  • coyoteC coyote
    @simatec kurze Frage habe ich noch. Ich habe noch einen Regensensor, der "true" wird wenn es regnet.
    Dann sollte doch diese Einstellung passen oder?
    Wenn er Regen meldet, müsste die Markise einfahren und wenn kein Regen, darf die Markise aus und einfahren, richtig?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1962
    @coyote
    Dann musst du false nehmen. false ist Normalzustand ... also kein regen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @MartyBr
      In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...
      MartyBr
      #1963
      @simatec
      Sorry, vielleicht hast du mich falsch verstanden oder ich habe mich mehrdeutig ausgedrückt.
      Was ich sagen wollte ist, dass der Grund für meinen Wechsel genau die von dir umgesetzte <und> Verknüpfung war. Ich hatte daher "hatte" geschrieben.
      Aufgrund der <und> Verknüpfung läuft alles sauber.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • simatecS simatec
        @coyote
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #1964
        @simatec ok, alles klar. Wird damit dann auch der Sonnenschutz übersteuert? Denn eigentlich dürfte die Markise, da sie noch im Bereich liegt, wieder ausfahren. Bzw. muss dann Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "AUS" stehen? Damit darf sie dann nur fahren, wenn kein Regen?!
          dirkhe
          #1965
          Hallo, ich habe auch nochmal eine FRage, bzw Anregung wegen der Beschattung. Bei mir fährt die Rollade auch immer nervös rauf und runter, trotzt hysterse von 15% beim Lichtsensor (Flowercare)9a151945-2e29-4e1a-a45f-474857bd3cab-image.png
          Hier ist mal meine history, die eine entprellzeit von 1 sec hat bei Änderungen:
          shuttercontrol.0	2020-06-03 13:40:10.776	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 13:25:00.381	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 13:16:50.237	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 13:07:30.039	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 13:04:49.982	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 13:00:49.899	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 12:59:29.864	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 12:18:08.984	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 12:09:28.805	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 12:07:29.775	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:48.743	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
          shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:08.739	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
          Ich denke, dass würde ich nur in den Griff bekommen, wenn die Werte über einen Durschnittswert der letzten 5 min oder sowas in der Art beruhigt würden. Das könnte ich jetzzt sicherlich per script machen und im Afdapter dann den errechneten Datenbunkt eintragen, aber vlt. haben hier ja auch noch andere das Problem und man könnte diese Mittlung vlt. in den Adapter reinbauen? Dann müsste man nicht immer noch ein extra Script dafür laufen lassen. Aslo sowas wie wenn triggere rauf/runter schaue noch mal in 5 min (einstellbar analog der hysterse), ob Bedingung(en) immer noch erfüllt.
          gruss
          Dirk
          • D dirkhe
            gruss
            Dirk
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1966
            @dirkhe
            Ich würde entweder mit der Hysterese nach oben gehen und damit auch etwas spielen, um zu sehen, wie es Optimal ist oder den Wert entprellen
              dirkhe
              #1967
              Ich denke, ich werde um das entprellen nicht herumkommen, der Sensor ist einfach zu geschwätzig...
                Malz1902
                #1968
                Wie mache ich das mit dem entprellen?
                Habe das gleiche, habe einen Lichtsensor und bei 80000 Lux sollen die Rollos runterfahren. Wenns jetzt bedeckt ist, sind es so ca. 20000 Lux, wenn ne kurze Wolkenlücke kommt, geht der Wert auf über 80000, die Rollos fahen runter, 2 Minuten später ziehen wieder Wolken vorbei der Wert sinkt auf 20000 und die Rollos fahren wieder hoch.
                Gut wäre es, wenn der Wert 5 Minuten oder so über 80000 ist und erst dann fahren die Rollos runter und auch erst wenn der Wert 5 Minuten unter 20000 ist fahren diese wieder hoch
                • M Malz1902
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1969
                  @Malz1902
                  Am besten im Javascript mit TimeOut
                  • simatecS simatec
                    @Malz1902
                    Malz1902
                    #1970
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                    @Malz1902
                    Alles klar, ich versuch mal mein Glück
                    • M Malz1902
                      @Malz1902
                      bishop
                      #1971
                      @Malz1902
                      ich mache das so!
                      hoffe man kann es erkennen, bin unterwegs.
                      • simatecS simatec
                        @MartyBr
                        lonsimbt
                        #1972
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                        @MartyBr
                        Hierzu noch einmal eine Verständnisfrage. Ich habe die Version 0.6.2 installiert m.E. sind die (Temperatur/Helligkeits-)Sensoren dort immer noch durch ODER verknüpft. Mein LOG spuckt jedenfalls folgendes aus:
                        2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Sunprotect for Rolllade_Flur:1.LEVEL is active
                        2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Temperatur outside: 12 > 23 OR Light: 4.1 > 4
                        Der Rolladen ist in Sonnenschutz gefahren, obwohl es deutlich kälter als 23°C war.
                        Gruß Marco
                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                        • L lonsimbt
                          @MartyBr
                          Gruß Marco
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1973
                          @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                          war
                          Wie ist denn deinen Config? Die sind eigetlich und verknüpft ...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            war
                            lonsimbt
                            #1974
                            @simatec
                            Hier ist die Config der Flur Rolllade.
                            Gruß Marco
                              "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                              "common": {
                                "name": "shuttercontrol",
                                "version": "0.6.2",
                                "title": "shuttercontrol",
                                "authors": [
                                  "simatec <nais@gmx.net>"
                                "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "Smart Home",
                                  "home automation",
                                  "Rollladen",
                                  "Jalousie",
                                  "Rollladensteuerung"
                                "license": "MIT",
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "main": "main.js",
                                "icon": "shuttercontrol.png",
                                "enabled": true,
                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                "loglevel": "debug",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "climate-control",
                                "compact": true,
                                "materialize": true,
                                "stopBeforeUpdate": true,
                                "dependencies": [
                                    "admin": ">=3.0.0"
                                "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                                "installedVersion": "0.6.2",
                                "host": "iobroker",
                                "plugins": {
                                  "sentry": {
                                    "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                              "native": {
                                "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                                "driveDelayUpLiving": "10",
                                "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                                "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                                "driveDelayUpSleep": "10",
                                "latitude": "xxx",
                                "longitude": "xxx",
                                "astroDelayUp": "0",
                                "astroDelayDown": "30",
                                "driveDelayUpAstro": "10",
                                "sunProtEndElevation": "6",
                                "currentShutterState": false,
                                "publicHolidays": true,
                                "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                "triggerAutoSleep": "",
                                "triggerAutoLiving": "",
                                "heightDownSun": "40",
                                "direction": "250",
                                "type": "outside temperature and direction",
                                "directionRange": "30",
                                "actualValueTemp": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                                "actualValueLight": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                                "actualValueTempInside": "",
                                "typeDown": "off",
                                "typeUp": "off",
                                "triggerStateShutter": "true",
                                "triggerChangeShutter": "off",
                                "triggerDriveShutter": "100",
                                "autoDriveShutter": "upDown",
                                "heightDownShutter": "0",
                                "heightUpShutter": "100",
                                "triggerID": "",
                                "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Rolllade_Flur:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "off",
                                    "typeDown": "living",
                                    "heightDownSun": "45",
                                    "direction": "90",
                                    "directionRange": "45",
                                    "tempInside": "",
                                    "tempSensor": "",
                                    "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                                    "tempOutside": "23",
                                    "lightSensor": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                                    "valueLight": "4",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "true",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerChange": "off",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "upDown",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "",
                                    "hysteresisLight": "75",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "firstCompleteUp": "",
                                    "triggerHeight": ""
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lonsimbt
                              @simatec
                              Gruß Marco
                                "common": {
                                  "version": "0.6.2",
                                  "authors": [
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "main.js",
                                  "enabled": true,
                                  "mode": "daemon",
                                  "compact": true,
                                  "dependencies": [
                                      "admin": ">=3.0.0"
                                  "host": "iobroker",
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                "native": {
                                  "latitude": "xxx",
                                  "longitude": "xxx",
                                  "direction": "250",
                                  "typeDown": "off",
                                  "typeUp": "off",
                                  "triggerID": "",
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "off",
                                      "direction": "90",
                                      "tempInside": "",
                                      "tempSensor": "",
                                      "valueLight": "4",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "oldHeight": "",
                                      "triggerHeight": ""
                              andi2055
                              schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                              #1975
                              @lonsimbt
                              ich hatte das mit einem PR auf UND-Logik geändert.
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                              Allerdings nur für "in- & outside temperature and direction"
                              Wenn nun der Wunsch ist, dass dies so allgemein Einzug in den Adapter erhält, dann ändere ich das gerne auch für die anderen relevanten Optionen.
                              Ich wollte schon anfangen, kam zeitlich aber die letzten Wochen einfach nicht dazu.
                              Die nächsten Regentage sollte ich das mal umsetzten können...
                              L simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A andi2055
                                @lonsimbt
                                lonsimbt
                                #1976
                                @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                Das wäre super. Aus meiner Sicht ist die UND-Verknüpfung die wünschenswerte Logik.
                                Gruß Marco
                                • A andi2055
                                  @lonsimbt
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1977
                                  @lonsimbt
                                  Ja das wäre sehr gut. Nur eine Sache anzupassen ist nicht so gut und nicht Userfreundlich.
                                  Es wäre gut, wenn du deine Änderungen auch auf alle Varianten des Sonnenschutz portieren würdest
                                  • simatecS simatec
                                    @lonsimbt
                                    lonsimbt
                                    #1978
                                    @lonsimbt
                                    Kleine Idee, falls doch Bedarf für ODER-Verknüpfungen oder gemischte Logiken bestehen sollte:
                                    Bei den Sensoren spielt es doch eigentlich keine Rolle ob Helligkeit, Innen oder Außentemperatur. Könnte man diese nicht generisch benennen (Sensor1-3) und das jetzige Auswahlfeld (Aus ; Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor ; ...) nutzen um verschiedene Logiken anzubieten, z. B.:
                                    • Aus
                                    • Himmelsrichtung
                                    • Himmelsrichtung UND (Sensor1 UND Sensor2 UND Sensor3)
                                    • Himmelsrichtung UND (Sensor1 ODER Sensor2 ODER Sensor3)
                                    • Himmelsrichtung UND ((Sensor1 UND Sensor2) ODER Sensor3)
                                    • Himmelsrichtung UND ((Sensor1 ODER Sensor2) UND Sensor3)
                                    Die Verknüpfung mit der Himmelsrichtung könnte m.E. auch automatisch verwendet werden, wenn die entsprechenden Angaben (Himmelsrichtung u. Bereich) befüllt sind.
                                    • L lonsimbt
                                      @simatec
                                      Gruß Marco
                                        "common": {
                                          "version": "0.6.2",
                                          "authors": [
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smart Home",
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                          "license": "MIT",
                                          "main": "main.js",
                                          "enabled": true,
                                          "mode": "daemon",
                                          "compact": true,
                                          "dependencies": [
                                              "admin": ">=3.0.0"
                                          "host": "iobroker",
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                        "native": {
                                          "latitude": "xxx",
                                          "longitude": "xxx",
                                          "direction": "250",
                                          "typeDown": "off",
                                          "typeUp": "off",
                                          "triggerID": "",
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "off",
                                              "direction": "90",
                                              "tempInside": "",
                                              "tempSensor": "",
                                              "valueLight": "4",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "8",
                                              "oldHeight": "",
                                              "triggerHeight": ""
                                      andi2055
                                      #1979
                                      @lonsimbt
                                      Ich habe die Änderungen mittlerweile in meinem Fork umgesetzt.
                                      Änderungen sind hier im alten PR beschrieben: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                                      Allerdings noch NICHT getestet!
                                      Es schien noch keine Sonne, um den Sonnenschutz zu testen und ich kann auch mit meiner Config nicht alle Szenarien testen.
                                      Wer helfen möchte zu testen, kann das gerne tun und Feedback geben. Auf eigenes Risiko!
                                      https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master
                                      PS: Dein Vorschlag finde ich gut. Das würde allerdings mehr Aufwand bedeuten das mal umzusetzen
                                      • A andi2055
                                        @lonsimbt
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1980
                                        @andi2055
                                        Mach mal bitte einen PR.
                                        Will nächste Woche noch ein paar größere Änderungen anfangen, da wäre dein PR gut, um es mit einzubauen und zu testen
                                        • simatecS simatec
                                          @andi2055
                                          andi2055
                                          #1981
                                          @simatec
                                          erledigt...
