2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • T tijo
    Ich habe heute versucht IoBroker in einem Docker meiner DS918+ zu installieren. Leider bleibt das iobroker_startup.sh Skript stehen. Unten sind die letzten Zeilen im Log. Hat jemand eine Idee?
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    Starting ioBroker...
    host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2ea88cc42b7"
    host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2ea88cc42b7"
    host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2ea88cc42b7"
    Amnesia1211A
    Amnesia1211A
    Amnesia1211
    #1822
    @tijo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Bei mir das gleiche, leider startet iobroker nicht mehr. Installation neu gemacht und mehrfach versucht. Ohne Erfolg :-(
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tijo
      andreA
      andreA
      andre
      schrieb am zuletzt editiert von andre
      #1823
      @tijo @Amnesia1211
      Das Problem ist bekannt. Ich arbeite dran. Denke dass ich heute Abend zumindest einen ordentlichen Workaround anbieten/ implementieren kann.
      Irgendwas hat sich beim ioBroker oder beim Build-Prozess des Images geändert bzw. Ist nicht mehr so wie früher. Weiß nur noch nicht was. Analyse läuft.. :)
      Temporär könntet ihr versuchen eurem ioBroker Container den Hostnamen aus den letzten Log Zeilen zu geben. Also in eurem Fall
      a2ea88cc42b7
      Dann sollte zumindest ioBroker wieder starten.
      Mehr auch hier:
      https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/100
      MfG,
      André
      Amnesia1211A R 2 Antworten Letzte Antwort
      • andreA andre
        @tijo @Amnesia1211
        a2ea88cc42b7
        Mehr auch hier:
        MfG,
        André
        Amnesia1211A
        Amnesia1211A
        Amnesia1211
        #1824
        @andre
        Danke für die Info, wusste ich nicht. Habe es versucht und er läuft. 👍 👍 👍 👍
        Wie kann ich denn jetzt den host namen wieder auf > iobroker < ändern ?
        Versucht habe ich es mit > iobroker host set iobroker < leider auch ohne Erfolg.
        Das System soll ja nicht immer so (a2ea88cc42b7) heißen :-D
        • andreA
          andreA
          andre
          #1825
          Liebe Betatester,
          seit fast einem Monat gibt es meinen ioBroker Container in der Betaversion mit Node 12. Bisher habe ich trotz vieler vorhergegangener Anfragen zum Thema Node 12 nur wenig Feedback erhalten. Jetzt stell ich mir die Frage, ist das ein gutes Zeichen oder hat die Beta einfach nur niemand getestet? (@RK62 du brauchst dich nicht angesprochen fühlen)
          Hintergrund ist, dass der js-controller 3 jetzt im stable ist und node 12 empfohlen wird. Wie versprochen würde ich in den kommenden Tagen die aktuelle Beta-Version in das Image v5 überführen.
          Gebt mir also gerne mal Feedback (auch positives) wenn ihr die Beta getestet habt.
          Danke.
          MfG,
          André
          • andreA andre
            Liebe Betatester,
            Danke.
            MfG,
            André
            K
            K
            K_o_bold
            #1826
            @andre ,
            bin ich zu doof oder ist die v4.2.1beta nicht online? Auf git ist nur die 4.2.0 und wenn ich mein docker compose image pulle komme ich bei der 4.2.0 an.
            Würde gerne testen...
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • K K_o_bold
              @andre ,
              andreA
              andreA
              andre
              #1827
              @K_o_bold
              Wenn du das fertige Image von Docker Hub laden willst findest du hier die Tags die zur Verfügung stehen.
              Wenn du dein Image selbst erstellen willst, findest du die Dateien im git repo in der beta branch.
              Beantwortet das deine Frage?
              MfG,
              André
              • andreA andre
                @tijo @Amnesia1211
                a2ea88cc42b7
                Mehr auch hier:
                MfG,
                André
                R
                R
                rollerfreak2
                #1828
                @andre hab die buanet/iobroker:v4.2.2beta ausprobiert, ohne mapped volume. Der admin ist damit wieder erreichbar.
                • R
                  R
                  rollerfreak2
                  schrieb am zuletzt editiert von rollerfreak2
                  #1829
                  Ich wollte grad das backup einspielen aber ich bekomme den iobroker einfach nicht beendet. Weder sudo iobroker stop noch pkill io stoppen den iobroker. Wollte im Anschluß via iobroker restore 0 mein letzes backup zurück spielen bekomme aber immer Stop iobroker first!
                  Weiß jemand was ich falsch mache?
                  EDIT: Hab es jetzt via ps aux und dann kill -9 PID_OF_js_controller hinbekommen. Warum allerdings pkill io nicht geht weiß ich nicht.
                  • D
                    D
                    duffbeer2000
                    #1830
                    @andre Hi André, ich habe mir jetzt auch mal die Beta-Version installiert. Testweise ohne Backup und Restore bin ich direkt vom latest auf den beta Tag gewechselt. Ohne rebuild läuft aktuell alles sauber. Teste jetzt noch ein bisschen und gebe dann nochmal Rückmeldung.
                    • Amnesia1211A
                      Amnesia1211A
                      Amnesia1211
                      #1831
                      @andre
                      So ich habe die Beta auch mal auf der Synology installiert.
                      Konnte iobroker ohne erkennbare Probleme starten das Problem mit dem HOST Namen war auch nicht mehr, ein beenden des iobrokers ist allerdings nicht möglich.
                      Habe versucht ein Backup mit iobroker restore 2020_06_05-19_01_05_backupiobroker.tar einzuspielen
                      der Fehler kommt immer.
                      • andreA
                        andreA
                        andre
                        #1832
                        So, kleines Update zu dem "renaming"-Problem von weiter oben.
                        Der Fehler wurde bereits im js-controller des ioBroker gefixt. Ich bereite gerade eine neue Beta (v4.2.3beta) vor in der ausnahmsweise schon mal die js-controller version 3.1.5 (noch nicht stable) zum Einsatz kommt. Betroffen davon sind ja aber bekanntlich nur neue, leere Installationen oder ein Update über backup und restore...
                        Wer einfach nur den Container einer bestehenden Installation updatet sollte nicht in das renaming Problem laufen, da man ja nur selten im Zuge eines Updates auch den Hostnamen des Containers ändert. Wer dies dennoch tut, muss manuell auf die js-controller Version 3.1.5 updaten und den Container anschließend neu starten... so zumindest die Theorie... ;)
                        Das Problem mit dem Beenden des ioBrokers schaue ich mir als nächstes an. Beim Testen gestern ist mir da nichts aufgefallen. Hatte für die Tests auch den ioBroker mit "pkill io" gestoppt. Vielleicht kann ich das in der neuen Beta irgendwie reproduzieren.
                        @Amnesia1211 @rollerfreak2 Irgendwelche Hinweise oder neuen Erkenntnisse dazu?
                        MfG,
                        André
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • andreA
                          andreA
                          andre
                          #1833
                          @rollerfreak2 @Amnesia1211
                          Ich habe das reproduzieren können. wenn man sich auf der Konsole mit "top" mal die Prozesse anschaut, dann sieht man, dass die Prozesse nicht mehr mit "io" lauten, sondern nur noch als "node" geführt sind.
                          Das bedeutet man kann den ioBroker nicht mehr mit "pkill io" beenden.
                          Stattdessen könnte man sagen "pkill node" (alles was node heißt) oder "pkill -u iobroker" (alles vom user iobroker). Letzteres werde ich in meine Doku aufnehmen.
                          Danach sind die Prozesse beendet und die Meldung sollte nicht mehr kommen.
                          Warum die Prozesse jetzt alle unter node laufen weiß ich nicht. Das war nicht immer so, sollte aber nicht weiter stören.
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #1834
                            @andre also der Controller setzt weiterhin die Namen mit io. Warum es da nicht greift weiß ich aber jetzt spontan nicht.
                            • Amnesia1211A
                              Amnesia1211A
                              Amnesia1211
                              #1835
                              @andre
                              Installation von neuer Beta war erfolgreich und ist ohne erkennbare Probleme durch gelaufen.
                              iobroker konnte wie du geschrieben hast mit pkill node gestoppt werden, dass einspielen vom Backup klappte damit auch und ohne einen Fehler.
                              Iobroker wieder gestartet, die icon in iobroker wurden erst nach und nach geladen (nur als info) _1.jpg
                              Die VIS ist auch komplett übernommen worden und ist auch wieder auf Deutsch, war auf jeden Fall bei mir auf Deutsch gestellt und trotzdem auf Englisch
                              nun alles wieder wie es sein soll.
                              Das umbenennen mit *iobroker host set <neuername> hat auch geklappt bis zu einem neustart des iobroker's dann war der alte name wieder da.
                              Hier der Ausschnitt aus dem log. Muss ich da noch was anderes eingeben also mache was falsch ?!
                              Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                              -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                              (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                              Done.
                              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                              Done.
                              Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                              Updating hostname to  iobrokerBETA...
                              Host "iobrokerTEST" successfully renamed to "iobrokerBETA".
                              Danke für deine tolle Arbeit !!!
                              • apollon77A apollon77
                                andreA
                                andreA
                                andre
                                #1836
                                @apollon77 Das witzige ist, dass in Portainer die Prozesse auch korrekt mit io. angezeigt werden. Wenn ich auf der Kommandozeile aber top benutze steht überall node. :) Leider war es gestern Abend zu spät um da noch weiter nach zu forschen, hab also diesbezüglich Google noch nicht um Rat gefragt...
                                MfG,
                                André
                                • Amnesia1211A Amnesia1211
                                  @andre
                                  Done.
                                  Done.
                                  andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  #1837
                                  @Amnesia1211 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  So soll es sein. Das ist weil der iobroker nach dem Wiederherstellen des Backups erst alle Adapter nachinstallieren muss.
                                  Danke fürs testen.
                                  MfG,
                                  André
                                  Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    Danke fürs testen.
                                    MfG,
                                    André
                                    Amnesia1211A
                                    Amnesia1211A
                                    Amnesia1211
                                    #1838
                                    @andre
                                    Nach dem du hier im Forum gesagt hast das wenig Interesse da ist die Beta zu testen und ich das System wie du es programmiert hast super finde
                                    fühlt man sich in der Verantwortung zu helfen, bin immer davon ausgegangen das viele die Beta testen und somit genug Rückmeldung da ist. Hatte bis jetzt keinerlei Berührungspunkte damit. Habe ich also gerne gemacht !!
                                    Teste auch gerne weiter wenn ich es sehe und lese, ob es für dich hilfreich ist kann ich allerdings nicht versprechen.
                                    Wusste nicht das er die Adapter nach installiert, aber klar war mir das da noch was passiert. Die Icons änderten sich ja nach und nach :-)
                                    Danke und mach weiter so !! 👍 👍
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      R
                                      R
                                      rollerfreak2
                                      #1839
                                      @andre eine Frage hätte ich. Wie bekomme ich jetzt den Host auf iobroker umbenannt sodass danach alles läuft?
                                      Das mit pkill io funktioniert jetzt via "pkill -u iobroker" so wie von dir beschrieben!
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #1840
                                        @andre
                                        Mit 'htop' werden übrigens die Prozesse mit io angezeigt.
                                        Mit 'top' läuft alles unter node.
                                        Soweit ich das beobachtet habe ist das seit den letzten nodejs Versionen so.
                                        • R rollerfreak2
                                          andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #1841
                                          @rollerfreak2 Eigentlich wird das immer beim Start des Containers geprüft und dann im ioBroker angepasst. Wenn du meinst wie du das im Container anpasst, das geht nicht im Betrieb. Dazu müsstest du einen neuen Container anlegen.
                                          MfG,
                                          André
                                          33.2k
                                          84.3k
