    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @Amnesia1211 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Iobroker wieder gestartet, die icon in iobroker wurden erst nach und nach geladen (nur als info)
    So soll es sein. Das ist weil der iobroker nach dem Wiederherstellen des Backups erst alle Adapter nachinstallieren muss.
    Danke fürs testen.
    MfG,
    André
    Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    #1838
    @andre
    Nach dem du hier im Forum gesagt hast das wenig Interesse da ist die Beta zu testen und ich das System wie du es programmiert hast super finde
    fühlt man sich in der Verantwortung zu helfen, bin immer davon ausgegangen das viele die Beta testen und somit genug Rückmeldung da ist. Hatte bis jetzt keinerlei Berührungspunkte damit. Habe ich also gerne gemacht !!
    Teste auch gerne weiter wenn ich es sehe und lese, ob es für dich hilfreich ist kann ich allerdings nicht versprechen.
    Wusste nicht das er die Adapter nach installiert, aber klar war mir das da noch was passiert. Die Icons änderten sich ja nach und nach :-)
    Danke und mach weiter so !! 👍 👍
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • andreA andre
      So, kleines Update zu dem "renaming"-Problem von weiter oben.
      Der Fehler wurde bereits im js-controller des ioBroker gefixt. Ich bereite gerade eine neue Beta (v4.2.3beta) vor in der ausnahmsweise schon mal die js-controller version 3.1.5 (noch nicht stable) zum Einsatz kommt. Betroffen davon sind ja aber bekanntlich nur neue, leere Installationen oder ein Update über backup und restore...
      Wer einfach nur den Container einer bestehenden Installation updatet sollte nicht in das renaming Problem laufen, da man ja nur selten im Zuge eines Updates auch den Hostnamen des Containers ändert. Wer dies dennoch tut, muss manuell auf die js-controller Version 3.1.5 updaten und den Container anschließend neu starten... so zumindest die Theorie... ;)
      Das Problem mit dem Beenden des ioBrokers schaue ich mir als nächstes an. Beim Testen gestern ist mir da nichts aufgefallen. Hatte für die Tests auch den ioBroker mit "pkill io" gestoppt. Vielleicht kann ich das in der neuen Beta irgendwie reproduzieren.
      @Amnesia1211 @rollerfreak2 Irgendwelche Hinweise oder neuen Erkenntnisse dazu?
      MfG,
      André
      rollerfreak2
      #1839
      @andre eine Frage hätte ich. Wie bekomme ich jetzt den Host auf iobroker umbenannt sodass danach alles läuft?
      Das mit pkill io funktioniert jetzt via "pkill -u iobroker" so wie von dir beschrieben!
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        @apollon77 Das witzige ist, dass in Portainer die Prozesse auch korrekt mit io. angezeigt werden. Wenn ich auf der Kommandozeile aber top benutze steht überall node. :) Leider war es gestern Abend zu spät um da noch weiter nach zu forschen, hab also diesbezüglich Google noch nicht um Rat gefragt...
        MfG,
        André
        #1840
        @andre
        Mit 'htop' werden übrigens die Prozesse mit io angezeigt.
        Mit 'top' läuft alles unter node.
        Soweit ich das beobachtet habe ist das seit den letzten nodejs Versionen so.
        • R rollerfreak2
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #1841
          @rollerfreak2 Eigentlich wird das immer beim Start des Containers geprüft und dann im ioBroker angepasst. Wenn du meinst wie du das im Container anpasst, das geht nicht im Betrieb. Dazu müsstest du einen neuen Container anlegen.
          MfG,
          André
            @andre
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #1842
            @Thomas-Braun Hatte auch schon die Vermutung, dass es mit der neuen Node Version zu tun hat. :) Danke für den Hinweis mit htop.
            MfG,
            André
            • andreA andre
              MfG,
              André
              Daniel76
              #1843
              @andre ...und dann im neuen Container das Backup vom Alten installieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Wenn ich den Hostname im Container ändere läuft danach iobroker nicht mehr. ändere ich den Host wieder zurück, läuft wieder alles.
              • R Offline
                rollerfreak2
                schrieb am zuletzt editiert von rollerfreak2
                #1844
                @andre wenn ich einen neuen Container anlege mit dem Beta Image dann heißt der Host BF223E9FFA79. Ich würde gern das der Host iobroker heißt. Wie kann ich das jetzt erreichen?
                Weil mit iobroker host set iobroker geht es nicht. Und auch ein neuer Container bekommt nicht den Hostnamen iobroker.
                • R rollerfreak2
                  McD_HRTS
                  #1845
                  @rollerfreak2 beim docker run mit -h den Hostnamen mitgeben
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1846
                    @Daniel76 @rollerfreak2
                    Schreibt doch mal was genau ihr wie tut. Das ist hier ein bisschen wie stochern im Nebel. Es gibt leider viele verschiedene Wege einen Container zu starten (Kommandozeile, Portainer, DSM, usw...) da ist es für mich unmöglich zu erraten was ihr tut.
                    Wenn ihr dem Container beim Starten euren gewünschten Hostnamen mit gebt, dann sollte das Startupscript den Hostnamen im ioBroker anpassen. Wenn das nicht passiert brauche ich als erstes mal das Log vom Container. Oder Ihr schaut selbst da rein. Ich habe eigentlich alle Logausgaben so gestaltet, dass man auf den ersten Blick sehen sollte ob es Probleme während des Startups gibt. Außerdem gibt mir das Log Infos zu z.B. der verwendeten Version des Images...
                    MfG,
                    André
                    • R Offline
                      rollerfreak2
                      #1847
                      @andre da hast du recht. Ich starte den Container mit Portainer. Den verwende ich aber erst seit kurzem, wo genau kann ich da den startparameter -h "newhostname" mitgeben?
                      Edit: Ich hab es gefunden, in der Network Section kann man den Hostnamen ändern. Danach passt er den Hostnamen im iobroker an beim container start (so wie von dir beschrieben).
                      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Offline
                        rollerfreak2
                        #1848
                        @andre vielleicht kannst du mir noch eine andere Frage beantworten. Und zwar will ich beim starten vom container noch ein weiteres *.sh sript starten. Jetzt hab ich versucht das bei Command einzutragen (den pfad zum skript). Der container startet zwar aber das script ist in den Prozessen nicht zu sehen.
                        Ich könnte es in deinem start mit einhängen, das würde aber bedeuten das ich bei jedem neuen container das dort wieder einrtagen müsste. Weißt du wie ich das erreichen kann?
                        • R rollerfreak2
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #1849
                          @rollerfreak2
                          Lies mal die readme:
                          https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md#userdefined-startup-scripts-advanced-setting-beta-status
                          MfG,
                          André
                          • R Offline
                            rollerfreak2
                            #1850
                            @andre vielen Dank!
                            • R rollerfreak2
                              Amnesia1211
                              #1851
                              @rollerfreak2 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Muss leider sagen ich finde es nicht wie du es gemacht hast, machst du das über die Console.... Würdest du vielleicht von dem ganzen ein Screenshot machen?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • joggeJ Offline
                                joggeJ Offline
                                jogge
                                #1852
                                Servus, habe seit neustem das Problem, dass mein Alexa 2.0 und der iot Adapter gelb bleiben, wenn ich in der DS218+ die Firewall aktiviere. Log zeigt folgendes:
                                iot.0	2020-06-08 06:46:28.934	info	(4270) Connection changed: disconnect
                                iot.0	2020-06-08 06:46:28.934	error	(4270) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
                                iot.0	2020-06-08 06:46:28.931	error	(4270) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
                                iot.0	2020-06-08 06:46:17.887	info	(4270) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                Vorher wurde noch der Port 443 im Log erwähnt. Den habe ich dann in den Firewall-Regeln mit aufgenommen. Nun taucht er im Log auch nicht mehr auf, aber das gleiche funst nicht mit dem Port 8883.
                                Leider habe ich in letzter Zeit sehr viel an dem Container und der DS rum gespielt und weiß jetzt nicht welche Änderung das hervorgerufen hat, denn vorher lief es ja. Hat einer eine Idee woran das liegt? Wäre mir schon lieber die Firewall aktiv zu lassen. Der Container läuft im MACVLAN Netzwerk ohne zusätzliche Bridge.
                                haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • joggeJ jogge
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1853
                                  @jogge
                                  Ich habe auch ne DS218+ und die Firewall aktiviert.
                                  Keine weiteren Einstellungen vorgenommen.
                                  Muss anscheinend an deiner MACVLAN Einstellung liegen oder an Einstellungen im Iobroker (Adapter Einstellungen).
                                  Am Container von Iobroker kann man eigentlich nicht viel rumspielen 🤔
                                  Jedenfalls habe ich da für mich bisher keine Notwendigkeit gesehen.
                                  Ansonsten , Backup einspielen wo es noch funktionierte und die anderen Einstellungen außerhalb kontrollieren.
                                  joggeJ H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @jogge
                                    joggeJ Offline
                                    joggeJ Offline
                                    jogge
                                    #1854
                                    @haselchen also am MACVLAN habe ich nichts geändert. Das würde mich wirklich wundern.
                                    Ich habe allerdings vor kurzem ein DSM Update installiert und den Container zwei mal neu erstellt, weil ich ein neues USB device an der Syno im ioBroker erreichbar machen wollte. Das sind die einzigen Dinge bei denen ich mir vorstellen kann, dass was passiert sein kann. Vorher war die Firewall auch immer aktiviert. Vielleicht hat Synology im neusten Update was bei der Firewall geschraubt...
                                      @jogge
                                      hetti72
                                      schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                                      #1855
                                      gelöscht ....
                                      • joggeJ jogge
                                        hetti72
                                        #1856
                                        @jogge Hast du in den Firewall Regeln an das interne Docker Netzwerk (172.17.x.x. bzw. 172.18.x.x) gedacht? Ich hatte das nicht in meinem Regelwerk mit drin und hab lange gebraucht bis ich drauf gekommen bin.
                                        gruß,
                                        Hetti
                                        joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #1857
                                          @jogge
                                          Habe auch x mal in den letzten Tagen neue Container erstellt und erst gestern die neue DSM Software aufgespielt. Keine Probleme.
                                          @hetti72
                                          Da ich das default Profil habe und nichts spezielles eingestellt, müsste , wenn @jogge da was geändert hat, da sein Hase im Pfeffer sein.
                                          joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
