                                  // Update these with values suitable for your network.
                                  const char* ssid = "xxxxxx";
                                  const char* password = "yyyyyyyy";
                                  const char* mqtt_server = "192.168.178.37";
                                  // DS-Intervall is one minute in Mikroseconds, needed for the calculation of the Deep Sleep between measurements
                                  const uint32_t DS_Intervall = 60*1000000;
                                  // Minuten is the Deep Sleep-time between measurements
                                  uint32_t Minuten = 30;
                                  // The ESP8266 RTC memory is arranged into blocks of 4 bytes. The access methods read and write 4 bytes at a time,
                                  // so the RTC data structure should be padded to a 4-byte multiple.
                                  struct {
                                   uint32_t crc32;   // 4 bytes
                                   uint8_t channel;  // 1 byte,   5 in total
                                   uint8_t bssid[6]; // 6 bytes, 11 in total
                                   uint8_t padding;  // 1 byte,  12 in total
                                  } rtcData;
                                  // or use this for debugging purposes: 3 minutes
                                  //const uint32_t DS_Intervall = 3*60*1000000;
                                  //  define object for the handling of the ADC-chip
                                  Adafruit_ADS1115 ads(0x48);     // Use this for the 16-bit version
                                  // define object for the WiFi-communication
                                  WiFiClient espClient;
                                  // define object for MQTT-communication to the server
                                  PubSubClient client(espClient);
                                  // configure the internal ADC to monitor the 3.3V-powersupport
                                  ADC_MODE(ADC_VCC);
                                  void setup_wifi() {
                                  // Use Wifi.config to manually configure the network.
                                  // static address configuration. You can leave these out and use DHCP by using WiFi.begin() instead of WiFi.config
                                   IPAddress ip(192, 168, 178, 57);
                                   IPAddress gateway(192, 168, 178, 1);
                                   IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
                                   //IPAddress dns(192, 168, 178, 1);
                                   WiFi.config(ip, gateway, subnet);  // we work locally and don't need DNS
                                   //WiFi.config(ip, dns, gateway, subnet); // use this in case you use an external MQTT-service
                                  // Bring up the WiFi connection
                                   WiFi.forceSleepWake();
                                   delay( 1 );
                                   WiFi.mode( WIFI_STA );
                                  // Try to read WiFi settings from RTC memory
                                   bool rtcValid = false;
                                   if( ESP.rtcUserMemoryRead( 0, (uint32_t*)&rtcData, sizeof( rtcData ) ) ) {
                                   // Calculate the CRC of what we just read from RTC memory, but skip the first 4 bytes as that's the checksum itself.
                                     uint32_t crc = calculateCRC32( ((uint8_t*)&rtcData) + 4, sizeof( rtcData ) - 4 );
                                     if( crc == rtcData.crc32 ) {
                                       rtcValid = true;
                                  // We start by connecting to a WiFi network
                                   Serial.print("Connecting to ");
                                   Serial.println(ssid);
                                   if( rtcValid ) {
                                     // The RTC data was good, make a quick connection
                                     Serial.println("connecting with data from rtc memory");
                                     WiFi.begin(ssid,password, rtcData.channel, rtcData.bssid, true );
                                   else {
                                     // The RTC data was not valid, so make a regular connection
                                     Serial.println("connecting fresh, just SSID and password");
                                     WiFi.begin(ssid,password);
                                   int retries = 0;
                                   int wifiStatus = WiFi.status();
                                   while( wifiStatus != WL_CONNECTED ) {
                                     retries++;
                                     if( retries == 100 ) {
                                       // Quick connect is not working, reset WiFi and try regular connection
                                       Serial.println("Changing strategy, attemting fresh connection");
                                       WiFi.disconnect();
                                       delay( 10 );
                                       WiFi.forceSleepBegin();
                                       delay( 10 );
                                       delay( 10 );
                                     if( retries == 600 ) {
                                       // Giving up after 30 seconds and going back to sleep
                                       Serial.println("Giving up after 30 seconds without success");
                                       WiFi.disconnect( true );
                                       delay( 1 );
                                       WiFi.mode( WIFI_OFF );
                                       ESP.deepSleep( Minuten * DS_Intervall, WAKE_RF_DISABLED );
                                       return; // Not expecting this to be called, the previous call will never return.
                                     delay( 50 );
                                   Serial.println("");
                                   Serial.println("WiFi connected");
                                   Serial.println("IP address: ");
                                   Serial.println(WiFi.localIP());
                                   rtcData.channel = WiFi.channel();
                                   memcpy( rtcData.bssid, WiFi.BSSID(), 6 ); // Copy 6 bytes of BSSID (AP's MAC address)
                                   rtcData.crc32 = calculateCRC32( ((uint8_t*)&rtcData) + 4, sizeof( rtcData ) - 4 );
                                   ESP.rtcUserMemoryWrite( 0, (uint32_t*)&rtcData, sizeof( rtcData ) );
                                  } // end of setup_wifi
                                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                   Serial.print("Message arrived [");
                                   Serial.print(topic);
                                   Serial.print("] ");
                                   for (int i = 0; i < length; i++) {
                                     Serial.print((char)payload[i]);
                                   String payloadname = String((char*)topic);
                                   if (payloadname == "Sensoren/Sensor03/Intervall") {
                                     payload[length] = '\0';
                                     String s = String((char*)payload);
                                     Minuten = s.toInt();
                                     if (Minuten == 0) {
                                       Minuten = 30;
                                     if (Minuten > 60) {
                                       Minuten = 60;
                                     Serial.println(Minuten);
                                  } // end of callback
                                  uint32_t calculateCRC32( const uint8_t *data, size_t length ) {
                                   uint32_t crc = 0xffffffff;
                                   while( length-- ) {
                                     uint8_t c = *data++;
                                     for( uint32_t i = 0x80; i > 0; i >>= 1 ) {
                                       bool bit = crc & 0x80000000;
                                       if( c & i ) {
                                         bit = !bit;
                                       crc <<= 1;
                                       if( bit ) {
                                         crc ^= 0x04c11db7;
                                   return crc;
                                  void setup()
                                  // Disable the WiFi persistence.  The ESP8266 will not load and save WiFi settings in the flash memory.
                                   WiFi.persistent( false );
                                   delay(1);
                                  // turn off wifi to conserve power
                                   delay( 1 );
                                   Serial.begin(74880);
                                   Serial.println("Truebner SMT50 Soil moisture sensor");
                                   // Power up moisture sensor
                                   pinMode (D7, OUTPUT); // D7 switches the relay
                                   digitalWrite (D7, HIGH);
                                   int16_t adc0, adc1;
                                   ads.begin();
                                   ads.setGain(GAIN_ONE);  // 1 bit = 0.125mV in this mode
                                   // Temperatur und Feuchtigkeit abholen und seriell ausgeben
                                   delay(400); // Truebner requires 300ms before the sensor data is stable. Using 400mV to allow for tolerances.
                                   adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
                                   adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1);
                                   Serial.print("ADC0: ");
                                   Serial.println(adc0);
                                   Serial.print("ADC1: ");
                                   Serial.println(adc1);
                                   Serial.print("Time after reading sensor: ");
                                   Serial.println(millis());
                                   // turn off moisture sensor
                                   digitalWrite (D7, LOW);
                                   // turn on wifi
                                   setup_wifi();
                                   Serial.print("Time after connecting wifi: ");
                                   // convert sensor data and send it to server
                                   // adc*0.125 is the signal voltage in millivolt. *0.050/3 is the conversion formula to volumetric humidity
                                   float humd=float(int((adc0*0.125)*0.050/3*100+0.5))/100;
                                   // adc*0.125 is the signal voltage in millivolt. (mV/1000 - 0.5)*100 is the formula to calculate the temperature
                                   //mqtt Server ansprechen
                                   client.setServer(mqtt_server, 1883);
                                   Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                                   String clientId = "Sensor03";
                                   // Attempt to connect
                                   if (client.connect(clientId.c_str()))
                                     Serial.println("connected");
                                   } else {
                                     Serial.print("failed, rc=");
                                     Serial.print(client.state());
                                     Serial.println(" try again in 5 minutes");
                                     ESP.deepSleep(5 * DS_Intervall);
                                     delay(100);
                                   // remember: After deep sleep, the program terminates
                                  // send data to the server via MQTT
                                   String msg="";
                                   char MsgFeuch[25];
                                   char MsgTemp[25];
                                   char Msgvcc[25];
                                   char Msgmillis[25];
                                   msg=humd;
                                   msg.toCharArray(MsgFeuch,25);
                                   client.publish("Sensoren/Sensor03/Feuchtigkeit",MsgFeuch);
                                   Serial.print("Feuchtigkeit an MQTT: ");
                                   Serial.println(MsgFeuch);
                                   msg=temp;
                                   msg.toCharArray(MsgTemp,25);
                                   client.publish("Sensoren/Sensor03/Temperatur",MsgTemp);
                                   Serial.print("Temperatur an MQTT: ");
                                   Serial.println(MsgTemp);
                                   msg= ESP.getVcc();
                                   msg.toCharArray(Msgvcc,25);
                                   client.publish("Sensoren/Sensor03/Spannung",Msgvcc);
                                   msg= millis();
                                   msg.toCharArray(Msgmillis,25);
                                   client.publish("Sensoren/Sensor03/Laufzeit",Msgmillis);
                                  // set callback for MQTT
                                   client.setCallback(callback);
                                   client.subscribe("Sensoren/Sensor03/Intervall",1);
                                   Serial.print("Time after sending data: ");
                                   Serial.println("300ms pause to make sure the server has responded to MQTT subscription");
                                   delay(300);
                                  //hope for MQTT-callback
                                   client.loop();
                                  // MQTT disconnect
                                   client.disconnect();
                                  // no wait because we have 100ms further down
                                   Serial.print(".");
                                   Serial.print("Jetzt Deep Sleep ");
                                   Serial.print(Minuten);
                                   delay( 10 );
                                   ESP.deepSleep(Minuten * DS_Intervall, WAKE_RF_DISABLED);
                                   delay(100);
                                  void loop()
                                  wenn ich das richtig verstanden habe muss man das hinterher noch über platform.io auf den Wemos flashen?
                                  Gruss Hermann
                                    @saeft_2003
                                    #include <Wire.h>
                                    struct {
                                    } rtcData;
                                    ADC_MODE(ADC_VCC);
                                    void setup_wifi() {
                                     delay( 1 );
                                         rtcValid = true;
                                     if( rtcValid ) {
                                     else {
                                     int retries = 0;
                                       retries++;
                                         WiFi.disconnect();
                                         delay( 10 );
                                         delay( 10 );
                                         delay( 10 );
                                         delay( 1 );
                                       delay( 50 );
                                     Serial.println("");
                                     Serial.print("] ");
                                       if (Minuten == 0) {
                                         Minuten = 30;
                                       if (Minuten > 60) {
                                         Minuten = 60;
                                     while( length-- ) {
                                         if( c & i ) {
                                           bit = !bit;
                                         crc <<= 1;
                                         if( bit ) {
                                           crc ^= 0x04c11db7;
                                     return crc;
                                    void setup()
                                     delay(1);
                                     delay( 1 );
                                     int16_t adc0, adc1;
                                     ads.begin();
                                     // turn on wifi
                                     setup_wifi();
                                     } else {
                                       delay(100);
                                     String msg="";
                                     char MsgFeuch[25];
                                     char MsgTemp[25];
                                     char Msgvcc[25];
                                     char Msgmillis[25];
                                     msg=humd;
                                     msg=temp;
                                     msg= ESP.getVcc();
                                     msg= millis();
                                     delay(300);
                                     client.loop();
                                    // MQTT disconnect
                                     Serial.print(".");
                                     delay( 10 );
                                     delay(100);
                                    void loop()
                                    saeft_2003
                                    @htrecksler
                                    Das weiß ich nicht sicher, ich habe mit atom nur die normale tasmota mit aktivierten ads Wandler geflasht.
                                    htreckslerH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @htrecksler
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @saeft_2003
                                      ok, danke dir
                                      Gruss Hermann
                                        @saeft_2003
                                        ok, danke dir
                                        maz
                                        schrieb am zuletzt editiert von maz
                                        Ich habe die Sensor-Schaltung nach Vorbild von topgun bzw. saeft_2003 nachgebaut, die Messung von Temperatur und Feuchte funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die gute Vorarbeit!!
                                        Die Messung scheint auch tatsächlich recht genau zu sein. Als Firmware habe ich Tasmota geflasht und vorher den ADS1115 im Quellcode aktiviert. Die Stromversorgung erfolgt bei mir über drei AA-Batterien. Um den Stromverbrauch zu minimieren, nutze ich die DeepSleep Funktion in Tasmota und schalte den Wemos nur zur vollen Stunde ein Mal kurz für 30s ein. Sensor und AD-Wandler sind über ein Relais geschaltet und werden entsprechend ebenfalls nur kurz mit Strom versorgt. Mal sehen wie lange er dann mit einer Batterieladung durchhält. Aufgefallen ist mir beim DeepSleep, dass die RTC recht ungenau geht: Mal wacht der Wemos zur vollen Stunden auf, mal 3 min. zu früh, mal 4 min. zu früh. Ist an sich kein großes Problem, hat mich aber gewundert.
                                        Eine Frage hätte ich noch: Wie rechnet ihr mit dem Bodenfeuchte-Wert (vol. Wassergehalt 0-50%) weiter? Hier kann man nachlesen, dass man bewässern sollten, wenn im Boden 40-50% der nutzbaren Feldkapazität unterschritten werden. Das ist eigentlich ein sehr praxistauglicher Ansatz, weil man damit über eine lineare Funktion die Bewässerungsdauer bzw. -menge festlegen könnte.
                                        • M maz
                                          saeft_2003
                                          @maz
                                          Ab wie viel Prozent man gießen muss hängt extrem davon ab was für einen Boden man hat.
                                          Ich habe es über den Sommer so gehandhabt das ich bei unter 20% bewässert habe. Über den Sommer hat er ein paar braune Stellen bekommen (da wo auch wenig Wasser hinkommt) aber nach feuchterer Witterung waren diese sehr schnell wieder weg.
                                          Im großen und Ganzen bin ich mit dieser Taktik gut über den Sommer gekommen, weil ich habe auch nicht unendlich viel Wasser/Geld zu Verfügung.
