  4. Feuchtigkeitssensor Trübner SMT50 und iobroker?
smt50
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    saeft_2003
    ich versuche zur Zeit einen Trübner SMT50 zusammen mit einem wemos D1 mini und tasmota zum laufen zu bekommen. Im Moment leider ohne Erfolg...
    Ich habe versucht mich an diese Anleitung zu halten.
    https://docs.google.com/document/d/1b7mVaYa7b8OZ57vo4sIMqi5LDa0pBODMaFfkio5MvtM/edit
    So nur ohne das Relais habe ich es bei mir aufgebaut. Der wemos ist geflasht mit der aktuellsten tasmota. In tasmota habe ich umgestellt auf generic und unter D1 I2C SLC und unter D1 I2C SDA ausgewählt, doch leider werden keinerlei Daten angezeigt.
    Hat jemand von euch einen SMT50 mit tasmota am laufen?
    HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @saeft_2003 Ist das jetzt der dritte Thread zu diesem Thema?
      https://forum.iobroker.net/topic/29559/iobroker-mit-feuchtesensor-zur-rasenbewässerung
      https://forum.iobroker.net/topic/5651/bewässerungssteuerung-gedanken-und-später-skript/90
        saeft_2003
        @Homoran
        Ja ist es.
        Link 1: So ähnlich will ich es auch umsetzen, ich habe schon versucht mit dem Themaersteller in Kontakt zu treten, leider war dieser schon länger nicht mehr online.
        Link 2: Hier wird der SMT50 erwähnt, aber nicht wie man den in den iobroker bekommt.
        Deshalb habe ich mich zu einen neuen Thread entschieden um mehr Leute zu erreichen...
        • S saeft_2003
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @saeft_2003
          Ich habs so nicht am laufen, hab mich aber aus Interesse mal damit beschäftigt.
          nur ohne das Relais
          Ist VCC am Trübner angeschlossen?
          Dir ist schon klar dass das Relais zum Strom sparen verwendet wird... und deswegen ein eigener Sketch für den Wemos erstellt wurde?
          Tasmota
          Die Consolenbefehle I2Cscan und I2CDriver kennst du und die Tasmota Doku gelesen?
          • FredFF FredF
            @saeft_2003
            nur ohne das Relais
            Tasmota
            saeft_2003
            @FredF
            Klar VCC hat der SMT50.
            Ich hatte vorhin auch zufällig gelesesen, das man den ADS1115 vor dem flashen in tasmota aktivieren muss. Da hilft mir die Doku.
            Vielen Dank ich hatte vorher mit I2C noch nichts gemacht....
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              Jetzt bekomme ich diese Werte (0=Temperatur 1=Feuchtigkeit 2,3= nichts angeschlossen)
              Jetzt muss ich die Werte umrechnen mit diesen Formeln:
              Das der Wert Feuchtigkeit nicht passt ist klar, aber ich hab versucht den Wert Temperatur umzurechnen.
              ((3700/1000-0.5)mal100mal10)/10=320???
              Stimmt das ich war in Mathe noch nie gut
              • S saeft_2003
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @saeft_2003 Das Ergebnis stimmt schon. Das meiste kürzt sich eh raus, dann bleibt 3.7 - 0.5 = 3.2 und das * 100 ist dann 320
                Aber arbeitet der Sensor überhaupt, sprich ändert sich der Wert wenn du den Sensor erwärmst/abkühlst bzw. Boden befeuchtest?
                3xxx - Werte beim ADS sind "quasi offene" Werte, also wenn der Analog-Eingang nicht beschaltet ist.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  saeft_2003
                  @SBorg
                  Da ich im Moment noch teste ist der Sensor nicht eingebaut in den Boden. Wenn ich den Sensor in die Hand nehme, ändert sich schlagartig der Wert für die Bodenfeuchtigkeit.
                  Heute Abend werde ich mal testen ob sich bei dem Wert für die Temperatur was ändert wenn ich diesen in den Kühlschrank lege.
                  • S saeft_2003
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @saeft_2003 Dann funktioniert er auch soweit :)
                    Allerdings fehlt mir da noch eine Umrechnung. Dein Wert ist ja nur der digitalisierte Wert des Analog-Einganges des AD-Wandlers. Die wenigsten Sensoren sind wirklich linear was "deine" Formel ausdrückt.
                    Oder anders: der Wert von 3700 ist keine Temperatur, sondern nur ein Wert aus dem 0-32768 Wertebereich des AD-Wandlers. Ich glaube der misst von 0-5Volt, dann wäre Wert 0 = 0V ... Wert 32768 = 5V
                    Jetzt fehlt aber noch die Zuordnung wie viel Volt (oder welcher Messwert) welcher Temperatur/Feuchtigkeit entspricht.
                    Deswegen bekommst du auch 320 als Ergebnis... ;)
                    L S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      lemuba
                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                      @SBorg (@saeft_2003 )
                      Falls es schneller gehen soll - für Bodenfeuchte ;-)
                      https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html&cPath=40
                      1x DP1500
                      1x DP100
                      Dein Script (kurz) angepasst :-)
                      Alternativ, mein Heavy Duty Node-Red Flow, sicherlich einfach zu erweiteren um den einen Feuchte-Datenpunkt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow
                      S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        saeft_2003
                        @SBorg
                        Hier ist die Bedienungsanleitung. Ich denke damit können wir was anfangen, oder?
                        http://www.truebner.de/sites/default/files/Anleitung_SMT50_V1.1.pdf
                        • L lemuba
                          1x DP1500
                          1x DP100
                          saeft_2003
                          @lemuba
                          Danke. Wenn das mit dem SMT50 läuft schau ich mir das mal an.
                          • SBorgS SBorg
                            saeft_2003
                            @SBorg
                            Ich habe im Internet eine „Formel“ gefunden in dem man den analogen Wert in Volt umrechnen kann. Val * 0,0001875
                            3700*0,0001875=0,69375V
                            (0,7-0,5)*100=20C°
                            Stimmt das, oder purer Zufall?
                            • L lemuba
                              1x DP1500
                              1x DP100
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              @lemuba Ich weiß doch :)
                              Nur finde ich, egal ob Froggit, Trübner & Co., die Preise einfach recht hoch. Für einen Sensor mag das noch angehen, wenn ich aber bspw. 5 brauche...
                              Das Prinzip bei dieser Gattung (kontaktlos/kapazitiv, im Gegensatz zu den blanken Metallstreifen mit Leitfähigkeit) ist aber gleich. Da nehme ich für 1,- € welche direkt aus China , 3D-Gehäuse, 18B20 (für die Bodennahe Temperatur), paar Meter Kabel und eine wasserdichte PG-Verschraubung. Da bin ich dann bei 2-3,- € pro Sensor.
                              @saeft_2003 sagte in Feuchtigkeitssensor Trübner SMT50 und iobroker?:
                              @SBorg
                              Der ist mal gut 😀
                              Kaum schreibt man es, schon kommt doch tatsächlich ein Sensor mit Linear-Ausgang daher.
                              Zur Formel: ich weiß nicht wo/wie der Wert herkommt. Da der Sensor aber linear arbeitet, ist es tatsächlich nur eine einfache Multiplikation/Division. Kannst halt mal ein Thermometer neben den Sensor halten und kontrollieren ob die Temperatur stimmt (ggf. mal vorsichtig aus einiger Entfernung mit dem Föhn für einen Temperaturanstieg sorgen).
                              Direkt aus dem Sketch (https://github.com/top-gun/SMT50-ESP) erhalte ich allerdings eine völlig andere Formel:
                                float temp=adc1*0.125; // Sensor in millivolt
                                temp=(temp/1000-0.5)*100;  // Millivolt in Temperatur
                                temp=float( int(temp*10+0.5)) /10;
                              3700 * 0.125 = 462.5
                              (462.5 / 1000 - 0.5) * 100 = -3,75 °C ??? (da sieht dein Ergebnis [wahrscheinlich bei Zimmertemperatur] besser aus)
                              (Die letzte Zeile rundet dann nur noch auf eine Nachkommastelle auf...)
                              Feuchte:
                              float humd=float(int((adc0*0.125)*0.050/3*100+0.5))/100
                                saeft_2003
                                So das ganze läuft jetzt bei mir seit heute... 50% passt da ich die Erde richtig nass gemacht habe beim einbau.
                                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  @saeft_2003 ich habe mir den Sensor ebenfalls zugelegt und scheitere im Moment daran eine passende Firmware von Tasmota zu compilieren um diese auf den Wemos zu flashen.
                                  Irgendwie will es nicht funktionieren. Hast Du eventuell Deine verwendete Firmware die Du mir zur Verfügung stellen kannst?
                                  Gruss Hermann
                                  • htreckslerH htrecksler
                                    saeft_2003
                                    @htrecksler
                                    Es gibt keine passende Version. Nimm einfach die aktuelle tasmota und aktiviere vor dem compilieren den ADS1115 Wandler. Das ist alles.
                                    htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @htrecksler
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @saeft_2003 und genau das klappt irgendwie nicht. Wenn ich das mache kann ich nachher die gpios nicht zuweisen.
                                      Gruss Hermann
                                      • S saeft_2003
                                        @htrecksler
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @saeft_2003 dann kann ich nicht D1 I2C SLC und unter D1 I2C SDA zuweisen. Die Optionen fehlen.
                                        Wenn ich die Firmware Tasmota-Sensors verwende habe ich die Optionen, aber dennoch zeigt er vom Sensor keine Werte an. weder Temperatur noch Feuchtigkeit.
                                        Ich muss dazusagen, weder mit Wemos noch mit Tasmota hab ich bisher etwas gemacht.
                                        Gruss Hermann
                                          saeft_2003
                                          @htrecksler
                                          Hast du bei Gerät generic gewählt? zeig mal screenshots...
