  • D dirkhe
    Hallo, ich habe auch nochmal eine FRage, bzw Anregung wegen der Beschattung. Bei mir fährt die Rollade auch immer nervös rauf und runter, trotzt hysterse von 15% beim Lichtsensor (Flowercare)9a151945-2e29-4e1a-a45f-474857bd3cab-image.png
    Hier ist mal meine history, die eine entprellzeit von 1 sec hat bei Änderungen:
    shuttercontrol.0	2020-06-03 13:40:10.776	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 13:25:00.381	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 13:16:50.237	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 13:07:30.039	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 13:04:49.982	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 13:00:49.899	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 12:59:29.864	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 12:18:08.984	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 12:09:28.805	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 12:07:29.775	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:48.743	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
    shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:08.739	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
    Ich denke, dass würde ich nur in den Griff bekommen, wenn die Werte über einen Durschnittswert der letzten 5 min oder sowas in der Art beruhigt würden. Das könnte ich jetzzt sicherlich per script machen und im Afdapter dann den errechneten Datenbunkt eintragen, aber vlt. haben hier ja auch noch andere das Problem und man könnte diese Mittlung vlt. in den Adapter reinbauen? Dann müsste man nicht immer noch ein extra Script dafür laufen lassen. Aslo sowas wie wenn triggere rauf/runter schaue noch mal in 5 min (einstellbar analog der hysterse), ob Bedingung(en) immer noch erfüllt.
    gruss
    Dirk
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1966
    @dirkhe
    Ich würde entweder mit der Hysterese nach oben gehen und damit auch etwas spielen, um zu sehen, wie es Optimal ist oder den Wert entprellen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      dirkhe
      #1967
      Ich denke, ich werde um das entprellen nicht herumkommen, der Sensor ist einfach zu geschwätzig...
        Malz1902
        #1968
        Wie mache ich das mit dem entprellen?
        Habe das gleiche, habe einen Lichtsensor und bei 80000 Lux sollen die Rollos runterfahren. Wenns jetzt bedeckt ist, sind es so ca. 20000 Lux, wenn ne kurze Wolkenlücke kommt, geht der Wert auf über 80000, die Rollos fahen runter, 2 Minuten später ziehen wieder Wolken vorbei der Wert sinkt auf 20000 und die Rollos fahren wieder hoch.
        Gut wäre es, wenn der Wert 5 Minuten oder so über 80000 ist und erst dann fahren die Rollos runter und auch erst wenn der Wert 5 Minuten unter 20000 ist fahren diese wieder hoch
        • M Malz1902
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1969
          @Malz1902
          Am besten im Javascript mit TimeOut
          • simatecS simatec
            @Malz1902
            Malz1902
            #1970
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            @Malz1902
            Alles klar, ich versuch mal mein Glück
            • M Malz1902
              @Malz1902
              bishop
              #1971
              @Malz1902
              ich mache das so!
              hoffe man kann es erkennen, bin unterwegs.
              • simatecS simatec
                @MartyBr
                In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...
                lonsimbt
                #1972
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                @MartyBr
                Hierzu noch einmal eine Verständnisfrage. Ich habe die Version 0.6.2 installiert m.E. sind die (Temperatur/Helligkeits-)Sensoren dort immer noch durch ODER verknüpft. Mein LOG spuckt jedenfalls folgendes aus:
                2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Sunprotect for Rolllade_Flur:1.LEVEL is active
                2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Temperatur outside: 12 > 23 OR Light: 4.1 > 4
                Der Rolladen ist in Sonnenschutz gefahren, obwohl es deutlich kälter als 23°C war.
                Gruß Marco
                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                • L lonsimbt
                  @MartyBr
                  Gruß Marco
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1973
                  @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                  war
                  Wie ist denn deinen Config? Die sind eigetlich und verknüpft ...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    war
                    lonsimbt
                    #1974
                    @simatec
                    Hier ist die Config der Flur Rolllade.
                    Gruß Marco
                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                      "common": {
                        "name": "shuttercontrol",
                        "version": "0.6.2",
                        "title": "shuttercontrol",
                        "authors": [
                          "simatec <nais@gmx.net>"
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                          "Rollladensteuerung"
                        "license": "MIT",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "main": "main.js",
                        "icon": "shuttercontrol.png",
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "debug",
                        "mode": "daemon",
                        "type": "climate-control",
                        "compact": true,
                        "materialize": true,
                        "stopBeforeUpdate": true,
                        "dependencies": [
                            "admin": ">=3.0.0"
                        "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                        "installedVersion": "0.6.2",
                        "host": "iobroker",
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                      "native": {
                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                        "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                        "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                        "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                        "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                        "driveDelayUpLiving": "10",
                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                        "W_shutterDownSleep": "22:00",
                        "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                        "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                        "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                        "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                        "driveDelayUpSleep": "10",
                        "latitude": "xxx",
                        "longitude": "xxx",
                        "astroDelayUp": "0",
                        "astroDelayDown": "30",
                        "driveDelayUpAstro": "10",
                        "sunProtEndElevation": "6",
                        "currentShutterState": false,
                        "publicHolidays": true,
                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                        "triggerAutoSleep": "",
                        "triggerAutoLiving": "",
                        "heightDownSun": "40",
                        "direction": "250",
                        "type": "outside temperature and direction",
                        "directionRange": "30",
                        "actualValueTemp": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                        "actualValueLight": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                        "actualValueTempInside": "",
                        "typeDown": "off",
                        "typeUp": "off",
                        "triggerStateShutter": "true",
                        "triggerChangeShutter": "off",
                        "triggerDriveShutter": "100",
                        "autoDriveShutter": "upDown",
                        "heightDownShutter": "0",
                        "heightUpShutter": "100",
                        "triggerID": "",
                        "events": [
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Rolllade_Flur:1.LEVEL",
                            "name": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "off",
                            "typeDown": "living",
                            "heightDownSun": "45",
                            "direction": "90",
                            "directionRange": "45",
                            "tempInside": "",
                            "tempSensor": "",
                            "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                            "tempOutside": "23",
                            "lightSensor": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                            "valueLight": "4",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "true",
                            "triggerDrive": "100",
                            "triggerChange": "off",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "upDown",
                            "hysteresisOutside": "10",
                            "hysteresisInside": "",
                            "hysteresisLight": "75",
                            "currentAction": "",
                            "currentHeight": "",
                            "oldHeight": "",
                            "firstCompleteUp": "",
                            "triggerHeight": ""
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lonsimbt
                      @simatec
                      Gruß Marco
                        "common": {
                          "version": "0.6.2",
                          "authors": [
                          "keywords": [
                            "ioBroker",
                            "Smart Home",
                            "home automation",
                            "Rollladen",
                            "Jalousie",
                          "license": "MIT",
                          "main": "main.js",
                          "enabled": true,
                          "mode": "daemon",
                          "compact": true,
                          "dependencies": [
                              "admin": ">=3.0.0"
                          "host": "iobroker",
                          "plugins": {
                            "sentry": {
                        "native": {
                          "latitude": "xxx",
                          "longitude": "xxx",
                          "direction": "250",
                          "typeDown": "off",
                          "typeUp": "off",
                          "triggerID": "",
                          "events": [
                              "enabled": true,
                              "triggerID": "",
                              "typeUp": "off",
                              "direction": "90",
                              "tempInside": "",
                              "tempSensor": "",
                              "valueLight": "4",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "oldHeight": "",
                              "triggerHeight": ""
                      andi2055
                      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                      #1975
                      @lonsimbt
                      ich hatte das mit einem PR auf UND-Logik geändert.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                      Allerdings nur für "in- & outside temperature and direction"
                      Wenn nun der Wunsch ist, dass dies so allgemein Einzug in den Adapter erhält, dann ändere ich das gerne auch für die anderen relevanten Optionen.
                      Ich wollte schon anfangen, kam zeitlich aber die letzten Wochen einfach nicht dazu.
                      Die nächsten Regentage sollte ich das mal umsetzten können...
                      L simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A andi2055
                        @lonsimbt
                        lonsimbt
                        #1976
                        @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                        Das wäre super. Aus meiner Sicht ist die UND-Verknüpfung die wünschenswerte Logik.
                        Gruß Marco
                        • A andi2055
                          @lonsimbt
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1977
                          @lonsimbt
                          Ja das wäre sehr gut. Nur eine Sache anzupassen ist nicht so gut und nicht Userfreundlich.
                          Es wäre gut, wenn du deine Änderungen auch auf alle Varianten des Sonnenschutz portieren würdest
                          • simatecS simatec
                            @lonsimbt
                            lonsimbt
                            #1978
                            @lonsimbt
                            Kleine Idee, falls doch Bedarf für ODER-Verknüpfungen oder gemischte Logiken bestehen sollte:
                            Bei den Sensoren spielt es doch eigentlich keine Rolle ob Helligkeit, Innen oder Außentemperatur. Könnte man diese nicht generisch benennen (Sensor1-3) und das jetzige Auswahlfeld (Aus ; Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor ; ...) nutzen um verschiedene Logiken anzubieten, z. B.:
                            • Aus
                            • Himmelsrichtung
                            • Himmelsrichtung UND (Sensor1 UND Sensor2 UND Sensor3)
                            • Himmelsrichtung UND (Sensor1 ODER Sensor2 ODER Sensor3)
                            • Himmelsrichtung UND ((Sensor1 UND Sensor2) ODER Sensor3)
                            • Himmelsrichtung UND ((Sensor1 ODER Sensor2) UND Sensor3)
                            Die Verknüpfung mit der Himmelsrichtung könnte m.E. auch automatisch verwendet werden, wenn die entsprechenden Angaben (Himmelsrichtung u. Bereich) befüllt sind.
                            • L lonsimbt
                              @simatec
                              Gruß Marco
                                "common": {
                                  "version": "0.6.2",
                                  "authors": [
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "main.js",
                                  "enabled": true,
                                  "mode": "daemon",
                                  "compact": true,
                                  "dependencies": [
                                      "admin": ">=3.0.0"
                                  "host": "iobroker",
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                "native": {
                                  "latitude": "xxx",
                                  "longitude": "xxx",
                                  "direction": "250",
                                  "typeDown": "off",
                                  "typeUp": "off",
                                  "triggerID": "",
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "off",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "",
                                      "tempSensor": "",
                                      "valueLight": "4",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "oldHeight": "",
                                      "triggerHeight": ""
                              andi2055
                              #1979
                              @lonsimbt
                              Ich habe die Änderungen mittlerweile in meinem Fork umgesetzt.
                              Änderungen sind hier im alten PR beschrieben: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                              Allerdings noch NICHT getestet!
                              Es schien noch keine Sonne, um den Sonnenschutz zu testen und ich kann auch mit meiner Config nicht alle Szenarien testen.
                              Wer helfen möchte zu testen, kann das gerne tun und Feedback geben. Auf eigenes Risiko!
                              https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master
                              PS: Dein Vorschlag finde ich gut. Das würde allerdings mehr Aufwand bedeuten das mal umzusetzen
                              • A andi2055
                                @lonsimbt
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1980
                                @andi2055
                                Mach mal bitte einen PR.
                                Will nächste Woche noch ein paar größere Änderungen anfangen, da wäre dein PR gut, um es mit einzubauen und zu testen
                                • simatecS simatec
                                  @andi2055
                                  andi2055
                                  #1981
                                  @simatec
                                  erledigt...
                                  • A andi2055
                                    @simatec
                                    erledigt...
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1982
                                    @andi2055
                                    Danke dir ... schaue nächste Woche in ruhe drüber ...
                                      bishop
                                      #1983
                                      @simatec
                                      hat die Wohnbereichs runterfahrzeit nicht Priorität zum Sonnenschutz?
                                      Bei mir war der Sonnenschutz aktive. Es wurde dann die Zeit für das Runterfahren Wohnbereich erreicht, der Rollladen ist aber nicht vollständig runtergefahren.
                                      Nachdem der Sonnenschutz deaktiviert wurde sind die Rollläden wieder hochgefahren.
                                      simatecS A B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bishop
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1984
                                        @bishop
                                        Bitte gib mir mal genauere Infos zu deiner Config.
                                        Welche Version ist installiert.
                                        Hier wurde aus der Community etwas am Adapter geändert und ich muss schauen, ob damit eventuell das Problem entstanden ist.
                                        Normal hat die Verdunkelung Vorrang ...
                                        • B bishop
                                          @simatec
                                          andi2055
                                          #1985
                                          @bishop
                                          ich habe exakt die Konfig im Einsatz. Ohne Probleme.
                                          Schlafbereich wird um 19:50 fix heruntergefahren.
                                          Zuvor ist bei Sonne Sonnenschutz aktiv. Beenden des Sonnenschutzes würde aktuell ca. 21 Uhr die Rollläden schließen.
                                          Bei mir werden die Rollladen um 19:50 geschlossen. Egal ob mit oder ohne Sonnenschutz. Bei Beendigung des Sonnenschutzes passiert dann nichts mehr.
                                          PS: hast du tagsüber etwas an der Config geändert? Durch den Neustart hatte ich auch schon mal das ein oder andere seltsame Phänomen.
