  4. Proxmox Installation und Zigbee Stick
83 Beiträge 13 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    Hallo Leute,
    ich hätte mal ne Frage,
    ich habe iobroker als VM neu aufgesetzt. Ich bin nach der neuen Installation vorgegangen inkl. den user als root unter sudoers mit eingetragen.
    Eigentlich läuft alles soweit aus dem Restore des Backups. Leider hat der User wohl nicht die Rechte den USB Stick (WM-Bus) zu lesen.
    Ein iobroker stop und ein sudo iobroker start, dann gehts. Aber nach dem Neustart ist es wieder weg.
    Hat wer eine Lösung dafür?
    Ok, hiermit scheint es zu gehen, somit hat der User die rechte für USB
    sudo usermod -a -G dialout ${USER}
    Intel Nuc + Proxmox
    • R Offline
      Rogni
      Sooo Iobroker lief so schön und nun hab ich das selbe Problem. Supertoll, iobroker mit sudo zu stoppen und zu starten funzt nicht. es kommt wieder permission denied.....Hat jemand ne Idee ?? in hier schonwieder Stunden am rummachen, so macht das keinen Spaß. Ich weiß icht mehr weiter.
      Erik :mrgreen: :mrgreen:
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        versuch doch mal, den Fixer drüber laufen zu lassen. Der setzt viele benötigte Berechtigungen automatisch und erstellt auch einen neuen User iobroker. Danach ist sudo zum Starten und Stoppen nicht mehr nötig. Eventuell biegt er ja auch die Rechte für USB passend hin.
        Gruss, Jürgen
        • R Rogni
          Denke erstmal für die Angebote, ich möchte ja gerne meinen Fehler verstehen ;)
          @Dutchman vorbeikomen wo ??
          Erik
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @Rogni sagte in Proxmox Installation und Zigbee Stick:
          Erik
          TeamSpeak
          • R Offline
            Rogni
            Hi, seid eben läuft es wieder, warum auch immer......
            • R Rogni
              ich hab da ein Problem mit der Zigbee Stick Installation unter ProxMox,
              da ich ja grade den ganzen Kram vom Raspi umziehe, habe ich den Stick in den NUC gesteckt, unter Proxmox den USB weitergeleitet.
              per SSH auf die IO Broker Maschine, dann den ls -la /dev/serial/by-id ausgeführt.
              Ausgabe war:
              usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D8FF-if00 -> ../../ttyACM0
              eingefügt in den Adapter:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D8FF-if00
              dann den Adapter gespeichert, IObroker neu gestartet
              Adapter gestartet und nu kommt permission denied. Bin da ein bischen ratlos, muß ich den Kameraden neu flashen beim Umzug?? Oder jemand ne Idee??
              Erik
              U Offline
              U Offline
              Urs
              Sorry wenn ich den alten Faden wieder aufwärme, aber ich hab praktisch das gleiche Problem, nur hat mir der Faden noch nicht weiter geholfen.
              Und da scheitere ich schon das erste mal. Muss ich bei einem lxc-Container auch den USB-Stick weiterleiten? Irgendwie schaffe ich das nicht. Hab nebst diesem Faden nach der Anleitung versucht: https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Devices_in_Virtual_Machines#Simple_Way:_pass_the_USB_device_ID_to_the_guest
              Ein lsusb gibt mir mir unter anderem folgendes zurück:
              Bus 001 Device 002: ID 0451:16ae Texas Instruments, Inc.
              Soweit so gut. Aber dann, egal ob ich
              device_add usb-host,id=ONE,vendorid=0x0451,productid=0x16ae
              oder
              qm set 101 -usb0 host=0451:16ae
              versuche bekomme ich immer nur command not found.
              Ein ls gibt sowohl auf der Proxmox als auch auf der ioBroker-Konsole den oben genannten TI-USB-Stick raus. Daher denke ich dass ich den dann wohl nicht noch zusätzlich weiterleiten muss oder doch?
              Also hab ich versucht weiter im Text zu machen:
              Ausgabe war:
              ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
              In der Iobroker bin ich als root.
              Was mache ich falsch?
              Danke und Gruss
              Urs
              • U Urs
                oder
                Ausgabe war:
                Danke und Gruss
                Urs
                @Urs
                sudo -u iobroker groups
                Der user iobroker sollte in der Gruppe dialout sein.
                • U Offline
                  U Offline
                  Urs
                  root@Iobroker-Live:~# sudo -u iobroker groups
                  iobroker tty dialout audio video
                  • U Urs
                    @Urs Du solltest nicht als root angemeldet sein.
                    • U Offline
                      U Offline
                      Urs
                      @Thomas-Braun Gilt das auch in einer Umgebung mit Virtuellen Maschinen (Proxmox)? Ich hab da im Hinterkopf dass ich mal was in der Richtung gelesen hätte...kann mich aber täuschen.
                      Wie auch immer, hab mir einen User angelegt und nochmal versucht:
                      xyz@Iobroker-Live:/$ sudo -u iobroker groups
                      [sudo] password for xyz:
                      Sorry, user xyz is not allowed to execute '/usr/bin/groups' as iobroker on Iobroker-Live.local.
                      Scheint mir ein Rechteproblem. Aber da komme ich an meine Grenze der Linux-Kenntnisse. Muss ich jetzt dem neu erstellten Benutzer mehr Rechte vergeben oder wie gehe ich genau weiter vor?
                      Danke und Gruss
                      Urs
                      • U Urs
                        Danke und Gruss
                        Urs
                        @Urs Gilt auch für VMs
                        Der neue User xyz muss noch in die sudo gruppe rein.
                        Zeig mal die Ausgabe von
                        groups
                        für den user xyz
                        Wenn da sudo fehlt, als root:
                        usermod -aG sudo xyz
                        Am Ende sollte nach einem erneuten log in des 'xyz'
                        dann der root ausgegeben werden:
                        pi@brokerslave:~ $ sudo whoami
                        root
                        U D 2 Antworten Letzte Antwort
                          groups
                          für den user xyz
                          root
                          U Offline
                          U Offline
                          Urs
                          @Thomas-Braun Ok, danke. Sudo fehlte. Jetzt nach Deiner Anleitung gibt groups sudo und users zurück, Whoami gibt root zurück. Aber das ursprüngliche Problem sieht immer noch gleich aus:
                          xyz@Iobroker-Live:/$ ls -la /dev/serial/by-id
                          Den Ordner Serial gibt es nicht:
                          xyz@Iobroker-Live:/$ dir /dev
                          console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  urandom  zero
                            groups
                            für den user xyz
                            root
                            DocGame
                            @Thomas-Braun Du hast mir in einem Zigbee-Problem Post ja schon weitergeholfen.
                            Ich habe den Umzug von einem Win-10 Hub auf einen Proxmox mit Ubuntu 20.4 (fast) erfolgreich abgeschlossen.
                            Alle Adapter sind grün, Die MQTT-Serveradressen an allen Geräten auf die neue Maschine umgeleitet usw.
                            Jetzt habe ich den letzten Schritt machen wollen und habe den Zigbeestick in den USB des neuen Geräts gesteckt.
                            Hier komme ich aber überhaupt nicht weiter. Im Moment kenne ich mich mit Linux leider noch nicht so aus und Groups usw. sagt mir recht wenig.
                            Unter der Console von PVE kommt folgendes:
                            Im IO-Broker Container:
                            Egal was ich anwähle....es funktioniert nicht. Was muss ich noch tun?
                            Kann mir jemand (in einfachen Worten) den entscheidenden Tip geben?
                            • D DocGame
                              @DocGame Keine Ahnung von proxmox. Aber bei root@iobroker bekomme ich schon wieder Magenschmerzen.
                              crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Thomas-Braun für Magenschmerzen gibts Tabletten😀
                                @DocGame VM oder CT
                                  DocGame
                                  @Thomas-Braun ich habe ja gesagt, dass ich absoluter Laie mit Linus bin. Ich muss jetzt erst mal wieder Licht ins Haus bringen (mit dem abziehen des Sticks in dem alten Rechner wars das) und dann bin ich für jeden weiteren Tip dankbar.
                                    @DocGame VM oder CT
                                    DocGame
                                    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                    @crunchip CT
                                    Die ganzen anderen Geschichten konnte ich ja noch neben dem Funktionierenden System tseten. Jetzt ist es leider duster.
                                    Ich weiß leider nicht wie man in Proxmox was weiterleitet oder Rechte vergibt.
                                    • D DocGame
                                      @crunchip CT
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @DocGame ich habe wegen der immer mal vorkommenden Probleme (durchreichen eines Gerätes, wiederfinden nach Neustart) meinen IoBroker in einer VM laufen, sind zwei klicks und das Gerät ist durchgereicht.
                                      ansonsten guck mal z.b. HIER
                                      bzw
                                      PASSTHROUGH
                                        bzw
                                        PASSTHROUGH
                                        DocGame
                                        @crunchip Ich hab die CT Variante gemacht. da ich nicht wusste wie ich den ja laufenden CT in eine VM bekomme. Hätte sonst ja wieder alles neu machen müssen (Oder?)
                                        Eigentlich sieht es so aus als hätte ich alles richtig gemacht... Der Adapter bleibt aber gelb.
                                        Scheinen doch noch rechte zu sein....
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	(14859) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	(14859) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.019	info	(14859) Starting Zigbee npm ...
                                        • D DocGame
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @DocGame chmod o+rw /dev/ttyACM0
                                          @DocGame sagte in Proxmox Installation und Zigbee Stick:
                                          backup mittels backitup erstellen, ne VM einrichten, iobroker installieren und backup zurückspielen, wäre ne Möglichkeit gewesen
