  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S
    S
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    In den älteren Versionen vom js adapter hatte ich das Problem nie. Ich habe das Problem seit ein paar Monaten leider kann ich nicht mehr sagen ab welcher Version...
    @crunchip
    Ja ich habe es bei mini Blockly auch.
    • S saeft_2003
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @saeft_2003 glaube zu meinen,( zwar nicht 1000% sicher), das die Probleme ab der Version V 4.6.1 entstanden (add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState)
      Zumindest hatte ich ab da, Probleme...das es ewig dauerte beim Bearbeiten, Speichern/ nicht gespeichert wurde. Mit mehreren Browser getestet.
      Zeitgleich kamen aber auch die Update's für Web/Socket....also auch das als Ursache naheliegend möglich.
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        Die Größe ist nicht so maßgeblich, ist mir erst wieder gestern bei einem kleineren Blockly passiert. Neuer Standventilator --> der muss natürlich via Broadlink rein ;)
        Und ein neues Phänomen:
        Einen Block kopiert (zumindest wollte ich), ok, geht nicht, dann legen wir die drei halt mit der Hand neu an...
        Funktioniert zwar, aber warum in drei Teufelsnamen springt der Ventilator beim starten des ioB jetzt immer kurz an???
        Es hat zwar etwas gedauert den Fehler zu finden, da man zuerst an die eigene "Unfähigkeit" denkt, aber beim speichern hat er die zuvor kopierten Blöcke dann anscheinend doch erzeugt. Die lagen jetzt schön versteckt (natürlich ohne Trigger bzw. außerhalb dessen) irgendwo auf dem Blockly :man-facepalming:
        Logisch, dass die nun beim starten des ioB/JS-Adapters einmalig ausgeführt werden...
        Selbes Blockly heute bearbeitet, funktioniert (inkl. copy) tadellos.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          @SBorg sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          kann es am Browser-Cache liegen?
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            @Homoran Sagen wir es mal so, ausschließen möchte ich es nicht, allerdings beende ich den Browser nun schon etliche male am Tag. Dabei lasse ich den Cache kpl. löschen. Aber bis zum Stand/Tag xxx war das nie ein Problem. Aber nur Versuch macht kluch ;)
            • crunchipC
              crunchipC
              Was auch noch aufgefallen ist, wenn man ein Script kopiert, welches nicht läuft, macht Änderungen an der Kopie und speichert ab, startet manchmal das geänderte Script einfach automatisch. Seltsamer Weise aber auch das eigentliche Ursprungsscript.
              Ist natürlich blöd, wenn man es nicht gleich merkt, das beide Scripte dann laufen.
              • S
                S
                saeft_2003
                Ich weiß dass das ganze meckern auf hohem Niveau ist, aber die letzten JS Adapter updates haben für mich (fast) nur Nachteile gebracht. Natürlich das große Thema, dass das Speichern nicht mehr zuverlässig geht, aber beim letzten update hat es mir noch alle stop timeout blöcke (ich weiß ist bekannt, aber kann das nicht gefixt werden?) zerschossen, wo ich wirklich lange gebraucht habe das wieder alles läuft...
                • S saeft_2003
                  @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                  es ist gefixt!
                    es ist gefixt!
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    @Homoran sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                    es ist gefixt!
                    Mit welcher Version? Bei der .16 wars noch...
                    • S saeft_2003
                      es ist gefixt!
                      @saeft_2003
                      Der Fix ist drin, nutzt aber leider beim aktuellen Update nichts, erst bei späteren. Die Namen der Timeouts werden jetzt trotzdem noch teilweise falsch übernommen.
                        @saeft_2003
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        @Homoran
                        Und weiß man ab welcher späteren? Weil das wäre ja sehr wichtig weil dann update ich erst wieder wenn der fix mit drin ist...
                        • S saeft_2003
                          @Homoran
                          @Homoran
                          müsste im aktuellen drin sein.
                          mit späteren meinte ich, dass erst in weiteren Updates dieser Fix greifen kann. der Fix kann ja nicht in die bestehen Version injiziert werden ;-)
                            @Homoran
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @Homoran hier hab ich noch einen Fall, zwar nicht blockly, jedoch beim Ändern des scripts und speichern, erschien diese Meldung
                            • S
                              S
                              saeft_2003
                              Ich hatte es gerade wieder bei einem Miniskript mit nur 50 Blöcken ständig konnte ich nicht speichern...
                              Was ich sonst in 15 min gemacht habe brauche ich im Moment 30 min... 😵
                              • Holger76H
                                Holger76H
                                Holger76
                                bei mir ist das Problem ja nach Neueinrichung dauerhaft behoben.. wobei ich sagen muss, dass meine alte SSD jede menge Bad Blocks hatte. Das war evtl das ausschlaggebende Problem. Das ganze System war damit irgendwie Lahm, trotz NuC und SSD und 16GB RAM. Gemerkt hatte ich es erst, als Nicht mal mehr Proxmox gestartet ist.
                                NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                • S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  Mein iobroker läuft auch auf einem NUC. Die SSD ist aber noch brandneu...
                                  Hat jemand auch das Problem bei dem der iobroker auf einem raspi läuft?
                                  • D
                                    D
                                    DjNetwork
                                    schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
                                    hallo zusammen,
                                    bei mir läuft alles auf einer Synology NAS mit 6GB.
                                    Kann von 5 Speicherversuchen vielleicht einmal speichern.
                                    Docker Container: buanet/iobroker:latest
                                    CPU-Auslastung bei 50%
                                    Benutzter Arbeitsspeicher ebenfalls bei ca. 50%
                                    Admin 4.0.10
                                    Script Engine 4.6.17
                                    • D DjNetwork
                                      hallo zusammen,
                                      Admin 4.0.10
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      @DjNetwork
                                      Ganz so krass ist es bei mir nicht, aber auch häufig.
                                      Ich hab schon gar kein Bock mehr an meinen Skripten was zu machen oder neue zu erstellen, weils einfach nur nervt...
                                      • D
                                        D
                                        DjNetwork
                                        ganz meiner Meinung
                                        Warte echt sehnsüchtig auf ein Update 😁
                                        • D DjNetwork
                                          ganz meiner Meinung
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          @DjNetwork
                                          Ich glaube nicht das es so schnell ein update geben wird, weil laut apollon wissen die selber nicht an was es liegt...
                                          84.3k
