2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @tijo @Amnesia1211
    Das Problem ist bekannt. Ich arbeite dran. Denke dass ich heute Abend zumindest einen ordentlichen Workaround anbieten/ implementieren kann.
    Irgendwas hat sich beim ioBroker oder beim Build-Prozess des Images geändert bzw. Ist nicht mehr so wie früher. Weiß nur noch nicht was. Analyse läuft.. :)
    Temporär könntet ihr versuchen eurem ioBroker Container den Hostnamen aus den letzten Log Zeilen zu geben. Also in eurem Fall
    a2ea88cc42b7
    Dann sollte zumindest ioBroker wieder starten.
    Mehr auch hier:
    https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/100
    MfG,
    André
    R
    R
    rollerfreak2
    #1828
    @andre hab die buanet/iobroker:v4.2.2beta ausprobiert, ohne mapped volume. Der admin ist damit wieder erreichbar.
    • R
      R
      rollerfreak2
      schrieb am zuletzt editiert von rollerfreak2
      #1829
      Ich wollte grad das backup einspielen aber ich bekomme den iobroker einfach nicht beendet. Weder sudo iobroker stop noch pkill io stoppen den iobroker. Wollte im Anschluß via iobroker restore 0 mein letzes backup zurück spielen bekomme aber immer Stop iobroker first!
      Weiß jemand was ich falsch mache?
      EDIT: Hab es jetzt via ps aux und dann kill -9 PID_OF_js_controller hinbekommen. Warum allerdings pkill io nicht geht weiß ich nicht.
      • D
        D
        duffbeer2000
        #1830
        @andre Hi André, ich habe mir jetzt auch mal die Beta-Version installiert. Testweise ohne Backup und Restore bin ich direkt vom latest auf den beta Tag gewechselt. Ohne rebuild läuft aktuell alles sauber. Teste jetzt noch ein bisschen und gebe dann nochmal Rückmeldung.
        • Amnesia1211A
          Amnesia1211A
          Amnesia1211
          #1831
          @andre
          So ich habe die Beta auch mal auf der Synology installiert.
          Konnte iobroker ohne erkennbare Probleme starten das Problem mit dem HOST Namen war auch nicht mehr, ein beenden des iobrokers ist allerdings nicht möglich.
          Habe versucht ein Backup mit iobroker restore 2020_06_05-19_01_05_backupiobroker.tar einzuspielen
          der Fehler kommt immer.
          Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
          Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
          • andreA
            andreA
            andre
            #1832
            So, kleines Update zu dem "renaming"-Problem von weiter oben.
            Der Fehler wurde bereits im js-controller des ioBroker gefixt. Ich bereite gerade eine neue Beta (v4.2.3beta) vor in der ausnahmsweise schon mal die js-controller version 3.1.5 (noch nicht stable) zum Einsatz kommt. Betroffen davon sind ja aber bekanntlich nur neue, leere Installationen oder ein Update über backup und restore...
            Wer einfach nur den Container einer bestehenden Installation updatet sollte nicht in das renaming Problem laufen, da man ja nur selten im Zuge eines Updates auch den Hostnamen des Containers ändert. Wer dies dennoch tut, muss manuell auf die js-controller Version 3.1.5 updaten und den Container anschließend neu starten... so zumindest die Theorie... ;)
            Das Problem mit dem Beenden des ioBrokers schaue ich mir als nächstes an. Beim Testen gestern ist mir da nichts aufgefallen. Hatte für die Tests auch den ioBroker mit "pkill io" gestoppt. Vielleicht kann ich das in der neuen Beta irgendwie reproduzieren.
            @Amnesia1211 @rollerfreak2 Irgendwelche Hinweise oder neuen Erkenntnisse dazu?
            MfG,
            André
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • andreA
              andreA
              andre
              #1833
              @rollerfreak2 @Amnesia1211
              Ich habe das reproduzieren können. wenn man sich auf der Konsole mit "top" mal die Prozesse anschaut, dann sieht man, dass die Prozesse nicht mehr mit "io" lauten, sondern nur noch als "node" geführt sind.
              Das bedeutet man kann den ioBroker nicht mehr mit "pkill io" beenden.
              Stattdessen könnte man sagen "pkill node" (alles was node heißt) oder "pkill -u iobroker" (alles vom user iobroker). Letzteres werde ich in meine Doku aufnehmen.
              Danach sind die Prozesse beendet und die Meldung sollte nicht mehr kommen.
              Warum die Prozesse jetzt alle unter node laufen weiß ich nicht. Das war nicht immer so, sollte aber nicht weiter stören.
              MfG,
              André
              • andreA andre
                MfG,
                André
                apollon77A
                apollon77A
                #1834
                @andre also der Controller setzt weiterhin die Namen mit io. Warum es da nicht greift weiß ich aber jetzt spontan nicht.
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • Amnesia1211A
                  Amnesia1211A
                  Amnesia1211
                  #1835
                  @andre
                  Installation von neuer Beta war erfolgreich und ist ohne erkennbare Probleme durch gelaufen.
                  iobroker konnte wie du geschrieben hast mit pkill node gestoppt werden, dass einspielen vom Backup klappte damit auch und ohne einen Fehler.
                  Iobroker wieder gestartet, die icon in iobroker wurden erst nach und nach geladen (nur als info) _1.jpg
                  Die VIS ist auch komplett übernommen worden und ist auch wieder auf Deutsch, war auf jeden Fall bei mir auf Deutsch gestellt und trotzdem auf Englisch
                  nun alles wieder wie es sein soll.
                  Das umbenennen mit *iobroker host set <neuername> hat auch geklappt bis zu einem neustart des iobroker's dann war der alte name wieder da.
                  Hier der Ausschnitt aus dem log. Muss ich da noch was anderes eingeben also mache was falsch ?!
                  Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                  -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                  Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                  Done.
                  Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                  Updating hostname to  iobrokerBETA...
                  Host "iobrokerTEST" successfully renamed to "iobrokerBETA".
                  Danke für deine tolle Arbeit !!!
                  • apollon77A apollon77
                    andreA
                    andreA
                    andre
                    #1836
                    @apollon77 Das witzige ist, dass in Portainer die Prozesse auch korrekt mit io. angezeigt werden. Wenn ich auf der Kommandozeile aber top benutze steht überall node. :) Leider war es gestern Abend zu spät um da noch weiter nach zu forschen, hab also diesbezüglich Google noch nicht um Rat gefragt...
                    MfG,
                    André
                    • Amnesia1211A Amnesia1211
                      @andre
                      Done.
                      Done.
                      andreA
                      andreA
                      andre
                      #1837
                      @Amnesia1211 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      So soll es sein. Das ist weil der iobroker nach dem Wiederherstellen des Backups erst alle Adapter nachinstallieren muss.
                      Danke fürs testen.
                      MfG,
                      André
                      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        Danke fürs testen.
                        MfG,
                        André
                        Amnesia1211A
                        Amnesia1211A
                        Amnesia1211
                        #1838
                        @andre
                        Nach dem du hier im Forum gesagt hast das wenig Interesse da ist die Beta zu testen und ich das System wie du es programmiert hast super finde
                        fühlt man sich in der Verantwortung zu helfen, bin immer davon ausgegangen das viele die Beta testen und somit genug Rückmeldung da ist. Hatte bis jetzt keinerlei Berührungspunkte damit. Habe ich also gerne gemacht !!
                        Teste auch gerne weiter wenn ich es sehe und lese, ob es für dich hilfreich ist kann ich allerdings nicht versprechen.
                        Wusste nicht das er die Adapter nach installiert, aber klar war mir das da noch was passiert. Die Icons änderten sich ja nach und nach :-)
                        Danke und mach weiter so !! 👍 👍
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          R
                          R
                          rollerfreak2
                          #1839
                          @andre eine Frage hätte ich. Wie bekomme ich jetzt den Host auf iobroker umbenannt sodass danach alles läuft?
                          Das mit pkill io funktioniert jetzt via "pkill -u iobroker" so wie von dir beschrieben!
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #1840
                            @andre
                            Mit 'htop' werden übrigens die Prozesse mit io angezeigt.
                            Mit 'top' läuft alles unter node.
                            Soweit ich das beobachtet habe ist das seit den letzten nodejs Versionen so.
                            • R rollerfreak2
                              andreA
                              andreA
                              andre
                              #1841
                              @rollerfreak2 Eigentlich wird das immer beim Start des Containers geprüft und dann im ioBroker angepasst. Wenn du meinst wie du das im Container anpasst, das geht nicht im Betrieb. Dazu müsstest du einen neuen Container anlegen.
                              MfG,
                              André
                                @andre
                                andreA
                                andreA
                                andre
                                #1842
                                @Thomas-Braun Hatte auch schon die Vermutung, dass es mit der neuen Node Version zu tun hat. :) Danke für den Hinweis mit htop.
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  D
                                  D
                                  Daniel76
                                  #1843
                                  @andre ...und dann im neuen Container das Backup vom Alten installieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Wenn ich den Hostname im Container ändere läuft danach iobroker nicht mehr. ändere ich den Host wieder zurück, läuft wieder alles.
                                  • R
                                    R
                                    rollerfreak2
                                    #1844
                                    @andre wenn ich einen neuen Container anlege mit dem Beta Image dann heißt der Host BF223E9FFA79. Ich würde gern das der Host iobroker heißt. Wie kann ich das jetzt erreichen?
                                    Weil mit iobroker host set iobroker geht es nicht. Und auch ein neuer Container bekommt nicht den Hostnamen iobroker.
                                    • R rollerfreak2
                                      M
                                      M
                                      McD_HRTS
                                      #1845
                                      @rollerfreak2 beim docker run mit -h den Hostnamen mitgeben
                                      • andreA
                                        andreA
                                        andre
                                        #1846
                                        @Daniel76 @rollerfreak2
                                        Schreibt doch mal was genau ihr wie tut. Das ist hier ein bisschen wie stochern im Nebel. Es gibt leider viele verschiedene Wege einen Container zu starten (Kommandozeile, Portainer, DSM, usw...) da ist es für mich unmöglich zu erraten was ihr tut.
                                        Wenn ihr dem Container beim Starten euren gewünschten Hostnamen mit gebt, dann sollte das Startupscript den Hostnamen im ioBroker anpassen. Wenn das nicht passiert brauche ich als erstes mal das Log vom Container. Oder Ihr schaut selbst da rein. Ich habe eigentlich alle Logausgaben so gestaltet, dass man auf den ersten Blick sehen sollte ob es Probleme während des Startups gibt. Außerdem gibt mir das Log Infos zu z.B. der verwendeten Version des Images...
                                        MfG,
                                        André
                                        • R
                                          R
                                          rollerfreak2
                                          #1847
                                          @andre da hast du recht. Ich starte den Container mit Portainer. Den verwende ich aber erst seit kurzem, wo genau kann ich da den startparameter -h "newhostname" mitgeben?
                                          Edit: Ich hab es gefunden, in der Network Section kann man den Hostnamen ändern. Danach passt er den Hostnamen im iobroker an beim container start (so wie von dir beschrieben).
                                          84.3k
